Tamir2312
כל מה שפורסם על ידי Tamir2312
  1. Tamir2312
    OnePlus 2 - איפה קונים?
    כמה גרסאות יש כבר ל1+1? אני מכיר אחת סינית ולא סינית, בכל אופן הכל עובד פיקס. למה מושך אותך ה1+2? או ליתר דיוק ממה אתה לא מבסוט מה1+1 932
  2. Tamir2312
    מנכ"ל +1 עצמו אמר שהמכשירים שמיובאים לארץ הם גרסה סינית שלא מתאימה לאירופה ולכן רצוי ועדיף את הגרסה האירופאית, לקנות רק דרך האתר הרישמי ו/או היבואן הרישמי. אישית, הזמנתי את ה1+1 במרץ מהאתר הרישמי, שלחתי לארץ דרך שיפיטו. הכל עבר חלק המכשיר הגיע תוך שבועיים לארץ עלות כוללת למכשיר 64GB בזמנו היה 400$. אני לא יודע עד כמה שווה לחכות ל1+2 אולי עדיף לקנות 1+1...
  3. מניסיון של קולגות בעבודה...מתוך 8 רכבי ליסינג 5 מהם פוקוס מ2012 (תלוי מתי לקחו..) לכולם בלי יוצא מן הכלל הלך הגיר!
  4. Tamir2312
    צריכת מים מוגזמת
    אצלי היה גם מקרה כזה בסוף זה בניאגרה של אחד השירותים. תעמוד לי הניאגרה ותקשיב אם יש טפטוף של מים או שריקה של זרימה חלשה כזו
  5. Tamir2312
    הוצאת ויזה לארה"ב
    לפי הבנתי כל אנשי המקצועות הטכניים קרי מהנדסים וכו... מקבלים ויזה מקסימום לשנה ולא ל10 שנים יש אמת בדברים?
  6. מה הצריכת דלק שלהן? אם ההבדל זה 1-2קמ"ל מבחינתי זה לא נורא כי אני לא נוסע הרבה ואיך ההבדל מבחינת כח וסחיבה? אני חושש שה1500 תיהיה איטית להחריד בכביש ואם אני אצטרך לעקוף מישהו זה יקח הרבה זמן תודה
  7. ברשותכם אתעלק על השרשור,אני גם מתעניין ברכב הנ"ל חשבתי על ה1800 בגלל הגיר הרציף הבנתי שהוא חוסך יותר דלק האם זה נכון? לכל בעלי הרכב 1500 ו 1800 אפשר בבקשה לדעת צריכת דלק שלכם?
  8. אם כבר קודי עסקינן אני מחפש שידורי ספורט ובפרט NBA לא חייב ישיר אפשר גם ש.ח מישהו יודע באיזו תוספת יש ? אגב, אני קניתי אנדרואיד סטיק CX-919 II EKD03 עלה בזמנו פחות מ200 ש"ח מתחמם קצת אבל נותן תמורה טובה לכסף, בדיעבד הייתי קונה משהו יותר רציני ולא סטיק.
  9. לי אישית יש משהו כזה עובד טוב עם לפטופ וכמה מכשירי טלפון בו זמנית על רשת של 40MB אך זה באותה קומה.
  10. Tamir2312
    הזמנה לHeBits.net
    יש לי 2 הזמנות לתת לכל המעוניין שלחו GMAIL לפרטי
  11. מצבר גמור?
  12. Tamir2312
    כרטיס גרפי זול
    היי מצאתי לא מזמן במציאון של KSP 6750 ב200 ש"ח לדעתי זה התמורה הכי טובה יחסית למחיר. מצד שני יד2 לא מצאתי הרבה אבל גם לא חיפשתי בפורמים לשיקולך
  13. כמו שאמרתי בהתחלה, הכל פורק בחניה של הבית ואת התקלות זיהינו לבד. היה קושי פיזי להניע את הרכב אז מה שעשינו זה לדחוף חזק יותר את המפתח וככה הוא הניע, לאחר שבוע גם הדחיפה הקלה לא עזרה והרכב לא הניע כלל. כשדיברנו עם חשמלאי רכב הוא אמר שהסוויץ מורכב ש2 חלקים חשמלי ומכאני שבתוך המכני יש גם את הצילנדר עצמו, הוא רצה על התיקון + חלק 700ש"ח חיפשנו באיביי ולשמחתנו מצאנו במחיר יותר עממי החלפנו את החלק החשמלי ועכשיו הרכב הניע אך עדיין היה את הבעיה המכנית בראש צילנדר עצמו שגם הוא הוחלף ועכשיו כשהכל חזר למקומו הנורית התחילה לדלוק. איפה הסליל של הכרית אוויר ממוקם בדר"כ?
