avuhg1
כל מה שפורסם על ידי avuhg1
  1. תשמע, אם יש סיכון נילך על מקורי בשביל לא לקבל צרות. בכל מקרה, רוב הסיוכים שהייתי הולך על השמן המקורי למרות המחיר המטורף הזה.
  2. נסה עם מים חמים או עם wd40.
  3. האמת שאני בדיוק לפי החלפת שמן גיר בלאנטיס שלי 04. במרשה, המחיר 700 שקל להחחלפת שמן גיר מקורי שנקרא ATF M-V (TYPE M5. הגיר תיפקד לך טוב אחרי החלפה לדקסטרון 3? לא החליק? אני שוקל אם להשים את המקורי או את הדקסטרון 3 הפרש מחיר ענק.
  4. נזק לא רציני פוליש יכול להיות יוריד את "הכתם" הכחול. המכה בכנף גם לא רצינית, לדעתי אתה גומר את הסיפור גג .400-500
  5. משתתף בצערך, אין במדינה הזאת כבוד לרכוש. לשאלה שלך אם כדאי לתקן או לא תלוי מה הנזק. אני במוקמך כן הייתי מתקן . אבל לדעתי, אם זה לא רציני תבקש רק מכחול על השריטה ותגמור את הסיפור. אין רכב שאין עליו איזה דפיקה שתיים מרכבים אחרים. לעצרי ככה זה שיש יותר מדי ליסינג וישראלים.
  6. innvision תודה על העזרה והיפרוט הרב, אני ינסה לפרק ואם יסתבך אפנה למוסך.
  7. אכן ההחלפה במורשים יקרה. אצלי בלאנטיס 04 רוצים 700 שקל על החלפת שמן גיר.
  8. תודה רבה על ההסבר המפורט, אז לפי הציור הבנתי שהנורה לא מולחמת לכפתור. האם ידוע לך בדיוק איך מפרקים את הקוסנלה בלאנטיס? אני לא יודע אם כדאי לגעת לבד או ללכת למישהו שיפרק. אין לי כל כך ניסיון בפירוק קוסנלות. שלום מאור תודה על העזרה אשמח אם תדריך אותי פחות או יותר בפירוק.
  9. שמאי גם יכול לבדוק את הרכב בצורה לא פחות טובה מהמכון אבל לדעתי עדיף מכון. במכון בדיקה אתה מקבל אחריות לבדיקה אם אתה מגלה איזה פאק שהמכון לא גילה המכון יכול לקבל בראש על זה. כל המכוני בדיקה אותו דבר לא משנה איפה תלך. הייתי בכמה מכוני בדיקה, הכל אותו דבר כל בוחן יכול לדעת אם הרכב עשה תאונה או יש פגיעה בשילדה. ולהתירשם ממצב המכני של הרכב. רוב הסעיפים של: דיסקיות שחוקות בגיר, בעיטות בעברת הילוכים, נזילת שמן, נזילת נוזל קירור, זה בדרך כלל כיסוי תחת של המכון. אם השילדה אין משחקים זה באמת נבדק טוב. אבל אני מציע, שאחרי שתסיים אם המכון גש למוסך לקבל מחיר על תיקון כל הילוקים. אם אתה רוצה בדיקה יותר קפדנית לך לפחח מקצועי בקשר לשילדה.
  10. העבודה, תיהיה יקרה בגלל הטיימינג שהגישה אליו קצת קשה וצריך לפרק עוד כל מיני דברים על הדרך. בקשר למשאבת מים,בדרך כלל כשמחליפים רצועת טיימינג מחיליפים גם משאבה על הדרך. לדעתי אם תעשה במוסך מורשה יבואן העבודה תגיע ל2500 בערך. במוסך רגיל תוריד חצי. ממליץ לך להשתמש בחלקים מקורים אבל שיקול שלך.
  11. זה משתנה, אם הטיימנג מקורי והתושבת מקורית והגומיות. בהנחה שהכל מקורי, בערך 900 שקל לטיימנג לתושבת וגומיות בלי עבודה. 2 צמיגים זה גם משתנה תלוי איזה חברה אם צמיג באיכות טובה יעלה בערך 500.
  12. שלום דניאל. אני מניח שאתה עם הרבה ניסיון בתחום הרכב. מכייון שאני לא מקבל פה הסברים, אני כבר יסדר את זה אצל בעל מקוצע. לדעתך איזה בעל מקצוע מתעסק עם פירוק של קוסנולות הכי טוב? חשמלאי? או שלהשאיר את זה למורשה יבואן ,שגם ככה אני נכנס לשם עוד מעט להחליף שמן גיר? על הדרך ,אני גם צריך להחליף את הפלסטיק של הההילוכים שרשום עליו p d וכל זה. הוא נסדק וזה מחלה במאזדה.
  13. תודה על התושבה. אתה בטוח ב100 אחוז שבלאנטיס זה מולחם ביחד עם הכפתור? זה הופך את העסק ליותר פשוט לא בעיה להשיג כפתור כזה.
  14. תודה על התשובה. מאיפה קונים צבע אפוקסי? יש בעל מקצוע שמתעסק בזה? מפחד לעשות יותר נזק אין לי ניסיון בצביעה של כאלה דברים.
  15. או שיש חדירה מהפנסים, או שהגומי גמור. אם הפחח לא מצא כנראה שהנזילה מתחילה רק בגשמים כבדים שהמים נספגים בגומי. לך למוסך מורשה מאזדה יחליפו לך את הגומיה למקורית לדעתי משם הנזילה. או שתנסה להשיג גומיה מתאימה בחנות לחלקי חילוף.
