talhaim2
כל מה שפורסם על ידי talhaim2
מה דעתכם על המערכת הזו,וכמה הייתם נותנים עליה?
talhaim2 פרסם הודעה בנושא של talhaim2 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה על התגובות, היום בערב (שישי)אני אמור לקנות... המערכת הייתה אצלו בשימוש כ 4-5 חודשים. בגדול מה שאני רוצה להחליף כרגע זה ה HU. אבל נכנס לי גוק קטן להוסיף עוד פריטים. מעולם לא היה לי מגבר וסאב... אז אני מבין שהמגבר הזה לא טוב, גם 100 שקל הוא לא שווה? (2 ערוצים) לגבי הרמקולים- cadence zx-441 Power Handling: 50 Watts RMS/100 Peak Frequency Resp: 100Hz - 22KHz SPL 1W/1M: 92dB Mounting Depth: 1.875 בהשוואה למה שיש לי כרגע- "ליטנינג אודיו" 4 אינץ, הם טובים יותר או שנישאר עם שלי? אני יודע שכל הפריטים לא באיכות בשמיים, אבל שאלתי - אם הייתם קונים, כמה הייה שווה לתת על זה? (מגבר,סאב והרמקולים) מה לגבי ה HU ? 5500MP, הוא טוב? (אם אני לא טועה יש לו 2 יציאות RCA) אשמח לתגובות מהירות, כדי להחליט. תודה -
אני מחפש מערכת יד שנייה. לא צריך עוצמה, ולא מחפש משהו בעננים, משהו טוב וסביר. 1. מגבר- פרמיד 2. רמקולים קדמיים בדלתות קדנץ 4" 3. סאב 10" לוגיק כל זה יחובר לHU פיוניר שיש לי כבר, ורמקולים 6*9 פיוניר שגם יש אותם. (מקדימה יש לי רמקולים של "ליטנינג אודיו" 4 אינץ, מול הקדנץ-מי טוב יותר?) כמה שווה לקנות את ה 3 פריטים הנ"ל , יד שנייה? (אולי ארכוש גם יחד HU פיוניר, אולי דגם 5500MP. הוא טוב? כמה שוה לתת עליו?) אשמח לעזרה, כי היום (7.4) אני צריך להחליט ולבצע עסקה. תודה.
בוא אני אלמד אותך משהו חדש שהולך היום ב EBAY (מנסיון טוב) אתה תראה המון המון מוצרים הנמכרים ב 0.99 דולר, או לחילופין בקליות שקופות ב 8 דולר. מחיר מפתה מאוד. על משלוח הם לוקחים 60-80 דולר, והמשלוח תכלס עולה להם 3-4 דולר כך שהם מרוויחים את ההפרש. שים לב שבאלה לא כתוב כמה הם לוקחים משלוח, אתה צריך לשאול אותם לפני. אחרת אם "זכית" , אתה חייב לקנו גם אם יגידו לך משלוח 100 דולר. הבנת את הטריק?
מחפש רדיו דיסק לרכב, תומך MP3, פיוניר בלבד! לא משנה תצוגות,או קשקושים, העיקר שיקרא MP3 וינגן בצורה איכותית. ו.... תיהיו הגיוניים במחיר ואת תבקשו מחיר כמו שאני קונה חדש מסוכן מכירות ! נא לפנות בה"פ- לציין מחיר ומקום מגורים. תודה
מקום שמוכר צבע לרכב בכמות קטנה
talhaim2 פרסם הודעה בנושא של Opel Astra GSI בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הם ממלאים את זה גם במיכל ספריי לחץ? כמה זה עולה ? אני קניתי לפני 3 שנים, ממקום בת"א, בהר ציון, נדמה לי "ברק וצבע". הם עושים משלוחים גם...? -
מחפש גאנט מגנזיום מתאים ל 106 של SPEEDLINE, כמו זה: SPEEDLINE רצוי לבן. הודעה פרטית בבקשה.
