lavi201
כל מה שפורסם על ידי lavi201
  1. האמת לא היה לי יותר מדי זמן להתעסק בזה אז אני לא ממש יודע יש לך גם מערכת שלblaupunkt ?
  2. לכל בעלי המערכת blaupunkt new york 800 סירטון שמראה איך להגיע לתוך המימשק של ה-windows בתוך המערכת
  3. מישהו מכיר את המערכת הזואת ? http://www.emetaheret.org.il/2010/12/16/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F/ סירטון על המערכת:
  4. שלום לכולם.יש לי סיאט איביזה 1.2 TSI היום תדלקתי את הרכב כאשר המיכל היה על הרבע האחרון. שלו הקיבולת של המיכל לפי יצרן 45 ליטר לי נכנס 46.6 ליטר בנוסף שמתי לב שיש מין מפסק קטן בפתח התדלוק וכאשר הוא לחוץ אז כל האויר יוצא החוצה . מישהו יכול להסביר לי איך נכנס 46 ליטר במיכל של 45 ועוד שיש רבע מלאה תודה לעוזרים ולילה טוב
  5. בהמשך לתקלה שלי http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=450719 ביקרתי במוסך רון שם נעזרתי ברון מה שמתברר שהתקלה מורכבת מ 3 תקלות שונות שאחת אגב נפטרה במקום. רציתי לציין שהיחס במוסך של רון היה מעולה ולא ראיתי אף פעם יחס כזה במוסך ורציתי להגיד תודה רבה לרון
  6. אין צורך לעשות FLASH רק לרוקן את השמן ואז לשפוך את החדש ובערך 4ל4.5 ליטר. תמלא ותוך כדי תבדוק אם המדיד שמן
  7. א. לא 3.5 שנים למצבר זה בסדר גמור תקנה שנפ חברה די טובה http://www.schnapp.co.il/ ב. לא מכיר ממש תבדוק אולי יש מבצע באוטו דיל ג.בגדול משתנה לפי הוולט אבל בערך בסביבות 400-500 שקל בערך
  8. שלום לכולם סמתי לב שכאשר המיכל דלק שלי באזור החצי ומטה הרכב שלי לא סוחב ויש קרטועים של המנוע ואם אני לוחץ את הדוושה עד הסוף אז בערך באמצע של הדוושה יש קפיצה והרכב שוב נוסע חלק ובנוסף יש רעש של יניקת אוויר מהצד הימני של הרכב היום תתדלקתי עד הסוף אין יותר את הקפיצה וקרטועים אבל הרעש ממשיך תודה לעוזרים.
  9. שלום לכולם. בזמן האחרון המזגן מקרר לסרוגין והיום בזמן נסיעה שמעתי רעש כמו של רצועה שמחליקה ואז המזגן הפסיק לקרר וכול פעם שאני מפעיל את המזגן יש את הרעש הזה בדקתי את רצועת אביזרים הרצועה בסדר גמור ואין לי בעיה אם ההגה כוח או אלטרנטור תודה לעוזרים.
  10. רון לפי מה שאתה אומר אם אני יפרק את הגלגל אני אמור להזיז את הרפידה ולבדוק עם יד חופש ?
  11. לפי מה שרשום כאן הפילטר באמת מתחת לכיסוי פלסטיק. לא יודע אם ממש אבנית נכון אבל הוא רושם שצריך למשוך חזק את הפלסטיק אני לא ממליץ לך לנסה את זה שלא תשבור משו אני לא מכיר את הדגם הזה אז אני לא יכול לענות לך על זה אצלי זה כמו מה שארתי לך בסרטון תחכה אולי מישו מכיר את זה יעזור לך
  12. נסיעה איטית מעבר לזה אני לא שומע בגלל הרעש של הנסיעה
  13. תלחץ על פרסם תגובה ואז תרד למטה בדף שנפתח לך יש למטה אפשריות נוספות שם נהל קבצים מצורפים אחרי זה בחר קובץ ואז העלה קובץ
  14. זה לא כמו מה שיש בתמונה ? אתה יכול לעלות תמונה של המנוע שלך?
  15. הפילטר נימצא בצד ימין של המנוע מאחורי המצבר. צד ימין שאתה מול הרכב בתוך פלסטיק שחור שמחובר אלו צינור שחור שמתחבר למנוע
  16. שלום לכולם. יש לי בעיה אני שומע רעש של צלצולי פעמונים מהגלגל המיני קדמי היה לי את זה בעבר נסעתי למוסך וכמו תמיד הרכב רק מתקרב למוסך ואז הכול נהייה בסדר ( לא עשה רעש במוסך ) היה לי תקופה של שקט ולאחרונה חזר הרעש אם מישו יודע במה מדובר ? ואיך פותרים את זה ? תודה לעוזרים.
  17. שלום לכולם . אני מעונין לקנות שמן מנוע אכותי 1. איזה שמן טוב לרכב שלי 2.איזה חברה עדיף תודה לעוזרים
  18. שלום לכולם אני רוצה להחליף את אטם מכסה שסתומים אני לא יודע בדיוק איך לפרק את סעפת שיושבת על המכסה שסתומים אשמח לקבל שרטוטים וקצת הסבר מה מי שמכיר את הסיפור הזה. תודה.
  19. תברר בספר רכב אם יש לך ואם כן אז צריך לאפס אותו אחרי מילוי של אוויר
  20. כמו שאמר אביתר זה כל 3 שנים או 90 אלף אני לפני חודש בערך עשתי טיימינג למנוע 1.8 בערך 850 -900שקל
  21. זה של גולף 04 מפירוק בחול חברת VALEO
  22. זה לא משופץ זה מיבוא
  23. שלום לכולם אחרי החלפת אלטרנטור נוצרה לי בעיה חדשה כל פעם שאני עובר את 2000 טור המנורה של המצבר נדלקת וגם מידי פעם לסירוגין. רציתי לדעת אם זה אפשרי שהאלטרנטור מתחמם ולא עובד טוב אם יש דבר כזה ? ואם מישהו מכיר את התופעה הזאת ? תודה לעוזרים.
  24. מישו ?
