אושריקו
כל מה שפורסם על ידי אושריקו
  1. אחד הנדירים, ניידת משטרה עוצרת אוטובוס?.
  2. ממש יפה הרכב, ביחד עם החלונות שחורים והג'אנט, אהבתי נורא. בכל זאת אני רוצה להגיד משהו שג'אנט שחור לטעמי פחות יפה מג'אנט רגיל לבן וכסוף כי הוא פחות בולט יותר או ויפה לעין, אבל זה לא אומר ששחור לא יפה, בכל זאת רואים הבדל מהמקורי. שאלה שלא קשורה, איך הפוקוס הזאת מבחינת ביצועים?כמה כח סוס?
  3. הבנתי אותך כבר מפה, תודה רבה. אגב, זה לא 109 אלא 110.
  4. זה סוג המנוע של הרכב מה שכתבת לי ?
  5. שלום, אני מעוניין לדעת איך קוראים לשם של המנוע(כדי להריץ חיפוש, לברר עליו דברים וכל מיני). לא כתוב על המנוע ולדעתי זה מאוד מוזר, בדרך כלל יש שמות של המנועים, בזאת לא. אני יודע שזה לא VVTI כי הVVTI נכנס מ2000 או מ2001 ושלי 99. תודה לעוזרים!
  6. לא, אין טעם להחליף כרגע, אני לא הולך סחור סחור (: ואני אבדוק את מה שאמרת- תודה רבה. האמת היא אבל שלא כל הזמן הוא הבהב, יש לו הפסקות קטנות לכמה שניות ואז שוב, וזה היה בשמיעת רדיו ולא עם דיסק און קי לשמיעת מוזיקה או משהו.
  7. כן, צודק, בסך הכל יש לי לד במקום המנורה הכתומה שמאירה את סלון הרכב, וכל השאר אמרתי בלוחית רישוי ובאורות החנייה, ממש לא הרבה וכן כל השאר מקוריים ולפי מה שאני יודע הם לא מהבהבים. אני גם לא מיהרתי לחשוב שזה בעיה של מצבר\אלטרנטור פשוט האינסטיקט אומר שכשיש הבהובים של כל אור באוטו זה יכול ולא בטוח להיות קשור למצבר\אלטרנטור. אז אם הבעיה ברדיו דיסק, יש איזשהו פתרון נגד דבר כזה?הרדיו דיסק הזה ממש לא מוצלח מבחינת אור, ביום שמשי כמעט ולא רואים כלום.
  8. איפה מאזדה 3? איפה טויוטה קורולה?איפה הונדה סיביק?איפה היפניות?. אם האלנטרה הזאת נכנסה לקטגוריית מכונית יפה, אז אין מילים, השאלה שלי במקום.
  9. לדעתי יש הבדל. אבל-רוב היפניות הישנות(במיוחד הקורולות)התא מטען, הגג, מתקלף הצבע ונהיה כתמים. אצל היפניות זה כנראה חוסר השקעה.
  10. לפי מה שאני זוכר אין הבהובים אחרים באורות כרגע, אבל מצד שני אני יודע שבדרך כלל הבהובים (וברור שגם ברדיו דיסקים) זה קשור לחשמל הרכב, אבל אולי הבעיה ברדיו דיסק עצמו, ואם הבעיה בו, מה בדיוק הבעיה שאור מהבהב?. ויש לי לדים באורות חנייה, בפנים הרכב ובלוחית רישוי, אם זה לא פסיכולוגי שתיהם התחלשו עם הזמן.
  11. שלום, יש לי רדיו דיסק במשך שנה+ של פיליפס CEM5000, סבבה לגמרי עם עיצוב חמוד, מספיק לי. אתמול בלילה ואני קולט שהאור שלו מהבהב, עכשיו רציתי לדעת אם יכול להיות שמצבר גורם לזה?.
  12. אושריקו
    אורות גבוהים בעיר
    הכפתור הזה לא מגיע בכל רכב למיטב ידיעתי (?). בקשר למראה הפנורמית אתה ממש צודק=היא גרועה ביותר.
  13. אושריקו
    אורות גבוהים בעיר
    הייתה תקופה שהייתי נוסע רק עם אור גבוה כשרכשתי את פיליפס בלו אולטרה ויז'ן, הזה החוקי הזה בגוון 4000K, (היום יש לי דיאמונד ויז'ן שמצחיק אבל הוא מאיר טוב יותר), פשוט לא ראו כלום באור הנמוך, זאת הייתה נורת פיליפס שאצלי לא האירה כמעט כלום, בדקתי עם עצמי כל פעם ששמתי על גבוה ולא הסתנוורתי אך אני מבין היום שזה לא קשור, בכביש אני אסנוור מרחוק. תמיד צריך לבדוק את המנורות שהן מכוונות טוב ואם לא אז לתקן, זה גם פוגע בראייה שלכם לא רק מסנוור. אורות ערפל לא פחות מסנוורים מאחורה\קדימה, לפחות בקטע של האחורה אפשר "להגן" על ידי וילון או אם השמשה כהה.
