ran88
כל מה שפורסם על ידי ran88
  1. באר שבע
  2. היי יש לי ספר ובאמת טיפול גדול כל 20k אך מכייון שאני לא יודע מתי החליפו את המצתים בפעם האחרונה לא כדאי להחליף? (האוטו ברשותי רק שנה וההיסטורית טיפולים שלו דלילה). גם לגבי הנוזל קירור אני לא יודע אבל אם מחליפים אין צורך לרוקן את כל הנוזל גם מהרדיאטור?
  3. שלום ברשותי יונדאי i30 שנת 2008. קניתי את האוטו ב95k קילומטר ועשיתי לו טיפול גדול ב98k שבו הוחלף הכל חוץ ממצתים ונוזל קירור. עכשיו האוטו עומד על 108k ולפי המוסכניק שלי שהוא גם מוסך מורשה יונדאי אמר לי שכל 15 אלף עושים טיפול. אבל מה אני מרגיש כאילו האוטו טיפה שותה יותר מתמיד וגם גילתי שהיה חסר נוזל קירור והוספתי לבד (לפני שבוע) ומאז הגובה שלו בסדר. בנוסף לאחרונה אני מרגיש כאילו האוטו מתאמץ יותר וקצת קשה לו להעביר הילוכים. אני יודע שעכשיו קיץ וכאשר המזגן עובד נורמלי שהצריכה תירד וכדומה אך שאלתי היא האם באמת זה מה שמשפיע על הדלק? על התחושה שלי שהאוטו מתאמץ? ובלי קשר ממליצים לי ללכת להחליף מצתים ולבדוק את מערכת הקירור? תודה לעונים.
  4. זה בעצם מהצינור עודפים ברדיאטור? או שזה לא קשור?
  5. שלום ברשותי יונדאי i30 שנת 2008. היום שמתי לב שיש לי נזילה מהאוטו. אני חושב שמקורה במזגן מכיוון שכיביתי את המזגן שמתי לב שנזילה נחלשה עד שנעלמה ושהדלקי שוב את המזגן הנזילה התחילה שוב במהירות. מישהו יכול לכוון אותי קצת יותר מה זה יכול להיות? לאיזה מפלס מים זה קשור?
  6. אם יש לי את אותה הבעיה ביונדאי i30 2008 אני גם יכול לגשת למוסך המורשה של יונדאי ויתקנו לי את הבעיה ללא עלות?
  7. תודה על העזרה כיוונת אותי בערך אך עדיין יש לי שאלות. לגבי נוזל קירור האוטו הוא רק עכשיו ב96k ואני בעצם לפי מה שאמרת אמור לעשות טיפול 105k אז בכל זאת להחליף נוזל קירור? לגבי המצתים אותו עקרון בגלל שאני לא יודע אם הוא החליף לפני שנתיים אז פשוט להחליף?
  8. הרכב טופל במורשה יונדאי רק עד שנת 2010 ולכן יש תיעוד במחשבים שלהם. לאחר מכן הוא לא טופל במוסך מורשה ולכן אין לי תיעוד. עם הרכב עלה לכביש בפברואר 2008 אז אני צריך לעשות טיפול שווה ערך ל7 שנתי לא?
  9. שלום, לפני כחצי שנה קניתי רכב מסוג יונדאי i 30 שנת 2008. אני קניתי אותו כאשר הוא היה ב92k מכולמוביל. יצא לי גם להשיג את האיש הקודם שהיה עם הרכב והוא אמר לי שהוא עשה טיפול בידיוק לפני שנה (ינואר 14) והוא לא זוכר איזה טיפול זה היה (גדול,קטן). לפי הספר רכב ב95k הייתי צריך לעשות טיפול קטן האם זה נכון? מכיוון שהוא לא זוכר איזה טיפול הוא עשה לא מה אני אמור לעשות? כדי לי לעשות טיפול גדול?
  10. שלום חברים. נשרפה לי נורת החנייה הקדמית ואני לא יודע איך להחליף אותה? היא פשוט לא נשלפת. עצות?
  11. שלום חברים. יש לי בעיה ואני צריך את עצתכם. אז ככה הייתי בירושלים לפני שבועיים וכידוע ירושלים עיר עם הרבה עליות. אז ככה הייתי תקוע בפקק (בעלייה) ושבאתי לנסוע כל פעם שמתי לב שהאוטו מתדרדר דבר שהוא לא נורמלי. עכשיו האוטו חונה בדרך כלל בירידה יכול שזה משפיע? מה הבעיה בכלל? זה נורמלי באוטומט?
  12. שלום חברים. יש לי בעיה ואני צריך את עצתכם. אז ככה הייתי בירושלים לפני שבועיים וכידוע ירושלים עיר עם הרבה עליות. אז ככה הייתי תקוע בפקק (בעלייה) ושבאתי לנסוע כל פעם שמתי לב שהאוטו מתדרדר דבר שהוא לא נורמלי. עכשיו האוטו חונה בדרך כלל בירידה יכול שזה משפיע? מה הבעיה בכלל? גיר?
  13. שלום אני ממלא באוטו כל חודש אוויר. אתמול מילאתי שוב ושמתי לב שהאוויר בצמיג הקדמי ימיני ירד מ32 ל27 וכל השאר ירדו ל30. יכול להיות שיש פנצ'ר? ממה נובע איבוד האוויר דווקא בצמיג הזה. עוד שאלה שלי יכול להיות שכל הגלגלים אני ממלא 32 psi? כי זה מה שהבנתי מהמדבקה על האוטו. (יונדאי i30) ושאלה אחרונה: גם אחרי שאני ממלא 32 psi בכל הגלגלים שאני עומד מאחורי האוטו ומסתכל על כל ארבע הצמיגים זה נראה כאילו בקדמיים חסר קצת אוויר כאילו הם טיפה מרוחים. מישהו אמר לי שזה בגלל משקל המנוע הגיוני?
