Going_mad
כל מה שפורסם על ידי Going_mad
  1. אני לא מבין מה מסוכן בלהעביר לניוטרל כאשר הגז נתקע? למה להישאר בD?
  2. איך השיפור הראשוני עזר? הרגישו את השינוי בצורה בולטת? מה לא היה מספק בשביל אבא שלך?
  3. ברשותי טויוטה קורולה 08 (הרובוטית) בעלת מערכת מקורית. ברצוני לשפר את המערכת עד לתקציב של 1000 ש"ח. בחנות המליצו לי להחליף את הרמקולים האחוריים (6X9) ל"Caliber CDS90". מישהו שמע עליהם? והאם זה באמת יעשה הבדל בסאונד? האם יש אפשרויות שיפור שונות?
  4. תתחדש.. אבל רגע, איפה המסך של הרדיו-דיסק?
  5. אבל מה החשיבות של נהיגה עם שתי ידיים במהירות אפסית? בכל מצב חירום אני יכול לעצור מיד או לחילופין להניח את הידיים על ההגה אם נדרש תמרון מסובך.
  6. צהריים טובים. בתור נהג חדש, אני מנסה ללמוד כמה שיותר. אחד הדברים הראשונים שלמדתי כשעליתי על הכביש, היה להתסכל אחורה כשנוסעים ברוורס. ממספר נהגים ותיקים דווקא שמעתי שהם לא מסתכלים אחורה, אלא "מסתפקים" במראות, אך אני מצאתי שהמראות אינן מספקות אותי ושאני מפספס הרבה מידע כאשר איני מסתכל אחורה. עכשיו השאלה, כיצד אמורים לבצע נסיעה לאחור? האם הבעייה שלי היא בכיוון המראות ?
  7. דווקא אהבתי את הS500 הורודה. שיקית משהו.
  8. שלום חברה , הגיע הזמן לקנות את הרכב הראשון שלי. אני נהג חדש בן 18 עוד מעט. מה אני רוצה מהרכב: קודם כל הכי חשוב שהוא יהיה אמין וחסכוני, הוא מיועד לנסיעות בעיר. להורים שלי טויוטה קורולה חדשה אך רוב הזמן הם לא נמצאים בבית ככה שאני לא יכול "להנות" ממנה. הטיפולים צריכים להיות כמה שיותר זולים, וכמובן עדיף משנתון כמה שיותר גבוה. כמובן שבתור גולש בפורום הנטייה הטבעית היא למכונית ספורטיבית, אך לא נראה לי שקיימת חיה כזאת. התקציב: 10-15K. עדיף כמה שפחות. אני רק בתחילת החיפושים (וגם עדיין לא השלמתי את התקציב) ככה שאני פתוח להצעות מכל הכיוונים תודה.
  9. למכירה פולקסוואגן פולו 99' 1600 אוטומטית, שמורה היטב ומטופלת במוסכים מורשים בלבד. נמצא במשפחה מאז קנייתו חדש מהסוכנות. יד שנייה מכיוון שביצענו העברת בעלות מאבי אליי. לא עבר תאונות! כדאי! חלונות חשמליים, ABS, מזגן. מחיר: 24000 ש"ח. יצירת קשר: יניב: 0505746143 אלונה: 0523827236
  10. מה הקשר למדינת משטרה?.. יש חוק, ואוכפים אותו. בין אם הוא רלוונטי לדעתך או לא...
  11. לא שאני מצליח להבין משהו ממה שהבריטים האלה אומרים, אבל שיהיה.
  12. מישהו יודע מה יהיה המחיר לנהג חדש? (אם בכלל יש הבדל - או אם בכלל מוכנים לבטח אותך?) ובכל מקרה, איזה יופי של יוזמה! ח"ח.
  13. היי כולם, אני וחברים שלי מתכננים לצאת לקמפינג לכנרת באמצע יולי ככה, איזה 10-15 אנשים. על איזה חופים אתם ממליצים, ומה המחיר? אנחנו מגיעים בלי רכב. כמובן שכמה שיותר זול - יותר טוב. אבל עדיין, שהמקום יהיה מטופח ולא יהיה מגעיל ומלא בערסים.
