GUY007
כל מה שפורסם על ידי GUY007
  1. GUY007
    נהיגה ללא מלווה...
    שמע לגופו של העניין לפי דעתי אסור לשוטר לטעון טענה ללא הוכחות מוצקות. אין דבר כזה במשפט "ראו אותך נוסע". אני לא שמעתי שנותנים עונש על סמך שמועות?! תעמוד על שלך ותתעד את כל האירוע לפרטי פרטים על נייר שלא תשכח עם הזמן. אני מציע לך אם אתה לא רוצה לדווח על חברך הנ"ל לפחות תסביר לו שיפסיק עם השטויות לפני שיהרוג את עצמו או מישהו אחר! כבר נמאס לשמוע על 5 הרוגים כל שבוע.
  2. שמע ככל שתמשוך את זה יותר כך יגדל הנזק למנוע! ושלא יהיו לך שום ספיקות מכיוון שברגע שיש פריצה של ראש מנוע נכנסים מים וזה מצב מאד לא טוב לחלקי המנוע. סע לטיפול כי הנזק הולך ומצטבר!
  3. שלום נקרעו לי שתי הבוקסות האחוריות שיושבות בנאבות האחוריות ברכב כמה זה יכול לעלות בבקשה?
  4. מה ניתן לעשות כדי לשפר את שדה הראיה בנסיעה לאחור. הבעיה נוסעת בגלל עיוות הנוצר ע"י מראות צד. האם יש איזשהו פתרון?
  5. לפני כחודש הייתי בכיוון פרונט ושם נאמר לי כי הגלגלים האחוריים שלי נוטים בזוויות מוגזמות שמאלה וימינה ולכן יש ליישר את המשולשים האחוריים. חשבתי כי הם צוחקים עלי עד היום. במוסך גיליתי כי 4 התושבות שעליהם יושבים המשולשים של הגלגלים האחוריים קרועות ולכן הגלגלים לא יושבים ישר! לסיכום בכיוון פרונט המכוונים צדקו אבל רק במחצית, הם היו צריכים לבדוק את התושבות ולא לחפש סיבה ליישר משולשים! לכן תמיד כדאי לבדוק אצל שני מוסכים ולא לרוץ אחרי מה שנאמר בפעם הראשונה!
  6. GUY007
    תושבת מנוע
    שמע אני לפני שבוע החלפתי את כל תושבות המנוע ותאמין לי שבוולבו זה יותר יקר ממזדה. אתה חייב לקחת בחשבון שבמידה ורק שתי תושבות היו קרועות והחלפת אותן, עדיין יש לך 2 תושבות נוספות שכבר שקעו ולכן רוב העומס יופעל על התושבות החדשות ויגרום לבלאי יותר מהיר אצלהן וגם כמובן כתוצאה מזה יהיו לך ויברציות מהמנוע. אין אפשרות לחסוך ולהחליף רק חלק מהתושבות! זאת דעתי מהניסיון האישי.
  7. אתם יכולים להסביר לי איך המנעול עובד. אני לא מבין איך הוא נועל מבחינה מכנית.
  8. מוסך מיכאל גולברט חיפה - מוסך סקודה ראשי: עשיתי טיפול די פשוט לסקודה שלי שכלל החלפת שמן, ניקוי קרבורטור ותיקון חופש בידית הילוכים. בסוף הטיפול הממצאים היו להלן: מפלס השמן היה מעל למותר - זאת גיליתי לאחר שהמנוע התקרר. את הקרבורטור הם לא שלא ניקו אלה רק סתמו, את זה תיקנתי במכון לקרבורטורים. בקיצור: איכות ואמינות גובלת בתת רמה, ואני לא מגזים! נקודת האור היחידה היתה היחס הטוב שקיבלתי מהם שכמובן לא שינה במאומה את התקלות שהם גרמו לרכב. מחיר גבוה ולא צודק! http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=63758 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=64400&highlight=%EE%E5%F1%EB%E9%ED
  9. לאחר כחודשיים של טיפולים במוסך "שלמה בן-חמו" בחיפה אשר מתמחה בכל מה שקשור לחשמל לרכב אני חייב לציין מס' נקודות: מהרגע הראשון שהגעתי אליהם קיבלתי טיפול מסור ומקצועי לרכב במשך חודשיים שאני מבקר אצלהם הם דיגמו לי את הרכב בכל מה שקשור למערכת, אזעקה וכדו' המקרה האחרון היה כשה הם במשך שעה וחצי הם עבדו על הרכב והוסיפו לי לאזעקה שני חיישנים חיוניים (שאני לא יכול לפרט עליהם אתם יודעים למה) אשר לא חסרים, זאת למראת שהם לא אלה שעשו את הפאשלה והתקינו את האזעקה. הם לא לקחו על הטיפול אגורה למרות שטיפול כזה יכול בקלות היה לעלות לי כ200 ש"ח! לסיכום: מקצועיות מעולה - אני אף פעם לא ראיתי בורג זרוק או משהו לא במקום בסוף ההתקנה. יחס אישי ומסור גם לאחר שאני שילמתי את הכסף - תסכימו איתי כי זה רכיב שדי קשה למצוא במקומות אחרים. אמינות - הם מטפלים לי בשני הרכבים ולא היתה שום תקלה כלשהי. המחיר - במערכות לרכב הם לפי סקר שוק שאני עשיתי מחזיקים מחירים זולים בהרבה מאשר בשאר המקומות. מערכות אחרות הם עדיין זולים אבל לא משמעותית. אני בכל אופן מעדיף לשלם להם אפילו קצת יותר אבל לקבל שירות ברמה ולצאת שקט! החסרון היחיד (שגם קשה לי לכנות כחיסרון) הוא שאם לא באים מוקדם בבוקר נתקלים בתור לא קצר ולפעמים נאלצים לחכות מעל לחצי שעה עד לתחילת הטיפול. אבל שוב, העומס הוא בגלל שהלקוחות מעריכם אותם ולא באים לאחרים. שימשיכו כך
