kfirg
כל מה שפורסם על ידי kfirg
כנראה שאצטרך להגדיל את התקציב וללכת על המאזדה 2 מודל 2015 , משום מה אני רואה ששוק היד שנייה שלה לא וואו.. אין כמעט מכוניות כאלו למכירה.
היי , ידני לא בא בחשבון , רק אוט'. כמו כן גם האיביזה לא - נמאס לי מכל ה-DSG זה והאחזקה היקרה של המכוניות הללו (הייתה לי פולו GTI שנת 2013 סטייג' 2). לאחר שמכרתי את הפולו , אני עכשיו מחפש רכב עם "ראש שקט" , שיעשה את העבודה.
שלום לכולם. אני מחפש רכב סופר מיני (אוט' בלבד) לנסיעה ממוצעת של 10-12K בשנה. חשוב שיהיה רכב אמין וטוב , מבחינת צריכת דלק פחות קריטי לי. בנוסף , חשוב שהרכב לא יהיה עגלה ויסחוב יפה. התקציב שלי הוא בין 40-45K , כשחשבתי כבר על מאזדה 2 שנתון 2015. (צורה החדשה - דינימיק/פיור וויט) אשמח לשמוע על אופציות נוספות מעבר למאזדה 2 אם יש כאלו. הרכבים שהיו לי : מאזדה 2 שנתון 2008 (שנה) פולו GTI שנתון 2013 (5 שנים)
פירוק בולם אחורי - מס' שאלות, פולקסווגן פולו דור 5
kfirg פרסם הודעה בנושא של kfirg בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
את זה אני יודע , לכן היום כבר אקנה 2 בוקים וארים את הרכב משני הכיוונים. השאלה אם זה רק פירוק הבורג והעברתו לחור האמצעי ? נראה לי שזה בורג עם אום -
ועוד משהו קטנטן , אני חושד גם באנטי רול האחורי שגם הוא מגיע עם 3 מצבי כוונון. כרגע הוא מכוון על המצב הקשיח ביותר , אני מעוניין לחבר אותו לחור האמצעי בכדי שיהיה איזון. (לצורך ההשוואה האנטי רול הקדמי אגב מגיע רק עם חור אמצעי) צירפתי תמונה של האנטי רול האחורי , נראה כמו סיפור פשוט למדיי ברגע שיהיו לי את הכלים הנכונים. -
אם כך זה מה שאעשה, בקיצור ולעניין לצורך טיפול בעניין הזה אני צריך ג'ק 1 + 2 בוקים ? ראצ'ט עם מאריך ובוקסה 13 מ"מ ? -
אין ספק שאקנה בוק 1 לפחות .. כי אני מתכוון להרים את הרכב כל פעם מצד אחר. -
טוב.. אנסה וזהו.. מקסימום לא ילך. -
אז ישנה אפשרות שזה לא יעבוד אם אגביה רק צד אחד ? -
אני כמעט בטוח שמדובר בבולם שמן כי מישהו בפורום בחו"ל רשם לי : easy, just compress the damper so you can reach the top. בנוסף הוא הוסיף: lift the car on both sides, otherwise the swing axle will not lower completely לא הבנתי למה להגביה את הרכב מ-2 הכיוונים ? מה הכוונה swing axle ? * אני חושב שעם מפתח ברגים + מאריך אני יכול לבצע את העבודה הזו די קלות מבלי לפרק אפילו את הגלגל , כל זה בתנאי שאכן הבולם יורד ע"י לחיצה. -
מה שמכניס אותי לסרט זה פירוק הבולם לגמרי , כלומר פירוק הבורג התחתון. אני חשבתי רק לנסות לחשוף את הראש בעזרת הנמכת הבולם כלפי מטה ואז לכוון אותו עם המפתח הייעודי שקיבלתי בערכה. אנסה לבדוק אולי יש דרך להגיע לזה דרך התא מטען איכשהו , מעל בית הגלגל , אולי זה חבוי שם.. אגב הבולם לא יוכל לרדת למטה אם אלחץ אותו כלפי מטה ? (לאחר שחרור הברגים העליונים כמובן) -
כן אבל הבורג הזה יאלץ אותי לפרק את הגלגל כולו .. בנוסף שמתי לב שברגע שהבורג התחתון משתחרר אז כל הסרן יורד למטה.. בקיצור מלחיץ. מה גם שאני לא איש טכני .. אז בכלל.. -
יש לי הרגשה שאצטרך לקנות מפתח ברגים + מאריך. מדובר על בולמים של KW STREET COMFORT . את הקדמיים ניתן לכוון ללא בעיה כי יש גישה מהמכסה מנוע. רק האחוריים בעיתיים ממש , דורשים פירוק , כל כיוון כזה אצל מוסך זה 200 ש"ח מינימום. @Igalz תסתכל בבקשה פה ב- 1:39 - נראה כאילו אין אפשרות לחשוף את הראש מבלי לפרק את הבורג התחתון של הבולם ? (זו מייד הפעולה הבאה שהוא עושה וממנה אני רוצה להימנע). -
אני לא מתכוון לפרק את הבורג בחלקו התחתון של הבולם כי אין טעם להוציא אותו , אני מאד מקווה שתהיה לי אפשרות לחשוף את ראש הבולם ע"י פירוק 2 הברגים העליונים בלבד. אגב , אני מעדיף כמה שפחות לפרק כי אני לא איש טכני , שאלת השאלות היא כמה מרווח וגישה יהיה לי לשלוף את הברגים כל עוד הגלגל מורכב. יש אפשרות לעשות את זה ללא בוק , כלומר עם ג'ק בלבד ? צירפתי קישור : https://www.autodepot.co.il/category-avizrim/category-avizrim/category-avizrim/8300672.html -