  14. זה מה שחשבתי. אבל אני נוהג בקורולה חדשה עם גיר רובוטי וזה כן קורה.. ולזכרוני קוראים לזה "גלישה" ולא "זחילה" בגלל זה לא הייתי בטוח.
  15. מה הכוונה מצב זחילה?
  16. מורגן אירו-8. מנוע 4.3, V8 של במוו,320 כ"ס,33.7 קג"מ,עיצוב קלאסי,צריך יותר מזה??
  17. לפי מה שהבנתי זה רק הקונספט טרום-ייצור.. לא? בכל מקרה, הפרונט קצת מוזר, אבל בפרופיל היא נראית ממש טוב! אומנם לא מדהימה כמו האלתיאה, אבל נראה כי סיאט מתחילים לגבש עיצוב וזה בהחלט סימן טוב.
  18. מבחן דרכים:
  19. שיגעון הפרוייקטים ממשיך! פרוייקט חמוד על אסקורט... 627 כ"ס...82.1 קג"מ... מפרט: מנוע: Reyland induction kit Turbo Dynamics GT35 hybrid turbo charger Reyland custom spec cams Roller barrel throttle inlet manifold with 8 siamese grey injectors Reyland spec modified cylinder head and valves Millington diamond alloy block Reyland spec bottom end Winged sump Pace external oil pump Reyland external wastegate Reyland exhaust manifold Mongoose exhaust system Pectel T6 management Mapped by Ahmed Bayjoo on SCS' Dyno הילוכים: Quaife ATB front diff in Ford Motorsport thick wall casing 7" ZF plated rear diff in modified casing & alloy diff guard R&D 6-speed straight cut gearbox Lightened flywheel with twin plate clutch Reyland hydraulic clutch conversion שילדה: 8.5x18" Compomotive MO alloys with 235/40 Yokohama tyres 10" 485 lb front springs on negative camber strut bodies with Bilstein tarmac inserts Poly bushed 29mm front rollbar mounting through footwell and TCAs Rose-jointed front top mounts 12" 180 lb rear springs on Bilstein gravel shocks Poly rear beam bushes Brembo eight-pot front calipers with 385mm discs Brembo four-pot rear calipers with 355mm discs Aeroquip brakelines AP brake-proportioning valve Hydraulic fly-off handbrake Reyland electric power steering conversion (pump mounted behind passenger foot rest) פנים: Full multi-point weld-in roll cage Recaro SPa Kevlar seats with TRS five-point harnesses Stack Tach Timer Elliot boost gauge R&D gear knob Centre console, rear seats & carpet removed Carbon dash panel SPA digital fuel pressure/water temp gauge SPA digital oil pressure/ oil temp gauge ATL fuel gauge SPA digital boost/charge air temp gauge Electronic boost control switch Flick switches for fuel pumps ABS and fans (with override) Pectel Monitor Electric windows, central locking, door/quarter trims and head lining all remain fitted גוף המכונית: Twin headlamp conversion Bonnet secured with bonnet pins Ford Motorsport door mirrors Front foglamps replaced with RS500 grills Seam-welded shell Double thickness footwells and flitches Aircraft type fuel filler fitted Repsol-style 'REYLAND' painted livery תמונות: לאתר הסדנה: http://www.reyland.co.uk/index2.asp
  20. פרוייקט על RX-7. מפרט השיפורים: מנוע: 13b rotory Garret T4 single turbo Polished & ported 1200CC secondary injectors Apexi FC ECU Aquamist water methonal injection Uprated fuel pump and lines Lightened flywheel Comp clutch HKS big intercooler HKS induction system Running 1.4 bar boost RX8 rotor tips מתלים: Adjustable coilovers פנימי: 5 inch tachometer HKS boost controler 1 off seats HKS boost guage Oil temperature guage Exhaust gas tempurature gauage 7inch DVD player 700 watt CD system with subwoofers חיצוני: C1 Veilside kit Blitz 18 inch wheels Yokohoma Advan tires 235/40/18 front 275/35/18 rear סרטונים לא מצאתי... תמונות: תגובות.. תומר.
