YUDA3030
כל מה שפורסם על ידי YUDA3030
  1. ערב טוב לפני בערך שבוע המערכת לא מצליחה להפעיל את עצמה עד הסוף, היא נדלקת ויש מסך מגע שעובד אבל כל הכפתורים כולל מההגה לא עובדים, וגם לא מצליחה להתחבר לבלוטוס ולא להפעיל רדיו. ניסתי לאפס אותה בכפתור כולל לחכות 10 שניות ועדיין ללא שינוי מצורפות תמונות של הגירסא של המערכת 1. האם יעזור לאפס את המערכת? 2. יכול להיות שצריך לעדכן קושחה? ואיך אפשר לדעת באיזה גירסא המערכת תומכת? מדובר באודי A4 2008
  2. רציתי לעשות לאוטו ניקיון קצת יותר יסודי מהרגיל אז קודם כל יש פו איזה חנות בירושלים או באזור שמוכרים תכשירי דייטלינג? ודבר שני איזה תכשירים ממולצים לי ברמת העיקרון אני רוצה לנקות את המנוע אבל צריך תכשיר שמתאים לפלסטיק וגם לגומי ולמנוע עצמו שלא יהרסו לי שם חלקים המליצו לי על הAPC רק שלא מצאתי איפה אני יכול לקנות אותו ותכשירים לריפודים ולפלסטיקה של פנים האוטו וגם תכשירים של אחרי הניקיון לחידוש והגנה גם למנוע (אם יש) וגם לפלסטיקה הפנימית תודה לעוזרים והמייעצים
  3. מתוך סקרנות איך הוא עובד? הוא מורכב על קומפרסור? או שמגיע במכונה נפרדת? לא נשמע הגיוני שבהשפרצת אוויר וחומר יש כזאת תוצאה נקיה
  4. YUDA3030
    יש כאן חובבי יין?
    יש להם יינות מצוינים הפרת שלהם מעניין שווה את הביקור בייקב
  5. עובדת טוב? מאיזה אזור אתה?
  6. נשמע שהלך פעמון פנימי אי אפשר להבין כלכך מההקלטה תסתכל אם יש גומיה קרועה
  7. חבל מצא כבר את מותו רציתי לאמץ אותו אבל זה היה הוא או האישה
  8. יותר מידי חרקים ועכבישים אצלי בבית לאחרונה אבל זה קצת הגזים אפילו אני קצת נבהלתי ולא רק מאישתי שצרחה...
  9. יש לי למונים וגפן וזית ותפוח יש מה לעשות נגדם? או שלזרוק את העץ לפח
  10. היו לי שתי שקדיות בחצר אחת כירסמו לי ומתה השניה במצב קשה חצי כירסמו ואת החצי השני שוקדים עליו במרץ מחפירות קצת בעץ יצא שני הדברים הבאים
  11. וואי ממש חלום של דבר תענוג לעיניים הרואות דברים כאלה
  12. אטליז שמאי כשרות מחמירה מאוד מחירים נוחים רחוב מוסיוף שלמה 11 בוכרים הקצביה גם כשרות מאוד טובה היא של מסעדת אנטריקוט לא קניתי אף פעם שם אבל קיבלתי פידבקים טובים רחוב המרפא 1 הר חוצבים
  13. שלום חברים ברשותי אודי 96 וככל הנראה משימוש של החלב הלבן שהייתי שם לפני שנים על הדשבורד חלקים ממנו התרממו לכיון למעלה למישו יש מושג איך אפשר להחזיר כזה דבר לקדמותו תמונות מצורפות
  14. דבר ראשון כמו שאמרו לך ניקוי מגעים יכול לפתור את הבעיה דבר שני תבדוק שמגיע לו מינוס נקי ועם כבל טוב ולא קרוע או משו כזה דבר שלישי יכול להיות שהסטרטר מרוב שהוא ישן הוא נתקע לפעמים תנסה פעם הבאה שקורה אותו דבר לקחת מקל ארוך ולדפוק קצת על הסטרטר ואז או תוך כדי להניע
  15. 1. בדיקת לחץ אויר תקינה בצמיגים 2. אם לא נעלם הרעש יכול להיות גם כיוון גלגלים וכמובן לבדוק שהצמיגים בסדר ולא שחוקים מידי
  16. לא חייב שזה מנורת אמברקס זה מנורת חירום שמשו לא תקין באוטו כמו שכתב רון זה בדרך כלל כשabs תקול אז היא נדלקת איתו ביחד אבל יכול להיות שמשו אחר גרם לה להידלק והרבה סיכוים שזה קשור בבלמים אז לא שווה לשחק עם זה גש למוסך רון שיחבר אותך למחשב ויבדוק אותך
  17. לא חייב שזה מנורת אמברקס זה מנורת חירום שמשו לא תקין באוטו כמו שכתב רון זה בדרך כלל כשabs תקול אז היא נדלקת איתו ביחד אבל יכול להיות שמשו אחר גרם לה להיבדק
  18. אחרי שלושים יום תצטרך להתחיל את כל התהליך מחדש. כולל אגרת מכון שתצטרך לשלם כמו על טסט ראשון ולא על טסט חוזר. אם תרצה להתחיל במקום אחר אף אחד לא יכול לעכב אותך.
  19. להתווכח לא יעזור לדעתי הם לא יקחו אחריות לנושא אלא אם כן זה שטיפה מכובדת אז יכול להיות שהם יעשו לך ווקס במקום
  20. מאיזה אזור אתה? יש לך בתל אביב את מוסך רון תוכל לראות עליו המלצות פו בפורום
  21. זה קורה בדרך כלל ששמים STP רק פוליש עדין יוריד את זה תשאל בפורום אסתטיקה היה שם פעם שרשור כזה וטיפ לפעם הבאה ששוטפים במכון שטיפה שלא ישימו בכלל את החומר הזה גם לא על הגלגלים זה כמו שמן ובחום זה יטגן לך את הדשבורד ומייבש את הצמיגים ועושה נזק בלתי הפיך
  22. טוב בעזרת השם יכנס היום לקובי שיפוץ גירים בתלפיות תודה רבה לכולם על העזרה אעדכן בסוף שבוע מה היה בדיוק
  23. חוץ מפרקאינג נכנס רוורס והוא נכנס חלק בלי בעיות ויש לי גם אחד שתים ושלוש וגם כשמכניסים אותם הם לא מגיבים רק רוורס מגיב לי זה נשמע (וגם עוד מישו שהתיעצתי איתו) הדיסקיות חיכוך של ההילוכים קדימה שפשוט נשחקו ועשו את שלהם עוד מישו חושב ככה?
  24. לא אין מדיד וגם נזילות אולי פשוט זה תוצאה של עשרים שנה הרכב לא צעיר כבר
  25. דיברתי איתו והוא אמר בין ארבע לחמש דיברתי עם רון והם לא מתעסקים בשיפוץ גירים
