Big_White
כל מה שפורסם על ידי Big_White
  1. אומנם לך תמצא. אבל לא שווה להרוס את הבריאות שלי בשביל הסכומים שמשולמים היום לבעלי מקצוע ברוב המקומות בארץ. באיזה שהוא שלב אתה מגיע לתקרת שכר בצורת 55 שקל לשעה ולא משנה לאן תילך או שתקבל פחות או שפשוט הנוף של המזבלה שבה אתה עובד ישתנה.
  2. לאור מצב השוק בארץ בתחום הריתוך. הגעתי למסקנה שאחרי שראיתי את רוב המזבלות שיש בארץ בתחום המתכת. שאני רוצה להחליף מקצוע לתחום הIT (הייטק וכאלה בלה בלה בלה) הציעו לי קורס QA אלקטרוניקה ומעגלים. וגם קורס Ccnp QA תוכנה אולי. אני לא כל כך בקיא בתחום הזה... השכלה אין לי,10 שנות לימוד ובלחץ 3 יחידות בגרות. כמובן שמדובר בקורסים שלא דרושה להם שום השכלה מיוחדת... היכן יש יותר דרישה, ובאיזה תחום יהיה לי יתר קל למצוא עבודה בסיום הקורס?
  3. אני שומע בעיקר רוק, פאנק, וכאלה. ממש מדי פעם דאבסטפ ודראם אנד בייס... מוראל מאקסימה ו אודיסון פרימה זה באיזור ה 90-100 וואט RMS... יש מלא כאלה... השאלה איך זה מסתדר עם 45 וואט RMS לערוץ?
  4. כן כמובן שעל פי תמרור, אך השאלה היא כללית. מכיבן שיש בכביש הזה מספר יציאות.. ששם לא מצויין תמרור מהירות. נושא קצת מבלבל כי יש בארץ כבישים בין עירוניים שהגבלת המהירות בהם היא שונה. לכן שאלתי. לדוגמה כביש 5 יש קטעים של 90 קמ''ש, יש קטעים של 100 קמ''ש. ונגיד הכביש הזה של 80 קמ''ש.
  5. אז זהו ש... יש לי פה ליד הבית כביש ( כביש 42 אם אני זוכר נכון, ירידה מכביש 4 לרחובות). שיש שם תמרור של 80 קמ''ש... לעומת זאת בכביש 5... יש תמרור של 90...
  6. הממ אגב, סליחה שאני נדחף לכם פה. אבל אם כבר מדברים על תמרורים. אני נוסע בלא מעט כבישים, ואני רואה שביציאות שלהם מכבישי צד למיניהם ( יציאות מערים) אין תמרורים שמראים את המהירות המותרת. איך אני אמור לדעת מה המהירות המותרת? לנחש? לנסוע כפי יכולתי? לזרום עם התנועה? איך זה עובד?
  7. זה הרדיו דיסק SONY MEX-XB-120BT נותן כ50 RMS לכל ערוץ צריך קומפוננט 6.5 אינצ' מאייבאי, עד גג שבגג 700 שקל ללא מיסים. לא יהיה סאב בעתיד הקרוב אם בכלל, לכן צריך ליהית להם קצת באס
  8. בניתי 2 ג'אנטים, ובטעות עיקמתי אחד. כל הפנצריות שהתקשרתי לברר, או לא מתעסקים בכלל, או מציאים ליישר עם פטיש רפובליקת הבננות שלום מישהו מכיר פנצ'ריה שיש לה מכונה ליישור ג'נטים? לא בצורת פטיש. את יו-אל בפתח תקווה אני מכיר, המחיר שהוא ירצה על תיקון ג'נט זה מחיר של עוד ארבע ג'נטים כאלה ועוד שעה עבודה במסגריה. עם דיסק ורתכת.
