כל מה שפורסם על ידי MorN
מאיזה איזור בחיפה? עושה רושם לגולף יפה מושקעת ושמורה מקווה שימצאו...
איך אתה שופך רק טיפה אחת? לחיצה קטנה מוציאה המון.. ואיך אתה מזהה בין בנזין לסולר?
אם אתה באמת נוסע במהירות נורמלית בהתאם לתנאי הדרך, ועדיין מצפצפים לך- אז שימשיכו לצפצף.. פשוט אל תתייחס, תיסע במהירות שמתאימה לדרך ואל תספור כל אחד שמסנוור לך כי הוא ממהר לגבי העניין שנדבקים אלייך מאחורה- במידה וייכנסו בך, זה עליהם. אין לך מה לדאוג בנושא פגיעה שנעשית מאחורה זה עניין של שמירת מרחק- הנהג מאחורייך חייב לשמור מרחק מספיק לא משנה מה ובמקרה של פגיעה, הוא אשם ועליו האחריות...
לנהוג על רכב של חבר/דודה/סתם מישהו
MorN פרסם הודעה בנושא של VGG בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
לא ידעתי את זה.. רגע, תן לי להבין משהו: איך השוטר יודע אם אני נוהג בדרך קבע ברכב או לא? לא ידעתי שביטוח חובה תופס על כל הנהגים, נשמע מוזר... בכל מקרה, אין מקיף/צד ג׳- ולסוע בלי צד ג זה גם כמו לסוע בלי ביטוח. כל תאונה הכי קלה תעלה אלפים, שלא נדבר על משהו רציני.. -
אנסה להסביר את זה במילים קצת אחרות: קיימים המון סוגים של ביטוחים: החל מגיל 17 החל מגיל 18 החל מגיל 24 החל מגיל 30+ ביטוח לנהג אחד בלבד ועוד ועוד, גם בהתאם לכמה תאונות עשית. כאשר תעלה לנהוג על רכב אחר, יש סיכוי שהסוג של הביטוח לא יתאים לך, אתה צריך להתאים לסוג של הביטוח על הרכב הספציפי! לדוגמא: תעלה לנהוג על רכב עם ביטוח מגיל 24+ ואתה בן 22, אתה נוהג ללא ביטוח. עזוב את העניין המשטרתי קנס ושלילה, במידה ותפגע במישהו, הכל מהכיס שלך. בקיצור תבדוק לפני שאתה עולה, לא שווה את הסיכון. -
עכשיו שהסברת את עצמך, הבנתי ואני מסכים איתך לגמרי, אבל כל דבר צריך לבדוק- במידה והמחירון 30 ומוכרים אותו בחצי מזה, יש מצב שמשהו לא בסדר, אבל יכול להיות מקרה של מחיר מתחת למחירון, והרכב במצב טוב. לפי דעתי כל רכב תלוי באקזמפלר הקיים. שורה תחתונה: אם אתה אוהב את הרכב, עושה רושם טוב, ורק המחיר הוא מה שתמוהה, לך לבדיקה
צר לי לבשר לך שאתה מדבר שטויות. ברשותנו פאסאט 98׳- ממש ״עתיקה, אז כמה נתונים לכל אלה שזורקים פה שטויות כמו צריכת דלק 1 ל-6: תן לי לחדש לך שהצריכה הנוכחית היא אחת ל9.5 ב70% נסיעה עירונית בחיפה, ומעט מאוד בינעירוני. 1 ל-9.5 בדרך שרובה עירונית לא מבייש שום רכב נורמלי אחר(לא חשמלי,מיני) לגבי טיפולים? 5 שנים בבית ועוד לא נכנס למוסך עקב ׳תקיעה׳ או משהו מיוחד מלבד דברים שכל אוטו דורש (טיימינג,שמנים).. מי ייתן ושזה יישאר כך למה המחיר נמוך? לא אכפת לי, אני נהנה מזה. רכב נורמלי וממוצע, הדבר היחיד שבאמת מציק ברכב זה הפלסטיקה הנוראית
שמן היה מעט מתחת לחצי, מילאתי עד הסוף. מחר אעדכן מאיפה הרעש, ואיך אני בודק אם הרצועה מתוחה כראוי ולא יבשה? איפה זה נמצא? ד.א: מישהו זרק לי שמשאבת הגה לא טובה, האם זה קשור? איך בודקים את תקינותה? אשמח גם לסדר גודל של המחירים להחלפת רצועה / משאבת הגה תודה רבה
סרטון שממחיש קצת מה קורה שאני מסובב את ההגה: *עכשיו זה נחשב שקט, פעם זה יותר רועש פעם זה ככה, לא ברור כלכך למה......
