orel_v
כל מה שפורסם על ידי orel_v
  1. orel_v
    מערכת למכירה
    הקפצה.. גמיש
  2. אקטואלי.. 7000 ש"ח במצב טוב
  3. עד 1300 יש לך את הKICKER C12 וMAC AUDIO Z4200 אני חושב שייכנס בתקציב..
  4. עקב מציאת רכב המחיר יורד ל7K עד ל5.3 בדיוק ואז יחזור ל8K.
  5. מפרסם בשביל חבר. 1.מגבר: CARDINAL V15 2.רדיו דיסק : pioneer deh-2220 3.קומפוננט 6.5 : pioneer tsc130r (עולים בזאפ 1200 ש"ח. נמכרים ללא הטוויטרים) 4.רמקולים 6.5 : focal 165ca1 5.סאב: pioneer tsw370d2 (עם תיבה) מחירים: 1. 300 ש"ח 2. 400 ש"ח (נקנה לפני כחודשיים) 3. 650 ש"ח 4. 400 ש"ח 5. 400 ש"ח 2000 ש"ח למי שלוקח את הכל. הכל עובד והמערכת מותקנת אפשר לשמוע לפני שקונים. לפרטים נוספים בהודעה פרטית או בטלפון 0527322808 - אלמוג נמצא באיזור הדרום (אשקלון)
  6. אם אתה רוצה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=345369 אפס תקלות וחסכוני..
  7. מחר אני מסיים את ההתקנה התקנתי הכל חוץ מהטוויטרים אז צריך להעביר חיווט עוד פעם ויש לימודים.. ייקח קצת זמן ולא מתאים בשישי.. אתה יכול להגיד פחות או יותר מה מתאים ואז אני ישחק עם זה לפני האוזן?
  8. אתה מדבר על זה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=64625#post64625 ? לא כל כך הבנתי אבל תגיד לי אם זה נכון.. LPF 60 MPF 2.5K אין לי גבולות שבניהם אני יכול לשחק כמו בקישור למעלה.. אז אין לי מושג מה זה עושה HPF לא יודע מאיפה הקרוס חותך אז אפשר לשים נגיד 15K?
  9. מה זה אומר על החיתוכים שאני אמור או לא אמור לעשות?
  10. זה מה שרשום בתפריט.. LPF HPF MPF וJUSPER אם מהרדיו דיסק התדרים שאמורים להגיע לקרוס נחתכים זה אומר שאני מאבד תדרים ויהיו דברים שאני לא ישמע.. אם הLPF ברדיו דיסק יהיה על 200 לא משנה מה יהיו החיתוכים של הקרוס הוא לא ישמיע את התדרים שמתחת ל200.(לא אומר כי אני יודע, סתם לפי ההגיון) לכן השאלה שלי היא איך לחתוך כמו שצריך?
  11. לחבר יש רדיו דיסק philips cem250 וקומפוננטים של מורל טמפו, חיתוך התדרים ברדיו דיסק אמור להשפיע אם אני משתמש בקרוסאובר? אם כן איך אתם ממליצים לחתוך? הנה החיתוכים שאפשר לעשות: low pass : 60,80,100,200 mid pass : 500,1k,1.5k,2.5k high pass: 10k,12.5k,15k,17.5k תודה
  12. אימפרזה 93 יש לי 2 רצועות של 24 לדים, אני צריך גם בית פיוז? ואם אני הולך לפי הנורות של הלוח שעונים וכפתורים אני צריך לפרק את כל הקטע שמאחורי ההגה, אני מחפש פיתרון פשוט יותר, לדוגמה המצת אצלי גם מואר אפשר להתחבר אליו לשים את הפלוס מינוס של הלדים בפלוס מינוס שלו? זה לא יגרום לבעיות בחשמל או יגרום לנפילת מתח בגלל צריכה גבוהה? אני רוצה שיופעלו דווקא עם האורות ככה שזה יעבוד רק בלילה ולא יעבוד ללא יעילות בבוקר ומתי שיש אור.. אפשר גם להוסיף לו מתג 2 מצבים זה לא בעיה. תודה ו"נהגת שודים" קבלי לייק על המשפט בחתימה
  13. קניתי 2 רצועות לדים שמתאימות ל12V יש איזה דרך לחבר אותם כדי שהם ידלקו מתי שאורות הרכב דולקים? אני מתכנן לשים את זה בתוך הרכב ליד הדלת או מתחת לדש בורד מה שיותר קרוב יותר טוב.. תודה
  14. הקפצה מחיר ירד ל8K
  15. 3 חברים שלי גם קנו 2 קנו בשישי והשלישי הלך במוצ"ש והתווסף לרשימה של 30 אנשים שהזמינו את הרדיו דיסק אחרי שנגמר המלאי מקווה שבעיר שלך המצב יותר טוב לגבי המבצע אני חושב שעדיין יש אותו..
