shayjacoby
כל מה שפורסם על ידי shayjacoby
  1. יש לי מגאן 2002 ואבחנו לי החלפת שסתומים בגיר. קבעתי עם חבר בפורום לבצע את העבודה אך לא הסתדר לו מחוסר זמן. יש לי את 2 השסתומים מתאימים + 4 ליטר שמן גיר מתאים (צריך 3.5). בקיצור מי שיודע ומעוניין לעשות את העבודה מוזמן לפנות אלי בפרטי אני נמצא בחולון/פ"ת כל יום.
  2. היי, יש לי כזה רכב שעשה קילומטראז' של 100K שאלה: איך יודעים שהטורבו לא תקין?
  3. האם לפנות עם זה למוסך או שזה משהו שאפשר לקנות ולהחליף לבד?
  4. כן זה קרה גם אצלי, האור הלבן שבפנס מהבהב בעוצמה חלשה בזמן איתות
  5. לא. לא יודע איך לבדוק את זה. עוד דבר - מאז שהנורה מאחורה לא תקינה החץ השמאלי שבלוח שעונים מהבהב מהר יותר בזמן איתות. גם לאחר ההחלפה של הנורה, עדיין מהבהב מהר מהרגיל.
  6. היי, הרכב: רנו פלואנס דיזל. הבעיה: נורת האיתות האחורית בצד שמאל הפסיקה לעבוד. קניתי 2 נורות (כתומות) מסוג זהה לקיימות והחלפתי בשני הצדדים. גם לאחר שהחלפתי - השמאלית עדיין לא מהבהבת, מה יכולה להיות הסיבה?
  7. מדובר ברכב של אשתי. בחנייה לאחר נסיעה הרגישה שידית ההילוכים כאילו לגמרי השתחררה וכשהגיעה לP הידית נתקעה ולא ניתן להזיז. בתצוגה ובפועל הרכב נשאר על N ולא ניתן להזיז את הידית. הגיר עבר שיפוץ מלא כשהיה על 90K לפני 4 שנים, מאז הרכב נסע עוד 35K. האם זאת תקלה מוכרת? אשמח אם מישהו מכיר את התקלה ויודע איך לצאת מהמצב הזה.
  8. האם בנוסף לנורה אתה מרגיש שהגיר נתקע בהילוך ראשון ולא מאיץ? אם כן אז נשמע שאתה צריך שיפוץ גיר מלא. יש לי גם מגאן מאותו שנתון והתקלה כפי שתארת לא הסתדרה אצלי עד שעשיתי שיפוץ מלא היה חשוב לציין גם כמה קילומטראז עשה האוטו והאם בוצע שיפוץ מלא/חלקי של הגיר.
  9. כן יש לי אחריות יבואן שמסתיימת עוד 4 חודשים. זה משהו שיטפלו בחינם במסגרת האחריות?
  10. עד לפני חודש היתה תאורה באיזור העליון של הסל"ד (באדום), באיזשהו שלב האור העליון התחיל להבהב ואז כבה. לא מצאתי בספר הרכב וברשת דוגמא לאיך להחליף. האם משהו מכיר את הדגם ויודע להסביר איך להחליף את הנורה הזאת?
  11. הרכב: רנו פלואנס דיזל. הגעתי הבוקר לתדלק עם מיכל כמעט ריק. טעות שלי שלא אמרתי והמתדלק חיבר בטעות את המשאבה של הבנזין 95 עד ששמתי לב כבר התמלאו 2 ליטר ורק אז הוא החליף משאבה לסולר ותדלק עד הסוף, סה"כ 53 ליטר סולר. האם יכול להגרם כתוצאה מכך נזק לרכב?
  12. בדקתי בספר הרכב ואין פירוט לגבי מידות ספציפיות אלא רק הסבר כללי שיש לבחור צמיגים כפי שמצוין על דופן דלת הנהג. על דלת הנהג מופיעות המידות: 205/65/15 205/60/16 205/60/17 ברכב (נקנה מליסינג) כרגע כל הצמיגים שמורכבים הם 205/60/16 עם 92H לא יודע אם זה משנה במשהו אבל החישוקים הם מגנזיום. האם המידה 205/60/16 היא אכן הכי מתאימה?
  13. עשו טיפול 80K וביקשתי שיתנו לי מודפס את כל המידע שיש על הרכב. מצורף קובץ עם הסטורית הטיפולים, העניין שלא מפרטים מה הוחלף.
  14. יש לך את Castrol C4 שגם תומך בתקן Renault RN0720 http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Castrol-EDGE-5W30-C4-1L.html מגיע באריזות של ליטר כך שתצטרך 5 בקבוקים אני משתמש בו (גם פלואנס דיזל) ומאוד מרוצה
  15. אני מטפל במוסך מורשה, אני מניח שהתכוונת שאתה לא רוצה למוסך יבואן. בכ"א המוסך שאני מטפל בו בשני הרכבים (רנו) שלנו נמצא ברח' הירקון 42, באזור התעשיה של ב"ב. הוא ישר מאוד, מתמחה ברנו והמחירים סבירים.
