kuniva
כל מה שפורסם על ידי kuniva
  1. הבנתי אותך, תודה למישהו יש תשובה ל3 ?
  2. ערב טוב. יש לי פלואנס טורבו דיזל 1.5 ידנית ורציתי לשאול כמה שאלות: 1. האם ההילוך משפיע על צריכת הדלק בהנחה והדוושה לחוצה בדיוק באותה עוצמה ? כלומר אם לדוגמא אני לוחץ בדיוק 50% דוושה בהילוך 5, האם הצריכה תיהיה זהה לצריכה שתתקבל בהילוך 6 עם 50% דוושה? אני שואל מבחינה טכנית, בלי קשר למהירות או שיפוע הכביש. 2. שמתי לב שבלימת המנוע כמעט ולא מורגשת, הייתי מצפה למנוע דיזל שנחשב מאסיבי וכבד יותר ממנועי בנזין סטנדרטיים לבלימת מנוע יותר רצינית, או שאולי ההפך או שזה קשור גם לגיר ? גם כאן אשמח להסבר טכני 3. לפעמים בזינוקים עדינים מהמקום, לדוגמא כשאני יוצא מהבית אני מעביר להילוך 2 כבר ב10 קמש- אני מרגיש כאילו הידית מתנגדת לי פיזית להעברה(אני רוצה לציין שכשהידית נכנסת ל2 גם אם אני ב10 קמש לא מורגשת החלפת ההילוך- אני מצליח לשלב קלאץ' וגז בסנכון טוב), אבל לדוגמא כשאני בעיר ואני מושך הילוך 1 עד ל25-30 אז הידית נכנסת בלי שום בעיה- מה גורם לידית להתנגד לי במהירות נמוכה ? תודה על העזרה וערב טוב
  3. תקנו אותי אם אני טועה אבל ממזמן כבר tsi לא כולל סופרצ'רג'ר
  4. אני כמעט בטוח שזה עניין של מאות בודדות אפשר להגיד 200-500
  5. kuniva
    פורשה בוקסטר S ב6000 ש"ח
    אד (המכונאי) יכול ללמד כמעט כל מוסכניק בארץ איך לעבוד
  6. אם אתה רוצה רכב אמין וחסכוני ולא חלש אני ממליץ על הפלואנס דיזל מאוד חסכונית (סביב ה20 קילומטר לליטר) הוא משפחתי (אולי המשפחתית הכי מרווחת וגדולה בארץ) בינתיים גם הגיר וגם המנוע מראים אמינות מצוינת, עניין הנוחות נתון למחלוקת הוא מאוד נוח לנסיעות ארוכות אבל המבנה שלו גדול ואולי יקשה בעיר צפופה ההגה מאוד קל ורח
  7. אני לא יכול לשלוח ה.פ מאיפה הבחור ?
  8. האמת שלא, אני מעדיף יד1 אבל אם ההבדל משמעותי כמו שאתה אומר אני אתפשר
  9. חברים אני צריך המלצה לסאב ומגבר לסאב עד 1500 שקל ביחד , אני יודע שזה קצת אבל זה מה יש האיכות הרבה יותר משנה לי מהעוצמה, חשוב שהאיכות תיהיה טובה והעוצמה יכולה להיות בינונית סאב כמה שיותר קטן וכמה שיותר איכותי ֿ ואם אפשר גם המלצה למקום להתקין במרכז - פתח תקווה,ראש העין,כפר סבא..
  10. הבנתי, תודה רבה
  11. לא הצלחתי למצוא תשובה לשאלה מה קובע את מיקום הקאליפר על הדיסק. ֿמה גורם למהנדסים למקם ברכב אחד קאליפר בצד ימין וברכב אחר בצד שמאל ? רק עניין של עיצוב ?
