rozenir
כל מה שפורסם על ידי rozenir
  1. אין שום בעיה כל עוד היא ניכבת... הכל תקין
  2. 1.משאבת לחץ נמוך או משאבת עזר low pressure pump /assist pump 2.משאבת לחץ גבוה או משאבת הזרקה high pressure pump/injection pump
  3. החוט הזה אחראי לייצוב סרק- זו בדיוק הבעיה שאתה מתאר(טורים עולים יורדים) ומדובר בענין בטיחותי מאוד.עדיף לטפל בבעיה כמה שיותר מהר גש למוסך יונדאי הקרוב לאיזור מגוריך לסידור הבעיה באופן מוחלט
  4. הבעיה שאתה מתאר היא בעיה בטיחותית .אני ממליץ כניסה מיידית למוסך לבדיקה
  5. ניגש לדלת נוסע וכשהדלת פתוחה בלבד ניגלה לעינך סוויץ שנמצא על הדופן השמאלית של ה דשבורד . בעזרת המפתח של האוטו סובב את הסוויץ ל ON .
  6. אהלן אלון אתה יכול לקפוץ אליי ליונדאי אשקלון .. מבטיח שירות אמין ונכון
  7. על מנת להניע אתה צריך לזהות מנורה צהובה בצורת מפתח משמאל בלנורת ה ESP שנדלקת בעת הדלקת סוויצ זה מראה על אישור וניתוק המשבת.. לא קליק ולא שמיק אני במקומך בלי לחשוב פעמיים מתקשר למוסך שאתה מטפל בו.. הוא כבר ידאג לשאר
  8. כנס למורשה ... יש הנחה טובה על בולמים לאילנטרה אתה לא תכיר את האוטו שלך אחרי זה .. אני מבטיח . . דווקא האילנטרות ידועות בשקט ובנוחות
  9. פילטר שמן גיר
  10. הטיפול הוא ב 75 ולא ב 70 אל תלחץ יש לך עוד קצת לנסוע
  11. פשששש אחלה תגובה מקצועית .... אהלן יש לציין ש I30 הוא רכב מעולה ושקט באופן מפחיד אם יש בעיה מומלץ לגשת למורשה לאבחון נכון ולפתרון הבעיה ואני באופן אישי ממליץ לא לנסוע עם רעידות בעניין של כמה מאות שקלים אתה מעצים חזרה את חווית הנהיגה שלך בכמה רמות .אלא אם כן אין לך כסף ואז כמו שקודמי אמר זה לא גורם נזק נוסף וניתן להמשיך לנסוע ככה בכל אופן תהיה שקול ואל תהפוך את ה I30 ל אוסטין מטרו
  12. א. אהלן זיסו ב.מדובר בהגה חשמלי ומומלץ שתיגש למוסך הקרוב בזמן הקרוב (מומלץ מורשה)
  13. ממממ מי זה החבר הזה? קנה סורק באיביי והפך למאבחן? אם מראש הייתה מחליף לחיישן מקורי הייתה פותר את הבעיה וכעת אתה נכנס לסחרור בגלל חיישן לא תואם(בכל אופן זו הדיעה שלי) וכמו שאמרו קודמיי הבעיה היא לא במנורה אלא במה שמדליק את המנורה ואני לא מזלזל אבל תסביר לחבר שאיזולירדבנד על הלוח שעונים זה לא אומר שהוא פתר את הבעיה.
  14. נשמע כמו שאתה צריך החלפת מיסבים דחוף לפני שיעוף גלגל
  15. ממממ שני שאלות בנושא אחד 1.נורת צק מנוע צריכה להידלק עם פתיחת סוויצ ולהתכבות מספר שניות לאחר שהמנוע מונע 2.לא אמור לקרות כלום אם תנתק את ה MAP כי המנוע מבין שזו תקלה והוא מתעלם ממנו ומקפיץ קוד תקלה מייד בשביל להדליק צק מנוע תצטרך לנתק אותו לקצת יותר זמן
  16. תחליף לדשבורד חדש... יונדאי מודעת לבעיה הזאת באקסנט 95-99 ומוכרת את הדשבורד במחיר מצחיק בסביבות ה1000 שקל אם אני לא טועה +-
  17. אם הגיר הוא 6 הילוכים אז זהו גיר ללא טיפול או צורך בבדיקה שגרתית של שמן הגיר הבדיקה מתבצעת במוסך רק במקרה של נזילה
  18. אהלן אלון לפי מה שאני מבין ממך אתה מתלונן על רעידות בעמידה בעת לחיצה על הבלם ושילוב בין R לD עד כמה שאני מכיר את ה I20 האוטו שקט גם כשמכניסים R או D אני ממליץ על בדיקה נוספת במוסך המורשה כי כנראה הם לא הבינו אותך נכון (כמו שאני בהתחלה לא הבנתי אותך) ואם קיימת בעיה תהיה בטוח שיונדאי לא מתנערת מאחריות(עד כמה שזכור לי כלמוביל מקום ראשון במתן שירות) ואם בכל זאת תרגיש לא מסופק תוכל להגיע אלי ליונדאי אשקלון ואני מבטיח שלא תצא מאוכזב. בכל אופן זה נשמע כמו שהחלפת תושבות תפתור את הבעיה.
  19. צר לי לאכזב אותך אבל החיפוש יהיה קשה כיום כל הרכבים כולל כולם -המאוורר מנוע ממותג על ידי מחשב ניהול המנוע כך שעל המנוע יש מד טמפרטורה בלבד שמהווה משוב למחשב הרעיון הזה של מיתוג וונטה דרך תרמוסוויץ הוא רעיון ישן נושן שמזמן יצא מהתו"ל
  20. הפלסטיקה ביונדאי מעולה!!! פשוט בדגמי האקסנט הישנים היא ירודה. נא לא להכליל!
  21. מוסך מורשה
  22. הבדיקה מתבצעת כשהגיר חם,יש להעביר את הידית מ P ל D ואז להשאיר אותה ב N לא לשכוח להעמיד את האוטו על משטח ישר. אתה צריך לצפות מהשמן להגיע לסמן שרשום HOT בהצלחה
  23. קשה מאוד לענות דרך מסך ולהבין מזה מקרטע בשבילך זה יכול להיות מאינג'קטור ועד ציריה או צמיג סע למוסך שאתה סומך עליו ושים את הפור בידו זאת דעתי בכל אופן
  24. 1.בלוח השעונים קיימות מנורות במספר צבעים מכחול ועד אדום שאדום מתריע על טיפול מיידי ו כחול מתריע על חיווי בלבד זה שבחרת לינסוע עם מנורה אדומה זה יפה .היית צריך לטפל בזה במיידי ללא שום דיחוי..כעת כאשר הנזק כבר נעשה והטלטל כבר התפרק והשאיר את חותמו על הבלוק תצטרך להתכונן נפשית וכספית להחלפת מנוע ומזה תלמד על בשרך כלל חשוב:"מנורת פח השמן האדומה אינה עושה ניסים במכוניות אלא מעידה על תקלה .תמחה את הזיעה הקרה כולנו עברנו את זה
  25. התשובה בשאלה : פורד קונקט ועכשיו ברצינות למה החלפת מחזיר שמן? אם חיכית שהמנורה האדומה בצורת פח השמן של חנוכה תידלק בשביל להתריע על תקלה אז כניראה שמנוע כבר עבר אירוע מוחין ופשוט הוא חיכה לרגע המתאים