  14. תודה לכולם נקפוץ אליו בקרוב
  15. הבנתי והחכמתי יש מוסך מומלץ באזור גבעתיים-ת"א?
  16. בגדול אני מעדיף לעשות לבד, יש דרך כלשהי? ומה יהיה המחיר במוסך ?
  17. שלום לכולם הבעיה התחילה בכלל מבעיית התנעה, היה צריך לדחוף חזק את המפתח על-מנת להניע. לאחר פירוק ההגה והחלפת הסטרטר וראש מנעול הבעיה הסתדרה, אך כעת הנורית של הכרית אוויר נשארת דלוקה קבועה מה שלא היה לפני זה. אני חייב לציין שהכל חובר למקומו וכעת הרכב במצב נסיעה איפוס ע"י הוצאת המינוס מהמצבר לא עזרה. איך אפשר לזהות את התקלה?
  18. שלום לכולם נסעתי היום אחה"צ ברכב כשחיברתי את הפלא' להטענה פתאום נפל המתח בכל הפאנל ומאז השעון, המערכת (שבכלל מחוברת למגבר) ויציאה 12V התנתקו ולא עובדות. אני חייב לציין שהכל עבד היום בבוקר פיקס אינני יודע מה הבעיה אך לדעתי זה הפיוז נשרף, הבעיה שאינני יודע איזה פיוז צריך לבדוק? יש למישהו הצעות לפתרון
  19. על התקע עצמו אמור להיות רשום באותיות גדולות L-חום N-כחול GND או G- הארקה, בכל אופן זה זה התחתון התמונה שהעלית לא ברורה קצת, תוכל לצלם במבט על
  20. מה אתה שם אחרי גילוח, אפטר-שייב עם אלכוהול? או רק קרם ללא אלכוהול? אני כשרק התחלתי להתגלח השתמשתי באפטר שייב היה ריח טוב אבל זה הגביר לי את התחושת צריבה אז עברתי לקרם, לאחר הרבה חיפושים גילתי שסבוקאלם הוא טוב אני אישית משתמש בשני מלמעלה
  21. רכב יפה, אני אוהב את העיצובים האחרונים של אופל. תתחדש.
  22. Tamir2312
    95 במקום סולר
    כל פעם אני מתדלק עצמי, מעט הפעמים שתדלקתי מלא ותמיד שאלו אותי איזה לשים. נקווה לסוף טוב
  23. תתחדש על הרכב, גם לי כמו לכולם המחיר נראה מוגזם אבל ככל הנראה הירידת ערך לא תיהיה גבוהה כמו לאחרות. תהנה, ובהצלחה בלימודים
  24. ברמה האישית אני מאמין בלקנות רכב יד שניה, אחרי שהוא ספג כבר את ירידת הערך הגבוהה שלו. בקטגוריית המיני זה קצת פחות בעיה כי הן זולות יחסית לכל השאר משפחתיות ככה שירידת ערך לא תהיה גבוהה. מצד שני יהיה לך רכב בן שנתיים שלוש, שרוב הסיכויים טופל כמו שצריך ויהיה תיעוד מלא אז הסיכויי לבלאי ותקלות הוא נמוך מאשר לרכב בן 10, וגם אם יהיה בלאי זה לא משהו שיעלה את ההפרש לרכב חדש. אגב, סתם שתדע יש לך פורום יעוץ לרכישת רכב שהשרשור שלך מתאים יותר לשם.
  25. עמוס, נראה לך שמשטרה תעשה משהו מועיל, צ'טערת אבל לא! מה שכן אני מסכים איתך שהמקס' זה להחליף איתם מילים וגם לא תמיד, הקופים האלה יכלים להיות מסוכנים בהחלט. ועוד דבר, למה נראה לך שהם נטפלים רק לאשכנזי המשקפופר ניוזפלאש, הם נטפלים לכולם לא משנה מזרחי נורמלי, אשכנזי משקפופר או סתם קוף ממשפחה אחרת... גולף, אתה רק פותח איתם חשבון בטוח לא סוגר ואז המשטרה תכנס בך במקומם. מה גם שאתה נשמע לי בדיוק כמוהם עכשיו... Cerebral Cortex, לצערי אין הרבה מה לעשות נגדם, צריך לדעת לקרוא איזה קוף זה אם זה מהקופים הפשוטים ולא באמת עבריין שישב בכלא על רצח (לרוב מבדילים) אז תצא עליו בעצמך בסוף הוא ירגע בלי אלימות פיזית, מנסיון... עריכה: זה ידוע שהם מפחדים מכלבים, לא יודע אם זה הפתרון האולטימטיבי אבל בהחלט פתרון.