אני לא מצליח להעלות סרטון מהאייפון ליוטיוב. מאוחר יותר אני יעלה דרך המחשב. אינני יודע מה מקור הרעש, אבל זה לא רעש שגוררים כיסא עם ברזל על הריצפה, אלא חריקה בצליל נמוך כזה, בקרוב הסרטון יראה הכל. פתרונות למקןר הבעיה/מחירים? תודה!
שלום לכולם, ברשות המשפחה פאסאט 98׳, 117K קילומטר, מטופלת ושמורה. בשבועיים האחרונים שמתי לב שכאשר מסובבים את ההגה במקום (לא שמתי לב לזה בנסיעה) הוא חורק. רק בתמרוני חניה ניתן לשמוע חריקות כאשר מסובבים אותו, הרעש מגיע מכיוון הקדימה של האוטו, לפעמיים חורק חזק יותר לפעמיים פחות. מה זה יכול להיות? מה הבעיה? האם נסיעה במצב כזה ללא טיפול מיידי תגרום נזק מלבד הרעש המציק? ומה עלות התיקון של הפתרונות שתציעו תודה רבה לכולם ויום טוב
שלום לכולם, אני שואל בשביל חבר שיש לו תקלה ברדיו כבר שבועיים ואין פתרון: אז ככה- הרכב שיש לו זה טויוטה קורולה 2006, רדיו-דיסק מקורי מהחברה, לא נעשה שום שינוי מעולם במערכת (רמקולים\סאב) כלום! מה הבעיה? כבר שבועיים שהוא שומע לדוגמא גלגלצ, פתאום במסך של הרדיו מהבהב האותיות: TP כמה פעמים, ומיד לאחר מכן מעביר לתחנה אחרת כלשהי. בסדר, קורה, אבל שהוא מחזיר שוב, לתחנה אחרת, שוב אחרי כמה דקות חוזר לתחנה שונה וככה בעצם בלי הפסקה. קרה למישהו בעבר? איך פותרים את הבעיה הזאת?
אני לא מבין גדול בענייני אחזקה, אבל מוחזק אצלנו בבית גם פיז'ו (רק שהיא 406) והדבר קרה בעבר. ב406, היה צריך לעצור בצד לכבות את הרכב ולהניע וזה פשוט נעלם כאילו כלום. זה היה קורה בתדירות של פעם בשבוע, והתגבר עם הזמן- ולאחר בדיקה ותיקון המוסכניק סידר את זה ואמר שהייתה בעיה בצמת החשמל שגרם לקצר ובעקבות זה המנורות נדלקו והבהבו. שוב, אני לא מבין גדול, אבל זה מה שאמר, וכבר חצי שנה אין את זה- אז לא לרוץ ישר לתקן גיר, תבדוק גורמים אחרים..
השלט אומר הכול.. לא מספיק נהגת, גם חדשה!
לא מאמין שיש יותר מידי מה לעשות חוץ מלהיזהר, לפחות בחיפה. מקרה דומה: חבר של המשפחה, מורה נהיגה, שם לב לצומת ארוכה, שבשנייה שנהיה אדום לכלי הרכב, יש כבר ירוק להולכי רגל. כלומר מי שעבר בצהוב כאשר יגיע למעבר החצייה אנשים כבר יחצו את הכביש. הוא פנה לעירייה, מדדו ובדקו והגיעו למסקנה שהוא צודק, מה עשו עם זה בפועל? כלום..