  14. דווקא אני תומך בדבר הזה רק במצב אחד: כשאתה לוקח את הרכב ממקום אחר שהוא לא ממש מוצלח כדי לעבור לחנייה איכותית ושמורה ונוחה יותר אז כן, אני אשמור ואין לי בעיה שישמרו לי עם חפצים ולהפך, כשמדובר על 5-7 דקות, רק להזיז את הרכב מהחנייה או מהמקום הלא מוצלח תמורת חנייה נוחה יותר אך "נשמרת" אני רואה בזה משהו לגיטימי, בכל זאת לא מדובר על שמירה של חצי שעה, שעה, יום. קצת פרופורציות.
  15. אוקיי הבנתי אתכם לגבי הדיאמונד ויז'ן. עכשיו לגבי הלדים, יש מה לחשוש?בסך הכל יש לי לדים לבנים קטנים בלוחית רישוי(עם הזמן הם התחלשו קצת, זה לבן אך חלש), יש לי גם לדים באורות החנייה. עוד דבר שלא העליתי זה הסופית אגזוז, שמתי אותה בולטת אך מספיק כדי לראות את הסוף הצינור המקורי מבפנים, יש להם עילא להכשיל על זה?תודה רבה.פשוט טסטים קודמים הרכב היה "ערום".
  16. אין מצב לעבור עם דיאמונד ויז'ן ? ALON, יש דברים שלא אומרים.
  17. יש לי לדים בכל האוטו, חלשים ולבנים אבל עדיין לדים ובנוסף יש לי את פיליפס דיאמונד ויז'ן דמוי הקסנון, מקורי ולא מסנוור. חוץ מגוון לא מושך עין, לפחות לא מקרוב, העוצמה כנראה לא עומדת בתקן. רציתי לשאול אם יש כאן אנשים למדים נסיון, זה שיש לי רכב ישן מתחת לשנת 2000 משנה את התמונה, אבל האם עדיף להוציא את המנורות שזה סתם מסוכן למנורות או לנסות לגשת?תודה לעוזרים.
  18. התגובה הייתה עצמה צינית וניסיון לרדת על הנושא, אבל כשאתה חושב על זה, אם לX אין פח ברכב, אז בטח מכון הטסטים חושב שאתה תזרוק את הזבל שלך מהחלונות מה שאסור.
  19. הבנתי אתכם, אז בסופו של דבר הכח של הרכב קצת יורד בגלל זה, טוב לדעת. אז יש מצב שנראה טויוטה קאמרי מנוע 3.5 עם מערכת מטורפת מקבלת בראש ברמזור מסוזוקי סוופיט?(הכל בהומור). תודה רבה לכם.
  20. לא עושה רושם טוב בכלל, הרכב שלי שם עובר טסט, חבל. ולפתוח השרשור, אין מה לעשות, מקשים יותר ויותר, מחפשים על כל שטות, כמו שעכשיו יש חוק שזיהום האוויר אפילו הקטן ביותר יכול להכשיל אותך בטסט. סתם מחפשים, כסף, אתה יודע, האוצר והמשרדים מחפשים כסף.
  21. אתם מתכוונים לכפתור הזה שמעלים למעלה(העלאת האור) ולמטה (הורדת האור עד לרצפה למשל)? אתה יודע, אני ממש לא מצדיק אותם, מכוני רישוי לאט לאט באים לעשות עליך כסף סתם, אבל מההתחלה אתה היית צריך לבדוק שהאור מכוון גבוה ונורמלי.
  22. בין אם זה מגבר חלשלוש של 50RMS ובין אם זה מגבר עוצמתי של "מיליון" RMS (הכוונה הרבה), כנ"ל לגבי סאב, האם במצב כזה הרכב יהיה איטי יותר עקב פגיעה בכח המנוע או שאין שום קשר לכך?. (אני יודע שזה מכביד על המערכת החשמלית אך לא זה הנושא).
  23. עדיף שלא, אני בספק אם לא יעשו לך בעיות במכס על זה וזה חבל כי אתה יכול להשיג ספויילרים בישראל גם מן הסתם. משטרה?אני לא רואה איזשהו בעיה עם משטרה כל עוד הספויילר נמוך ונורמלי ואגב, רק ככה הם באמת יפים.
  24. הזכרת לי , אני רכשתי מאוטו דיפו איזה 2-3 פחיות כשהפחית הראשונה נתנה ריח נעים באוטו ו-ח-ז-ק. לאחר שהוא בילה זמן רב ברכב החלטתי לרכוש חדשים, למיטב זכרוני רכשתי 2 נוספים, פתחתי אותם ועבר מלא זמן והם פשוט לא נתנו שום ריח. (הריח של הישן הטוב התפוגג כבר). המחיר שלך באמת משתלם.
