כל מה שפורסם על ידי GTI2000
למכירה קומפוננט מהסדרה הגבוהה ביותר של POLK-AUDIO. סט מלא, תקין ועובד ללא שריטה עם הארגז המקורי וכל המתאמים למינהם... נקנה לפני 3 שנים מהיבואן הרשמי בארץ. תמונה מחיר מבוקש :3000 ש"ח למביני עניין.... 052-5588788 כל שעות היום וסופ"ש
גולף GTI 2011 , רוצה לשפר קצת - גר בארה"ב
GTI2000 פרסם הודעה בנושא של pelo911 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
חייב לציין שזה שנמע לי קצת מוזר... לפחות הטענה שבגללה משפרים (אני ממש בעד לשפר בעיקרון) כאילו על מה היא נסעה עד עכשיו ש 200 כ"ס זה חסר כוח?! אבל שיהיה.. צ'יפ יתן שיפור משמעותי וניכר בכל ההילוכים המהירויות והזמינות -
רדיו דיסק נמכר! SR6500 כחדשים! אחד הרמקולים הטובים שיש בשוק - 2500 ש"ח FOCAL מדהים! 1800 ש"ח
מקפיץ מחירים גמישים יותר למהירי החלטה... הכל ללא שריטה, תקין וארוז!
רמקולים POLK AUDIO SR6500 כחדשים, כולל אריזות, מתאמים ושאר ניירות... מחיר 3000 ש"ח רדיו דיסק ECLIPSE 5030 - כחדש, כולל USB, בלותות - סאונד מצויין - כולל אריזה, מיקרופון וכו'... עדיין באחריות. מחיר 1200 ש"ח FOCAL Solution 25 A1 סאב אקטיבי 10" הכולל הגברה לזוג קדמיים- מגיע עם יחידת שליטה קדמית. מחיר 1800 ש"ח כל המוצרים במצב מצויין, לא תוקנו ולא נדרשו לכך. רציניים מוזמנים להתקשר מתי שבא, אפילו עדיף בסופ"ש... 0578146065
אם נדרש טלטלים אז נדרש - סיכון כזה לא אקח. עדיין לא נכנסתי לאחת הסדנאות לבירור יותר מעמיק. מניח שאינטרקולר נדרש גם לפרוייקט כזה. אשמח אם תוכלו לעזור לי לגבש מחיר (בגדול) של הפרוייקט אליו אני נכנס. ברור שמדובר על 5 ספרות אני פשוט צריך לדעת למה להיערך, וכמו בכל דבר קצת סדר עדיפויות מה בגדר חובה ומה יכול לחכות לשדרוג בהמשך.
שלום חברים, לאחר התלבטות בין למכור את הרכב או לבצע פרוייקט, הוחלט ככל הנראה על פרוייקט טורבו גדול. אשמח לקבל המלצות לגבי סט-אפים שונים שהינכם ממליצים לבחון. הדרישה הכללית היא: יותר כוח אין לי הספק רצוי שהגדרתי מראש, אבל לדעתי משהו באיזור ה300 כ"ס. נשמע סביר לא?! ובקצת יותר פירוט: חשובה לי מאוד הזמינות של הטורבו ולכן לא נראה לי שאלך על משהו מפלצתי. הרכב כרגע עם צ'יפ של פרילינג וזהו בגדול. הפרוייקט ידרוש מן הסתם החלפה של הצנרת (הגודל תלוי בטורבו שיותקן) עדיפות לא לפתוח מנוע (טלטלים מקוריים) לפחות בשלב ראשוני מזרקים, ווסט דלק בוסט קונטרול צ'יפ חדש קיט יניקת אוויר או פילטר פתוח (היום אני עם INBOX) חשבתי ללכת על קיט של K04, אשמח לקבל דעות נוספות והמלצות ואם יש משהו שפיספסתי...
נורת שמן דולקת תמידית בצבע צהוב [גולף V5 שהת 2000]
GTI2000 פרסם הודעה בנושא של jokerax בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עזוב את כמות הכסף שאתה שופך בטיפולים שלא פותרים לך את הבעיה, אתה גם שורף זמן ומתמלא בעגמת נפש על כל הטרטור הזה במוסך שהיית עד עכשיו. ניתן לראות את זה גם בפתיחת השרשור שלך שבה אתה מדגיש כמה הרכב מאכזב אותך (זה ממש לא צריך להיות ככה...) נראה לי שגם הוא (בלי להעליב) מאוכזב ממך... קח אותו למוסך טוב במרכז, תשלם עוד כמה מאות על הגרירה אבל תחסוך אותם בהמשך. תטלפן לרון תתאם איתו הגעה ורק תרוויח ממליץ בחום - מוסך רון. רון - 0577280165 -
בעיות מכניקה פנימית כגון כיסא ידיות ושאר מכלולים כאלו עולים הרבה כסף ברכבי VAG, חסר פרופורציה לעלות הרכב. אם אין לך כישורים מכניים מיוחדים ומישהו להשיג ממנו קפיצים בוכנות צילנדרים ושאר רכיבים מכניים אל תיגע ברכב השני.