המערכת אמורה לפעול לבד שהיא מזהה עלייה, בשנייה שאתה עוזב את הברקס האוטו אמור להחזיק עוד שנייה ואז יתחיל לדרדר אם לא שמת גז- אין כפתור להפעיל את זה. זה נקרא היל הולדר אם אני לא טועה, זה נהיה בהרבה רכבים ידניים חדשים, ועכשיו גם למורי נהיגה יש את זה! עכשיו בנות לא יפחדו מזינוק בעלייה...
מקווה שתמצא אותו כמה שיותר מהר.. יש לרכב ביטוח מקיף?
למה עדיין מייצרים רכבים עם הגיר הזה?
תעשה סיבוב בחניון שבו הוא נגנב!! יכול להיות שהוא בחניה אחרת בצד/ מפלס אחר- גנבים עושים את זה על מנת לא לצאת עם הרכב ביום, אלא מחנים במקום אחר וחוזרים בלילה לקחת אותו. היה מישהו בפורום שנגנב לו הרכב ומצא אותו אחרי כמה שעות באותו חניון, פשוט בפינה מרוחקת. סיכוי קלוש, אבל לך תדע... בנוסף אם נגנב מקניון תבדוק אם יש מצלמות בכניסות ויציאות של החניון וחפש עבור האוטו, או רמז, פנים של בנאדם, כל דבר.
כן כן.. אחת עם גג נפתח מדניה של אדם מבוגר עם ילד בריאליגן, השנייה בדליה של בחור צעיר דרוזי שלמשפחה לא חסר ראיתי גם מזארטי במרכז הכרמל, גם כן עם מספר בחוואה מקדימה מודבק למטה ממש מגרד את האספלט. ממש מכוער עדיף לספוג את הקנס פעם ב..
אני חושב שאין כזה דבר, והם עוברים על החוק. למה אני חושב ככה? כי 2 פרארי 458 בחיפה כן מסתובבות עם מספר קטן למטה, ואני בטוח שהם לא ישימו את זה מתוך רצון או כי זה ״יפה״.
מה החוק אומר בכללי על פנסי ערפל? האם חוקי גם בערב שאין גשם/ערפל? שמעתי דעות שונות בעניין ואשמח לקבל תשובה חד משמעית, על פי החוק.
אני יכול להתערב שמעולם לא היית בחליסה.. משתתף בצערך, וחוץ ממעבר דירה/החלפת רכב אין עוד אפשרויות, או שאולי שעכשיו הרכב נראה רע הם יירדו ממנו בכל מקרה, משטרה לא תעזור (מנסיון דומה בעבר) כאן..
שאלה לגבי שמן גיר. עריכה:מכה בהחלפה מהילוך ראשון לשני, פיז'ו 406 1.8 2002 אוט' AL4
MorN פרסם הודעה בנושא של omere3 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
במקרה בבית אצלי מוחזק הרכב, אותו שנתון, ודבר זה הופיע בעבר- זה קורה שהמנוע קר. אחרי נסיעה של כמה דקות שהרכב מתחמם לא מורגשת הדפיק הזאת. הלכנו למוסך והציעו לעשות משהו שקשור לשסתומים- במחיר של איזה 1500 שח, משהו הזוי והחלטנו לבדוק בעוד מקום- שם חיברו את הרכב לבדיקה, נמצאה תקלה כלשהי והבחור במוסך מחק אותה איכשהו מהמחשב, ומאז הכל בסדר. תעדכן -
עשיתי זכרון דברים לגולף 2001 מנוע 2000|צריך את עזרתכם
MorN פרסם הודעה בנושא של lidor578 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מקווה שתקשיב לאנשים פה ותיקח לבדיקה. בנוסף לזה רק רציתי ליידע אותך שצריכת הדלק במנוע 2.0 ליטר של גולף ״מדהימה״- 1:8.5 בעיר, ככה שתצטרך לבקר הרבה בתחנת הדלק הקרובה..
