Wiking
כל מה שפורסם על ידי Wiking
  1. הותקן כרגע. תוצאות בהמשך.
  2. מכיר מצוין את foxit אבל אין לי צורך בו היות ואני משתמש ב-acrobat professional. עדיין, אין למה שרשמת שום קשר לשאלה שלי. מדובר על תוסף של פלאש שאיתו יש לי בעיה. וכדי לא לצאת חומוס, בדקתי. אין, נאדה. לבסוף, foxit לא מתקרב ליכולות של acrobat professional בעריכת מסמכים.
  3. כרגע נראה שזה קורה כאשר אני משאיר את הדפדפן על עמוד מסוים לפחות חצי שעה. גם בקארספורום קיבלתי את השגיאה. לא נגעתי בטאב הזה יותר משעה וזה קפץ. עריכה: אין קשר לזמן. זה קורה בדיוק באותה תדירות כמו מקודם.
  4. על מה אתה מדבר בדיוק ? האקספלורר חרא דפדפן היה כרגע ויהיה. מלכתחילה עברתי לפיירפוקס כי עם האקספלורר פשוט לא ניתן לגלוש. ריבוי טאבים, אתרים מסוימים ואיטיות תמידית. אבוי לי אם הייתי מבזבז שעות על בעיות כאלה. דווקא בגלל שלא היה לי זמן לבדוק הכל ולסרוק את הרשת ביסודיות, פניתי לעזרה כאן. מה עצוב הוא שגם פיירפוקס בדרך להיות חרא דפדפן. ולא הבעיה לא אצלי. הכרום מהיר מאוד אבל לא מתחבר אליו. מתן, אין כפילות פלאגנים. הדבר היחיד שלא שמתי ל אליו עד אתמול הוא שיש פלאש ספציפי לפיירפוקס. העפתי אתמול התקנות של 2 הפלאשים והתקנתי מחדש עם הקפדה על בחירת פלאגין ספציפי. אומנם, אין קריסות כל 2 דק' כמו שהיה מקודם אבל זה עדיין קורה. פעם הבאה שיקרה, אעלה לינק של האתר בו קורה.
  5. התקנתי את פלאגין ספציפי לפיירפוקס. אח"כ התקנתי פלאגן ספציפי לאקספלורר. אומנם זה לקח כשעתיים אבל עדיין הבעייה נשארה. מדי פעם אני משתמש באקספלורר לאתרים מסוימים ולכן לא יכול לוותר עליו לגמרי. את הכרום אני לא אוהב.
  6. אוי אתה, איך שראיתי שאתה הגבת, כבר ידעתי שתהיה פה עקיצה... חכה חכה שנפגש... אבל היי, שבעיות IT יהיו הצרות הכי גדולות שלי, אני אחיה עם זה.
  7. כאמור, בעיה בפיירפוקס שאינני מצליח למצוא לה פתרון. משיטוט בגוגל וכל העצות שם, עדיין לא עוזר שום דבר והתוסף של הפלאש פשוט מתרסק רנדומלית באתרים מסוימים. הורדת הוי (של דיווח על התרסקות פלאגין) בהגדרות לא עוזרת כי אחרי שאני מוריד את הוי, איכשהו הוא חוזר להיות מסומן בחזרה בפתיחת טאב חדש. לא מעוניין לעבור לדפדפן אחר, מעוניין לדעת אם לעוד מישהו יש את הבעיה הנ"ל והצליח למצוא לה פתרון. גרסת הפיירפוקס 3.6.13 גרסת שפה אנגלית. לפני זמן חזרתי להשתמש בגרסת 3.5. שם לא הייתה את הבעיה אבל שם הדפדפן פשוט היה נתקע כל כמה שניות. אשמח לשמוע עצות. תודה. ליאור
  8. Wiking
    TS או B-SPORT MK2
    אין כאן בכלל מקום להשוות בין השתיים.
  9. מן הסתם כי צריך לפרוץ את התוכנות בתשלום.
  10. מורידים מהמרקט handcent.
  11. עובדת מצוין. תמחוק את הגרסה הישנה ותתקין חדשה. (אל תשכח למחוק cashe) פייסבוק קשור בכך ששם יש עדכונים. תחפש בפייס את applanet.
  12. קראת את השרשור מתחילתו ? זה לא עובד שם ככה ובכל מקרה הבעיה נפתרה כבר. ליאור
  13. הוא עובד על כולם. הייתה להם בעיה עם הסרבר שם. אחרי שנתתי לעדכונים להופיע בפייסבוק, אני תמיד מעודכן אם יש בעיה ולא ניתן להיכנס. לגבי השאלה השנייה שלך - אין לי סמסונג אבל ממה שאני יודע מה שאתה רואה כתפוס (187MB) זה המערכת הפעלה עצמה.
  14. שלחתי לך לאימייל.
  15. גם עליי
  16. מקפיץ היות ואשמח לשמוע המלצות נוספות.
  17. משחקים אני לא מריץ... שכחת מה אני לומד
  18. אני אבדוק בהזדמנות על איזו גרסה מדובר בדיוק. וואדים, למה להעניש את עצמך עם ויסטה ?
  19. זה מה שהיה ניתן לעשות מבלי להתחיל להחליף מערכות הפעלה. היות ולא מדובר על מחשבים שלי, לא שינה לי איך העיקר שיעבוד כל פעם שצריך בלי שום בעיה. בכל מקרה, דימה, מדובר שם על XP עם טוויקים של הרוסים. אישית שונא את זה ואצלי אין דברים כאלה. ליאור
  20. אין צורך. לא מדובר היה במחשבים שלי. בכל מקרה, דימה, תודה רבה מקרב לב על העזרה. הבעיה נפתרה ככה שלא לחינם "נאבקנו".:-) ואדים, מה הייתי עושה בלעדייך...
  21. ok, I change the main PC to notebook and there is a progress. I managed to do what you wrote but. - and for few seconds I was able to browse in internet in both pc's but after that no more. I think that this is an ip problem. I see a yellow limitation icon on the local area connection. how to configure ip ? please write me which numbers to write or lets connect to me via team viewer
  22. Thanks for your answer but there is a problem: when I go to internet connections, I don't see this connection type. In that PC, I run a shortcut from desktop that connects to internet. In properties of that shortcut, I have no option for sharing. If I go to the main folder of 3G connection program, also I don't have sharing options in properties of the program (right click on the program).
  23. Hi guys, Sorry that I write in English but I don't have a hebrew keyboard. I need help to setup internet conncetion sharing: 1. Windows xp PC that connects to the internet with USB 3G dongle. That PC doesn't have a wireless adapter and only ethernet adapter. 2. Windows xp PC (notebook) that will be near the first PC so there is no need for wireless connection. I want to share internet connection through the first PC. I managed to setup a home network and I see shared folders in both PC's (I connected the 2 PC's with lan cable). How do I share internet if the first PC connects to it by 3G USB dongle ? Also, I don't have a router. Just want to set that 2 people could use internet at the same time. Thanks for the help.
  24. http://www.applanet.net/Forum
  25. אוקיי, applanet עובד אבל דרך האינטרנט ולא דרך התוכנה. עדיין אפשר להוריד דברים אבל לא ישירות למכשיר דרך האפלקציה (אפשר דרך האינטרנט במכשיר)
