Jama1201
כל מה שפורסם על ידי Jama1201
  1. מצטרף לשאלה יש לי אותה בעיה בסיאט איביזה 2003
  2. אם אני לא טועה זאת התראה שיכול להיות קרח על הכביש.
  3. את השעון אתה יכול לכוון דרך הלחצן של הספידומטר צריך לסובב אותו לצדדים.
  4. שלום לחברי הפורום כמו שכתוב בכותרת בזמן האחרון יש לי בעיה עם פנסי ערפל שנדלקים איך שאני פותח סויץ.
  5. אני קונה משם והם בסדר גמור
  6. בדקת את החיבורים למצבר?
  7. שלום לחברי הפורום. ברצוני לדעת מה המידה המומלצת, לרכב הזה ואיזה צמיג מומלץ? תודה מראש על העזרה רן.
  8. שלום לחברי הפורום. השאלה היא אם המחיר שקבלתי הוגן ? אני בן 22 ויש לי וותק של חמש שנים אני צעיר ואין לי הרשעות. המחיר שקבלתי 2618 חובה וצד ג' 1718 כולל גרירה שמשות והגנה משפטית .
  9. זה נראה כמו קצת נוזלים שהיו בדוד אחורי ויצאו בעת הנעה עם קצת פיח שהיה שם
  10. יש ברשותי סיאט איביזה 2003 ידנית 1400 100 כ״ס רכב חמוד נוח יחסית לגבי אמינות עדין לא יודע .
  11. איזה דוד כדי להתקין ברכב פשוט הדוד מתפורר עכשיו . השאלה מה כדי להתקין דוד מקורי או דוד אחר?
  12. הדוד מתפורר מבפנים
  13. שלום לחברי הפורום רציתי לדעת עם דוד אחורי גמור יכול להוריד מהספק של המנוע ? ועוד שאלה איזה דוד אפשר להתקין ומה עלות של כל הסיפור הזה. תודה לעוזרים מראש.
  14. פשוט אני מרגיש שאוטו חנוק קצת.
  15. שלום לחברי הפורום ברשותי סיאט איביזה שנת 2003 גיר רגיל. אני מעוניין לבצע אינפוזיה לרכב אבל אני לא יודע איך עושים את זה עם מצערת אלקטרונית. פשוט רכשתי את הרכב לא מזמן ורוב הנסיעות של הרכב היו בעיר בגלל זה אני חושב לבצע אינפוזיה וניקוי מצערת. אז אם אפשר לפרט איך עושים את בצורה נכונה ואיזה חומר מומלץ לזה . תודה לעוזרים מראש.
  16. מדובר בסיאט איביזה 2003 צבע אפור מטאלי אני אצרף תמונות מאוחר יותר אני חושב שזה יעזור יותר
  17. התקציב עדין לא סגור פשוט המצב של האוטו מעצבן אותי קצת הסלון של האוטו מלוכלך קצת ובחוץ אני חייב לעשות פוליש וקס כי יש הרבה שריטות אבל לא עמוקות פשוט אני רוצה לעשות את הכל לבד . עד עכשיו היו הרבה מכות בטמבונים של הרכב סידרתי את זה עם קצת חומר מילוי וצבע וזה מציק לי בעין שהטבונים של הרכב כמו חדשים ושאר הרכב שרוט אבל הבעיה זה בסלון של הרכב הוא נראה קצת מוזנח בגלל זה אני רוצה לנקות אותו כמו שצריך פשוט אני לא יודע באיזה חומרים לשתמש
  18. אני ממליץ גם על אורן שירותי רכב עושה עבודה מעולה ובמחיר טוב
  19. שלום לחברי הפורום אני חדש בתחום של הנקיון הרכב עד עכשיו היתי שוטף את הרכב במכוני שטיפה אבל רק שטיפה ידנית ובזמן האחרון התחלתי לשטוף לבד .הבעיה שאני לא יודע איך לנקות את הרכב מבפנים ויש לי כמה כתמים מעצבנים על מושבים ועל השטיחים של האוטו ניסיתי לנקות אותם עם ספרי שטיחים של סנו אבל זה עשה יותר כתמים . אני גם רוצה לנקות את הדשבורד אבל הדשבורד אצלי באוטו מצופה בגומי קשיח אז אני לא יודע באיזה חומר לשתמש כי אני לא רוצה לפגוע בו. ואם אפשר המלצה לחומרים שעדיף לנקות איתם את הרכב בפנים ובחוץ . תודה על העזרה מראש.
  20. אפשר לדעת מאיפה אני משיג את החומר הזה ?
  21. יש לי עוד שאלה מה אבדל בין תיבה פתוחה ולתיבה סגורה ?
  22. שלום לכולם ברשותי סאב של פיונר מדגם ts-w304cץ אני רוצה לבנות תיבה כי הקיימת גדולה מדי לרכב החדש שברשותי. אני רוצה את תיבה הכי קטנה וצרה שאפשר לסאב הזה, וגם אם לעשות את התיבה פתוחה או סגורה. תודה מראש לעוזרים.
  23. עוד המלצה חמה על אורן שירותי רכב, הגעתי לבצע טיפול טיימינג בסיאט איביזה 2003 1400 16v. העבודה בוצעה במקצועיות רבה ומתן מענה לשאלות. סהכ עבודה מעולה, יחס מעולה, ומחיר הוגן מאוד!! (לאחר בירורים) וגם הוחלפו רצועות אביזרים ופולי.
