elazariii
כל מה שפורסם על ידי elazariii
  1. תודה על התגובה . אני יבדוק את זה מחר , גם לי זה נראה בעיה במגעים , או חיישן תקול .
  2. הקפצה עדכון : מישהו יודע איפה בדיוק ממוקם היוניט , וכמה חוטים יוצאים ממנו ?!
  3. שלום - יש לחבר שלי דייהטסו אפלאוז 97 אוטומטית , מתי ששמים R רוורס האוטו לא מדליק את הנורה ... (באוטו הזה יש מקום רק למנורת רוורס אחת) מה יכולה להיות הבעיה ?! בדקתי את המנורה והיא תקינה , גם הבית מנורה נראה במצב תקין, (אין סימן של חלודה , ולכלוך...!) איך אני מסדר את זה ומה יכולה להיות מקורה של הבעיה ?! תודה מראש לעוזרים ! אלי
  4. יש לך ספר רכב ? במידה וכן אמור להיות כתוב לך איזה שמן אתה צריך לשים, ואת רמת הצמיגות שלו...
  5. זה ג'אנט מגנזיום , או רגיל?
  6. בדקת פיוזים?
  7. שלום, אכן מומלץ לשמן את הצירים , עם ספריי WD40 . מניסיון שלי בפאסאט ועוד כמה רכבים שהיו לי, היו חריקות בפתיחת הדלת, שמתי את הספריי הזה והרעש נעלם. אלי.
  8. עוד דבר , אני רואה בהודעה שלך שאתה חושב ש״מתקינים״ אותה , אז לא . משענות אונברסליות , משמעותם שאתה פשוט שם אותם, בין המושב של הנהג , למושב הנוסע, בלי ברגים בלי לקדוח ובלי אבטיח (בדרך כלל זה יושב טוב, אבל תלוי כל אוטו זה משהו אחר, מומלץ לבדוק לפני הקניה!)
  9. אני רק הבאתי לך דוגמא קטנה , יש עשרות סוגים, ואני בטוח שתמצא משהו שיתאים לרכב שלך, ולצבע הריפודים . המשענת הזאת עולה בן 100 ל120 שקל, והיא נחשבת יקרה, ומאוד איכותית! יש לך משענות גם מבד, שהם הרבה יותר זולות ! ולפי דעתי המשענת המקורית, לא נוחה ! יש לי פולקסווגן פאסאט, עם משענת מקורית, וזה בכלל לא נוח כמו האוניברסלית שהייתה לי ! אני גר ברמת גן , יש פה הרבה חנויות שמוכרות את זה . (autodepot) וכאלה.. אלי
  10. למה לשלם יקר ?!? תקנה משענת יד אוניברסלית.. נ.ב. מצורפת תמונה , מניסיון של 3 שנים עם המשענת הזאת, נוחה מאוד, ועמידה! {עד שהכנסתי לאוטו את הפיטבול של חבר שלי שכיסח אותה מכל הכיוונים } אלי
  11. זהו , שלפי דעתי, הוא חיבר אותם לפנסים הראשיים , זאת אומרת, אין אפשרות להדליק את הפנסים הראשיים, בלי הפנסי ערפל , ולכן כשהשוטר עצר אותו, הוא היה חייב לנתק אותם לגמרי. כמה יעלה לי, חיווט של כזה דבר באזור המרכז? אני רוצה שיהיה לי שליטה ע״י כפתור, ושהם לא יהיו תלויים בפנסים הראשיים . תודה רבה
  12. הקפצה תודה רבה !!
  13. שלום, יש לי באוטו פנסי ערפל , (הם לא עובדים, שאלתי את בעל האוטו ,והוא אמר לי שזה היה מסנוור, אז הוא ביטל אותם.) ושמתי לב, שיש חיבור אחד שמחובר לצמה של הפנסים , ועוד חוט מנותק .. השאלה מה עליי לעשות בשביל להפעיל אותם ..?
  14. שלום , אז ככה מישהו אמר לי , שבאוטו שלי אין רצועת טיימינג , אלא יש שרשרת טיימינג ,(לא צריכה החלפה), האם זה נכון ?!
  15. גם לי יש אוטו כזה משנתון 98 , וגם שם יש את הדבר הזה . אם יש לך ספר רכב , תקרא שם , ותראה שככה המערכת עובדת וזו לא תקלה . (הא, ובאמת לומדים כל יום משהו חדש )
  16. תודה על התגובות ! אני חושב שאני יביא מפירוקיה את החלק.
  17. אז ככה , היום בדקתי את המנורה , (לפי מה שאני יודע , זה שאם החוט ברזל שבמנורה קרוע, המנורה שרופה. ) ואצלי החוט שבמנורה היה שלם , והבעיה עדיין קיימת. אז מה אתם אומרים זה קשור ?! או שבכל זאת להחליף את המנורה ולבדוק ? וכמה עולה כזה חלק בפירוקיה? תודה אלי
  18. חח סגור קיבלת!
  19. תודה לכם אני ינסה לבדוק אם המנורה נשרפה, אם לא , כנראה שזה החיישן שבתוך המגן , אם זה החיישן שבתוך המגן מה עושים במצב כזה? תודה
  20. מניסיון שלי , תרים את האוטו על ליפט, תעשה ניקוי מנוע מלמטה, וככה תגלה מאיפה יש לך נזילה, יש מצב שזה מהקרטר , או גומייה.
  21. שלום , אז ככה, בסוף קניתי פולקסווגן פאסאט , שנת 98 , 1800 , בנזין . למי שמכיר את האוטו ,(הדגם המפואר) , כשמורידים את המגן שמש , יש מראה . כשמוזיזים את הכיסוי, האור אמור להידלק . והכל היה תקין, עד היום! היום בבוקר, אני נכנס לאוטו , פותח את המגן שמש , ומשום מה זה לא נדלק. עכשיו ככה, יש מצב שזה מנורה שרופה , אבל השאלה שלי היא, איך פותחים את הבית מנורה, כדי לבדוק אם המנורה שרופה, ובמידה וכן , להחליף! (אני יעלה תמונה כשאני יבוא לבית , מהמחשב, כי אי אפשר להעלות מאייפון ) תודה רבה רבה !!!
  22. תודה לכולם, על העצות, וחוות הדעת שלכם . עזרתם לי המון המון !!!!! תודה רבה !
  23. תודה רבה על התשובה! נ.ב. רק כשליש מן הרצועה בחוץ..
  24. כמו שBuki כתב : וחשוב גם שהאוטו יהיה במישור. בעלייה או ירידה התוצאות לא יהיו נכונות .
