Dj-Gutz
כל מה שפורסם על ידי Dj-Gutz
לחייל בשירות חובה מגיעה הנחה במכס של 30 דולר בשנה ( אני כמעט בטוח בקשר לשנה אבל יכול להיות שזה גם חד פעמי ) לא צריך לכתוב מכתב ולא כלום פשוט כשאתה מקבל את החבילה ומבקשים ממך לשלם את המכס אז אתה מציג חוגר ומקזזים לך 30 דולר מעלות המסים ( כמובן שאם עלה פחות אז לא תשלם בכלל ) לא היה יותר קל לערוך את הקבלה שקיבלת במייל לערך שהוא הצהיר? לא היו קונסים אותך ולא היית משלם לפי הערך הגבוה.. לא מדוייק 200 דולר זה לא רק בדיוטי פרי , גם במוצרים מחו"ל שאתה בא איתם פיזית במשלוח זה 50 דולר לרוב הדברים ( יש יוצאי מן הכלל כמו ביגוד שזה 75 דולר לדוגמא , יש טבלה מלאה באתר של המכס ) ולחלקי מחשב למשל אין מכס רק מע"מ
תעשה חיפוש דיברנו על dvb-t לרכב לפני כמה ימים..
CARPC - בעיות בשילוב GPS USB ומצב Hibernate
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של raanan_t בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
devcon תעשה חיפוש פה / בגוגל / mp3car -
מה זה קטנה במיוחד? איזה גודל? איזה חיבור אתה מחפש? usb / rf / bt ? רק מקלדת או גם עכבר? רק qwerty או גם עוד מקשים שאתה צריך? תקציב? לגבי אותיות בעברית - במידה ואתה מחפש ממש קומפקטיות בסגנון שהראו פה כבר הסיכוי שתמצא עם עברית אפסי הסיכוי שאפשר לחרוט על מקלדת כזאת גם אפסי נכון להיום המקלדת הכי טובה לדעתי בעקרון בשוק היא הlogitech dinovo mini קטנה , נוחה , עם עכבר , bt אבל היא יקרה מאוד
עזרה|בקשר למגבר Crunch להבין כמה הוא מוציא מצטער על הבורות
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של Liorzam בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נראה מוצהר כ100w rms ב12.6v http://cgi.ebay.de/Crunch-Autoverstaerker-400W-RMS-DS-1004_W0QQitemZ220494188558QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?hash=item33567a500e http://translate.google.co.il/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2F209.85.135.132%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3AFpBk34Xqd44J%3Awww.zesiky.com%2F%253F49%2Ccrunch-drive-ds-1004%2BCrunch%2Bdrive%2B1004%2Brms%26cd%3D1%26hl%3Den%26ct%3Dclnk%26gl%3Dil&sl=cs&tl=en&history_state0= [b]Crunch-known[/b] American brand, quality workmanship and pure sound. [left]4x100W nebo můstek 2x300W.[/left] 4x100W or 2x300W bridge. [left]Pěkný design spojený s funkčností, masivní chladíče odvadějící teplo od výkonových tranzistorů.[/left] Nice design combined with functionality, a massive heatsink conducts heat away from the power transistors. [left]Modré podsvícení.[/left] Blue backlight. [left]4x100W [b]RMS[/b] @4Ohm THD=0,03% (12,6V)[/left] 4x100W [b]RMS[/b] @ 4Ohm THD = 0.03% (12.6 V) [left]4x150W [b]RMS[/b] @2Ohm THD=0,05% (12,6V)[/left] 4x150W [b]RMS[/b] @ 2ohm THD = 0.05% (12.6 V) [left]2x300W [b]RMS[/b] @4Ohm THD=0,05% (12,6V)[/left] 2x300W [b]RMS[/b] @ 4Ohm THD = 0.05% (12.6 V) [left]Frekvenční rozsah: 10 - 30.000 Hz[/left] Frequency range: 10 - 30,000 Hz [left]Odstup signál / šum: > 90 dBA[/left] Signal to noise ratio:> 90 dBA [left]Harm.[/left] Harm. [left]zkreslení - THD: Distortion - THD: [left]Vstupní impedance: > 47 kOhm[/left] Input impedance:> 47 kOhm [left]Dampingfaktor: > 180[/left] Dampingfaktor:> 180 [left]Vstupní citlivost: 0,2 - 4 V[/left] Input sensitivity: 0,2 - 4 V [left]Dolní propust (Lowpass): 40 Hz - 150 Hz (12dB/Oktav)[/left] Low Pass (Lowpass): 40 Hz - 150 Hz (12dB/Oktav) [left]Horní propust (Highpass): 80 Hz - 1200 Hz (12dB/Oktav)[/left] High-pass (Highpass): 80 Hz - 1200 Hz (12dB/Oktav) [left]Bass Boost: 0 - 12 dB[/left] Bass Boost: 0 to 12 db [left]Pojistka 30A[/left] Fuse 30A [left]Zlacené terminály[/left] Gold-plated terminals תהנה -
שאלה לבעלי ה-carpc לגבי הנחתה של אות הכרטיס קול
