כל מה שפורסם על ידי 114508534
  1. אני מקווה מאד שאתה לא נכנס מתחת לרכב , ההגבה של הרכב היא בצורה מאד מאד לא בטיחותית, הג'ק הזה יכול לקרוס כל שניה , שים בוקים .
  2. תודה - אני יבדוק ויעדכן
  3. איך נראה המתג הזה ? והוא נמצא מתחת הדוושה ? מעל הדוושה ? בצד ? תודה
  4. בוקר טוב - הגעתי לעבודה , החנתי את הרכב ולתדהמתי האורות האחוריים דולקים ולא נכבים משהו מה , כרגע ניתקתי את החיבור של התאורת פנסים אחורים ככה שלא יגמר לי המצבר , איפה כדי להתחיל לבדוק את הבעיה ? תודה ויום טוב .
  5. אוקי תודה על הטיפים - כנראה שאני יסע באמת דרך אחיהוד - מה גם שזו הדרך שאני מכיר ולחפש בלילה מאיפה לנוסע זה קצת סיפור שלא בא לי להסתבך . תודה
  6. אני כל יום עושה את הנסיעה הזאת של חיפה כרמיא (עבודה ) - דרך הקריות עד קניון חיפה זה באמת נראה לי מיותר, אמרו לי שיש איזה דרך לנסוע דרך צומת קדרים , מישהו מכיר ? אחרי צומת אחיהוד הפקק משתחרר?
  7. ערב טוב מחר אני אמור לנוסע מכרמיאל הצפונית והרחוקה לתל אביב - חשבתי לנסוע דרך צומד אחיהוד עד יוקנעם משם לעלות לכביש חיפה ת"א החדש וישר עד ת"א . יש דרך אחרת שהיא מומלצת , בשעה 6 שאני יוצא מהעבודה אז תמיד יש פקק ארוך מכיון כרמיאל עד הפניה שמאלה בצומת אחיהוד . אשמח לקבל המלצות , תודה
  8. תפתח את הספר רכב אמור להיות רשום שם מה על מה אחראי כל פיוז , אחרי שתמצא את הפיוז שאחראי על השעון , תדחוף את הראש מתחת להגשה ותגלה את בית הפיוזים, תמצא את הפיוז שאחראי על השעון , תוציא אותו בזהירות ותבדוק האם הוא שרוף , פיוז שרוף הוא פיוז שהפס מתחת בתוכו קרוע, במידה וזו הבעיה קיימים פיוזים אקסטרה שבד"כ גם נמצאים בבית פיוזים, תחליף לאחד תואם, במידה ואין אז חבילה של פיוזים עולה 5 שקל . בהצלחה
  9. תבדוק פיוז קודם כל.
  10. מתעלק - יש לי גם פולו וכל הפלסטיק מתקלף- אפשר להוריד את זה אבל עם איזה צבע לצבוע שיהיה כמו חדש? יש גם את כל כיתובים שמודפסים יש דרך לשחזר את זה ?
  11. תשמע ממה שיצא לי לקנות פילטר דלק - 10 שקל פילטר שמן - 40-50 שקל צינור מים - 40 שקל הצינורית הקטנה יותר אמורה לעלות סביבות ה 20-30 שקל שמן 10/40 ? סביבות ה 60 שקל זה פחות או יותר המחירים .
  12. החזרתי הכל למקום - יש עדכון , הנעתי את הרכב עוד פעם והפעם החזקתי את דוושת הגז ככה שיהיו טורים גבוהים- המנוע התחמם ונראה שהכל עובד בסדר, במהלך ההתנעה הראשונה דלקה מנורת EPC. דוממתי מנוע ולאחר מספר דקות הנעתי את הרכב עוד פעם, הפעם הייתה התנעה חלקה ונורת ה EPC כבתה . אחרי איזה שעתיים ביצעתי נסיעת מבחן - הנעתי את הרכב - תקין אבל מנורת EPC דלקה , לאחר כמה דקות של נסיעה תקינה עצרתי ודוממתי את הרכב , הנעתי לאחר מספר דקות ונורת ה EPC כבתה . אשמח לשומע עוד בנושא ממביני עניין תודה , המצערת היא מצערת חשמלית ולא מכאנית עם כבל גז .
