כל מה שפורסם על ידי bg^golf
בעיית חשמל מוזרה מאוד, צריך עזרת מומחים...
bg^golf פרסם הודעה בנושא של bg^golf בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה על ההסבר. למדתי חשמל בבי"ס ככה שאני יודע פחות או יותר איך העניין הזה פועל. אני פשוט שובר את הראש איך הפלוס של הרדיו מצליח לספק חשמל לרדיו שיעבוד אבל לא מצליח לספק כמה מיליאמפרים מסכנים למגבר שידלק!! -
לקח לי כמה דקות להבין מי "אלו" זה וזה וזה אבל עכשיו אפשר להתקדם... ניסיתי את האפשרות שיש בורג מקצר ועשיתי העברה של כבלים בתוך הסלון של האוטו ככה שכל החוטים יהיו מול העיניים שלי והבעיה נמשכת. האם זה באמת הגיוני שחוטי הפלוס והסוויץ מדליקים HU ורמוט גדול עליהם?! אגב תודה על העזרה עד כה.. -
הייתי מעוניין בהסבר על הרילי הזה.. מזה ממסר? אדי, צדקת לגבי הפלוס שחובר לפרק זמן קצר בלבד אך נראה שתמיד הדליק את המגבר. מה שהסויץ לא עשה. לעומת זאת בסוויץ חזיתי בתופעה מוזרה, כאשר אני מחבר את החוט מהסויץ למגבר, הלדים במגבר נדלקים לשניה ואז כבים בהדרגה, כאילו המתח יורד לאט לאט.. רעיונות? -
תודה על הניסיון... כתבתי בגוף ההודעה שכבר ניסיתי את זה והמגבר נדלק, זה הוכיח לי שהרימוט והפלוס תקינים. עוד רעיונות? לא כל כך בא לי לחבר מתג הפעלה למגבר. -
לחברי הפורום שלום, התקנתי מערכת שכוללת מגבר וסאב ברכב חדש (פולו 2007). לאחר שאותם הרכיבים פעלו מצוין ברכב הקודם, בהתקנה הנוכחית הדברים קצת השתבשו. לבעיה עצמה - המגבר נכבה ונדלק לפי רצונו החופשי. נדלק לפרק זמן מסויים ואז נכבה וחוזר חלילה. הדבר קורה גם כאשר הרכב מונע וגם כאשר לא. אין תזמונים קבועים. בדקתי שאין בעיה ברמוט ע"י החלפת חוט - אין בעיה. מתחתי פלוס מהמצבר היישר לרמוט - המגבר עובד. גם מהחיבור של הפלוס במגבר חיברתי לרמוט ועבד. משמע שאין בעיה בכניסת הרימוט. חיברתי מינוסים של הרדיו והמגבר ביניהם (לוודא שהם מחוברים על אותו מינוס) ועדיין לא נפתרה הבעיה. -המגבר שלי נדלק ע"י סויץ. נראה לי שהבעיה היא שם. האם הגיוני שהמתח בסויץ לא חזק מספיק בשביל להדליק את הרימוט של המגבר?! חיברתי גם את הסויץ לרמוט וגם את הפלוס הקבוע של הרדיו לרמוט והם לא מדליקים את המגבר, אך את הרדיו כן. איך פותרים את הבעיה?! והאם באמת הסויץ מספיק חזק כדי להדליק רדיו ורימוט של מגבר לא?! מצטער על האורך ותודה מראש על העזרה..
ואם הרכב שעבר באדום היה רכב סמוי של המשטרה?! שקיבל קצת אוויר מהניידת כדי שיוכל לעשות את העבודה?! תחשוב קצת לעומק ופחות לחפש את המשטרה... לפעמים הם פה בשבילך! כשיהיה לך פורץ בבית אתה לא תחשוב פעמיים לאן להתקשר נכון?
אוטו משנת 95.. נראה לי אתה צריך להחליף תושבות מנוע.. אין שום קשר לסדקים בדשבורד..
