yoni122
כל מה שפורסם על ידי yoni122
  1. כנראה שלא, קיוותי שזה יוכל להסתכם בהחלפת פלסטיק
  2. ואו, זול ממש! שווה.😔 תודה על הבדיקה
  3. כן, הוא רק מתפורר לאט לאט. ולא נעים ללחוץ עליו.
  4. נשבר לי הכפתור של בלם היד, החלק הפלסטיק, מצורפת תמונה. סוזוקי קרוסאובר 2016. מישהו יודע מה המקט? אפשר להחליף לבד?
  5. יש כיוןן ללמה זה קורה? המאוורר בכלל אמור להיכנס ולצאת מפעולה בצורה כזאת בזמן שהמזגן דולק?
  6. בשבועות האחרונים התחילה אצלי בעיה ברכב (סוזוקי קרוסאובר 2016) שבה כאשר הרכב עומד והמזגן דולק המאוורר של הרדיאטור נכנס ויוצא מפעולה כל כמה שניות. כשהוא יוצא מפעולה המאוורר רועד ומרעיש (מצורף סרטון). כאשר הרכב היה כבוי נגעתי קצת במניפה ראיתי שיש לה מעט חופש. מה דעתכם? בעיה רצינית ? צריך להגיע למוסך? מאוורר נכנס לפעולה.mp4
  7. מה עשית בסוף עם המובילאי, הם מדביקים/ מכיילים מחדש?
  8. כן, כבר חידשתי את הפוליסה והיא התייקרה בגלל זה. נאמר לי שברגע שרשומה תביעה אפילו אם היא פתוחה, חברת הביטוח מתייחסת לזה כתביעה בעבר הביטוחי.
  9. נכנס בי רכב חברה, החלפנו פרטים. לא היה לרכב שלי נזק, לרכב החברה הייתה איזה שריטה קלה. נהג הרכב הפוגע הגיש תביעה לביטוח שלי על התאונה, אני סרבתי לשלם שכן התאונה לא באשמתי. עכשיו רשומה לי בביטוח תביעה פתוחה עד התבררות הנושא בבית המשפט, הליך שיכול לקחת גם מעל שנה. כמובן שהתביעה מייקרת לי את החידוש הביטוח, במיוחד שיש לי תביעה נוספת, באשמתי בשנים האחרונות. יש לי מה לעשות בעניין? איך יכול להיות שאני נאלץ לספוג עליה של מחיר הביטוח עוד בטרם התברר הנושא בבית המשפט?
  10. כן, ריו האצ'באק, 1.25 עם 5 הילוכים.
  11. תודה על התשובות!
  12. לא מזמן קניתי קיה ריו 2014 ידנית. נראה לי שצריכת הדלק של הרכב יחסית גבוהה. יש לי כרגע רק 2 מדידות: נסעתי 430 קילומטר ומלאתי 35.3 ליטר עד מיכל מלא כ 12 קילומטר לליטר נסיעה משולבת עירוני\בינעירוני נסעתי 400 קילומטר ומלאתי 35.7 ליטר עד מיכל מלא כ 11 קילומטר לליטר נסיעה עירונית ברובה. מחשב הדרך מראה כ 7.5 ליטר ל 100 קילומטר קצת יותר אופטימי מהמדידה בפועל אבל עדיין לא להיט. זאת הצריכה הצפויה עבור הרכב או יש כאן איזה תקלה לדעתכם? ציפיתי לנתונים הרבה יותר טובים במיוחד מהדגם הידני.
  13. אתה כנראה צודק, אם מישהו יודע מה המקט אשמח לדעת.
  14. יש לי ריו 2014, בשני הדלתות האחוריות הגומיות נמסו מהשמש, ראיתי שזה קרה בעוד ריו שנת 2013, האם זאת בעיה ידועה? מישהו תיקן ויודע להגיד מה העלות להחליף אותן? מצורפת תמונה
  15. תודה!
  16. אז מה שמפורט בספר זה רק הטיפולים ה"גדולים"?
  17. הורדתי את ספר הרכב עבור יונדאי i30 שנת 2014. מפורט שם שגרת טיפולים כל 30 אלף קילומטר או 24 חודשים. האם זה אכן המצב? לא נדרש טיפול כל 15 אלף או שנה?
  18. לא, לשמחתי ההתכתבות איתו נגמרה בזה.
  19. כן, ברור לי שהוא לא היה קונה את הרכב ומשיט אותו לארצות הברית. רק לא ברור לי איך הוא היה מוציא ממני כסף.
  20. לא יודע אם זה עונה בידיוק להגדרה של רמאות, אבל זאת ההתכתבות שהייתה לי כשניסיתי למכור רכב ביד 2. הכותב היה עם מספר מחול ותמונה של דגל ארצות הברית. מישהו גם נתקל בתופעה?
  21. תודה על ההתיחסות! נראה כמה זה יציק לי, בנתיים נראה שאני אשתמש בטלפון לניווט.
  22. קניתי סוזוקי קרוסאובר 2016 שהגיעה עם מערכת של שרמן. כשקיבלתי את הרכב לא הייתה קליטת GPS, טכנאי פירק ואמר שהאנטנות לא היו מחוברות כמו שצריך אחרי תיקון שביצעו במערכת, חיבר אותן בחזרה ואכן הרכב התחיל לקלוט GPS ב WAZE. אין לי SIM למערכת וכדי להפעיל את הWAZE אני מתחבר ל HOT SPOT של הטלפון. בכל תחילת נסיעה לוקח ל WAZE משהו כמו 3-5 דקות להיסתנכרן על האות של ה GPS, ברגע שהוא מצליח אז זה עובד טוב. האם הזמן הזה תקין? יש מה לעשות כדי לשפר את זה? קניתי את הרכב מטריידאין, אז אני לא יכול לשאול את הבעלים הקודמים האם הבעיה הייתה קיימת גם אצלו.
  23. לקחתי קרוסאובר 2017 טורבו ידני לבדיקה. הרכב עבר טיפול ב 60 אלף קילומטר במוסך מורשה ולכאורה עשו טיפול מלא, עכשיו עבר סך הכל 67 אלף קילומטר. הממצע העיקרי המפתיע הוא תצרוכת השמן של הרכב, הבוחן אומר שהשמן מתחת למינימום והוא לא זיהה שום נזילה לכן לדעתו המנוע אוכל שמן. לפחות 2 ליטר ל7 אלף קילומטר. מצורפת הבדיקה, מה אתם אומרים? זה אופיני לסוזוקי לצרוך כל כך הרבה שמן?
  24. תודה על התשובות. לפי המוסך של סוזוקי זה אפילו יעלה לי יותר. הם רוצים 1020 שח על השלט, 350 שח על המפתח לפני מע"מ ועבודה. הרכב לא מניע אם לא מצמידים אותו ממש צמוד לכפתור הנעה, אולי באמת בנוסף להכל גם הסוללה בשלט היחיד חלשה.
  25. היי, אני לקראת קניית סוזוקי קרוסאובר 2017 מטרייד אין. משום מה המוכר אומר שיש להם רק מפתח אחד. ברכב יש התנעה ללא מפתח, זאת אומרת כפתור שצריך להצמיד אליו את המפתח וללחוץ על הכפתור בשביל שהרכב יניעץ הרכב מגיע מהסוכנות רק עם מפתח אחד, זה יכול להיות? או שהם פשוט איבדו את השני? הבנתי ששכפול של שלט נוסף כזה הוא עסק לא זול.