אשמח לשמוע על החומר הזה... יש אתר עם מידע לגביו? איך מאייתים באנגלית? תודה
דחוף-ה 106 נכבה נסיעה,נורת K מנוע דולקת. מה לעשות בבוקר?
talhaim2 פרסם הודעה בנושא של talhaim2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הינה הפתרון: החשמלאי עקב אחרי החיווט, כי לא הגיע חשמל לחליל ההצתה. הוא הרים את המחשב ומתחת ישב מין ריליי, קטן, "ביטרון". יש לו 2 ריליי, אחראי על הצתה,דלק והזרקה. החלק הישן אצלי, הוא נפוח ומעוות ,כנראה התחמם מאוד. הרכב מניע כמו גדול, אין שום בעיה, מניע בנגיעה קטנטנה... מקווה שתיפתר אחת ולתמיד הבעיות של החשמל. מחיר: החלק+מע"מ+החלפה+קריאות מחשב= עלה 370 ש"ח. מחיר טוב, לא? כל אלה שיש להם בעיות שנעה/כיבוי מנוע- ממליץ לכם לבדוק את החלק הזה. * מה זה חיישן קראנק? איפה הוא ב 106 יושב? תודה -
אצלי אין חוטי הצתה, בדוק במליון אחוז. יש לי חליל ובו סליל הצתה, הכל כיחידה אחת... -
חלון חשמל מחליט לרדת על דעת עצמו, ועוד חלון שמסרב לרדת
talhaim2 פרסם הודעה בנושא של Bartzy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מגעים מלוכלכים... גם לי יש בעיה כזו בפזו. פירוק של המתג, התז ספריי מגעים ונקה על מקלות אוזניים. זה אמור לפתור את הבעיה... -
עדכון מהחשמלאי שלי : ברכב שלי אין חוטי הצתה, אלא יש חליל הצתה, שנכנס ישר למיקום הפלאגים ונותן להם חשמל. החליל לא מקבל חשמל לסירוגין ופה הבעיה- למצוא מדוע. כשנותנים סוויץ, החליל מקבל חשמל יחד עם המשאבת דלק, לשנייה וחצי, ואז כבר לא מקבל חשמל (כדי שלא יתחם סתם וישרף אם נשאר עם סוויץ פתוח), ורק בהנעה הוא מקבל שוב חשמל- אז פה בעיה שהוא לא מקבל ! החשמלאי שלי עקב אחרי על החיווט, עד שהגיע למחשב. פירק אותו וגילה מתחת למחשב מן "ריליי" שהוא "יחידת התנעה ". עשה בדיקות,שאל חברים והגיע למסקנה שהחלק הזה תקול.(שחור,גודל כ 7 ס"מ). הוא יודע בוודאות , שעם החלפת החלק הזה בעיית ההתנעה תיפתר לתמיד! שאלה- מישהו יודע מה החלק הזה בדיוק? מהיכן ניתן להשיגו ומה מחירו ? (אולי למישהו יש כזה מפירוק?) אשמח לתשובות מהירות, תודה **עדכון** החלק עולה 380+מע"מ, והוא נותן לי התחייבות שאם שזה לא זה ועדיין יש בעיות התנעה, הוא לוקח את החלק חזרה, מחזיר כסף ומחפש שוב מקור הבעיה. -
106 שנת 98 ידנית. עכשיו נסעתי, האוטו נכבה לי באמצע נסיעה. זה קרה כך: נוסע רגיל בתוך העיר, כ 15 דקות, אז אני יוצא מכיכר מושך מעט הילוך שני עד 3000 טורים ומעלה לשלישי- האוטו לא מגיב ,נורת K צהובה של מנוע נדלקת,המנוע עדיין דולק, ואז מקרטע מעט ונכבה. אני ישר יוצא לבדוק רצועת טיימינג (חדשה ממש),הכל בסדר מניע שוב, נוסע ואותה בעיה קוראת שוב. מניע שוב, על סרק הכל טוב , אני מעלה לאט לאט טורים בעמידה על ניוטרל, טורים מגיעים ל 3000 נכבה המנוע ,שוב מנורת K נדלקת. המיכל על רבע הבאתי עוד דלק ,לא עוזר. עכשיו זה בכלל לא מניע,יש רק סטרטר. משאבת דלק הוחלפה לפני חודש וחצי,חדשה (בגלל שהיה בעיה של רכב לא מניע לפעמים,וחשבו שזה זה,אבל זה לא,בכל מקרה משאבה חדשה) מה הבעיה? משהו במזרקים? דלק? (אני צריך לעשות ראש מנוע שבוע הבא בגלל שמן במים. יש קשר?) אשמח לתשובה מהירה עוד הלילה,כדי שמחר בבוקר אדע מה לעשות... תודה