האם מותר להפוך צמיגים ללא כיווני נסיעה על הג'נטים לאחר תקופה מסויימת?
bg^golf פרסם הודעה בנושא של GUY007 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתם מפספסים פה משהו לדעתי.. הוא לא דיבר על הפיכת כיוון נסיעה אלא על החלפת הצמיגים בין הג'אנטים (ככה לפחות אני הבנתי). למעשה מה שקורה הוא שכיוון הנסיעה של הצמיד לא משתנה פשוט הצד הפנימי של הגלגל הימני הופך להיות הצד החיצוני של הגלגל השמאלי והגלגל השני על אותו עיקרון... זה מותר? -
כשאתה מתקין צמיגים חדשים, אתה אמור לבצע גם איזון גלגלים.. חזור למקום שממנו קנית את הצמיגים ותוודא שאכן נעשה איזון כזה, אם לא דרוש שיעשו! מאמין שזה יפתור את הבעיה..
אני מאוד מקווה שכן, כך אוכל להציג את הדו"ח החדש על-פני הישן ואולי לטעון שהגולף שלי היא בעלת מספר רישוי אחר לגמרי ואין לי מושג על איזה עבירה מדובר? או שאתם אומרים שהדו"ח הוא על הרשיון שלי ואין דרך לברוח מזה..
לפני מספר חודשים קיבלתי דו"ח על מהירות. לא היה לי כסף לשלם את הדו"ח במועד ונכנסתי כעת לאינטרנט לבדוק את גובה הקנס הנוכחי. להפתעתי, גיליתי כי מספר הרכב הרשום באינטרנט באתר המשטרה שונה ממספר הרכב שלי, ולעומת זאת בדו"ח רשום המספר האמיתי של הרכב. האם ישנה דרך כלשהי לבטל את הדו"ח? תודה מראש וחג שמח..
מבקש את עזרתכם במציאת סיומות מספרי הרכבים מסוג גולף
bg^golf פרסם הודעה בנושא של אלון חלווה בתוך רכב כללי
הגולף שלי שנת 2000 בעלת סיומת 10 -
עזרה בפירוק פנסי חזית בגולף IV - רצוי מדריך
bg^golf פרסם הודעה בנושא של bg^golf בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
וואו..באמת קצת הרבה עבודה.. רציתי לפרק את כל הפנס בגלל שהוא מלוכלך מבפנים, עוצמת האור נפגעה משהו והמראה של הפנס מגעיל נורא כאשר הוא דלוק.. אבל אם כולל פירוק הטמבון אני יוותר על הנקיון ורק אחליף את הנורה. אם יש לכם מושג איך אני יכול לנקות את הפנס (החלק השקוף) מבלי להוציאו, כל רעיון יתקבל בברכה חג שמח... -
אחלה...תודה, בדיוק מה שהייתי צריך הבעיה היחידה היא שהמדריך מראה מה שחששתי ממנו. כדי לשחרר את הפנס אני צריך להבריג החוצה שני ברגים שנמצאים מתחת לפנס. איך לעזאזל אני מגיע אליהם? אם יש לך נסיון בזה אתה תעזור לי מאוד. תודה מראש... -
שלום, נשרפה לי נורה ראשית באחד הפנסים הקדמיים ואני רוצה להחליפה. אין לי ספר רכב, וכשניסיתי להוציא את הפנס (כדי לנקות מבפנים תוך כדי..) שמתי לב שצריך לפרק הרבה פלסיקים שאי אפשר להגיע אליהם. אולי מישהו מכיר קישור למדריך שמראה איך עושים את זה, או שהחליף כבר בעצמו? תודה מראש... וחג שמח
זאת בדיוק הנקודה שאני מנסה לעלות, חיפוש זה בסדר כל עוד יש לו סיבה ממשית וצו שהוצא למטרה זו, לא הגיוני שדין רכוש אחד לא יהיה כדין רכוש אחר. זה שרכוש אחד הוא על גלגלים והשני לא, לא אמור להוות הבדל באופן החיפוש בהם. אוטו זה עדיין שטח פרטי, שאני מאכסן בו דברים אישיים ששום שוטר לא צריך לחטט לי בהם.