  16. שמח שעזרתי גם אני חיפשתי לרכב זמני ואפשר להגיד שהתפלאתי מהתמורה למחיר הזול שלו
  17. אסור להוסיף בכלל תאורה או רק תאורה פנימית\חיצונית?
  18. אתה אומר מתוך נסיון או שבאופן תיאורטי זה לא ילך?‏ ראיתי את זה בכמה התקנות בפורום של מתקינים שאפשר להגיד בלשון המעטה שהם לא מתפשרים על איכות ההתקנה ואיכות הסאונד ואם אני יחבר אותו כמו בתמונות זה יחשב חוקי?‏
  19. קניתי רצועה של 24 לדים כזאת : היא מותאמת לעבודה עם 12 וולט עכשיו אם אני רוצה לחבר אותה לרמקולים או לסאב אני צריך להוסיף נגדים או שהוא עובד עם אותו מקור מתח וזה לא משנה? והמצב משתנה כשיש מגבר? והאם תיהיה השפעה על הסאונד? ד"א זה חוקי לעשות ככה ברכב עם הלדים? תודה והמשך יום טוב
  20. יש באוטו דיפו מבצע על הרדיו דיסק הזה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748433 עולה 99 ש"ח. יחסית למחיר אחלה תמורה. עם USB ו AUX וכרטיס זיכרון, אבל בלי דיסקים. אני קניתי ב240 וגם יחסית ל240 תמורה טובה למחיר אלא אם כן אתה בכיוון של יד שנייה ששם תוכל להשיג משהו יותר טוב.
  21. אם אתה מחפש רעש תקנה רמקולים של פיוניר אם אתה מחפש איכות ועוצמה לך על הטמפו, ההספק הוא כמה וואט שהרמקול יכול לספוג, רדיו דיסק בד"כ מוציא בין 17-22 וואט. וגם אם אתה מחבר מגבר שינצל אותם עד הסוף ההספק הוא לא הדבר היחיד שקובע, איכות החומרים שמהם מורכב הרמקול יותר חשובה. יכול להיות שיהיה רמקול שסופג 300 וואט ורמקול של 40 וואט יישמע יותר טוב וחזק ממנו. הכל תלוי ממה הוא עשוי ובאיזה טכנולוגיה. בקיצור הייתי ממליץ לך לשמוע את שניהם מכיוון שלשניהם יש אופי צליל שונה ויכול להיות שאתה לא תאהב את מה שאני אוהב, כל אחד לפי הטעם שלו. לגבי במה קידמית שוב הייתי מציע את הטמפו (קומפוננט לא קווקסאלי) בגודל שמתאים לרכב שלך מקדימה. הטמפו הוא של חברה ישראלית ולכן המחירים שלו מאוד נמוכים בארץ. ניתן להשיג אותו גם בסביבות 400 ש"ח כשבחו"ל הוא עולה כמעט כפול.הטמפו הוא פשוט התמורה הכי טובה ביחס למחיר. מאוד ממליץ לך לשמוע לפני.. ו280 ש"ח לJBL מחיר לא רע בכלל בעיקרון הבמה הקדמית (הרמקולים שמקדימה) הם מה שאתה שומע, להשלמה אתה יכול לקנות רמקולים לאחורה (אבל אל תצפה מהם שיתנו באסים כמו סאב) אך ממש לא חייב רמקולים אחוריים,שוב כל אחד לפי הטעם שלו. רמקולים איכותיים מקדימה עם מגבר וסאב יישמעו בהרבה יותר טוב מרמקולים קדמיים ואחוריים. כמובן שזה גם יותר יקר, אם חשובה לך המוזיקה באוטו ואתה לוקח את זה כהשקעה לטווח ארוך אתה יכול להתחיל בקטן ולקנות רק רמקולים קדימה ואח"כ להוסיף מגבר וסאב. אם אתה מסתפק ברמקולים קדימה ואחורה ואתה לא רוצה להגזים, חסכת לך קצת כסף
  22. ממליץ על מורל טמפו 6X9 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=733180 מומלץ קודם להשקיע בבמה קידמית (רמקולים לקדימה) אבל כל אחד לפי הצרכים שלו. הרמקול שהבאתה מאוד נציל וזאת אומרת שהם ישמעו חזק(לגבי טוב צריך לשמוע, לא שמעתי את הדגם הזה) גם ללא מגבר. בכל זאת ממליץ על המורל טמפו
