DANIEL100
כל מה שפורסם על ידי DANIEL100
  1. אוודי A4 1.8 125 כ"ס שנת 00 אוטומט, ובמהירות של 100 קמ"ש המחט מורה על 2850 סל"ד.
  2. שלום רב! הייתי מציע לך לבדוק סיטרואן סקסו 1.5D דיזל, אוטו חסכוני בטירוף ואמין מאוד.
  3. שלום רב! אם התעניינת באאודי A4 אז הייתי מציע לך לבדוק רכב זהה מאותה משפחה, אני מדבר על סיאט טולדו. רכב אמין, ועלויות אחזקה בהרבה יותר נורמליות. מקווה שעזרתי.
  4. שלום רב. הייתי רוצה להבביר לך שבמנוע המדובר יש 2 דגמי משנה: 1. 120 כ"ס. 2. 160 כ"ס, החזק והמומלץ יותר. השאלה לאיזה דגם אתה מתכוון לבדוק?
  5. שלום רב! 1. לא צייינת אם זה קולר מים או קולר שמן. 2. לא ציינת אם זה מקורי,תחליפי,תואם מקורי. 3. לא ציינת היכן קיבלת הצעת מחיר: חברה,מורשה,מוסך רגיל.
  6. תודה רבה!! עוד מישהו?
  7. אוקיי. 1. לגבי הרמקולים של רוקפורד הם לדעתי קצת חלשים אבל השמיעה בהם טובה. ובכל זאת הייתי מציע לך להביא רמקולים יותר חזקים. אבל החברה מצויינת וידועה הספק הרמקול הוא - 120WAAT/60WRMS 3 WAY. 2. המגבר ברמה גבוהה מאוד ומחברה טובה מאוד, ההספקים שלו הם - 75 Watts x 4 @ 4-Ohm 100 Watts x 4 @ 2-Ohm 200 Watts x 2 @ 4-Ohm Bridged ולכן כשתחבר את הסאב למגבר תצטרך לחבר אותו בגישור כדי שהוא יזוז. 3. לגבי הסאב אני לא מכיר. אבל לפי זאפ המחיר שלו הוא- 580 ש"ח, ולכן הייתי מוסיף עוד 10 שקלים ומקבל סאב פי שתיים יותר חזק ומדוייק יותר של קיקר - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=130618 4. אם יש לך עוד שאלות, תשאל בכיף.
  8. שלום לך. 1.באיזה גודל הרמקולים שהוא הביא לך? 2.מה אתה מחפש ברמקול? 3.מה התקציב שלך? 4.איזה סאב ומגבר? שנתאים עוצמה למגבר.
  9. שלום לכולם. אני רציתי לדעת מה ההבדל בין כל השמנים שמופיעים עליהם התקנים של פולקסווגן, כי אני כבר מבולבל ומה כל אחד אומר. לדוגמא: VW.502/VW.505/VW501/ וכדומה. ורציתי לדעת מה יותר טוב למנוע שלי: (00) AUDI A4 1.8 רגיל ללא טורבו. בתודה מראש : דניאל.
  10. שלום רב. הייתי מציע לך לבדוק את הקישור הזה,בהצלחה! http://www.yad2.co.il/Cars/Article.php?ArticleID=295
  11. אני חושב שהדגם הראשון שכתבת- מדובר על מנוע 2000 סמ"ק מוגדש טורבו(200/210 כ"ס אני לא זוכר) . ואילו השתיים האחרים מדובר גם במנוע 2000 סמ"ק אך לא מוגדש טורבו (150 כ"ס), אך האבזור שונה.
  12. שלום רב! השאלה ששאלת היא כללית מדי. תרשום מה התקציב שלך ומה אתה מחפש ברכב כדי שנוכל לענות בצורה נכונה על השאלה.
  13. שלום רב. הייתי מציע לך לבדוק אצל TG חלפים שמוכרים חלקי חילוף לרכבי פולקסוואגן. http://www.tg-parts.co.il/
  14. הייתי מציע לבדוק סוזוקי בלנו, זה איכשהו נכנס בתקציב ועונה לדרישות.