לפרק את הבולם = הכוונה רק 2 הברגים העליונים נכון ? מה לגבי הקפיץ וכיוון הגובה - האם שחרור שני הברגים העליונים עלול לפגוע בקפיץ / בכיוון הגובה ? מאיפה משיגים בוק והיכן ממקמים אותו בדיוק ? תודה. -
היי , אני מעוניין לפרק את הבולם האחורי של הרכב שלי לצורך כיוון ריבאונד (קשיחות) האם צריך לפרק את הגלגל או שניתן להשאירו ורק להרים את הרכב על ג'ק ולפתוח את שני הברגים ? (במידה ויש גישה אליהם כמובן) שימו לב - לצורך כיוון הבולם אני רק צריך לחשוף את חלקו העליון ולכן אין צורך לפרק אותו במלואו אלא רק לפתוח את הברגים העליונים. https://workshop-manuals.com/volkswagen/polo-mk5/running_gear_axles_steering/rear_suspension_drive_shaft/assembly_overview_shock_absorber/removing_and_installing_shock_absorbers/
האם הניסוח הזה בסדר ? 8. תמורת הרכב הנ"ל ישלם הקונה סך של ____________ בש"ח ובמילים: _________________ עם חתימת הצדדים על העברת הבעלות לידי הקונה. 9. התשלום יגיע מחשבונו של מר ______________ ת.ז ______________ ובעלות הרכב תועבר למר ______________ ת.ז ______________.
@G Gabi תודה על כל ההסברים , אכן אתעקש על העברת זה"ב בלבד בכדי שהעסקה תצא לפועל כבר ביום א' במידה והוא ירצה לקחת את האוטו. לגבי הזכרון דברים , אני אכן מתכוון להחתים אותו ולשאול אותו מראש אם הבעלות אכן עוברת על שמו או על מישהו אחר. (הלוואי ועל שמו - זה שמשלם) אגב, אני חושב שבמקרה שלי יש להם קצת בעיה לקרוא עברית אז הם לא כל כך יודעים בדיוק על מה הם חותמים.. בפעם הראשונה שלחתי לנציג הראשון את הזכרון דברים לווצאפ והוא שאל במה מדובר ועל מה הוא חותם ? הייתי צריך להסביר לו מעט ואז בסוף הוא ענה "טוב בסדר".. בסוף העסקה נפלה על זה שהוא לא הסתדר לעשות לי העברה בנקאית. להלן הזכרון דברים שאני רוצה לחתימו , אם יש סעיף כלשהו להוספה , אשמח אם מישהו יעזור לי לנסח אותו ואז אוסיף אותו בעזרת copy - paste. זכרון דברים לקניית רכב צד א: בין המוכר שם ומשפחה: _______________כתובת: ________________ת.ז:_________________ צד ב: בין הקונה שם ומשפחה: _______________כתובת: ________________ת.ז:_________________ מוסכם בין המוכר לבין הקונה כדקלמן: 1. המוכר מצהיר ומתחייב להעביר לקונה רכב מסוג ודגם __________________________ מספר הרישוי _____________ מס' שילדה ______________________ שנת יצור _______ 2. המוכר מצהיר כי הינו הבעלים החוקי של הרכב הרשום. 3. המוכר מצהיר שפרטי הרכב הנ"ל תואמים לאלה המופיעים ברישיון המקורי ובמשרד הרישוי. 4. המוכר מצהיר כי הוא הבעלים מס' ___ של הרכב וכי הרכב היה בבעלות פרטית בלבד. 5. המוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב, שיעבוד, עיקול / קנס או זכות של צד שלישי ובמצב זה יועבר לקונה. במידה ויתברר כי על הרכב רובצים חובות, עיכובים או הגבלות אחרות, מתחייב המוכר לסלקן מיידית. 6. המוכר מצהיר כי הרכב הנ"ל לא היה בתאונה שגרמה לרכב נזק משמעותי הכולל ירידת ערך של חברת הביטוח עקב תאונה. 7. הקונה מצהיר כי ראה ובדק את הרכב, ומצא אותו לשביעות רצונו ומתאים לצרכיו ומוותר בזאת על כל טענת פגם לרבות טענת מום כלשהו באשר למצבו המכני והחיצוני של הרכב, וכי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות עתידיות כלפי המוכר בגין הרכב. 8. תמורת הרכב הנ"ל ישלם הקונה סך של ____________ בש"ח ובמילים: _________________ עם חתימת הצדדים על העברת הבעלות לידי הקונה. 9. הקונה מודע לכך, שמרגע העברת הבעלות הביטוח שהיה על שם המוכר מבוטל וביטוח הרכב על שמו הוא באחריותו. 10. הוצאות העברת הבעלות יחולו על הקונה. ולראייה באו שני הצדדים על החתום: המוכר: _______________חתימה: _______________ת.ז_______________ הקונה: _______________חתימה: _______________ת.ז_______________
אני עדיין לא רואה מה הבעיה עם העברה בנקאית רגילה כאשר אני אחכה עד סוף היום 18:00 ולא אעשה העברת בעלות לפני כן.. אגב כמובן שאתעקש על זהב בלבד.. נראה אם יסכים. אגב אפרופו סוגיית מי משלם ומי קונה.. אני זוכר שאת הרכב שלי קניתי מהכסף בחשבון שלי אבל על הנייר הבעלות הועברה על שם אבא שלי.. לא הייתה בעיה מיוחדת.