  16. רכשתי את הרכב לפני כחודשיים מליסינג, קילומטרז' גבוה (84K) אבל הציגו יתרון בכך שהרכב כבר עבר טיפול 80K. חודש אחרי הרכישה נדלקה לי הודעה Schedule change oil והבנתי מכך שלא החליפו שמן בטיפול. הכנסתי את הרכב למוסך ובאותה הזדמנות ביצעתי את הטיפולים הבאים: החלפת שמן מנוע ל Castrol EDGE 5W30 C4 החלפת פילטר סולר למקורי של רנו החלפת פילטר אוויר למקורי (היה שחור לגמרי) החלפת פילטר מזגן (הקודם נראה כאילו לא הוחלף מעולם) החלפת נוזל בלמים למקורי של רנו DOT4+ class 6 החלפת נוזל קירור למקורי רנו TYPE D דסקיות + רפידות בלמים נבדקו ולא צריך להחליף. בביקור הבא במוסך מתוכנן החלפת שמן גיר לסוג Febi Bilstein 39070 (תומך בRenault EDC 6-speed) אשמח לשמוע עצות לדברים שכדאי לבדוק ולהחליף במידת הצורך.
  17. תודה, לפלואנס דיזל קניתי את השמן גיר הזה: http://www.justmotor.co.il/products/726495/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98-%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91-FEBI-DSG במפרט תקנים כתוב: Renault EDC (efficient dual clutch) 6-speed
  18. האם סוג השמן הזה מתאים גם לפלואנס דיזל?
  19. היי, אני מעוניין להחליף שמן גיר ולא מצאתי בספר רכב וברשת תשובה מדוייקת מה התקן המומלץ לשמן גיר לדגם זה. אשמח אם מישהו יודע לענות.
  20. אני בודק לפי המונה שמציג צריכת דלק ממוצעת מאז האיפוס האחרון. אתה מתכוון שהצריכה במקרה שלי בזבזנית מדי או שנתוני היצרן לא ראליים?
  21. שלום לכולם. רכשתי לפני כחודש רנו פלואנס דיזל, תיבה רובוטית 2013 (עלה לכביש מ06/2013) מחברת ליסינג. ההחלטה לקנות דווקא את הדגם הזה התקבלה מנסיון חיובי שיש לי עם מגאן ישנה אבל בעיקר בגלל נתוני צריכת הדלק. אני יודע שהנתונים הרשמיים (22.7/L) שונים מנתוני אמת אבל ההבדל במקרה זה נראה לי לא סביר. יומיים לאחר רכישת הרכב עשיתי איפוס מונה של המרחק. מאז האיפוס צריכת הדלק שמתקבלת היא 7.5 ק"מ לליטר, אני נוסע לרוב ללא מזגן ולא מאיץ בצורה מוגזמת. האם אלו אכן נתוני האמת של הדגם הזה או שלהערכתכם מדובר בתקלה או שימוש לא נכון?
  22. שלום, תיאור התקלה: היום כשהחנתי את האוטו ברוורס הרגשתי שדוושת הגז כאילו התנתקה וגיליתי שלא ניתן להזיז הילוך. חשבתי על לכבות ולהדליק אבל לאחר כיבוי לא הצלחתי להניע, אין הצתה, רק סוויץ'. קראתי קצת בפורום על הבעיה ובעקבות זה הרמתי את מכסה הפלסטיק של ידית ההילוכים וראיתי שם מעיין גולה ובלחיצה דוושת הבלם+הגולה אפשר להזיז את התיבה אבל הצלחתי לעשות את זה רק פעם אחת והזזתי להילוך 2 (לא הצלחתי להגיע לP). בלחיצה על הגולה ודוושת בלם אפשר להזיז את ידית ההילוכים בחופשיות, העניין הוא שבדשבורד ההילוך לא משתנה, נשאר כאמור על הילוך שני אבל מבחינת המיקום הפיזי של הידית הזזתי לP. אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי לפתור את התקלה.
  23. קרה לי לא מזמן, צריך פשוט להחליף פיוז. סע לכל חשמלאי רכב, צריך לאתר את הפיוז עם בדיקת מתח ולהחליף את זה שצריך, לי זה עלה 15 ש"ח כולל ההרכבה
  24. הייתי צריך לא מזמן להחליף 2 בולמים אחוריים במגאן 2002 שלי, המחיר של החלפת הבולמים במוסך מורשה היה בסביבות ה 1000 ש"ח. במטרה למזער את ההוצאה, עשיתי חיפוש ומצאתי בחנות "ג'נרל ברקס" שברח' המסגר זוג בולמים מקוריים של רנו תוצרת צרפת, עלו בערך כ-350 ש"ח, את ההרכבה עשו לי במוסך בחולון וזה עלה כ 200 ש"ח