אז בקיצור, כל שוטר יכול לערוך חיפוש בכל זמן נתון, בטענה שהיה לו חשד כלשהו ואז זה בסדר.. לדעתי זה פשוט מגוחך! כמו שצריך צו בית משפט לערוך חיפוש בכל מקום אחר השייך למישהו, רכב פרטי לא צריך להיות יוצא מן הכלל.. אבל שוב, זאת מדינת ישראל שלנו.
הצעת חוק טיפשית ולא מתחשבת. מה גורם לך לחשוב שבגיל 18 אנשים עדיין לא אחראיים מספיק? כי אתה לא היית כזה? אולי גם נאפשר לנהוג רק עד גיל 50, כי בגיל הזה האפשרות לקבלת התקף לב בזמן נהיגה גדלה? זאת לא חוכמה בחיים לעבור גיל מסויים, ואז להרגיש בוגר ולנסות לדפוק אותו. תחשוב על החייל שחוזר שישי שבת מהצבא וצריך לראות את החברים, החברה והמשפחה והכל במוניות? או שאתה מצפה מנער בן 21 לאסוף את החברה שלו לדייט עם הורה מלווה? תחשוב יותר לעומק פעם הבאה..
דברים כאלה קורים בהסח דעת. פעם התבוננתי ברמזור להולכי רגל בכלל שהפך פתאום לירוק, ונסעתי בטעות. תודה לאל, חבר שהיה לידי העיר את תשומת לבי, ועצרתי על אי תנועה שהיה באמצע הצומת. שוב, דברים כאלה לא תמיד קורים בגלל שמחליטים לסוע באור אדום, אלא בגלל הסח דעת. יכול לקרות לכל אחד....אבל רצוי שלא.
אני מחכה לאחד כזה שידבק אליי.. יש לי כמה שריטות בטמבון ופחחות יקר לי מה לעשות.. הפחד שלי הוא שהמכה הקטנה בטמבון תדרדר למכה בשלדה, ואז הכסף שתרוויח בתביעה יתקזז עם הורדת ערך האוטו..אז תיזהר חבוב
בוודאי.. ניתן לצלם בלילה באותו המכשיר ששוטרים מצלמים בו ביום. ההבדל היחיד הוא שמרחק המדידה, לפי החוק, בין השוטר לרכב צריך להיות קטן יותר.
האם ניתן להוריד סאב סליל אחד 4 אום ל2 אום?
bg^golf פרסם הודעה בנושא של clarion בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לפני שאתה מוציא ממנו יותר "כח" תבדוק שהוא מסוגל לרדת ל2 אום בסוג החיבור שאתה מבצע... -
כל הכבוד על הצלת החתולה..היום נסעתי עם חבר וקפצה חתולה לאמצע הכביש. הוא פשוט כיוון עליה ואז הרגשנו קפיצות בשני גלגלים. ]: לא יודע מה עדיף, טמבון שבור או הרגשה חראית כזאת. אבל פעם הבאה ברקס קטן לא יזיק. בכל מקרה יצא אחלה ולא רואים שום פגם בטמבון :]
צביעת טמבונים ב PEUGEOT 309,צריך דיעה...
bg^golf פרסם הודעה בנושא של Tooloo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
למה מזעזע?! עדיף אוטו שחור לבן שיראה כמו מעבר חציה ?! אני אישית מעדיף את האוטו יותר "חלק" מה שנקרא, ושהכל יהיה באוטו צבע. (פסים,ידיות, מראות..) -
זה שהסוללה מלאה לא מכפר על כך שהיא אולי חלשה (מבחינת מיליאמפרים). אולי הסוללה לא מזרימה מספיק זרם, ולא מתאימה לצריכת השלט...
