zhr112
כל מה שפורסם על ידי zhr112
הדבר קורה לי בעיקר כאשר הרכב מתחת לשמש זמן ממושך ובעת ההתנעה צריך ללחוץ לסירוגין על דוושת הדלק בשביל להניע אז אם המשאבה לא טובה - יש צורך להחליפה מה המחיר ? אם המשאבה חלשה - כנראה שיש גם צורך להחליף אם אני אחליף פילטר דלק זה אמור לפתור את התקלה ? אציין שלפעמים הרכב גם קופץ תוך כדי נסיעה ושמדובר ברכב גולף
בכל התנעה שאני מבצע אני מניע את הרכב בצורה כזאת אז לא חושב שזה קשור , נחכה עוד קצת אולי יהיו לי תסמינים נוספים בהמשך
יש מצבים בהם אני מנסה להתניע את הרכב ובמקום התנעה שקטה אני שומע חרחורים של המנוע ולרוב עד שאני לא לוחץ טיפה על הגז הרכב לא מתניע, יכול להיות שזה סימן שהמצבר מתרוקן? חוץ מזה לא דולקת לי נורה במד שעונים, אוסיף רק שהלכתי למוסך מורשה בנוגע לתקלה אחרת והבחור במוסך הניע מס׳ פעמים ללא בעיה.
בגלל שאתה מתגורר בישראל האפשרות שתקח את האוטו לחו"ל בנסיעה אינה אפשרית כי מאיפה תנסע ? ירדן ? מצרים ? סוריה ? אתה מוקף באוייבים... ככה שאם היית גר במדינה אירופאית מההיבט הזה זה היה עוד אפשרי לחצות את הגבול עם האוטו ( אם זה לא דורש אישורים מיוחדים ), מההיבט הכלכלי זה בכלל לא כדאי יש לך מושג כמה עולה להעביר רכב על ספינה ?? חוץ מזה אני לא חושב שזה אפשרי בכלל כי כמו שאתה מציין הרכב משועבד לחברת המימון כלומר הם כרגע הבעלים של הרכב ולא אתה , ואני בטוח שיהיו להם השגות על כך
מנקודת המבט שלי יותר קשה להתחיל לחסוך, וכאשר יש לך סכום כסף בבנק בצד זה נותן לך יותר אנדרלין להמשיך ולהתפיח אותו ולשלם את ההלואה מהחזר של המשכורת גם אם תשלם טיפה יותר ( ולא יותר מדי ) כסף על ריבית. כי תכלס כמה מאיתנו באמת חוסכים ולא מתפתים כל חודש להוציא על מותרות , אבל שוב זו דעה שלי ואיש הישר בעיניו יעשה
נכון xknight אז כמו שאת אומרת רכב לא מחזיר את ההשקעה לעולם אז למה לבזבז את כל החסכונות על הרכב , במקום לקחת הלוואה בריבית נמוכה והוגנת ולפרוס אותה למס' חודשים וכאשר יהיה לך קשה להחזיק אותו- תוכלי למכור אותו ושוב תפסידי כי אף אחד לא ייתן לך מחיר מחירון ובכסף שתקבלי חזרה תכסי חלק מההלואה או תפקידי לחסכון שבנתיים יטפח יותר ( תלוי בריבית שאת משלמת כל תשלום) . כי את צריכה להבין הבנקים תמיד ישמחו להביא לך הלוואה אם יש לך חסכונות כערובה בשונה ממי שאין לו
לא הבנתי איפה מרכיבים אותה , היא מצלמת את חלל הרכב ? ואם כן אז בשביל מה לצלם ? אלא אם כן יש לה חיבור אלחוטי למחשב בבית וזה יכול אולי אולי לעזור במקרה של גניבות וגם עד מרחק מסויים- קיצר "חתול בשק "
אפשר ואף מומלץ לקחת הלוואה מהבנק בשביל להשאיר חסכונות בחשבון לכל מטרה אחרת כגון : לקיחת משכנתא עתידית, טיפולי שיניים שבאים בהפתעה וכו'. בנוגע להלוואה הייתי ממליץ במיוחד לאלו שהם בלי חשבון סטודנט או שזוכים לקבל ריביות מופחתות מהבנק רק צריך ללכת ולברר אני למשל לקחתי הלוואה מבנק הפועלים 25000 ובגלל שאני סטודנט אני משלם בסה"כ ריבית של 1800 שפרוסה על שלוש שנים שזהו לכל הדעות סכום מינורי לחלוטין
אני לא הייתי ממליץ לך להתקרב ליונגאי גטס משום שהרכב פשוט מזללה של דלק, ולמרות שהוא משתייך לקטגוריה של המיני הנתונים המכניים שלו לא טובים. בבואך לקניית רכב מליסינג תשתדל לשים לב לדברים שאינם גלויים לעין כמו כמובן קילומטרז בהתאם לשנתון , כמה ידיים הוא עבר, והכי חשוב אל תמהר יותר מדי , תלך תראה רכב שאהבת תחזור לבית תקרא מאמרי ביקורת על הרכב ותתיעץ עם מס׳ אנשים שלא יתנו לך עצת אחיתופל ותוריד להם למחיר הנמוך ביותר
יש פתגם : " אין חכם כבעל נסיון " ולצערי חוויתי את זה על בשרי , ולמדתי שמי שמתמהמה בנוגע לצמיגים עקב סיבות כספיות, חוסר זמן וכו' בסוף משלם על כך בענק. ובנוגע לשאלתך זה דבר שמשתנה מנהג אחד לאחר ותלוי גם באיך שאתה נוסע על הכביש ובטיפולים הסדירים של הרכב ועוד לא הזכרתי שום מילה על האקלים בארץ
תמיד כל הכתבות הללו מכילים פרטים לא מהימנים , לי נורא קשה לחשוב שזה הגיוני
הפיג'ו 107 רכב לפחות חיצונית נראה טוב , חוץ מזה שיש לך גם את סיטרואן C1 רק שהבעיה שהיא מגיעה עד כמה שידוע לי עם תיבה ידנית
ביטוח רכב מקיף- היסטוריית תאונות
zhr112 פרסם הודעה בנושא של Adir E123 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אני דיי משוכנע שלא , ובלי קשר נתונים מסוג זה הם פרטיים לרוב, ולא ניתן לספר ללקוחות דברים כאלה -
ביטוח חובה + צד ג'
zhr112 פרסם הודעה בנושא של rev-Match בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
הכי פשוט תתקשר ותחפש את ההצעה הזולה ביותר אני בזמנו עשיתי בהפניקס לגולף שלי, והם היו הכי זולים ככה שבכל מקרה אין חברת ביטוח ספציפית מומלצת -
לחברי הפורום שלום רציתי לדעת איך אני יכול לבדוק לבד אם יש לי מכה בשלדה של הרכב? אם זה אפשרי כמובן ..