אני מחפש תא כפפות לא שבור במצב טוב, ל 106 דור שני. אם יש עוד חלקי פלסטיקה/חלקים אחרים אשמח לשמוע. בפרטי. תודה
רעשים מעצבנים מאוד מאיזור תא הכפפות 106XSI
talhaim2 פרסם הודעה בנושא של SHAYELISA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תתחיל מזה: פתח מכסה מנוע,צד שמאל מתחת לשמשה ממוקם המנוע של האוורור החיצוני. תוציא את פלסטיק המגן השחור, יש לך תופס פלסטיק, ומתחת ספוג. תוציא אותם. שים את האוזן שם, תפעיל מנוע, פתעיל וונטה תראה אם זה מגיע משם. אם כן, נתפס לך עלה (מעץ), או משהו אחר... אם זה באמת משם, גישה אין ממש לשם.... רק שואב אבק, או לחץ אויר יעזור. תעדכן -
מבלי לזלזל ברפי: הגבהה, יכולה להתבצי עצמאית, ללא קשר לשום כלום. קרא ציטוט מדיון שלי פה: "קודם כל ישנם גומיות שנקראות SIM. אלה גומיות מיוחדות עם תערובת גומי-עופרת, המצאה ישראלית של מישהו מבוגר בשם שמחה. (מכאן SIM). את הגומיות האלה יש בכל מוסך מורשה, ובמיוחד בטויוטה , והם ממליצים בחום. למה? כי הרכב ממש ממש ממש נמוך. יש ברשותינו קורולה, מהדגמים הישנים (93-97, אחלה אוטו).חיסרון יחיד שמצאתי בו שהוא ברצפה. החלפתי 4 בולמים מקוררים של טויוטה חדשים, וזה לא עזר גם לא במ"מ. כל פס האטה מתככך באוטו וקורע את האגזוז. שלא נדבר על קפיצות במהירות 80, שפעם כמעט עף לי טמבון אחורי שפגע בכביש. במוסך מורשה טויוטה הציעו לי את הגומיות האלה, לפני ששמתי אותם קראתי קצת ואז שמתי. מדובר בגומי מיוחד, המוכנס בין 2 שלבים בקפיצים. כל קציץ יש 2 כאלה. שמים אותם לבד, ע"י הרמה של הרכב עם ג'ק פשוט בחניה. זה מרים את האוטו מעט, אך היתרון שזה מקשיח את הקפיץ וגורם לאוטו להיות יציב יותר. (אל תגידו שטויות!הרי למה אתם שמים קפיצים קשים?) היה על זה מבחנים רבים בחו"ל (זה משוווק גם לשם) אז אין מה להתוכח. מה שכן- אני שמתי 4 מאחורה (2 בכל צד), והאחיזה של האוטו השתפרה מאוד בסיבובים חדים (לא זורק היגוי יתר). תגידו שטויות, חבר שלי שם גם מקדימה וההתנהגות של האוטו שלו השתפרה פלאים, וממש לא פסיכולוגי. מבחינת בלאי- נמצא כבר שנתיים וחצי ולא מראה שום סימן קטן של בלאי" הינה השרשור: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=90919&highlight=%E2%E5%EE%E9%E5%FA+%E4%E2%E1%E4%E4 קנה לבד, ותרכיב לבד עם גק. הינה האתר שמוכר, יש הסברים: http://www.sim.org.il/lang.htm
בהנחה שהשמשה מקורית משנת 93, השמש כבר הרסה את הפסי הפשרה. השמש שלנו הורסת הרבה, כולל וישרים. אין מה לעשות בנדון ,אלא זכוכית חדשה... אם יש לך ביטוח שמשות אז......... (לא אמרתי כלום )
מחפש מראות ספורטביות ויפות שיתאימו ל 106 דור שני, כולל מתאם. הודעה פרטית בבקשה
איך לעשות עמעום איטי לנורה בסלון?
