Grabb3r
כל מה שפורסם על ידי Grabb3r
  1. בעבר עלה כאן הנושא על טורבו חשמלי לרכבים, וכמובן שהתשובה הייתה שלילית מכיוון שהצריכת אוויר של המנוע הייתה אמורה להיות גדולה יותר ממה שהטורבו הזה יכול לספק. אבל מה בנוגע למנועים קטנים של דוגמא קטנוע 125 סמ"ק 4 פעימות זה יכול להיות אפשרי לא? מה אתם אומרים? וברשותי גם טורבו שירד מרכב דיזל זה אפשרי להתאים את זה אם קצת ריתוכים לקטנוע? השאלה גם איך זה אמור לעבוד אם ההילוכים כי לקטנוע אין הילוכים.. אבל מצד שני הטורבו מרכב דיזל ככה זה ללא פורק.. איך שאני רואה את זה פשוט לחבר לפני הפילטר לחבר לחשמל וזה עובד.. מה דעתכם? ובקשר לטורבו שירד מהרכב דיזל אפשרי לרתח מהסעפת פליטה לבצע חיבור לסעפת יניקה וזה פשוט יעבוד נורמאלי בלי בעיות מיותרות לחבר בוסט קונטרולר מכאני לוייסטגיט ולהנות, הטורבו הוא גם קטן IHI Turbo VJ25 אני ישמח לשמוע את דעתכם המקצועית
  2. עשית טיפול לאחרונה ששכחת לציין? בכל מקרה. מכסה מצנן היה פגום, היו נזילות משם? מלא את המצנן עד הסוף עשה סיבוב קטן אם הרכב ומלא שוב. הטחינה לא אמורה להיות במכסה השמן אלא במצנן (שגם שם היא לא אמורה להיות אחרי הכל). אל תעשה את זה בלי המלצה של מישהו מומחה כאן, זו סה"כ הדעה שלי בתור בעל סיויק וממה שאני מכיר אותה.
  3. מה דעתכם על הגלאי מכמונות הזה? זה כמו ולנטיין 1 או שזה משהו אחר? http://www.dealextreme.com/p/eg-a6-car-radar-detector-90522
  4. הזמנתי מהאינטרנט חיבור OBD2 לרכב שלי, סיויק האצבק 99 . אני לא מוצא את החיבור בצד ימין בתא הנוסעים יש שם כל מיני סוגים של חיבורים אבל אני לא רואה חיבור של 16 פינים. מצאתי תמונה באינטרנט כמו שיש אצלי.
  5. עדיף שתחליף פעם אחת במקום לבקש כל הזמן מצבר. לא בעיה בכלל להחליף ואפילו אימצתי קומבינה לסדר את זה פשוט החלפתי בבורג קשיח את הכפתור שלוחץ אותו. תנסה למשוך את הברקס טיפה מתי שהאור לא מתכבה במקום ללחוץ על הברקס תעשה פעולה הפוכה תמשוך את הברקס תראה אם הוא לוחץ על הכפתור שמכבה את הברקס. אם כן יכול להיות זה תקוע טיפה או משהו כזה.
  6. אני מסכים, אין לי כסף לבוא עד למכרז ואז לנסוע לצפון ובסופו של יום לחזור לדרום. שוטרי תנועה, אתם לא צריכים להתבייש להשתתף איתנו!
  7. נכון הצינורות שממלאים מהם את המזגן יש עליהם פקקים של High ושל Low הם קשורים איכשהוא לטורים של הרכב? לפני שאני מחליף מדחס חשבתי יכול להיות שחסר לי גז בLow ובגלל זה אין מזגן בטורים נמוכים? תודה.
  8. בהצלחה ונשמח אם תעדכן איך הרכב מתנהג אם הקפיצים הללו ואיך ההרגשה שלך אם הבולמים מקוריים + קפיצים נמוכים יותר.
  9. דאבל ויטק?, אתה יכול להסביר את עצמך? אולי אתה מתכוון לגל זיזים כפול? באיזה מצב המנוע, קנית אותו עם מחשב וסעפות משהו?
  10. ראיתי שהרבה אנשים עושים עבודה אם פיברגלאס כמו בתמונה שאני יציג. השאלה זה איך הם עושים את זה?, הם עובדים אם הפיברגלאס כבר בתוך הבאגז'? הם לא עושים את העבודה בחוץ ואז מכניסים הכל פנימה?, אם כן איך? וכמה בערך העלות החומרים שנדרשת בשביל לעשות עבודה כמו זו? הנה התמונה: http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/1820/4421/4549710075_large.jpg תודה.
  11. Grabb3r
    נא להכיר - Ё-mobile
    תודה לך על התיקון .
  12. Grabb3r
    נא להכיר - Ё-mobile
    המנוע הזה בטח מספק הרבה סוסים . אבל אני בספק אם הוא יחזיק מעל 200 אלף קילומטר . די מזכיר את אופן הפעולה של מנוע כוכבי.
  13. Grabb3r
    הזמנת חלקים באיביי
    אוקיי, תודה לך.