  15. שלום רב. 1. לגבי הפסאט: כמו שכתבת יש שני דגמים 100/130 כ"ס הדגם החזק שורף את הגיר אך הוא חזק מאוד. לעמת זאת הדגם החלש יותר הוא מצוין אף הוא, אך עם קצת פחות כח שישמור לך יותר על הגיר ועל הכיס שלך. מגיע עם גיר טיפטרוניק 5 הילוכים מצוין. לגבי אמינות לא יודע להגיד לך, האוטו נוח עקב ריכוך מתלים, לגבי התנהגות אל תשכח שזה רכב מנהלים ולא רכב ספורט, ולכן ההתנהגות תהיה סבירה. 2. לגבי הבורה: לא הייתי ממליץ להתקרב לדיזל אוטומט הגיר יילך יותר מהר מפול טנק. 3. לגבי האוקטביה: אוטו אמין ונוח מאוד, אך עם ביטוח יקר להחריד עקב גניבות. 4.הצעה נוספת: אם היית יכול להתפשר על ידני, הייתי ממליץ בחום לבדוק סיאט טולדו TDI ידני. רכב מצויין אמין מאוד חזק מאוד וחסכוני מאוד. 5.לחבר שלי יש אוודי A4 98 TDI אוטומט. רכב מעולה וחזק. עבר כבר יותר מחצי מליון קילומטר עם אותו הגיר, הרבה כח זמין ואמין מאוד.
  16. שלום רב. אני לא יודע מאיפה הבאת את המשפט הזה. בכל מקרה אכתוב מה שאני יודע על המכוניות מנסיון: 1. הסיטרואן: אני כמעט בטוח שמדובר במנוע ה-1.6 גיר 4 הילוכים עם יחסי העברה ארוכים ורעשני, עם אפשרות לתפעול טיפטרוניק אלא שהמחשב גיר נוטה להתערב מדי פעם. המנוע סביר בהחלט עם 120 כ"ס בשיתוף עם ב.מ.וו, נוחות הרכב סבירה למדי עם התנהגות קשיחה יציבות טובה עקב צמיגים נאים ביותר (205) סה"כ הדגם הזה עדיף ביותר על פני הדגם הקודם. 2. הסקודה: יצא לי לנסוע על ה-1.9TDI 105 כ"ס מנוע שקט יחסית לדיזל, סוחב מצוין הודות לגיר מצוין וביחד נוצר רכב נפלא, נוחות הרכב טובה עם שיכוך טוב של הכביש, אבזור הרכב לוקה בחסר, אך הייתי מעדיף את הסקודה על פני הסיטרואן. 3. שני התגובות שנכתבו לעיל על סמך נסיעות ברכבים הנ"ל.
  17. שלום רב. אני שמח שעזרתי לך! אז ככה: 1.איבזור: הרכב מגיע עם תאורה פנימית ליושבים מקדימה וליושבים מאחורה. בנוסף יש 2 משענות: 1.בין המושבים הקדמיים. 2.ומשענת נשלפת במושב האחורי ליושבים מאחורה. עוד באבזור מזגן דיגיטלי עם בקרת אקלים (לא מפוצלת- ב-2002 זה מפוצל), המזגן מקפיא וממיס. הכיסאות עדיין לא חשמליים ( ) מפתח קפיץ חכם (פתיחת הרכב,פתיחת בגאז,נעילת הרכב) ופנסי ערפל. 3.הבדל השנתונים:95-99,99-01 כאשר ה-99-01 הוא הכי מפואר.
  18. שלום רב! למזלך יש לי את הרכב הנ"ל ללא הטורבו, ואני אשתדל לענות על כל השאלות. 1.נוחות: בעיקרון הרכב עם רכות מסוימת במתלים שתורמת לנינוחות על הכביש, ובגלל זה לא תרגיש כאבים גם אחרי שעתיים נסיעה. בידוד הרעשים באוטו טוב בהחלט יחסית לרכבים אחרים. שקט, וללא רעשים מיותרים. 2.בעניין הבטיחות: עד שנת 1999 הגיע הרכב עם 2 כריות אוויר בלבד,אך משנה זו התווספו עוד שני כריות אוויר במושבים הקדמיים, שבסך הכל הרכב עם 4 כריות אוויר. כרית אחת בהגה, כרית בדשבורד מעל התא כפפות. עוד אחת בצד השמאלי של כיסא הנהג ובכיסא שלידו מצדו הימני, גם זה טוב מאוד יחסית לשנתון. הרכב מגיע גם עם ABS סטנדרט ובלמים מצויינים. 3.