חבר בנה לי, אבל הטרנזיסטור מתחמם מאוד מאוד... חייב בגוף קירור קטן. לא שמתי ברכב מחשש מהחום הזה. ראיתי בחו"ל, קיט כזה למנורות ברקס, זה מעניין.... -
גם לי בעיה דומה בפזו 106 ... אם מישהו יכול לתת דעתו?
ריח קל של דלק ובקפייר קטן -פיג'ו 106
הריח מגיע מלמטה, ומיציאת האגזוז, לא ממכסה המנוע... בקשר לממיר- מה הכוונה "אין ממיר" ? עד כמה שאני יודע לא הורידו אותו והוא קיים... מה שהחליפו זה את הדוד האחורי... -
יש לי 106,98, 1400 ידני, הרכב כבר חודשיים אצלי, עשה 120 אלף. קניתי את האוטו עם אגזוז פתוח,לא מוכר ולא יפה,אבל עושה צליל... לא ממש מלהב מזה אבל בנתיים אני משאיר את זה,שיהיה כסף נחליף. האמת אני לא בטוח שמזה הרעש,פשוט אני רואה יציאה עבה ויפה,מרותכת לדוד שלא נראה מקורי, ולכן מרעיש (צליל נחמד,אך בסרק הצליל כאילו יש חור בדוד). 1.שמתי לב שבנסיעות קצרות, במיוחד שהאוטו קר, אחרי נסיעה אני מריח ריח קל של דלק. הדבר קרוה גם אחרי נסיעה ארוכה מאוד. ממש קל, פשוט יש לי חוש ריח טוב. 2. לפעמים, שאני מוריד הילוכים לקראת עצירה, בהלוך שני יש לפעמים "בקפייר" (פיצוץ), אבל ממש קטן כזה ,לא מרעיד שכונה או משהו... לא תמיד, רק מידי פעם. מישהו יודע מה הולך שם? אשמח לתגובה בנושא... תודה
דווקא לא בטיחותי לדעתי. אם קורה שאתה צריך בלימת חרום, יכול להיתפס לך הנעל בקצה דוושת הבלם, אם היא גבוהה יותר. יותר גרוע אם יש לך פדלים מורכבים עליהם... לדעתי אותו גובה.
בקורולה שלי החלפתי גם לפני זמן מה- היו 4 אליאנס "ירוקים"- האמת הם "מחליקים" , מרעישים בסיבוב גם במהירות נמוכה. על כביש רטוב הם מחליקים בבלימה במהירות. מקדימה החלפתי עם הזמן ל 2 של פאלקן, מרגישים הבדלים, יותר טובים בבלימה, לא משהו משהו, אבל טובים יותר. אליאנס לא טובים לדעתי.
מחפש גנטים מגנזיום , 14 אינץ, מתאימים ל 106. רצוי צבע לבן. הצעות נא לשלוח לפרטי בבקשה...
