anonport
כל מה שפורסם על ידי anonport
  1. והמשטרה תמסור לי את הפרטים? כי במקרים קודמים הם לא הסכימו ופניתי לחוקר פרטי וקיבלתי בסוף את התשלום הזה
  2. גלשתם טיפה... כל השאלות מה נכון ומה כדאי - תודה אבל הכל בסדר. כבר תבעתי בעבר וזכיתי (ובצדק). אבל במקרה הקודם מדובר על אנשים פרטיים שקיבלתי את פרטיהם ולכן היה ברור את מי לתבוע. ברור לי שבמקרה זה אני לא תובע את הנהג אלא את החברה. השאלה האם צריך ח.פ ואיך אני מברר את מי צריך לתבוע.
  3. ראיתי אתרים שמוכרים רק את הכיסוי פנס. לא ידעתי שקיימת אפשרות כזאת לכן אני רוצה לשאול אתכם האם כדאי להחליף את הכיסוי בתמורה לשקט לפני הטסט למשך שנתיים לפחות
  4. לא מדובר בתאונה אלא ברכב חוסם (הרכב החוסם רכב חברה גדולה ומוכרת). המשטרה לא עושה כלום באותו רגע והופניתי תביעה אזרחית. פרט למספר רכב ושם החברה אין כלום (לא ראיתי את הנהג). כמדובר ברכב פרטי מוציאים את פרטי הנהג משרד התחבורה ותובעים תביעה אזרחית. מה עושים במקרה כזה? את מי תובעים ואיזה פרטים צריך?
  5. אני משתמש במחשב נייד מהעבודה, אבל כשאין לי אותו אני משתמש בסמארטפון ישן בשילוב מחשב נייח. נראה לי זה עונה על דרישתך. אם אין לך מכשיר ישן - שקול לקנות מכשיר חדש זול (ובנוסף קיבלת צ'ופר-טלפון ספייר, או טאבלט לשימושים שונים).
  6. ושינוי מבנה מאשרים בקלות או לא? מה התהליך של זה?
  7. שורת המושבים האחורית בשימוש רק לעיתים רחוקות ולכן חשבתי אולי אפשר מבחינה חוקית לפרק אותה ולשטח את הרצפה עד הבגאז'. זה אפשרי טכנית וחוקית? (הערות - מדובר ביונדאי אקסנט. אין שם כריות אוויר כי הרכב ישן). ונפליג טיפה מעבר לכך - מותר מבחינת החוק לשנות לגמרי את הצורה של הרכב ולהפוך סדאן לטנדר?
  8. אז אולי במקרה כזה עדיף כיסוי למושב? זה יהיה נקי באותה מידה כמו חיטוי או פחות טוב?
  9. הרכב שלי ישן מאוד (מעל 20 שנה) ושמתי לב שמעולם לא ניקיתי אותו בצורה רצינית. האם כדאי לשים ריפודים על המושב? או אולי לנקות ולחטא את המושב?
  10. וואי תודה לכם. הטבלה בלי גבולות באמת עונה על מה שביקשתי. כנ"ל הטאבים אבל זה מצריך תרגול ולדעתי מתאים למי שמשתמש הרבה. נעזרתי בטבלה 👍
  11. אוקיי. דוגמא : תאריך עברי יהיה מיושר לימין ותאריך לועזי יהיה מיושר לשמאל
  12. אבל זה לעולם לא יצא ישר בדיוק. חייבת להיות דרך לבחור איזה מילים יהיו מיושרים לימין ואיזה לשמאל.
  13. נכון. אני לא מבין בדקויות האלה (זוכר שהיה לי פעם קודנית עם מספרים והיום כבר לא) יכול להיות שזה מה שהוחלף בפועל אבל העדיפו לא להגיד לי. מבחינתי הכי חשוב שהכל עכשיו תקין (עד התקלה הבאה 😄). תכל'ס נשמע לי הגיוני שמדובר בחדירת מים שהרסה חיבורים ומגעים
  14. היי לכם. נאמר לי שהבעיה עקב חדירת מים ושיש קשר לאימובלייזר המקורי (ביטלתי לפני מספר שנים אבל מסתבר שאיכשהו הרכב התחיל להיזכר שיש לו וכאן היתה הבעיה). לא ממש הבנתי אבל זה הכיוון שאמרו לי. העיקר שעכשיו הרכב מניע והלוואי שלא יהיו תקלות נוספות עד סוף החורף 😄
  15. מבין אותך גם אני עברתי את זה. מדובר בענייני גיל ואין מה לעשות נגד זה. אצלי התחלתי להרגיש במשך חודשים קושי בראייה אחרי קימה משינה. כעבור שנתיים גם קושי בראייה מרחוק. גם אני ממליץ לפנות למחלקת אופטומטריה של בר אילן (ואולי יש גם אוניברסיטאות נוספות). קיבלתי מרשם בחינם. מצד שני רופא עיניים נתן לי את אותו דבר גם כן בחינם. כי גם אצלי (וכנראה גם אצלך) הבעיה קלה ביותר. תשאל אם המשקפיים שתצטרך מיוחדות או לא. אני יכול לקנות 3 ב-100 וכנראה גם אתה. אין בכלל הבדל ביניהם ליקרות יותר.
  16. לא מניעה גם עם בוסטר/קבלים אז הסקנו שהבעיה לא במצבר. במוסך משום מה היא התניעה בלי בעיה אז לא עשו כלום. בבית היא הניעה כשיצאנו איתה אבל לא הניעה כשרצינו לחזור איתה. מה לדעתכם הבעיה? מדובר באקסנט מודל 2000
  17. כך שאוכל לראות בסמארטפון מה עושים עם המחשב נייד שלי בזמן שאני מעביר אותו לאחר?
  18. כלומר אם המייל שנכנסתי איתו הוא [email protected] אז זה מה שצריך לשלוח לו? ומשם זה עובר לחשבון בנק שלי?
  19. חדשות: המוכר מוכן להחזיר את הכסף. הוא מבקש חשבון פייפל. מסתבר שבעבר פתחתי ולכן יש לי חשבון כזה. אבל אני לא ממש יודע איך מתנהלים שם. מה צריך לשלוח לו?
  20. אבל אין לי מעטפה. הם איחדו מספר הזמנות לחבילה אחת. פתחתי אותם וזרקתי את העטיפות. אחרי זה אני רואה שאחת ההזמנות מסומנת ככזאת שנשלחה ואחרי מספר ימים נסגר לבד בלי שאישרתי. בנקודה זו פניתי למוכר. יש טעם להתלונן כשאין לי תיעוד מהמעטפה?
  21. האם צריך דיספיוט או מספיק להתכתב עם המוכר? (קניתי ב-5 דולר)
  22. חוזר אליכם לגבי הטעות בהזמנה. התכתבתי רק עם המוכר והוא ענה לי תשובה אחרונה: Please take a photo of the label of the outer packaging, we need to record the code of the item, check it, and then solve it for you. כבר אין לי את המעטפה כי זרקתי אותה. יש טעם להמשיך עם הסיפור הזה או לוותר ולהמשיך הלאה? הבנתי ממנו שאולי זאת לא החבילה שלי. מצד שני ברגע שקיבלתי אותה והממ"ס אישר שלקחתי אז גם בעליאקספרס שקיבלתי. כלומר החבילה היתה נכונה והמוצר היה לא מה שהזמנתי.
  23. שלחתי עכשיו. תודה לכם. מנחם לדעת שהדואר עושה טעויות בגלל כוח אדם משובח