CASKA k131 vs primier dv7000 מה טוב יותר?
GTI2000 פרסם הודעה בנושא של daniel_k9 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
פרימייר מכשיר אמין וטוב עם אחריות מצוינת, קורא הכל באמת! היה לי את ה3500, הסאונד שלו מתחת כל ביקורת, גרוע ברמות עצובות. לגבי המכשיר השני לא מכיר. -
גם לי גנבו את הסמל שבוע שעבר... החופש הגדול והילדים הערסים שמסתובבים בלילות זו מחלה בלי פתרון. מכיר מקום שמוכר במרכז?
מצטרף בשמחה לקונספט, אבל צריך להיות איזה "פאנץ" לאירוע. משהו בסגנון להכנס למשרדים ולבקש לסגור את כרטיס הלקוח או בסגנון. אירוע המוני מחוץ לסוכנות יביא בעיקר משטרה... בהמשך לדוגמאות של שירות ותקלות אין בעיות רק בסקודה: אצלי במשפחה כל הרכבים VAG: אבא- ליאון TSI אמא - פולו ולי גולף GTI הרכב של אבא שלי באחריות ועדיין בטיפולים הוא חוזר לא מרוצה ב 100%, באותה הזדמנות אספר שכשהסיאט הגיעה כבר מהחברה עם קרקוש קטן מפנים הדלת הימנית שמופיע בנסיעה מעל 120 קמ"ש. בעיה זו לא נפתרה גם לאחר ימים שהרכב שהה בסוכנות, לתת להם לפרק את הפלסטיקה מרכב חדש זו אינה אופציה מוצלחת בעיניי והרכב פשוט נשאר ככה. הפולו מטופלת גם כן שם ביוקר עם שירות גרוע ותקלות חוזרות, מתקן משהו אחד וחוזר עם בעיה אחרת שאף אחד לא חשב לטפל לפני שהרכב יצא, מטופל עדיין שם נטו בשל נוחות את הרכב שלי אני לא מכניס לשם, באמת שלא בגלל חסכון כספי וכאן מגיע קרדיט למוסך רון עם שירות מצויין ומחירים טובים. ביום שישי אני עובד, אבל אנסה לקפוץ. ספיר
הרכב עבר טסט. באותו המקום ביום אחר.... תודה לכולם.
הורכב על הרכב ממיר. בגלל זה הוא עבר את בדיקת הזיהום. הבעיה היא האגזוז בלבד, הנוכחות שלו.
זהו שאין לי אישור על האגזוז... שם אותו הבעלים הקודם של הרכב. יש אפשרות להשיג אישור כזה? כמו שאמרתי הטסט פחות בעיה.. השאלה אם יש אישור שכזה באם ניידת עוצרת אותי ומזמינה בוחן?
מעוניין להחליף לאינלט מסיליקון, סיאט לאון 2005 1.8T מספר שאלות
GTI2000 פרסם הודעה בנושא של אביתר א. בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
מתאימה גם לGTI MK4? -
טוב.. אז קמתי מוקדם היום בכדי לסיים את הצרה הזו. תחילה נסעתי ל"צמיג ישיר" ע"מ להחליף 2 צמיגים אחוריים, אחרי התלבטות בין כמה דגמים החלטתי על TOYO T1R ורכשתי רביעייה - אם כבר אז כבר. האמת עדיין לא נסעתי עליהם מספיק בכדי להתרשם סופית אבל מ30 הקילומטרים הראשונים אני מאוד מרוצה. לשם השוואה עד כה "נעלתי" זוג פירלי P6000 קדימה ודנלופ ספורט מקXX אחורה. בכל אופן משם נסעתי לדינמומטר בת"א. חוויה לא נעימה בכלל וכנראה שבמקרה שלי בפרט... ראשית חשוב לציין שהרכב סטנדרטי ואין בו שום דברים חריגים (עכשיו נגדיר חריג מהו...) הרכב עבר את כל הבדיקות כולל זיהום! אבל נכשל על האגזוז! מותקן על הרכב דוד אחורי של סברינג, אובאלי יחסית גדול אבל לא רועש, באמת שלא. משום מה החליט אדון הבוחן שזה אינו מאושר לרכב שכזה והטסט כשל. עכשיו ככה, הטסט אינו בעיה מבחינתי (בכל זאת זו מדינת ישראל...) השאלה האם אפשר להוריד את הרכב מהכביש אם עוצר אותי בוחן? ממה שאני הבנתי דוד של סברינג זה דוד חוקי ותקין לא? בייחוד עם קיים ממיר וכל המסביב.