אין בעיה , אני חושב שמחר בכל מקרה לא תהיה העברה כלשהי כי זה יום קצר .. אם נעשה זה יהיה רק ביום ראשון ואז במקרה הטוב נמתין עד יום שני (במקרה של העברה רגילה) אעדכן כמובן.
אני מבחינתי גם אם זו העברה רגילה אני אומר לו שהוא לא יקבל את הרכב עד שעובר יום עסקים אחד ושהכסף כבר בחשבון שלי. הבנתי שיש לו אפשרות לעשות ביטול עסקה עד השעה 18:00 של אותו יום שביצע את ההעברה. (במידה וזו העברה רגילה). לגבי השמות הזהים - בטוח מדובר באותה משפחה , כנראה דוד או אח כי לא נתתי את המספר לאף אחד. (המספר לא פורסם במודעה).
מדובר על המגזר .. יותר מזה אני יכול להגיד לך שמס' הפלאפון שלי לא מפורסם במודעה כלומר אף אחד לא יכול לקבל אותו .. מסרתי את המספר רק לבנאדם שנפגשתי איתו השבוע.. לכן אמרתי - מיליון אחוז שמדובר בו. העניין הוא שאני יכול להתעקש על העברת זה"ב .. עד שהכסף לא יהיה בחשבון שלי לא תהיה העברת בעלות.. בגלל זה כנראה גם הוא התעניין לאיזה בנק אני שייך. אבל אני תוהה - מדוע הבחור שהיה איתי בפגישה השבוע לא חזר אליי ואמר לי - " השגתי את הכסף , אני יכול לעשות לך העברה בנקאית ונתקדם. ??
אוקיי אני מעדכן שיש התפתחות , אשמח לשמוע את דעתכם בעניין. היום התקשר אליי אדם ממספר X שהתעניין ברכב, שאל אותי שאלות סטנדרטיות = מאיפה אני , מה מצב הרכב ומה מחירו ? ואז הגיעה שאלת מליון הדולר : "במידה ואנחנו מסתדרים על התשלום , איך אתה רוצה לקבל את הכסף" ? עניתי מיד = בהעברה בנקאית בלבד. משם נוספה השאלה - "באיזה בנק אני" ? ולאחר שהשבתי לו החלטנו להיפגש מחר. (הוא רצה כבר להגיע היום אבל אני לא יכולתי). לאחר בדיקת מס' הטלפון של המחיייג באפליקציית Me גיליתי ששם המשפחה שלו זהה לבחור שהיה אצלי השבוע (זה שהחליט לוותר על הרכב כי לא הסתדר עם הכסף ורצה לשלם רק במזומן). אני בטוח במילון אחוז שמדובר על בן משפחה שלו ושהוא קשור אליו חד משמעית. השאלה היא מה כל מטרת ההצגה הזו וההעמדת הפנים של מישהו שמתעניין ברכב ולהגיע עם נציג אחר מטעמו ? להוריד במחיר אני בטח ובטח לא אוריד להם (הרי הם כבר יודעים מה המחיר הסופי שלי עוד מהעסקה הראשונה). דעתכם בבקשה..
העסקה נפלה , הוא לא הצליח להסתדר עם הכסף בהעברה. תודה לכולם
הבנאדם נעול על האוטו ברמה מאד גדולה , הוא כבר רוצה לקחת אותו , רק השלב של התשלום קצת מסובך איתו. אני כמעט בטוח שמקור הכסף שלו הוא שחור לכן הוא גם רוצה להיפטר מהמזומן שיש לו , לכן גם ציין שיש לו איזו בעיה עם הבנק וכד'. אגב סתם לידע כללי , הוא הלך ל- change , אמר לו שם הבחור , אין לי בעיה להעביר לך את כל הסכום (62K) אבל עם עמלה של 3000 ש"ח! (כמובן שהוא ויתר על הרעיון). מקווה מאד שהוא יצליח לארגן לי העברת זה"ב מסודרת דרך חבר שלו. במידה ולא יצליח האופציה היחידה שנשארה לי זה ללכת איתו ביחד לבנק , להפקיד 50K במזומן ואז את ההפרש (12K) לקבל ליד מבלי להפקיד. (האופציה שאני הכי פחות רוצה)