  12. טסט אורך 4 דקות וגם זה רק אם לטסטר משעמם היום 2-3 דקות ואפילו לא צריך לחנות
  13. טעות בכותרת, הכוונה ל23. אני לא מבין את החישוב שביצעת, כי אני קונה סולר בפחות מאשר בנזין (טן) והטיפולים התקופתיים אפילו זולים יותר מאחותה הבנזינית ----- לבחור שרצה תמונות: אני אעלה ברגע שיהיה לי זמן אני עובד המון בימים האלה
  14. ערב טוב, לאחרונה ראיתי שהרבה מעלים סיכומים וחוות דעת על הרכבים שלהם ובגלל שלא ראיתי פה סיכום על רכב דיזל משפחתי (חוץ מהמגאן) החלטתי גם לשתף. אז כמו שאמרתי, הרכב הוא רנו פלואנס דיזל 1.5 ידנית, נקנתה מקרסו לפני בערך שנה ("מהניילונים") ועכשיו עברה 23k קילומטר רמת איבזור הגבוהה ביותר שכוללת חישוקי מגנזיום,פלסטיקים בצבע הרכב (לבן),חיישני גשם ואור,בקרת שיוט ומהירות,פתחי מזגן מאחורה ובקרת אקלים, עור על הידית הילוכים והגה ועוד מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בנוסף אבל הותקנה לאחר הרכישה. כל החבילה עלתה 130k אבל עם טרייד אין המחיר ירד ל100k למה הפלואנס הפלואנס נבחרה בעיקר בגלל החיסכון, צריכת דלק מצויינת שבאה עם ביצועים מצוינים ועוד עם גיר ידני. מבחוץ לדעתי הרכב נראה מצוין, בגלל שהוא נפוץ מאוד בגרסא הפשוטה שמגיעה עם פלסטיקים שחורים,טאסות ובלי פנסי ערפל יש לו תדמית של רכב מכוער- ובאמת גרסאות הליסינג מכוערות. אבל הוא נראה אגרסיבי מהפרונט והפרופילֿ, מאחורה הוא גם נראה בסדר. מבפנים כבר שנכנסים מבחינים באחד המאפיינים הגדולים ביותר של הפלואנס- המרווח. היא פשוט ענקית מבפנים וביחס לגודל של פנים הרכב ההגה נראה קטן מה שממבט ראשון נראה קצר מוזר ידית ההילוכים שזהה לידית במגאן rs נותנת הרגשה ספורטיבית, עם מהלך ידית קצר יחסית ונוח לתפעול. מאחורה גם המרווח עצום ו3 מבוגרים יכולים לבלות שם. ההנדסת אנוש לעומת זאת פחות טובה, המזגן ממוקם מעל הרדיו דיסק ושניהם לא נהנים מסידור כפתורים בסדר הגיוני כפתור הכיבוי של המזגן לא נראה כמו כפתור כיבוי אלה כמו עוד כפתור מהשורה, וגם אחרי שנה אני צריך כמה שניות של התסכלות על הפאנל של המזגן כדי להבין איפה הכפתור שאני רוצה. המצב דומה אבל יותר טוב בקצב ברדיו דיסק - איתו אפשר להסתדר עם כפתורי השליטה (שדווקא נוחים מאוד) שמגיעים ברמת האביזור הגבוהה מאחורי ההגה בצד ימין. לוח השעונים קריא וברור, מצד ימין שלו נראה את שעון הסלד שאת מקום הקו האדום תופס הקו הירוק, הקו מגיע ב4500 וגם את מד טמפ' נוזל הקירור או מה שלא מקרר שם את העסק באמצע הסיפודמטר ובצד ימין מחשב דרך, עם מד הדלק. מערכת מולטימדיה הותקנה בנפרד ולצערי כנראה התקינו אותה חבורה של עיוורים כי היא התחילה קצת לקרקש. מערכת השמע סבירה מינוס וכמובן שהוחלפה. מנוע וגיר המנוע הוא בעצם הדובדבן שבקצפת, גולת הכותרת, הנושא שלשמו התכנסנו בטרד הזה. מדובר על ה1.5 טורבו דיזל של רנו, המנוע הזה הוא אולי לא ה130energy