  13. תיגש לחשמלאי שינסה לבצע הטענה איטית של המצבר - יכול להיות שהוא יחזור לעבוד - למרות שמצבר בן 4 + הוא כבר מצבר שהזמן שנותר לו הוא קצר
  14. צהריים טובים ושבת שלום למדתי על בשרי שאין להתעסק עם מה שלא כל כך מבינים, ניקיתי את בית המצערת, הנעתי את הרכב , טורים קפוצים ואחרי מספר שניות הרכב מתייצב על 1000 וקצת סלד אבל אין תגובה מדוושת הגז . איך אפשר לסדר את זה , האם איפוס מחשב ע"י ניתוק ה+ והחזרתו יסדר את העניין או שאין מנוס מלגרור את הרכב למוסך . אשמח לתגובתכם, תודה
  15. נו כמו שאמרתי לך , גם לי יש פולו וככה זה אצלי , ברגע שאתה מרים את הידית אז המנגנון פתיחה מופעל , אם הוא נעול עם המפתח הוא לא יפתח .תפתח את תא המטען תסגור את הדלת ותנעל עם השלט, תראה שאי אפשר יהיה לפתוח את תא המטען, תפתח את הדלתות עם האזעקה וגם התא המטען יפתח ע"י הרמת הידית
  16. תכניס מפתח ותסובב אותו ככה שיהיה פתוח , תנעל עם השלט ותראה שהתא מטען נעול , לחיצה על פתיחה בשלט תפתח גם את הבאגז , יש אופציה לנעילה קבוע ע"י המפתח כמו שאתה עושה עד עכשיו .
  17. 114508534
    95 גולד בסונול, פרטים?
    תדלקי נסעתי ולא הרגשתי כלום - צריכת דלק אותה הצריכת דלק- אין משהו מיוחד
  18. רון פשוט למשוך אותו למעלה בחוזקה ? זה מרגיש כאילו הוא מוברג או משהו , וכאשר מחזירים אותו למקום פשוט להחזיר אותו כמו שהיא וללחוץ מלמעלה ככה שהפינים יכנו לגומיות ? ותודה
  19. ערב טוב לאחר קריאה מעמיקה בהיינס מצאתי רק במקום אחד מספר מצומצם של שורות שמדבר על זה שהפלסטיק שמגן על המנוע( הפלסטיק שנמצא מתחת למכסה מנוע ) מוחזק ע"י גומיות, לאחר התבוננות מעמיקה מכל צדדיו של הפלסטיק לא מצאתי את הדרך שבא ניתן להוריד אותו- אשמח לקבל עזרה בנושא. תודה
  20. ואיפה זה בידיוק נמצא בחיפה ? :\
  21. אחרי שנסעתי פעמיים למצת אור בחיפה והיה סגור נראה לי שהם סגרו ככה שאני לא יודע אצל מי בחיפה עוד אפשר לבדוק את תקינות האזעקה ברכב , יש המלצות כלשהן ??? תודה
  22. ערב טוב ברשותי פולו 04 , רכשתי סמל מקורי ואני מעוניין להדביק אותו , בתקווה שלא ידפקו אותו שוב פעם, הסמל מגיע עם דבק דו צדדי של 3M נראה לי . על הרכב יש שאריות של הדבק הישן , עם מה אפשר להוריד אותו ככה שלא יפגע בצבע ואיזה דגשים יש כאשר מדביקים את הסמל החדש . תודה
  23. שגיא ערב טוב לסבא שלי גם כן יש את אותה הבעיה בשברולט ספארק שהוא רכש לפני חודשיים פחות או יותר- בשלב מסויים של הנסיעה המזגן מפסיק להוציא אויר קר אלה רק אורור- הרכב נרכש חדש בסוכנות בירושלים- בוצע החלפת גז אבל עדיין הבעיה הייתה קיימת כרגע שבוע שבועים אחרונים אין תלונות - אשמח לשמוע על השתלשלות הארועים . בהצלחה !
  24. תודה מארק - חיברתי את הכל ללא גריז .
  25. לא מקורית ולא גריז מוליך למה הגריז בידיוק והאם אמורה להיוצר בעיה בכך שהאנטנה לא מקורית ?