אחרי שהתאוששתי מהמכה שנפלה עליי באשמתי הישירה , אני חושב באמת לתקן את הרכב ואת הנזק שנגרם ולאוו דווקא במוסך מורשה כי לצערי אני מצפה לקבל מחיר טוב והוגן ולא שכבר ינסו לזמבר אותי ולהגיד לי כמו ששמעתי שביררתי הצעת מחיר להחליף "הכל " עוד לפני שהמכונאי של המוסך ישב על הרכב כי זה לא מקצועי, והרכב שוב באמת בובה ולי כואב לזרוק אותו לפח כרגע אני צריך להחליף חגורות וזאת השאלה שלי אם ניתן להחליף חגורות לבד בשלב הראשוני בלי הכריות או שזה מותאם ביחד ? חוץ מזה מישהו סיפר לי שיש סט של כריות אוויר ומחשב וחגורות שבא ביחד והוא עולה בסביבות ה5000 ש"ח מישהו שמע על זה ? או שאולי אני שוב טועה ולא כדאי בשבילי לשבור את הראש ולתקן, ולמכור אותו ככה ?
נשאר לי רק לאכול את עצמי על התמימות שלא צריך " ולי זה לא יקרה " ..
מדובר ברכב גולף 2005 , אלעד אתה מציין שהעלות יכולה להגיע בכיף לחמש ספרות וזה יכול להיות בהחלט , אך אם הייתי יכול להראות לך תמונה של האוטו מבפנים למעט הכריות אינך רואה שום דבר חריג ושום דבר שבור ועל הלוח שעונים אין שום נורית שדולקת ומרמזת על תקלה למעט זאת של הכריות , עד כדי כך יכולים לעשוק אותי במוסך בשביל שתי כריות אוויר ???
ביטלתי אותו בטיפשותי בגלל העלויות לא מזמן והשארתי רק צד ג' , בדיעבד קל מאוד עכשיו להגיד למה ביטלת ? וחבל .. אבל אז בזמנו זה היה בשבילי צעד בלית ברירה , מה גם שאני לא מהטיפוסים שנוסעים כמו משוגעים על הכביש.. עכשיו מה שכואב לי מאוד זה המחיר שאצטרך לשלם ..מחיר שאין לי לצערי
הייתה מכה אבל אולי הם נפתחו כי הם לא היו מאופסות או משהו כזה ? בכל אופן לרכב אין נזקי פח וצריך להחליף לו פלסטיק שגם נסדק אבל בסה"כ הנזק לא חמור , אבל בנוגע לכרית אוויר קראתי שהתיקון שלהם יכול להגיע לאלפי ש"ח זה נכון ?
נתתי מכה לרכב שעמד מולי וכתוצאה מכך שתי הכריות הקדמיות נפתחו ויש לי קצת תיקונים קטנים שעלותם במוסך מורשה תעלה גג 2000 ש"ח אך השאלה שלי מה קורה בקשר לשתי הכריות ? האם משום שהם נפתחו הרכב עלול להיות מושבת לתקופה ? וכמו כן מהי העלות של כריות אוויר ?? אודה מאוד למגיבים ..תודה
ברכבי מותקנת עלוקה הייתי רוצה לדעת עד כמה ניסיונות הקשה אפשר לטעות עד שהעלוקה מבצעת השבתה לרכב ? וכאשר זה קורה איך ניתן לפתוח אותה ?
כן יש לי אימבולייזר על המפתח , איפה ניתן דרך אגב לשכפל מפתח כזה באיזור הדרום. אוסיף וארחיב רק שאין לי מן הסתם עוד מפתח ( כלומר יש לי אחד ) ואין לי גם פלסטיק כזה שיש עליו מספר סידורי ( הבנתי שזה חשוב ע"מ לשכפל ?) תודה
תודה מרק על תגובתך , רק עוד שאלה קטנה מדוע אם כך יצרן הרכב מפרסם שיש להשתמש בשמן שאותו הוא ציין ובכלל למה יש הרבה סוגים של שמנים אם בסופו של דבר כולם עושים אותה פעולה ??
