Msika93
כל מה שפורסם על ידי Msika93
  1. היי חברים, אז ככה הבעיה תוקנה הרכב נוסע פיקס נסעתי לצומת בית עובד לתחנת דלק סונול שם נמצא צמיגי מוריס שהוא אחד האלופים, יש לו שם גם את מכונת הHunter עכשיו ככה הבעיה התגלתה בזה שיש צמיג אחד תקול הם אפילו את התוכנה שבעצם מדמה כאילו הצמיג על הכביש וככה הם עלו על זה שהצמיג תקול בנוסף נאמר לי שהברגים שהרכיבו לי בפאנצ'ריה שאצלהם החלפתי את הצמיגים והג'אנטים שמו לי ברגים שלא מתאימים לרכב זאת אומרת ארוכים יותר וגם היה כמה איזונים לא תקינים קיצר יצאו שפיצים והרכב נוסע חלק עכשיו בוא נגיד ככה שאני יודע פעם הבאה לאן לחזור ממליץ מאוד על צמיגי מוריס אפשר לנעול
  2. מעריך מאוד את התגובה עזרת לי מאוד, מחר אני ילך למכון אחר ושם אני יבקש שיעשו לי בדיקה לכל הג'אנטים כולל הצמיגים על מכונת Hunter שהבנתי שהיא בהרבה יותר טובה לפחות לגלות שצמיגים והג'אנטים תקינים ואם כן אז אולי להחליף את הספייסרים למשהו טוב יותר.. בכל אופן זה לא יכול לנבוע ממשהו אחר כי לפני שעליתי במידה הרכב נסע פיקס בלי שום רעידה גם במהירות גבוה תודה רבה רועי מעריך מאוד, אני יבדוק מחר הכל ויחזור עם תשובות תודה חברים ולילה טוב
  3. נכון 57.1, הקוטר חיצוני זה 73.1 של הג'אנט החדש אתה חושב שזה כן יכול להיות קשור או שבכללי יהיה הבדל בנסיעה בין ספייסרים מפלסטיק לאלומיניום? תודה על העזרה חבר קניתי ממקום מאוד אמין, לפי מה שאני זוכר נאמר לי שלא ניתן למצוא ג'אנט עם נאבה מתאימה בול לדגם של הרכב שלי
  4. כל ג'אנט שקונים כמעט רובם לא תואמים לאותה נאבה, בכל אופן יש לזה פיתרון ולשים ספייסר מתאים, השאלה אם ספייסרים שהם טיפה ישבו יותר חזק על הנאבה יפתור את הבעיה הזאת
  5. השאלה אם זה ישפר את הרעידות שיש לי כרגע, ולמיטב ידיעתי אין אישור לזה בכלל.. בכללי נכון יש את הספייסרים מפלסטיק שבעצם מתאימים בין הנאבה לג'אנט? אז יש כזה מברזל?
  6. שאתה מתכוון לחישוקים, למה אתה מתכוון אחי? בכל אופן התקינו לי ספייסרים במידה מסויימת לא זוכר איזה מפלסטיק בצבע שחור יש לי שאלה לגבי המוצר הזה http://www.ebay.com/itm/2pc-Hub-Centric-Wheel-Spacers-Kit-15mm-Thick-5x100-5x112-For-Audi-Volkswagen-/281739580580?fits=Make%3AAudi מה זה בדיוק?
  7. בעיה בטסט לא יהיה כי זה מאושר, זה המידה הכי גבוה שמאושר לרכב שלי לפי יצרן הרכב תכלס הרעידות באות והולכות בגלל זה אני לא מבין מה כבר יכול להיות שמתי צמיגים של קונטיננטל וג'אנטים מטיוואן אבל פירמה ממש טובה זה ג'אנטים וצמיגים חדשים לכן אני לא יודע עד כמה זה ישנה איפה אני ישים את הגלגלים כי כולם חדשים צמיגים של קונטיננטל וג'אנטים מטיוואן בעצם סיני אבל הפירמה ממש טובה לגבי מה שהתכוונתי כן התכוונתי לעיגול הזה שבעצם הג'אנט יושב עליו.. במקורי שהיה לי לפניכן מן הסתם לא היה צריך ספייסר וישב בול כעת שמו לי ספייסר אבל לפי מה שאומר הפאנצ'רמאכר הוא אמר לי זה הגודל של הספייסר שצריך ואין משהו אחר אחרי שהסתכלי יש ממש ממש טיפונת סוג של מרווח השאלה אם זה יכול להשפיע על רעידות ברכב שגם לא היו לפניכן אמרו לי יש אופציה לשים ספייסר שישב ממש צמוד על הקדח עצמו ואז זה יעזור הרעידות עצמם הם כרגע ממש על כל הרכב פתאום, לא אגרסיביות אבל דיי מציק לנסוע על רכב שאמור להיות נוח ופתאום לא נוח עכשיו אמרו לי בגלל שעליתי במידה אבל עדיין אני מרגיש שזה לא קשור לזה נ.ב הרעידות באות והולכות.. תלוי בנסיעה לדוגמא בין 100-120 יש טיפה רעידות ואז מ120-140 אין רעידות ואז שוב 140 ומעלה שוב רעידות וזה לא אמור להיות... איפה הם יושבים צ'ק אפ? אני גר באשדוד