  9. אתה לא חייב ואקום בשביל מה שאתה עושה, אתה יכול לעשות את זה בדיוק כמו מפייברגלאס פשוט עם קרבון במקום פייברגלאס. אם אתה כבר עושה, תעשה LIKE A BAWS! אני אישית הזמנתי מכאן https://www.aliexpress.com/store/1460333?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dO6GYsG קרבון. יש שם פסים מוכנים ברוחב שאתה צריך ואתה יכול לדבר עם המוכר, יש לו דברים שיש לו והם לא מופיעים בחנות. בשביל שכבות תחתונות אתה צריך לשים יריעה 12K (מופיע לך בצד את הסוגים) 3 שכבות יספיקו לצורך העניין. ושכבה עליונה לשים 3K TWILL שכבה אחת שהיא היפה מבין כולם וגם הדקה. 12K עבה יותר. יש לו גם בצבעים וקרבון עם קוולר. מומלץ לא לשים קרבון על פייברגלאס בכלל אחוזי התפשטות שונים בהתחממות. כי זה הכל ישבר ויסדק. או פייברגלאס או קרבון. לא ביחד. וואקום לחלק הזה אתה ממש לא חייב... כדי שזה יצא חלק ויפה אחרי שהכל מתייבש, אתה עושה שיופים וליטושים בהתחלה גסים, לראות איפה יש שקעים. אחרי שגילית איפה כל השקעים, אתה עוד פעם מכסה הכל באפוקסי ונותן לזה להיתייבש, ואז עוד פעם משייף הכל שיהיה חלק חלק. עד נייר 600-800 אחרי זה 1000-1500 עם מים, ובסוף בסוף פוליש עם מכונה.. ויש לך דאק טייל מקרבון אמיתי.
  10. מעולה! תודה רבה! מה ההבדל בין הכתום לירוק? מלבד הצבע כמובן
  11. הלוואי והיה לי מלוכלך כמו אצל כריס חחח אצלי עושה רושם שהתפוצצה מכלית שמן מתחת למכסה המנוע. איפה אפשר לקנות את החומר הזה באיזור רחובות, ראשון לציון, נס ציונה?
  12. מחפש חומר ממיס לתא המנוע (20 וקצת שנים לא ניקו שם) חמר שאוכל להישתמש בו גם לניקויי המתלים. והיכן קונים IRON-X בארץ? או מזמינים גם טוב. במידה ולא יעשו בעיות בכניסה לארץ. אם יש כזה שאפשר לשים בתוך מקציף ולרסס כאילו אין מחרותיים בתא המנוע זה בכלל יהיה נהדר. אם לא. אז בכל דרך אחרת זה מתקבל בשמחה, יש לי מרסס עם משאבה של לחץ. תודה מראש.
  13. בהחלט דבר נהדר, אחרי שקירצפתי את הסטיישן הקודמת שלי את כל האותו עם גוש פלסטלינה. לא מזמן הבאתי פד לפולישר שלי.. פףףף תענוג! זה גם מגיע עם טבלית לדילול עם מים... ויאללה לעבודה. תוך 5 דקות המכסה מנוע היה מוכן. ולא 5 שעות. בהחלט ממליץ
  14. נכנס ל אליאקספרס. כותב CARBON FIBER FABRICK יש המון מידות שיתאימו לך ואין צורך לקנות יריעה שלמה ברוחב של מטר. יעלה גרושים, קונה בארץ אפוקסי, אם אני זוכר נכון משהו כמו 150 שקל לליטר תחפש כזה שעמיד בפני UV. תהנדס בעצמך. אם כבר אז כבר. שיהיה מגניב. יש המון מדריכים על זה ביוטיוב. אין צורך בוואקום ובכל העניין הזה. לא בשביל החלק הזה. וגימור יפה וחלק אפשר לקבל עם שיוף ולכה. שיהיה בהצלחה.
  15. אני אוהב את הצבע הכחול.ושהכל נקי ונוצץ. פחות מתחבר לכל העצות של צבע שחור וכאלה. זה אני מכיר ויודע, אני לא רוצה לעשות את זה. רק כי מישהו שם החליט לעשות את מה שהוא לא אמור לעשות.