החדש, הוא מספק 110 כוח סוס אבל מה שבאמת מרשים הוא נתון המומנט - 24.4 קג"מ כבר ב1750. בשילוב עם גיר ידני או רובוטי כפול מצמדים הביצועים וצריכת הדלק מצוינים. כמובן שגרסאת ה1.6 לא עומדת מולה בשום פרמטר ולדעתי המנוע הזה פשוט לא כדאי, מכול בחינה עדיף דיזל רק ה2.0 רציפה יכולה לעמוד מולה בסעיף הביצועים. נתוני צריכת הדלק הם ליטר סולר לכל 18-19 קילומטר משולב בינעירוני יהיה סביב ה23-25, נתוני הצריכה בעיר הם בערך 1:16 או 17. הגיר הוא 6 הילוכים ידני כמו שכבר אמרתי אבל אני שוב רוצה לחזור למנוע: מיותר לציין שזינוק בעליה פשוט לא קיים, ברגע עזיבה הקלאץ'- לא משנה כמה העליה תלולה, הרכב פשוט יתחיל להתקדם. התחלת נסיעה מהילוך 3 לא תצליח להביך את המנוע (בתפעול נכון של הקלאץ'). בשיוט רגוע ב100 קמש בהילוך 6 מד הסלד יצביע בדיוק על 2000- בשביל עקיפה אין צורך אפילו להוריד הילוך כי בין 100 ל120 מפרידות שניות בודדות. כאשר הרכב עומד בסרק אפשר להבחין שמדובר במנוע דיזל אבל בידוד הרעשים עושה עבודה נפלאה ואת ההבדל אפשר לשמוע רק מבחוץ, המנוע לא מרעיד את הרכב בסרק בכלל. אבל בין 10-60 אפשר לשמוע את הדיזליות של המנוע- לאחר מכן המנוע כאילו נעלם ובשיוט על 100 אין סיכוי שתשמעו את המנוע- גם אם אין מוזיקה. החולשה של המנוע מגיעה כמובן בסלד הגבוהה,4000-4500- אין מה לחפש שם, כי חוץ מרעש אין שם כלום. עוד חולשה היא דווקא הקלאץ', - מהלך גבוה עם נקודת חיכוך גבוהה ותפעול לא נכון עלול לגרום לכיבוי המנוע למרות נתון המומנט שלו בסלד נמוך. התנהגות כביש הרכב הזה ללא ספק לא נבנה להשתובבויות בעיקולים של כבישי הצפון, ההגה החשמלי (מאוד) שלו חסר תחושה וחסר פידבק ושלל מערכות העזר האלקטרוניות ישמרו על התחת שלכם בתוך המכנס. למרות שהסרן הקידמי מתמודד עם הרבה מומנט יחסית עדיין אין תחושה של נטייה לתת היגוי יוצא מהכלל. הפלואנס לובשת רבעיית ברידג'סטון שאין לי מושג מה הדגם אבל עושה רושם שהם עושים את עובדתם נאמנה ומצליחים להעביר תחושת "ידיית טובות" בפניות, גם כאשר מגיעים מהר קצת. ** מצטער שאין תמונות, אני על הלפטופ- כשאני אהיה על המחשב הרגיל אני אוסיף, עלויות ביטוח צריך לברר גם. אם שחכתי משהו, תגיבו אני אענה
  15. תודה רבה על ההסבר חברים, אז בעצם תחום הסלד לא אור כלום הרבה כוח המונע כמו שחשבתי.. תודה וערב טוב
  16. ערב טוב לכם חברים.. רציתי לשאול שאלה, מה הגורמים שמשפיעים על תחום הred line ? יענו מנתק ההצתה. למה יש מכוניות שהמנתק ב6, יש כאלה ב7.. מה שהבנתי שזה קשור בגודל המנוע.. אבל ראיתי גם רכבים עם מנועי 1.2 שמגיעים ל6 כמו מנוע 1.6.. אולי דיזל או בנזין משפיע ? למה בחרו נגיד בVAG שהמנתק יהיה ב6 ולא ב7 ? ולמה ה"ספירה" ממשיכה אחרי המנתק, הרי אנחנו לא צריכים להגיע לשם.. תודה למפרטים, *אני רק רוצה לציין שחיפשתי הרבה אבל לא מצאתי תשובות מדויקות ומובנות.