  16. מצטרף לשירשור, גם אני מעניין להוריד שריטות מהפלסטיקים הפנימים ליד הדשבורד בלאנטיס. יש למישהו פתרונות חוץ מלהחליף את הפסלטיק עצמו? מדובר בפלסטיק ליד תא הכפפות.
  17. בדיוק, הוא עושה את העבודה שלו ומקבל משכורת איזה צלש? שתדע מזה שוטר שהופך לך את הרכב בחיפוש. ומאשים אותך בדברים שלא עשית, סתם כי משעמם לו והוא רוצה להראות לו לבוסים שלו שהוא עובד. נראה איך היית מגיב, צלש עלק עושים כסף על חשבון דפיקה של אזרח אחר. בגלל שאני לא רוצה לעבור על חוקי הפורום אני לא יפרט. אבל יש לי ניסיון מר מאוד איתם לצערי ורואה אותם רק כמפריעים לאזרחים. שצריך אותם באמת הם יעשו לך טובה. המקרה שלך לא קורה כל יום בדרך כלל יגידו תמלא תלונה ולך.
  18. זה שזה עדין זה ידוע, וחד פעמי זה לא כל עוד אתה מפרק את זה כמו שצריך. אני צריך שפחות או יותר יסבירו לי ואני יסתדר. סך הכל זה לא לפרק מטוס. הרבה אנשים עשו פה פרויקטים שהיה להם אפס ניסיון לא צריך להיות מדען. רק צריך לדעת את הבסיס והכל יסתדר. כנראה שזה מה שאני יעשה בגלל שהעסק עדין. אבל בטוח יש איזה טכניקה פשוטה. נראה לי שצריך לפרק קודם את כל הקוסנלה ומשם כל העסק מתחיל. חוץ מזה, יש לי גם את התושבת של הדיבורית שבעל הרכב הקודם השאיר לי וגם מעוניין להוריד. בטוח יש פה מישהו שיכול לכוון אותי קצת אם לא נילך לבעל מקצוע.
  19. מקפיץ. אני מת להחזיר שם את האור זה מציק לי בעין. אולי בכל זאת יש מישהו שיכול להגיד לי איך להגיע לנורה הזאת? אני מפחד לנסות סתם ולשבור משהו בטעות. יש לי ידיים טובות חבל לי לרוץ למוסכים בשביל זה.
  20. זה תקין שהסל"ד עומד על 1.5 בהתנעה בבוקר אחרי לילה. זה נועד כדי לחמם את המנוע ולהטעין את המצבר. ברגע שאתה משלב הילוך, זה מחזיר את הסל"ד להיות נורמלי. הרעידות יכול להיות תושבות מנוע פגומות, לך למוסך ותבקש שיבדקו אותם. אם התושבות יצאו פגומות, ממליץ לך להשים רק מקוריות או של nok חברה יפנית איכותית. התחליפיות הסניות לא עושות את העבודה. ואתה תרגיש מהר מאוד עוד פעם רעידות.
  21. יכול להיות שהגומיה בתא המטען זקוקה להחלפה. אתה יכול לקחת צינור מים, תשב ברכב ומישהו ישפריץ ותראה בדיוק מאיזה נקודה המים נכנסים. יכול להיות שצינור הניקוז סתום ובגלל זה חודרים מים לתא הנוסעים.
  22. אוקיי תודה לך על כל העזרה והיפרוט עזרת לי מאוד, הייתי בדילמה גדולה מה לקנות לפני זה. שירבו אנשים כמוך!
  23. תודה רבה לך על העזרה, היום רכשתי את השמן של mobil עלה 120. העדפתי ללכת על מותג ולהיות בראש שקט. התלבטתי בינו לבין ,AGIP בסוף החלטתי ללכת על mobil 4 ליטר. יש לי רק שאלה קטנה אליך, מאחורה רשום במדבקה של דלק שהשמן עומד בתקנים api sj sl בעברית, ובאנגלית על המדבקה של היצרן רשום api sl שהבנתי שזה בתקן יותר גבוה. ומתאים גם למכוניות חדשות יותר אין בעיה עם זה נכון? כי בספר הרכב הכי גבוה שרשום זה sj. השנת יצור של הרכב שלי זה 2004. ואיך המנוע עובד לך עם השמן הזה הוא שקט?
  24. לדעתי תחפש בפירוקיה, בטוח יש אחד במצב טוב. מקסימום במקרה הכי גרוע שים איזה גופיה על המושב או כיסוי. העיקר שהבעיה תיפטר. לפי דעתי הבחור שכתב שיוציאו את המנורה צודק. או שהם יוציאו את המנורה, או שהם פשוט יתנקו הכרית האוויר לגמרי. לא מוצא עוד משהו נומרלי לפתרון תחליפי שהם יכלו לעשות כבר. יש לי גם לאנטיס 04 מנוע 1600 יש לי שאלה אליך. איזה שמן מנוע אתה משתמש בלאנטיס שלך? אני בימים הקרובים הולך להחליף ומתלבט מה להשים. זה פעם ראשונה שאני הולך להחליף שמן לרכב הזה.
  25. היי innvision, כנראה מחר ילך לרכוש את השמן של .mobil השאלה מה בדיוק לקנות ראיתי שיש גם mobil 1 וגם super 2000 מה ההבדל בניהם? והאם הם נמצאים ברשתות של אוטו דיפו ומה מחירים? תודה רבה לך על העזרה.
