Danix60
כל מה שפורסם על ידי Danix60
  1. אשיג לך שרטוט של ריליים.
  2. כל הקיטים סביב ה100 שקל אותו דבר. ה4300 ששמתי היה קסנון ולא דמוי. עם עדשה לא סנוור, לגבי עדשה, צריך קסנון מיוחד שלא יסנוור עם סיומת r שזה רפלקטור.
  3. מאוד מכור בגלל האפליקציה ! נגמר עידן הקללות לחכות בתורים, יש טאפטאלק
  4. מה ששמת בתמונה זה גוון כחול מדי ויהיה בולט לעין, ז"א שהמשטרה מייד תזהה. זה גם לא נראה כמו קסנון אמיתי. אן יש לך עדשה, שים 4300K או גג 5000K, ותקבל גוון לבן עם קצת כחלחל.
  5. טוב אז ככה, הבן של הבוס שבר את הטאבלט לפני חודשיים, הזמין טאצ' מאיביי (מחיר מטורף !$# ASUS הזבלים) הגיע הטאצ', אחרי שעבדתי שעתיים גילינו שגם המסך דפוק, טוב מזמינים מסך, עוד הוצאה גדולה, היום הגיע, באתי לפרק את הטאצ' כדי להרכיב את המסך החדש, ופוף כולו התנפץ, פשוט זיוף גרוע. והייתי מאוד עדין עם זה ! קיצר, עוד חודש לחכות. בהתחלה לא ידעתי על איך לספר לו ששברתי את הטאצ', בסוף הלכתי אליו ואמרתי לו שקרתה פאדיחה שאני צריך לעמוד עליה, ואמרתי לו שיזמין את החלק ואני אשלם עליו, הוא אמר שלא אכפת לו מהכסף הוא מבואס שהבן שלו חופר לו חודשיים ואין טאבלט. קיצר, נמאס לי מכל תיקוני הטאבלט וטללפונים למינהם !$$@ וקשה, סתם כי היו מלא אנשים, בעיקר נאחסים.
  6. בנצי לא יפה, רק אתמול החמאתי לך שאתה חתיך ! כוס יין לבן של קינוח. מת על זה ! במיוחד על חתיכת עוגת גבינת פירורים.
  7. וואלה נפתחתי היום בעבודה, וקרתה גם פאדיחה, נגובב בהמשך, יושב לי על כוס יין להירגע.
  8. זה מחובר ישירות לרדיאטור ? אם כן צריך להחליף את כולו, אם לא אז רק את הצינור, כי בצד השני בקיר אש מחובר צינור למנוע וזהו.
  9. נקלח מCliosport.net F1 Airbag 15A Airbag F2 Stop 15A Brake lights, Instrument panel, Shift pattern control, Diagnostic socket, Driving school, Opening alert, Cruise control speed limiter control, Mobile phone connection, Electric door mirror control. F3 Fan in a box 15A Windscreen wiper compound control, Reversing lights switch, Air conditioning control panel, Passenger compartment temperature sensor fan, Air conditioning control unit, Footwell vents air conditioning distribution motor, Rain sensor computer, Starter relay, Discharge bulb ECU, Headlight adjuster motors, F4 Wiper 20A Windscreen wiper F5 (ABS) 10A ABS system F6 Fan in box 10A Multi-timer unit, Air conditioning computer F7 Radio 15A Radio, Cigarette lighter, Clock, Courtesy mirror, Heated rear screen relay, Central communication unit, Fuses and relays F8 Horn 15A Horn F9 Downwards facing headlight with arrow pointing to left 15A Left-hand dipped headlight F10 Downwards facing headlight with arrow pointing to right 15A Right-hand dipped headlight F11 Straight facing headlight with arrow pointing to right 10A Right-hand main beam headlight F12 Straight facing headlight with arrow pointing to left 10A Left-hand main beam headlight F13 window with wiper 20A Rear screen wiper (via UCH) F17 Errr loaf of bread with swirly lines going though it 10A Heated door mirrors F18 Downwards facing light 20A Front fog lights F19 Up and downrdwards facing arrows 30A Passenger electric