כל מה שפורסם על ידי YUDA3030
ערב טוב לפני בערך שבוע המערכת לא מצליחה להפעיל את עצמה עד הסוף, היא נדלקת ויש מסך מגע שעובד אבל כל הכפתורים כולל מההגה לא עובדים, וגם לא מצליחה להתחבר לבלוטוס ולא להפעיל רדיו. ניסתי לאפס אותה בכפתור כולל לחכות 10 שניות ועדיין ללא שינוי מצורפות תמונות של הגירסא של המערכת 1. האם יעזור לאפס את המערכת? 2. יכול להיות שצריך לעדכן קושחה? ואיך אפשר לדעת באיזה גירסא המערכת תומכת? מדובר באודי A4 2008
רציתי לעשות לאוטו ניקיון קצת יותר יסודי מהרגיל אז קודם כל יש פו איזה חנות בירושלים או באזור שמוכרים תכשירי דייטלינג? ודבר שני איזה תכשירים ממולצים לי ברמת העיקרון אני רוצה לנקות את המנוע אבל צריך תכשיר שמתאים לפלסטיק וגם לגומי ולמנוע עצמו שלא יהרסו לי שם חלקים המליצו לי על הAPC רק שלא מצאתי איפה אני יכול לקנות אותו ותכשירים לריפודים ולפלסטיקה של פנים האוטו וגם תכשירים של אחרי הניקיון לחידוש והגנה גם למנוע (אם יש) וגם לפלסטיקה הפנימית תודה לעוזרים והמייעצים
יש להם יינות מצוינים הפרת שלהם מעניין שווה את הביקור בייקב
עובדת טוב? מאיזה אזור אתה?
רעשים של דפיקות מהגלגל מאזדה 3 שנת 2006 מנוע 1600
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של yoelb00 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נשמע שהלך פעמון פנימי אי אפשר להבין כלכך מההקלטה תסתכל אם יש גומיה קרועה -
גיבוב הודעות באגירה מזהה ומגדיר זוחלים ועופות (מומלץ לצלם ליד אבטיח)
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של לנצ'יהוליסט בתוך אוף-טופיק
חבל מצא כבר את מותו רציתי לאמץ אותו אבל זה היה הוא או האישה -
יותר מידי חרקים ועכבישים אצלי בבית לאחרונה אבל זה קצת הגזים אפילו אני קצת נבהלתי ולא רק מאישתי שצרחה... -
יש לי למונים וגפן וזית ותפוח יש מה לעשות נגדם? או שלזרוק את העץ לפח -
היו לי שתי שקדיות בחצר אחת כירסמו לי ומתה השניה במצב קשה חצי כירסמו ואת החצי השני שוקדים עליו במרץ מחפירות קצת בעץ יצא שני הדברים הבאים -
וואי ממש חלום של דבר תענוג לעיניים הרואות דברים כאלה
אטליז שמאי כשרות מחמירה מאוד מחירים נוחים רחוב מוסיוף שלמה 11 בוכרים הקצביה גם כשרות מאוד טובה היא של מסעדת אנטריקוט לא קניתי אף פעם שם אבל קיבלתי פידבקים טובים רחוב המרפא 1 הר חוצבים
בעיה חוזרת ונעלמת בסטרטר בסקודה פליסיה
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של אור אלמכיאס בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
דבר ראשון כמו שאמרו לך ניקוי מגעים יכול לפתור את הבעיה דבר שני תבדוק שמגיע לו מינוס נקי ועם כבל טוב ולא קרוע או משו כזה דבר שלישי יכול להיות שהסטרטר מרוב שהוא ישן הוא נתקע לפעמים תנסה פעם הבאה שקורה אותו דבר לקחת מקל ארוך ולדפוק קצת על הסטרטר ואז או תוך כדי להניע -
צליל חריקת צמיגים בנסיעה איטית, האטה ופניה
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של SamiSushan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
1. בדיקת לחץ אויר תקינה בצמיגים 2. אם לא נעלם הרעש יכול להיות גם כיוון גלגלים וכמובן לבדוק שהצמיגים בסדר ולא שחוקים מידי -
מנורה (!) נידלקת באמצע נסיעה, פולקסווגן פולו 1.4 98'
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של matan64640 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא חייב שזה מנורת אמברקס זה מנורת חירום שמשו לא תקין באוטו כמו שכתב רון זה בדרך כלל כשabs תקול אז היא נדלקת איתו ביחד אבל יכול להיות שמשו אחר גרם לה להידלק והרבה סיכוים שזה קשור בבלמים אז לא שווה לשחק עם זה גש למוסך רון שיחבר אותך למחשב ויבדוק אותך -
לא חייב שזה מנורת אמברקס זה מנורת חירום שמשו לא תקין באוטו כמו שכתב רון זה בדרך כלל כשabs תקול אז היא נדלקת איתו ביחד אבל יכול להיות שמשו אחר גרם לה להיבדק -
נזק לפלסטיק השקוף של לוח מחוונים ממכון שטיפה
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של uorieldahan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
להתווכח לא יעזור לדעתי הם לא יקחו אחריות לנושא אלא אם כן זה שטיפה מכובדת אז יכול להיות שהם יעשו לך ווקס במקום -
מבקש המלצה למוסך לטיפול ראשון לסיאט לאון 2014
YUDA3030 פרסם הודעה בנושא של pashok.tr בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאיזה אזור אתה? יש לך בתל אביב את מוסך רון תוכל לראות עליו המלצות פו בפורום -
זה קורה בדרך כלל ששמים STP רק פוליש עדין יוריד את זה תשאל בפורום אסתטיקה היה שם פעם שרשור כזה וטיפ לפעם הבאה ששוטפים במכון שטיפה שלא ישימו בכלל את החומר הזה גם לא על הגלגלים זה כמו שמן ובחום זה יטגן לך את הדשבורד ומייבש את הצמיגים ועושה נזק בלתי הפיך -
טוב בעזרת השם יכנס היום לקובי שיפוץ גירים בתלפיות תודה רבה לכולם על העזרה אעדכן בסוף שבוע מה היה בדיוק
חוץ מפרקאינג נכנס רוורס והוא נכנס חלק בלי בעיות ויש לי גם אחד שתים ושלוש וגם כשמכניסים אותם הם לא מגיבים רק רוורס מגיב לי זה נשמע (וגם עוד מישו שהתיעצתי איתו) הדיסקיות חיכוך של ההילוכים קדימה שפשוט נשחקו ועשו את שלהם עוד מישו חושב ככה?
לא אין מדיד וגם נזילות אולי פשוט זה תוצאה של עשרים שנה הרכב לא צעיר כבר
דיברתי איתו והוא אמר בין ארבע לחמש דיברתי עם רון והם לא מתעסקים בשיפוץ גירים
