laikon2008
כל מה שפורסם על ידי laikon2008
  1. תיקון סוף סוף למושב הנהג של מאזדה 3 שזז קצת בסיבובים לפעמים?
  2. יש לי שלט לרכב שנקרא ניו קופל ממה שראיתי באינטרנט. (תמונה להמחשה: http://www.carkey4u.com/wp-content/uploads/2012/07/%D7%A9%D7%9C%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%9Cwmr-225x300.jpg ) המעטפת של החיצונית של השלט (הפלסטיקה) קצת נשברה לי ניסיתי לחפש באיביי ואליאקספרס את המעטפת של השלט הזה אך ללא הצלחה. בארץ ראיתי בזאפ 50 שקל עולה המעטפת, נשמע לי קצת יקר עבור פלסטיק כזה כשיש מעטפות הרבה יותר יפות (מפתחי קפיץ לדוגמה) באליאקספרס ב4-5 דולר. האם זה בעצם מיוצר בארץ ובגלל זה לא מצאתי? הבנתי ספטרוטק שרשומה על הצ'יפ של השלט היא חברה ישראלית. אם לא מיוצר בארץ האם מישהו יכול להועיל ולתת לי קישור או לפחות את השם באנגלית של השלט הזה כדי שאוכל לחפש? כמו כן האם יש איזה פיתרון יחסית זול ולא 300 שקל ומעלה לעבור לשלט 2 כפתורים שנראה יותר נורמלי ולא מצועצע?
  3. אצטרף לנושא האם יש אפשרות להגיע עם פלסטידיפ לגימור/צבע כרום?
  4. אני באותה בעיה גם עם אותו הדגם. הסמל התחיל להתקלף הורדתי קצת מציפוי של הקילוף ועכשיו אני מתחרט על זה חחח. הכרום אכן היה נראה טוב ובלי הציפוי אבל הבעיה הגיע שלקחתי מגבון בשביל לנקות את האזור והכרום פשוט נמחק חלקית. האם לפרק את ההגה באמת כזה בעייתי? למה לעזאזל לא עשו את זה מודבק פשוט עם דבק דו צדדי. כרגע הפיתרון הכי חכם שחשבתי עליו זה לצבוע עם פלסטידיפ.
  5. תודה אבדוק יותר מאוחר היום אם תקף. מה היתרון או התוספת שמאפשרת גרסת הGPS בעצם? להציג מהירות הרכב בקטן למטה או משהו כזה?
  6. היה לי גם בעיה כזאת שילמתי 60 שקל על סידור של זה כמו שרשמו החלפת המקשים + ניקוי המגעים ברגע שראיתי שזה לקח בדיוק חצי דקה מצד הבחור הבנתי שיצאתי טמבל ויכלתי לעשות את זה לבד. אני גם לא בטוח שהחלפת המקשים הכרחית וניקול שלהם יספיק בהחלט. תפרק את הכיסוי פלסטיק ואת המקשים רוב הסיכויים שתראה שחור על חלק מהמגעים בפנאל וגם במקשי הגומי מאחורה תנקה את זה עם אלכוהול שהשחור יתנקה לגמרי וזהו.
  7. האם בדקת את הרכב במקום שהמליץ המוכר ולא אתה בחרת? בנוסף לרוב במכוני בדיקה לפני קנייה יש אחריות ל3 חודשים על הבדיקה. תברר מה האחריות הזאת כוללת אולי תוכל להוציא מהם תשלום על סידור התקלה.
  8. האם יש קופונים או משהו להוזיל את הA119 בגירבסט או באליאקספרס?
  9. מה המחיר בערך למקורית? שאדע כשאבדוק אם המחיר ריאלי או באים לעשות עלי קופה.
  10. מה הטווח מחירים לתושבת מנוע עליונה מקורי/חליפי של מאזדה 3 2009 צורה חדשה? הבנתי תושבת מנוע מומלץ רק מקורי האם זה נכון?
  11. ברשותי מאזדה 3 2009 הצורה החדשה. בבדיקה לפני קניה שעשיתי לפני כחודשיים הבעיה אובחנה כחדירת מים בפנסים האחוריים. עכשיו אחרי יום עמוס גשמים הצטבר מים במקום של הגלדל הרזרבי. איך הייתם ממליצים לאתר את הנקודה הבעייתית? אם זה בפנס ואם זה בפח שמסביב עם איזה חומרים לסדר/לאטום? כמו כן שמתי לב שלפעמים יש קצת אדים בפנס האחורי האם זה יכול להיות קשור?
  12. יש תושבת מנוע עליונה למאזדה 3 שנת 2009 הצורה החדשה (2009-2012). האם יש גם ג'אנטים במלאי?
  13. אולי זה יעזור לך: http://ushopsmotors.co.il/diy-import/ בכל מקרה תמיד כשיוצא לי לראות בפייסבוק בקבוצות כאלו ואחרות שמישהו ייבא רכב לרוב המחיר הוא כפול 2.5-3 ממחיר הקנייה.
