נהגת שודים
כל מה שפורסם על ידי נהגת שודים
  1. אם זה עדיין תקף בחברת מירס יש דיל של חיישני רוורס במבצע. כמו כן יש חודש התנסות עם המוצר בחינם וללא התחייבות,כדאי לדעתי ליצור קשר ולבדוק את הנושא. ל'
  2. עומר, יישר כח. כן ירבו אנשים כמוך ברחבי הארץ, כל הכבוד על הרצון לעזור ולסייע למי שזקוק לכך. מעריכה מאוד ל'
  3. תודה אני אשמח, לא מפתיע אבל אני חובבת של אופנועים, ומאוד נחמד לצפות בדגמים הממוזערים שלהם. ל'
  4. אמנם לא אותו סוג של אופנוע אבל מאוד יפה להתבונן, כיצד האופנוע הגיע, וכיצד הוא נראה בסיום. תודה לבוב ריידר על התמונות. (תמונה אחת צונזרה מכיוון שלא היתה הולמת את פורום אספנות, עמך הסליחה) ל'
  5. אפשר להשאיר את השרשור הזה כבר מאחור. כאן כבר יש תמונות של המבצע. ל'
  6. כדי להיות בטוח, יש לך אפשרות ליצור קשר עם הנהלת הקניון בשעות הבוקר המוקדמות, בזמן שהמשרדים מאויישים, ולשאול אותם לגבי הפעילויות שיש בקניון לאותו שבוע. בדרך כלל מוציאים פרוספקטים ומחלקים אותם לתושבי המקום, בהם מציגים את הפעילויות של אותו שבוע בקניון. ל'
  7. חברת דרך ארץ מודיעה על עבודות בכביש 6 באזור מחלף נשרים. עקב עבודות תשתית תיסגר לסרוגין הגישה לכביש 6 במחלף נשרים בין התאריכים23/7/08 ועד 31/8/08 בין השעות 22:00 ועד 05:00 למחרת. כניסה חלופית לכיוון 6 צפון תתאפשר ממחלף בן שמן. כניסה חלופית לכיוון 6 דרום תתאפשר ממחלף שורק. שילוט והכוונה במקום. *נציגי שירות הלקוחות של כביש 6 עומדים לרשותכם בכל שאלה בטלפון: 03-908111 או *6116 מכל טלפון נייד. ל'
  8. יש לך דגמים נוספים של אופנועים? אם כן אשמח לדעת(ולראות ) צילומים נוספים. ל'
  9. היום זה המחר של אתמול. האם לא הרשו ליוני עדיין להתקרב למחשב? העם (לפחות הפורום כאן) דורש תמונות רשמים וחוויות ממה שהתרחש אתמול. ל'
  10. דני תודה על הסיוע, פעלתי לפי ההוראות שלך אך כל זה לא הועיל והאזעקה לא שבה לפעול. השלב הבא הוא ללכת למתקין שיבדוק את התקלה. ל'
  11. נהגת שודים
    לא מצליח להרשם
    תבדוק את תיבת הספאם, אולי הודעה הגיעה לשם בטעות. ל'
  12. לאחר שעברתי על כל הנורות האפשריות, הנורה שהכי דומה לתיאור שנתת היא נורה מספר 18 בצילום שאני מעלה. ENGINE DIAGNOSTICS WARNING LIGHT idicates either faulty operation of the injection system faulty operation of the ignition system Consult aPEUGEOT DEALER as soon as possible,as the fault could cause damage to the catalytic convertrtq,if fitted תרגום בעזרתם האדיבה של זרובבל ו jalaad : נורת האזהרה מעידה שיכולה להיות תקלה: או במערכת ההזרקה, או במערכת ההצתה. תתייעצי עם סוכן פג'ו הקרוב לביתך בהקדם כי יתכן שהתקלה תשפיע על הממיר הקטליטי(?) במידה ומותקן ברכב כזה. ל'
  13. יש אפשרות שאתה מצלם את הנורה? אני מנסה לחפש את אותה נורה בספר רכב, אך אין משהו שדומה לתיאור זה. איזה דגם של פיג'ו? ושנתון? ל'
  14. השלטים שברשותי הם השלטים המלבניים עם הכפתורים הירוקים (אחד בולט השני שטוח). הרכב לא היה במוסך, והתקלה פשוט הופיעה לה. אני אנסה מחר בבוקר את מה שהצעת,אבצע "ריסט" ואנסה להפעיל את האזעקה בשנית. תודה ל'
  15. מזל טוב ל'
  16. לא מצויין בספר האישומים של השוטרים לגבי כניסה ברוורס, למקום שבו מוצב תמרור ב-2. לפי ההיגיון אי ציות לתמרור אין כניסה תקף גם כאשר אתה נכנס ברוורס למקום, ואותו העונש והקנס חלים עליך באותה הצורה. ל'
  17. שוב פעם תודה תודה תודה מכל הלב לכולם. ל'
  18. כל הפיוזים נבדקו. הכל תקין. רעיון נוסף? ל'
  19. ברכב מסוג פיג'ו 306 שנת 96, מותקנת אזעקה מסוג קוברה. בעבר לא נתקלתי מעולם בתקלה מסוג זה והכל פעל כרגיל. לאחר שנסעתי ברכב וביקשתי לנעול אותו עם השלט, הדבר לא התאפשר והאזעקה לא הגיבה לשלט הרכב. החלפתי סוללה בשלט, וכמו כן בדקתי שוב עם השלט השני שברשותי, אך הרכב לא ננעל, והאזעקה אינה עובדת. האם יש משהו נוסף שאותו אני יכולה לבדוק בפשטות ובקלות לפני שאני מכניסה את הרכב לבעל מקצוע? ל'
  20. מספר הרכב ממנו הוא יצא, יכל להוביל אותו אליו. ל'
  21. שוטר עם מדים לא חייב להזדהות, אך חייב במידה והאזרח דורש זאת. שוטר ללא מדים מחוייב להזדהות ולהציג תעודת שוטר. ל'
  22. שיהיה בהצלחה במלאכת החילוץ והחפירה. ממתינים לתמונות ולחוויות שלכם מהארוע. ל'
  23. תודה רבה לכל המברכים. חיממתם את ליבי והעלתם לי חיוך רחב מאוזן לאוזן. ל'
  24. לא כולם/כולן מתמצאים ומבינים בצמיגים וברכבים מלבד הנהיגה בהם. וסומכים על בעל המקצוע שעומד מולם שלא ירמה אותם ויעניק להם שירות הוגן ואדיב. ל'