הקפצה!!! 800 ש"ח מכשיר חדש! 3 שנים אחריות קופסא והכל. רק ה"פ
שלום, בזמן האחרון, יש לי בעיה מוזרה. כאשר אני לוחץ ונמצא ב"פול בוסט" נדלקת לי הנורה של המצבר וכבה מחשב הדרך (בין המחוונים)... זה קורה לחצי שנייה, האוטו כאילו לא מאיץ ומיד ממשיך. בכלל הרכב נוסע חלש מבעבר בצורה ניכרת מאוד. הבעיה קוראת העיקר בהילוכים שני ושלישי. בשאר ההילוכים אני כמעט ולא מרגיש דחיפה "ניכרת", הטורבו כאילו נכנס בDELAY אני שומע שריקה מלאה ופריקה חזקה אבל כאילו הטורבו עובד החוצה ואז נכנס. אני חשבתי על מצבר, אולי אלטרנטור, אבל לא מתחבר לי לקטע של הDELAY... אולי אני טועה? אם למישהו יש איזו עצה או כיוון אשמח לעזרה.
סיכום מפגש אודיו מרכז-שבת 3.4.2010
GTI2000 פרסם הודעה בנושא של gilo21 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
רמה גבוהה, היה בהחלט כיף. למפגש הבא מקווה למצוא דיסק הדגמה מגוון במספר עותקים לכולם. -
למכירה רדיו דיסק די.וי.די 1DIN של PERMIER דגם DVM-3500. http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=DVM3500&Cat2Cat1ID=109&Cat2ID=517&aff=Zap&lang=he מסך מגע מלא. קורא את כל הפורמטים, כניסת USB וכניסת כרטיס זיכרון BT מובנה, משמש כדיבורית ולשמיעת מוסיקה מהנייד, 2 כניסות ווידיאו חיצוניות (למצלמת רוורס וכל מכשיר אחר) 2 יציאות למסכים נוספים. המכשיר כחדש לחלוטין!! עבד אולי שלושה שבועות נמכר עקב שדרוג רציני לאקליפס. שנה אחריות של S.G מחיר 900 ש"ח, גמיש לרציניים. אני מאיזור השרון ונמצא הרבה גם במרכז (ת"א, גבעתיים) המכשיר ינתן באירזתו המקורית על כל הספרות, השלט, הצמה וכו'... נא לפנות בה"פ או בנייד 0578146065
מפגש פסח מרכז, יום שבת ה 3.4.10 החל מהשעה 12:00 מאחורי אצטדיון ר"ג
GTI2000 פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מגיע עם חבר נוסף מהפורום Shilov מביאים נרגילה + שתיה ודיסק הדגמה של FOCAL... -
אמקד את השאלה בנושא אלפיין: מה ההבדל בין הדגמים (המחירים די דומים) IDA-X001 9887 9887R 9855 תודה,
המכשיר באמת נראה מעניין. כמה עולה להביא מכשיר כזה? הלינק שמצורף מציג מחיר זול יותר לחדש מהכשיר המשומש כאן... בכל אופן אשמח להכוונה בנוגע לסדרות של אלפיין. בסכומים כאלה אני מעדיף חדש, גם אם אשלם עוד כמה שקלים בשביל הבטחון והאחריות. דרך אגב, מי היבואן הרישמי של אקליפס?
שלום חברים, כמתנה לחג החלטתי לשדרג את הHU הנוראי שיש לי. אני די נעול על אלפיין, אבל פתוח לשמוע המלצות. אני עובד עם קומפוננט מצויין- POLK-AUDIO SR6500, הגברה של FOCAL וסאב של FOCAL. דפדפתי קצת על אלפיין בזאפ ואני חייב להודות שאני לא מבין את הספרור של הדגמים ואשמח לעזרה: איך יודעים מה מעל מה בהיררכיה ומה דגם ישן יותר? בגדול אני מחפש סאונד וזהו. אם יש מצב לקבל גם קצת טכנולוגיה (BT,USB) בלי לגרוע מהסאונד, אחלה! תקציב של 2000-2500 ש"ח, אם אני מתפשר מידי או מפספס משהו אשמח לדעת.