  10. שלום גיליתי היום במוסך כי ברכב מותקן נועל למכסה מנוע. המוסכניק אמר לי כי המנעול מנותק ולא צריך לחבר אותו כי הוא רק יעשה לי צרות. מישהו יכול להסביר לי למה ולאילו בעיות המנעול יכול לגרום. לפי מה שאני הבנתי המנעול הוא מאין סולונואיד שמופעל ע"י האזעקה ברגע שזאת מתחילה לצפור, ומשתחרר ברגע שהיא מכובת או שנפסקת אספקת המתח לאזעקה. האם זה נכון? בברכה גיא
  11. שלום יש לי צרות אם מנורת תאורה חיצונית ברכב. מנורת 2 וואט קטנה ללא בית שנשרפה. מצאתי באותו הגודל רק אחת של 1.2 וואט וזאת נשרפה לאחר שבוע. צריך לציין כי הפנס בו היא מורכבת לא מיועד לפירוק אלא רק להחלפה של כולו. מצאתי מנורה של 5 וואט קצת יותר גדולה שיהיה ניתן להתאימה לפנס, אבל האם היא תהיה יכולה לעבוד במערכת? במערכת יש 4 פנסים כאלה של תאורה צד נמוכה לרכב. מה ניתן לעשות? מנהלים שחררו לי את ההודעה הנ"ל בבקשה, זה דחוף!
  12. פילטר פתוח לא יכול לספק אויר קר אלא רק במקרה שתתקין מערכת יניקה חדשה! אני גם התלבטתי בשאלה האם לשים והגעתי למסקנה כי ברכב שלי אם אני רוצה שיפור אני חייב להתקין מערכת יניקה בנוסף לפילטר. אבל זה יוצר לי סיבוך גדול שאני לא מתכוון להתעסק בו ולכן לבינתיים עזבתי את הרעיון. אם יש לך חיישני אוויר במנוע עזוב ועל תתעסק!
  13. תתקשר לצמיגי כחלון ראשל"ץ 03-9419033 קניתי מהם לפני כחודשיים סט צמיגים וג'אנטים גם באיכות גבוהה ובמחיר נמוך בהרבה מאיפה שאני גר.
  14. הכוונה שלי שכאשר המנוע על סרק ואני מפמפם על דוושת הבלם הטורים נופלים ל 600 - 700 סל"ד במקום ה1000 הדרושים.
  15. הטורים נופלים ל 600 וחוזרים לאחר כשתי שניות ל1000
  16. שמר אין לי מגבר טורים וזה לא קרבורטור כי הוא עבר טיפול. מה יכול להיות בבקשה?
  17. אני מעבד את עוצמת המנוע בזמן הבלימה. לפי הדיקה הבעיה היא בבוסטר. מה ניתן לעשות?
  18. ואיך ניתן לבדוק או להחליף את הדיאפרגמה בבוסטר?
  19. GUY007
    בעיית חשמל
    רפי צודק גם אצלי היה אותו הדבר לא מזמן. תעשה בדיקה מאד פשוטה תפעיל אורות של הרכב ותעמוד לפני האורות, אם האורות "רוקדים" אז רוב הסיכויים שזה מיישר מתח באלטרנטור. ההחלפה שלו קלה והוא עולה גרושים.
  20. מצטרף אני גם צריך לדעת את מיקום הריליי של המגבים של סקודה פיבוריט 92. תודה
  21. תסתכל טוב על הצמיג ותחפש על סוליית הצמיג בצג של הדופן מין משולש קטנטן. נפח את הצמיג כשהוא קר למצב שבו המשולש הנ"ל "יגיע" למדרכה!
  22. שלום יש לי צרות אם מנורת תאורה חיצונית ברכב. מנורת 2 וואט קטנה ללא בית שנשרפה. מצאתי באתא הגודל רק אחת של 1.2 וואט וזאת נשרפה לאחר שבוע. צריך לציין כי הפנס בו היא מורכבת לא מיועד לפירוק אלה רק להחלפה של כולו. מצעתי מנורה של 5 וואט קצת יותר גדולה שיהיה ניתן להתאימה לפנס, אבל האם היא תהיה יכולה לעבוד במערכת? במערכת יש 4 פנסים כאלה של תאורה צד נמוכה לרכב. מה ניתן לעשות?
  23. אם כבר מדברים על רמאים כף רגלי לא תדרוך יותר במוסך ראשי של סקודה (מיכאל גולברט) בצ'ק פוסט חיפה. רמאים ושקרנים, אין לי מילים יותר עדינות. לקחו לי 700 ש"ח על בנד ברזל קטן שעולה 2 ש"ח, על החלפת שמן ועל ניקוי קרבורטור שאת הבעיות לאחר הניקוי הביזיוני שלהם כבר פירסמתי בשרשור אחר.
  24. תבדוק שמייצב הטורים שלך תקין!
  25. איפה נמצאת משאבת דלק בסקודה פיבוריט?