בהקשר לביצועים: תראה, המנוע 1.8 יושב על שלדה מאוד קלה (1250 ק"ג +-) שרובה מאלומניום, המנוע סוחב את הרכב ללא קושי, ושניהם מסתדרים מצויין. אין לך מה לפחד מהמנוע הוא עם ביצועים נאים מאוד. אני לא הייתי ממליץ לך לסטות למנוע החלש יותר (1.6),הוא יתקשה להזיז את הרכב. 4.צריכת דלק: צריכת הדלק של הרכב היא סבירה מאוד עם נתונים של כ-1/11 בנסיעות בין ערוניות, ו1/7 בנסיעות ערוניות קצרות. 5.אמינות: הרכב מראה אמינות מצויינת ללא קלקולים מיותרים ובעיות מיוחדות. זאת האוודי השלישית שלי מזה 15 שנה. הרכב הזה נמצא אצלי כבר שנה וחצי, ומתוכם חוץ מטיפולים בחלקים מקוריים ואיכותיים הוחלף רק חיישן אוויר למקורי BOSCH חדש. מבחינת אמינות בהשוואה ל-2002 אני חושב שהדגם הנ"ל יותר אמין(פחות אלקטרוניקה) מ-2002 אך פחות מפנק באבזור ובנהיגה בכלל. 6.גיר: הגיר ממשיך לתפקד ללא בעיות (200000 ק"מ), ומד הסל"ד נמצא בסביבות ה-2900 בנסיעה על 100 קמ"ש. 7.ממליץ לך לקנות רכב עם הסטוריית טיפולים תקינה וללא דילוגים בחלקים שהיו צריכים החלפה או תיקון. לבדוק את הרכב הנ"ל אצל מוסך שמתמחה ברכב הזה (להמלצה חמה פני אליי בפרטי). הקילומטר של האוטו נראה באמת שמור אך תשאל אם הרכב עבר טיימינג שאמורים לעשות עוד מעט (120000 ק"מ או 5 שנים - הקודם מבינהם). 8. אם תקנה את הרכב (לאו דווקא זה), אתה הולך ליהנות מרכב טוב שבנוי טוב. ואם יש לך עוד שאלות אני אשמח לענות. 9. מקווה שעזרתי. 10. הייתי חייב
  19. שלום רב. ותודה על התשובה המפורטת. אני נוסע על הדגם הקודם של ה-A4 (דגם B5 1.8 אטמוספרי) עכשיו בעיקרון דיי חקרתי את האוטו גם בבחינת הגיר. ורציתי לדעת אם המנוע ה-2.0 (B6) יהיה זהה מבחינת כח וביצועים ל-1.8 האטמוספרי (B5) ביחס למשקל של ה-B6 כי נראה לי שהוא יותר כבד, האם אני ארגיש הבדל בין המנועים. ורציתי לדעת את צריכת הדלק של שני המנועים. בתודה מראש!
  20. שלום רב. מצטרף לפותח השרשור בהקשר לשאלה כי גם אני מחפש אודי A4 בשנתונים 02-05, ואני מאוד מתלבט בין המנועים ה-1.8T לבין ה-2.0 האטמוספרי. הייתי רוצה לדעת איך האמינות של המנועים וצריכת הדלק של שני המנועים. ושאלה אחרונה האם ה-2.0 ירגיש לי בערך כמו ה- 1.8 הרגיל של הדגם הקודם(B5)?
  21. בשתי ההצעות לא מדובר על השחמה בתנור. לייזר וכדומה. ובשתיהם מדובר על מדבקה האחת זולה שעמידותה נטולה בספק, והשנייה יותר יקרה אבל מחזיקה המון שנים. ולגבי מחירים אני לא יודע במדוייק, אבל לגבי האפשרות הראשונה אם אני לא טועה זה המחיר פלוס מינוס.
  22. שלום רב. השאלה איזה השחרה אתה רוצה? 1.השחרה במדבקה פשוטה וזולה שאחרי שנה וחצי תדהה בשמש ותאבד את הטעם. 2.השחרה במדבקה איכותית ויקרה שלא תאבד שקיפות וצבע גם לאחר 10 שנים, עם אחריות ל-10 שנים אבל העסק יותר יקר. הצעה מספר 1- אמורה לנוע סביב 350 ש"ח. הצעה מספר 2- אמורה לעלות יותר אני לא יודע כמה. מקווה שעזרתי.
  23. שלום רב ומזל טוב על הקנייה מקווה שתיהנה מהרכב! המלצתי לביצוע העבודה הוא מוסך רון בתל אביב רחוב ישראל בק 18, מקום מומלץ מאוד לבעלי הווגיות. לגבי מחיר אני לא יודע מה המחיר. מקווה שעזרתי.
  24. שלום רב! הייתי מציע לך לדבר עם מוסך רון הוא מומחה לאוודי,אני מאמין שהוא יעלה על הבעייה. מקווה שעזרתי..