windows F20 Letter UCH 20A Driver's electric windows (via UCH) F21 Overhead view of car with doors open 5A Multi-timer unit, Diagnostic socket, Central door locking control, Instrument panel F22 Left and right facing arrows 15A Indicators and hazard warning lights (via UCH) F23 Right facing light 15A Rear fog light F26 Lightbulb with left pointing arrow 10A Left-hand side lights - Interior control lighting F27 Lightbulb with right pointing arrow 10A Right-hand side lights - Interior control lighting F29 Lightbulb 20A Consumer cut-out - Interior lights, Radio, Clock F30 Window with lines going up 30A Heated rear screen (via UCH) F31 Overheard view of car with open doors 20A Central door locking (via UCH) F33 Headlight in a box with umbrella 20A Headlight washers F34 Box with fan in it 20A Heating/air conditioning fan unit F35 Seat with lines off the bottom part 20A Heated seats (via UCH) F36 Up and downward facing arrow 30A Passenger electric windows (via UCH) F37 Letter UCH 10A UCH, Decoder unit F38 Emply square box (not used as such) Preparing for caravan connection (30A max) F39 Stearing wheel 15A Electric power steering Relays The relays are located on the UCH these are the things that click away switching things on etc. Theres no particular oder realy as somc ecars do and some don't have certain features Number 1 and 2 are part of one relay 1 (part A of the relay): daytime running lights 2 (part B of the relay): daytime running lights monitor Relay 3 and 4 are part of one relay 3 (part A of the relay) front fog lights 4 (part B of the relay) dipped daytime running lights Relay 5 and 6 are part of one relay 5 (part A of the relay) headlight washers pump 1 6 (part A of the relay) headlight washers pump 2 7 is a seperate relay rear electric window control עזר לי עם הפנסי ערפל.
  10. כנראה מדובר על הצינורות שמובילים לרדיאטור הפנימי שתפקידו לדאוג לחימום, יש 2 אופציות, לבטל את הצינורות ואז לא יהיה חימום בתוך האוטו, או לסדר את הבעיה, זה כרוך בפירוק כל הדשבורד, הרבה עבודה, בדרך כלל עבודה תעלה סביב ה1000 ש"ח +- בלי החלק שצריך להחליף. לגבי לעשות לבד, אם לא התעסקת בזה אף פעם, לא הייתי ממליץ, כיוון שזה כרוך בפירוק הרבה רכיבים חשובים כמו כריות ומחשב כריות אוויר.
  11. לדעתי העבודה קצת יקרה, זכור לי שלרכב של אמא שלי, הוחלפו 2 גומיות במחיר הזה.
  12. אתם זוכרים שאצלי זה ב19.3 נכון ?
  13. לוקו גאה בך !
  14. אז למה אין כותרת בגיבוב??? מזל טוב מורזילקה !! עד 120 ושתזכי לשנים ארוכות עם גוסט באסטר
  15. למי יש יום הולדת??
  16. משהו בסגנון פלאפי בירדס? רק עם ברווזים ?
  17. Danix60
    קניית מקדחה
    אם כבר BOSCH, ממליץ רק על הסדרה הכחולה, הירוקה, סליחה על המילה, זבל. הם לא מחזיקות הרבה ומאוד מאכזבות.
  18. אני מוכן לשלם על הגז עד לשם, כולה 100 שקל. כי להגיע בדלק קצת יקר
  19. נראה כמו אחלה מפגש ! חבל שהיה רחוק מדי. אז רגע, איזה גודל הודגם שם ?
  20. כן מכיר, אבא שלי שותה אותו אם אגיע לצפון צריך לבקר את רופיני כבר. אולי אני יקח את האוטו של העבודה מהטכנאי בלי שהבוס ידע