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של ravid בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני ממש אוהב את הelite lite אני צריך להכניס את השינויים שעשיתי עם 1.5 ל1.66 ואז הכל יהיה מצויין גם הlsx void יפה אבל כבד בשבילי פשוט תבחר משהו שנראה לך טוב בעין ותשנה אותו איך שבא לך -
אהה סבבה כבר יש לי טראומות היא קולטת משהו רק כשהיא מוצמדת לרכב ( מגנטית ) כרגע היא מוצמדת בבגאז ליד הבוכנה ( יש שם חלק חשוף מהמרכב ) קולט אחלה פשוט רק בעמידה וקופץ בנסיעה בינונית יש אנטנות יותר רציניות אבל אני קודם אחכה שיהיה לי כוח להטמיע אותה במערכת + שישימו כבר את האנטנות המתוכננות באיזור המרכז ( כנראה בדצמבר ) לפני שאני אנסה עוד אנטנות -
אם אין רעשים אז אין בשביל מה אתה מתאמץ? גורל - עוד פעם אדם??? לא אמרתי שיש לו קליפינג אבל אם אפשר למה לא להיות בצד הבטוח? תמיד עדיף לעבוד על קצת פחות מהמקס' אם אפשרי -
עזרה: מגברים לא נדלקים לאחר פרוק כבל מתח
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של m_c_ofer בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
remote מחובר כמו שצריך? בדקת עם רב מודד שהמתח מגיע כמו שצריך? המינוס מחובר כמו שצריך? -
אנטנת USB לקליטת שידורי ערוץ 1 ו2 בדיוידי ברכב, חוות דעת?
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של Yaron Knochen בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אופציה נחמדה הסיכוי שזה יעבוד טוב בנסיעה ? נראה לי אפסי -
בשביל שנוכל לעזור לך אתה צריך להסביר איך בדיוק אתה עובד איפה אתה מנחית? בכמה אתה מנחית? איך אתה מנחית? אתה משתמש בkxproject? דרך אגב מומלץ להנחית ב3db כדי למנוע קליפינג מהכרטיס בכל מקרה יש לך hiss שמיע בכלל שאתה מסתבך? זה נשמע כאילו אתה מנסה להמנע מרעשים אבל אין לך באמת רעשים... -
תומר שלב הניסוי רק התחיל באוגוסט.. הוא יגמר רק בעוד שנה כשאמורים לנתק את האנלוגי בדצמבר אמורים להתקין את האנטנות החדשות ואז אמורה להשתפר הקליטה.. -
500 ידעתי שלא אבל לא זכרתי אם זה באמת 5000 אז בדקתי מסתבר שזה 2000 ( או 1800 ליתר דיוק מאיזה פוסט של מישהו באינטרנט ) http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000492713 אמנם לא 5000 אבל עדיין מחיר לא הגיוני לשלם על זה לדעתי.. ומשהו מעודד שמצאתי : http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20091014_1120831 -
תאמין לי ליאור איזה תזמון יש לי לפותח האשכול - לא מאמין שיש מקלט dvb-t usb שיתאים לך זה לא dok הוא לא קורא את זה כקבצים.. מה שכן יש לך אפשרות זה מקלט ( ממיר ) רגיל שעובד על 12v ( אולי יש כאלה גם שמותאמים למתח רכב ככה שלא תצטרך מייצב מתח ) ומוציא וידאו+אודיו ואז תוכל לחבר לאחד מכניסות הוידאו במכשיר לגבי קליטה של ממיר כזה בזמן נסיעה בעייתי מאוד בשביל לקלוט טוב בזמן נסיעה צריך ממיר בעל 2 אנטנות ( divesity ) בנוסף הקליטה מאוד בעייתית כרגע באיזור המרכז ( בקרוב אמורים להרים אנטנה בתוך ת"א ככה שזה אמור להשתפר ) כל העסק עדיין בשלבי ניסוי כרגע מההתנסות שלי בעזרת הדבקת האנטנה למרכב הרכב ( היא מגנטית ) הצלחתי לקלוט סבבה באיזור ת"א מזרח - רמת גן - גבעתיים בעמידה ובנסיעה איטית יש ערכה של אפריל טקליין אם אני לא טועה שאומרים שהקליטה בה מצויינת ( כנראה היא diversity ) הבעייה היא שהעלות שלה היא 5000 ש"ח ככה שלדעתי זה לא כדאי -
היפוניקס תקנה מebay.de ( גרמניה ) עם קצת סבלנות תוכל לקנות מגברים מעולים בכלום כסף וגם המשלוח לא עולה הרבה כמו מארה"ב
אני יודע מה זה ib לא הבנתי איך זה קשור לנושא קטונתי מלהבין באופן מלא נתונים של דרייבר אבל זה שאתה מסיק משהו מהם באופן כזה מוחלט זה כבר בעייתי לא מכיר את האלמנטים של aurum אבל האלמנטים שאני המלצתי עליהם זה אלמנטים שהתנסו בהם וממליצים עליהם לסביבת רכב בשביל זה יש אנשים שיש להם נגישות לאלמנטים כאלה ואחרים והם עורכים בדיקות וביקורות וכל מה שנותר לנו זה לקרוא את הביקורות שהם כתבו ולהשתמש בזה לטובת ההחלטה.. כמובן שאם יש לך אפשרות לשמוע את הדרייבר לפני זה יהיה מעולה אבל בישראל אין ממש איך..