  8. שלום ברשותי Audi A6 מודל 2006 מנוע V6 2.4 דגם: 4F C6 היה ברשותי ג'אנטים מקוריים של הרכב בגודל 16 אינג',עם 4 צמיגים של קונטיננטל 205/60/16 הייתי נוסע יפה וחלק בכל מהירות שהיא כנל במהירות גבוהות ולא הייתי מרגיש שום דבר... לפני כשבוע עליתי במידה בג'אנטים למידה 18 ולרוחב צמיג 245/40/18 כעת גם כשאני נוסע על 110 אני מרגיש טיפה רעידות שלא היו בעבר בג'אנטים הקודמים חזרתי לאחר שבוע לפאנצ'רמאכר ושם הוא גילה שהספייסרים לא היו בדיוק במידה אלא משהו טיפה שונה עכשיו הוא שם לי לדבריו משהו מתאים, ושהסתכלתי שהוא שם אותם זה לא ישב ממש בול וחזק זה היה נראה ממש טיפה עם סוג של חופש כזה מבחינת ההעיקף של הספייסר לדבריו הוא אומר שזה מה שצריך לשים, וגם כן במכונת איזון הכל יצא OK ותקין עכשיו בנסיעה הרעידות הם פשוט כזה באות לכמה שניות ואז הולכות ואז שוב.. הרעידות הם לא בדיוק קבועות.. אך רוב הזמן כן השאלה אם יש דרך לשפר את זה? אולי איזון דינאמי? או ספייסר יותר קטן שישב יותר בלחץ בפנים שמצידי יכניסו אותו לקאפה בכוח תודה רבה לעוזרים וסליחה על הבורות חברים
  9. CarFix מקום מדהים עם שירות טוב בתל אביב ליד מוסך רון
  10. אני דיי בטוח שזה פיוז, תיגש לחשמלאי קרוב לביתך ביום שישי ובכל זאת ותבוא לו בגישה כזאת שרק יבדוק לך את הפיוזים ברכב.. זה לוקח בדיוק שניה וגם אני יוכל לעזור לך. אבל אני גר באשדוד
  11. תוכל למצוא בתחנות דלק אני בטוח הצעה שלי אל תשאיר את השמן ברכב, מומלץ לשים אותו במקום קריר ומוצל שזה בבית
  12. Msika93
    בדיקת מחשב
    אוקיי תודה רבה וכן הרכב שלי זה AUDI A6
  13. Msika93
    בדיקת מחשב
    ​הקפצה.
  14. היי חברים מה קורה? אני מעוניין לרכוש מכשיר קטן שבודק את הרכב דרך המחשב של הרכב.. לדוגמא כמו ENGIE רק עם יותר מידע לדוגמא סיבוב מנוע ק"מ מקורי של המנוע וכו' מידע יותר גדול ממה שENGIE בעצם נותן אם קיים אני ישמח להצעה מקסימום יזמין גם מאיביי תודה לעוזרים
  15. נכון מאוד אחי זה בדיוק אותה בעיה שהייתה אצלי.
  16. היית לי בעיה דומה במרצדס שלי, לפי מה שהבנתי במוסך יש 2 צינורות שמוליכות גז בתא המנוע ובאחד הצינורות היה חסר גז, הוסיפו ואז הכל יסתדר.
  17. ברכבי השני במרצדס E CLASS E270 נמצא הקולר קיר מתחת לרדיאטור מקדימה..
  18. תצלם את המיכל פיזית שלך שהוא פתוח, לגבי נוזל אין בעיה להוסיף נוזל אבל במידה וחסר לך נוזל זה לא סתם.. צריך לגשת למוסך לבדוק שאין נזילות
  19. הזמנת ממנו זוג רפידות וזוג צלחות ב300?
  20. מודה לך מאוד אחי אני יתקשר מחר לבדוק עלויות.. לגבי המקט"ים אני פשוט צריך להגיד לו מה שנתת לי פה נכון? ובמידה ואני רוצה צלחות ברמבו ורפידות TRW .. אז זה לא משנה?!? כאילו אני צריך להגיד לו של איזה מותג אני רוצה והמקטים שנתת לי פה נכון?
  21. הוא יכול אבל הוא אומר שזה סיפור מאגדות אוקיי תודה רבה יש לי אחי בבקשה: תודה אחי על העזרה
  22. הקפצה. יש למישהו מהחברים כאן את התוכנה AUTODATA שיכול לבדוק לי את המקטים בבקשה
  23. תודה רבה זה הבעיה אחי פלאגים ופילטר דלק ובברקסים לא נגעתי מאז שקניתי את הרכב לפני כחצי שנה.. בספר רכב גם לא מצאתי משהו שמזכיר את זה.. יש עוד דרך לאתר לגבי הרפידות והצלחות?
  24. חברים דיברתי עם אבי חלפים ברחובות, הוא ביקש ממני מק"טים של צלחות ורפידות קדימה אחורה כנל לגבי פלאגים ופילטר דלק שככל הנראה אני גם רוצה להזמין יש למישהו מושג איך אני משיג את המק"טים מבלי להגיע למוסך ולבקש הצעת מחיר? דרך אגב דיברתי עם רון מהכנופיה, המליץ לי לקחת צלחות ברמבו ורפידות TRW ... עכשיו מבחינת המקטים זה משנה משהו? או שפשוט אני נותן לאבי את המקטים ואז לפי זה אני אומר לו איזה דגם אני רוצה? תודה רבה