  16. שלום חברים, יש לי שאלה. יש ברשותי רכב, עם צינורות גדישה וצינורות מים בצבע כחול. הם בצורה המקורית, בקוטר המקורי כמו שהגיע מהחברה. פשוט בצבע כחול. מכיבן שזה רכב ישן וכבר לא ניתן להשיג צינורות איכותיים גם בחו''ל. נקנו הצינורות האלה. לפי אתר המכס ורשימת השיחרור המהיר של משרד התחבורה. אין שום תקן כזה או אחר שבהם הצינורות נדרשים לעמוד. והם כלולים ברשימת השיחרור המהיר של המכס באישור משרד התחבורה. מבחינת בוחני תנועה בניידות של משרד התחבורה הפזורים בכבישים בארץ. זה שינויי מבנה ושיפורי מנוע (תלוי בהשכלה של הבוחן) במידה ואני מקבל על זה הורדה מהכביש, או לא מעבירים אותי טסט בגלל שהצינורות בצבע כחול. מה הם המישורים החוקיים שבהם אני יכול לטפל בנושא הזה? היות ואין שום שינויי מבנה. שוב אני רוצה לציין. הצינורות הם תואמים את המקור, ומתלבשים במקום הסטנדרטי שלהם על המנוע, והרדיאטור והטורבו ( המקורי) והפילטר המקורי. מה עליי לעשות? למי לפנות? תלונה במשטרה? ( על מה?) עורך דין? ( איזה עורך דין?) כיצד אני מתפעל את הנושא הזה מול הגורמים הרלוונטיים? אשמח לתשובה
  17. אוקיי, חבל, הכרטיס עלה לא מעט... איזה כיבולת עדיף לקחת?
  18. כן sandisk ultra XC טוב אני אנסה.למה, מה מיוחד בסאנדיסק שזה לא עובד טוב? אם לא סוד
  19. וואלה הממ טוב חח ניסיתי להפעיל במדיה פלייר ו VLC חח ננסה ב BS תודה רבה.
  20. וואלה לא מצליח לתפעל את כל העניינים.. בבוקר נסעתי לעבודה המצלמה עבדה בדרך חזרה גם באתי הביתה. ולקחתי את הכרטיס איתי.. הנסיעה שעשיתי בבוקר הוקלטה, ואפשר לראות אותה.. הנסיעה שעשיתי הביתה גם הוקלטה, אבל אי אפשר לראות אותה... אנסה עוד פעם להיתחבר ולשנות לרזולוציה פול HD ולא 2K למרות שמדובר בכרטיס קלאס U1 שאמור להתאים ל2K וגם אי אפשר לעשות אותו FAT32 רק EXFAT... כי הוא 64 ג'יגה
  21. באיזה פורמט צריך ליהיות הכרטיס זכרון? איך המדבקה המקורית שמגיעה עם המצלמה? שמדביקים על השמשה? שווה משהו? או שישר עדיף להחליף לדבק דו צדדי של גורילה? תודה
  22. הזמנתי את המצלמה, היא הגיע היום, אבל לצערי אני כל הזמן חווה בעיות בהתחברות באמצעות הטלפון למצלמה בעזרץ ווי פיי פעם זה מתחבר אחרי זה לוקח כמה שעות של איפוסים, הפעלות מחדש. וכו וכו וכו להיתחבר עוד פעם.. מישהו נתקל בבעיות כאלה? כבר שלחתי הודעה למוכר שכניראה שהיחידה הגיע פגומה... עדיין לא קיבלתי תשובה ממנו...
  23. גם מצחיק וגם עצוב, לא יודע מה יותר חחח
  24. חברים, הייתי רוצה להיעזר בכם מעט. אם אפשר. אני מחפש עבודה כחרט קונבנציונלי, אך מה. אין לי ניסיון בתחום, ואין לי רקע בתחום. אבל יש הרבה רצון ללמוד. אם מישהו מכיר מפעל באיזור פתח תקווה\ראש העין\אריאל שמוכן לקחת לעבודה בחור צעיר עם זוג ידיים ישרות שגודלות מהמקום הנכון לעבודה וללמד אותו את התחום. אני מאוד אשמח להפניה. כיום אני רתך TIG עם 3 שנים ניסיון בתחום ייצרו מכונות כבדות, ומיכלים מנירוסטה לתעשיית מזון,כימיה ומתקני התפלה.. לצערי חיפוש בגוגל לא הניב שום דבר מועיל למפעלים שכן פניתי אליהם.. מחפשים אנשים עם ניסיון. חברות כוח אדם שפניתי אליהם.. גם שם מחפשים עם ניסיון. תחום החריטה הקונבנציונלית במצב עוד יורת גרוע מאשר תחום הריתוך... אבל משום מה.. אף אחד לא ממהר לקחת אנשים וללמד אותם... אז אם מישהו מכיר מפעל או בית מלאכה באיזור שרשמתי למעלה, אני אשמח מאוד לדעת מזה.