מעולים אבל עדיין לא התחלתי לנצל אותם ( יושבים במיקום המקורי בדשבורד לא בתיבה חתוכים מ600 עד 3khz בגלל בעיות החזרים ומיקום ) אני מקווה שבקרוב אני אשפר את זה ( בניה קטנה ) בקרוב נוכל לשמוע מה הם מסוגלים לעשות בתיבות מותאמות אצל מיקי ( black haze ) diforce - לא הבנתי את ההערה שלך , על מה אתה מדבר?
הוא רצה 3way הsls מטורפים ל3way ועולים הרבה פחות מהusher... אבל הם נטו ל3 חלקים - אחרי 500 הם נופלים כמו קיר
לשימוש ב3way יש לך את הpeerless sls 6 /8 שהם מפלצות..
החלפת כניסת RCA עצמית במגבר, אפשרי?
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של Rieno בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כן אין שום בעייה אם אתה יודע מה לעשות -
החלפת תוכנת ניווט במערכת CASKA
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של דניאל1983 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
איזה מערכת הפעלה המכשיר מריץ? -
מה יש לנסות? פשוט תחבר רק תצטרך לכוון את הגיינים כי לדעתי יש לזה מתח סיגנל יותר נמוך מרדיו דיסק פשוט או יותר קל , תשאיר את זה פשוט מחובר לרדיו דיסק... לא ממש הבנתי את השאלה פה
לגבי העברית ראיתי שאתה משתמש בelite lite אז הבעייה בעברית נובעת מזה שהם משתמשים בפונט ספציפי הנה הפונט עם אותיות בעברית מarial http://clickit.ort.org.il/files/upl/858904808/732438439.rar תפתח אותו לתיקיית הפונטים של הווינדוס ( תעבור על הקודם ) וזה אמור להסתדר דרך אגב אם כבר השקעת על כל המחשב למה באחד הרכיבים החשובים חסכת? הm2 הוא אחד הספקים הכי פשוטים היום לדעתי אם אתה מרים מערכת כזאת יש לך אופציות הרבה יותר איכותיות ( במחירים לא כל כך בשמיים.. ) גם המארז נראה פשוט יחסית הייתי לוקח את אחד מהמארזים של mo-co-so , הם נראים קצת יותר רציניים לדעתי ( למרות שאין לי ממש נסיון עם אף אחד מהמארזים האלה ).. בנוסף , להזמין מmp3car זאת אחת הטעויות התודעת שירות שלהם ברצפה - תקרא בפורום שלהם אפילו..
מהראש אעלק חגי בכל מקרה לנושא שיהיה בהצלחה אלי , אני אישית לא מבין את כל השימוש בcar-pc בשביל זה אבל שיהיה לבריאות לגבי הבעיות 1.העברית יכולה לנבוע מכמה דברים - א.סקין שמשתמש בפונט עצמאי שאין בו עברית ב.בrrconfig תוודא שlocale = system ג.תוודא שההגדרות שפה בווינדוס מוגדרות כמו שצריך *ממליץ לעדכן לגרסא שיצאה עכשיו שאמור להיות בה שיפור משמעותי בתמיכה בunicode.. 2.לגבי הווליום לא ברור לי איך אתה עובד דרך איזה output plugin אתה מוציא סאונד מהווינאמפ ואיך הכל עובר אצלך? ואדי צודק ברמה העקרונית מבחינת איכות עדיף לך להשתמש רק בווליום של הdrc ( ובסטאפ כמו שלך לא אמורה להיות לך אופציה אחרת.. )
שאלה פשוטה למנוסים ב-RR ב-CARPC .
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של ofer1973 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
natio2 - אתה מכיר את התוכנה שהוא מדבר עליה בכלל? עופר - תוריד את הגרסא הכי עדכנית מפה : http://www.nisuautomotive.com/ ( כן , חייבים להרשם והכל ) ופשוט תתקין על הגרסא הקודמת ( פעם הייתה גרסאת עדכון והתקנה חדשה היום יש רק גרסא אחת אז אין מה לפחד ) יכול להיות שתצטרך להכנס לrrconfig אם משהו משמעותי התעדכן ( למשל בעדכון האחרון התעדכן כל העסק של הרדיו ככה שאם אתה משתמש ברדיו תצטרך להגדיר את זה מחדש וכו' )