  14. לגבי ההנעה. לא האוטו לא מניע ללא הזנת הקוד. לגבי הדלתות אני מתכוון לזה שלאחר התחלת הנסעיה כל הדלתות ננעלות אוטומטית (גם הדלת של המושב הקדמי ליד הנהג). אומנם יש לי כפתור ליד הנהג שמבטל את זה אחרי שזה קרה אבל זה מתסכל כי לא תמיד אתה זוכר לבטל את זה וזה כמעט כל פעם מצריך ממני לחזור לאוטו אחרי שכבר יצאתי ממנו בגלל שהדלתות האחוריות נעולות. אני יבדוק אם יש לי את האופציה לבטל זאת איך שציינת בתמונה. מה לגבי צלצול נעילה ופתיחה? אפשרי לעשות זאת?
  15. שלום חברים רציתי לשאול כמה שאלות. דבר ראשון איך לעזאזל מבטלים את הנעילת ילדים לתמידבאוטו, בספר רכב אין שום דבר שמסביר על כך וכמו כן לא מצאתי שום כפתור. דבר שני האוטו נקנה מכולמוביל והיה בו קודן, הקודן מאוד פשוט רק להקיש 4 מספרים השאלה היא איך יודעים שהקודן באמת עובד יש כמה סוגי קודנים או שכולם דומים במעותם בגלל שאצלי אין את המנורה האדומה שמהבהבת כמו שאני רואה במכוניות אחרות. שאלה אחרונה מבטיח
  16. היי מישהו יודע איך מבטלים את הנעילת ילדים ביונדאי i30? היא ממש מטרידה אותי! חייב לבקר במוסך בשביל זה או שאפשר לעשות זאת איכשהו בלי?
  17. שלום. היום נתקע לי החלון באמצע, המנוע עובד, כנראה שהחלון יצא מהמסילה או משהו. זה קרה לי גם בחלון אחר ותיקנו לי אותו. הבעיה שבחלון הראשון זה קרה בידיוק שקניתי את האוטו מכולמוביל לכן הם תיקנו/שילמו ועכשיו עברו כבר שבועיים ולא נראה לי שיסכימו לטפל בזה לכן אצטרך לבצע זאת בעצמי. שאלותיי הן: האם אפשר לערב פה את ביטוח השמשות? האם כדאי? מה הסיכויי שזה יקרה ב2 חלונות קדמיים בהפרש של שבוע? יכולה להיות בעיה חשמלית שמקשרת בין המקרים?
  18. עוד דעות בבקשה
  19. כלמוביל שילמו. לפני שקבילתי את האוטו הם תיקנו לי את מה שהיה רשום בדוח שלפני הקנייה. הלכתי אחר כך למוסך שבו תיקנו את זה והוצאתי היסטוריה לראות מה בידיוק עשו. בגלל שזה לא היה מוסך מורשה של יונדאי אז אני מניח ששמו חלקים תחלייפים. הוא אמר לי צלחות אמריקאיות משהו.
  20. אהלן. לפני קניתי אוטו מכלמוביל ועקב זה שבבדיקה לפני קנייה היה כתוב שיש צורך להחליף צלחות קדמיות. לאחר ההחלפה שמתי לב שיש מין רעש חיכוך/צפצוף מהגלגלים. חזרתי למוסך ובעל המוסך אמר לי שהצלחות צריכות ל"השתפשף" והרעש יעבור תוך שבוע שבועיים הייתכן??. הוא גם עלה על האוטו ועשה סיבוב לבדוק את הבלמים ואמר שהכל בסדר. מה דעתכם בנידון. עוד דבר מילאתי אוויר בגלגלים לפי הדרישות 32 psi. אבל למרות זאת נראה כאילו בגלגלים הקדמיים הצמיג מאט מרוח
  21. אז איזה חברות כן מוכרות וממולצות?
  22. תודה על האופציות. השאלה אם השמנים הללו טובים ואם החברה ידועה. אני יכול לקנות גם שמן מחברת פרסטון אבל כולנו יודעים שהוא גרוע! מה לגבי השמנים האלו? חברי הפורום דעתכם?
  23. הבנתי והשמן שהם ממליצים עליו shell helix ultra יש איפשהו? עריכה: מצאתי אותו באינטרנט וראיתי שהוא ממש יקר. איזה עוד שמנים אחרים יש? איך יודעים של איזה חברה לקנות? השמנים האלה מיועדים לשבת באוטו למקרה חירום. טיפול אני עושה במוסך לא בעצמי אז אם תוכלו לתת לינקים לכמה שמני מנוע ולכמה נוזלי קירור מתאימים אני אשמח. אפילו לתת שמות שאני אוכל ללכת לקנות בעצמי השבוע
  24. היי שלום, בספר רכב שלי רשום שאני צריך להתמש בשמן מנוע API SL HELIX אך רמת הצמיגות לא רשומה בבירור. רשום לבחור רמת צמיגות לפי הטמפרטורה שבה אני חושב שאני הולך לנסוע. כמו כן בשמן זה יש גם אופציה לבין שמן סינטטי מלא לחצי סינטטי? אם כן עדיך את המלא לא? איזה חברות של שמנים נחשבות טובות? עד כאן לגבי שמן מנוע עכשיו שאלה לגבי נוזל קירור. רשום לי "תערובת של חומר נוגד קיפאון עם מים (בסיס אטילן גלייקול עבור מצנן אלומיניום) מה זה אומר? יש משהו מיוחד? או שזה הנוזל הירוק הרגיל שאפשר למצוא בכל מקום? תודה מראש