  14. מה באמת יהיה הכי יעיל והכי מהיר להפשרת האדים? בהנחה שהמזגן מופעל על המהירות הכי גבוהה. על חום, קור או בכלל באמצע על איוורור כביכול? אני אישית מפעיל על חום ועובד יופי ומעלים תוך מספר שניות אדים בזמן נסיעה אבל כשהרכב רק מונע והמנוע עדיין קר לוקח קצת יותר זמן להפשיר.
  15. האם הג'אנט של מאזדה 3 דגם קומפורט 2006-8 יתאים למאזדה 3 הצורה היותר חדשה? 2009-12?
  16. הבנתי אני מתרחק מהעניין תודה לכם ובמיוחד ל Automatic1 על ההסבר המפורט והמלמד.
  17. ראיתי שיש כרגע מבצע על נורות לפנסי הרכב האליאקספרס http://brands.aliexpress.com/en?spm=2114.11010108.24.1.3hhfmd אין לי מושג מה חוקי בארץ ומה לא מבחינת עוצמה והאם הן בכלל נחשבות טובות הנורות הנ"ל. אשמח לחוות דעת על הנורות שבלינק ועל הPartol S2 בפרט. האם יתאימו למאזדה 3 2009 צורה חדשה? תודה.
  18. תעשה בדיקה בכל החברות לגבי עלות הביטוח. לא כל החברות מופיעות בWOBI. אני כמעט נפלתי בגלל וWOBI במקיף של אלפיים שקל יותר ממה שאני משלם כרגע. בפוקס שמעתי דרך חבר שעשה בחברה אחרת בדקתי גם וקיבלתי הצעה הרבה הרבה יותר טובה בתנאים טובים גם.
  19. אז זהו שאין לי מושג מה הדגם ואיפה זה נעשה, קניתי את הרכב לפני שבוע מבן אדם פרטי. לפני קניית הרכב הרצתי חיפוש בגוגל וראיתי שזה אופציה בהגדרות הרכב כביכול רק לאחר מכן גיליתי שבעצם הכפתור שצריך לא קיים אצלי. יש לי דרך לבדוק לבד מה דגם האזעקה? או צריך לברר מול הבעלים הקודמים?
  20. זה גם מה שמצאתי באינטרנט ובספר נהג באנגלית. הבעיה שהכפתור שמבקשים שם ללחוץ לא קיים בדגמים אירופאים לפי מה שהבנתי או לפחות בדגם שלי. זה תמונה עם הכפתור: http://www.samarins.com/reviews/img/mazda3_12_int_large.jpg שים לב לכפתור שחור קטן מצד ימין של ידית הפתיחה. זה הכפתור שבקשים ללחוץ ולהחזיק לפי מה שאני מבין. ואצלי זה ככה: http://cdn.pinthiscars.com/images/mazda-3-2010-interior-wallpaper-6.jpg כמו שאתה רואה הכפתור לא קיים.
  21. לאחר בירור מול מוסך מורשה של מאזדה ההתקנה זה לא דרכם ולכן גם הביטול זה לא דרכם ככה שהם לא מתעסקים בזה. האם יש מקום מומלץ באזור יקנעם, חיפה והעמקים למישהו שמתעסק בזה?
  22. דיברתי עם מאזדה בטלפון ביום ראשון, אמרו לי להגיע לסניף כלשהו שקרוב אליי יעיפו מבט על הפנסים ומשם נתקדם. הגעתי ביום שני למוסך האחים נג'אר, בחיפה מוסכניק העיף מבט כמה שניות ואמר לי שאני זכאי להחלפה ולקבוע עם המזכירה מתי להגיע. הגעתי היום לאותו המוסך, החליפו פנסים לחדשים מהניילון. צירפתי תמונה לפני ואחרי ההחלפה. משנה את המראה של האוטו מקצה לקצה!
  23. אשמח אם מישהו יכול לרשום לי מה הדרך לנקות ריפודים בעזרת הCOMFO APC ללא שואב אבק רטוב? כמו כן מהי הדרך הנכונה לנקות את ריפוד הגג מבפנים? הבנתי שאפשר להרוס את הדבק של הבד לגג והניקיון שם יותר מורכב.
  24. קניתי רכב מאזדה 3 2009 הצורה החדשה והרכב הגיע עם נעילה אוטומטית (הבעלים הקודמים היה עם ילד). מה שבעצם קורה שכל הדלתות ברכב ננעלות כחצי דקה לאחר ההנעה וגם אם אני מעביר מP להילוך אחר וברגע שאני מחזיר לP הדלתות נפתחות אוטומטית. לאחר חיפוש באינטרנט וגם חיפוש בספר נהג באנגלית לא מצאתי פתרון. קיים פתרון פשוט וקל להגדיר אבל לא בדגמים שהגיעו לארץ לפי מה שהבנתי כי חסר לי את הכפתור שצריך לפי הספר נהג. האם יש דרך אחרת לבטל את הנעילות בעצמי? או רק דרך מוסך? (לא רוצה שיקרה מצב שאני ינעל מחוץ לרכב, לבעלים הקודמים זה כבר קרה כשהילד היה בפנים).
  25. מאזדה 3 2009 הצורה החדשה.