  14. Grabb3r
    הזמנת חלקים באיביי
    תודה על ההצעה, אבל בזמן הקרוב אני במחסור במזומנים, אני שאלתי בשביל הידע הכללי לעכשיו, ובעתיד שאני יסתדר קצת אני רוצה להרים פרוייקט לאוויר וכן היעד הוא 300 כ"ס, אני קודם צריך להחליף את הרכב. רציתי פשוט לדעת מה הם העלויות אחרי המיסים והאם אני יצטרך להביא אישורים כלשהם, אני מבין שהעסק הזה של ייבוא דיי מסובך . אז השאלה היא איפה בארץ אפשר לקנות חלקים כאלו ומה הטווח מחירים בארץ .
  15. תודה על התגובה, אבל זה לא כל כך מה שרציתי לדעת. שאלתי מה העובי בשביל לדעת אם אני יכול להחליף את זה במקום בד שבדלתות, קארבון יראה יותר יפה אבל צריך שהוא יהיה עבה בשביל שזה לא יראה רע אצלי .
  16. אני אישית נורא אהבתי, מה העובי של המדבקה הזאת?
  17. Grabb3r
    שאלה בקשר לתאוריה
    תודה רבה רבה רבה לך! זאת אומרת שאני פשוט יכול להתחיל שיעורי נהיגה ללא תאוריה? מה התהליך מישהו יודע?, לא ממש יצא לי להתקשר היום למורה נהיגה קמתי מאוחר וישר לסידורים . שבת שלום לכל עם ישראל.
  18. Grabb3r
    הזמנת חלקים באיביי
    יש סדנאות שאפשר למצוא שם את החלקים האלו במחירים כמו באייבי? בדקתי באינטרנט ראיתי טלטלים של אייגל ולא מצאתי בוכנה ויטרה . באתר של pit-stop
  19. אני רוצה להזמין מהאייבי חלקים לחיזוק מנוע יש לי 2 שאלות: כמה אני יצטרך לשלם טוטאל, אחרי מכס, מיסים, מע"מ, דואר, כולל ההזמנה עצמה? האם יעשו בעיות במכס על ההזמנה של החלקים האלו?, אני יצטרך אישורים מיוחדים בישבילהם או כל סוג של אישורים? תודה, סופ"ש נעים לכולם . הנה הקישור למודעה: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YCP-Vitara-Pistons-Eagle-Rods-Honda-Civic-D16-TURBO-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a0ec3108cQQitemZ180636291212QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
  20. לא אישית קרה שהייתי עם כמה חבר'ה בתל אביב ניגשה אלינו בחורה צעירה וחמודה וטענה שהיא וחברה שלה איבדו את הארנק, ומכיוון שאיבדו את הארנק אין להם מספיק כסף לחזור לחיפה . אז כשראיתי שאחד מהחבר'ה שלי מושיט את היד לכיס ומוציא כסף, אמרתי לו תחזיר תחזיר . ושאלתי אותה בנימוס, אם את וחברה שלך איבדתם את הארנק ואין לכם כסף מטבעיכם שתיהיו לחוצות וביחד ולא תעזבו אחת את השניה, שאני רואה אותך פה ואת החברה שלך רחוק, ואיך איבדת את הארנק בדיוק כשהתיק שלך נמצא על הכתף ובהצצה נחמדה הוא שם? היא פשוט היסתובבה והלכה, אני אישית באמת שהייתי מצפה לתשובה ומקווה שזה באמת מקרה שניסו לרמות אותי . כי אם לא, אני מרגיש מאוד מאוד לא נעים אם עצמי .
  21. Grabb3r
    שאלה בקשר לתאוריה
    תאוריה של A2 ו-A1 הם אותו דבר, השאלה זה איך אני עושה את זה? אני חושב שאני פשוט יתקשר מחר למורה נהיגה לשעבר ונשאל אותו . תודה בכל מקרה, אם מישהו צריך את התשובה אני ישמח להגיב פה בחזרה את התשובה שהוא יתן לי . המשך ערב טוב .
  22. Grabb3r
    חידה נחמדה לסוף השבוע
    אני מדמיין או שאין לרכב הזה מראות צד?
  23. מתי ההפגנה הבאה? אני בעניין! נמאס,נמאס,נמאס!
  24. לפני שנה וחצי בערך עשיתי תאוריה עד 14 כ"ס ואני רוצה להגדיל את הנפח. התאוריה תופסת שנתיים לפי מה שהבנתי, איך אני מגדיל את הנפח? אני צריך לקחת את התאוריה ממשרד רישוי או שפשוט לומד נהיגה ועושה טסט בלי תאוריה? תודה.
  25. למכירה הונדה סיויק האצ'בק שנת 99 יד חמישית, עשתה כ 250 אלף קילומטר. גיר רגיל, טסט עד ל לחודש 11.2011 יצירת קשר: 0546674647/0546601959 מחירון שלה בסביבות ה25, בגלל הקילומטרז והיד אפשר לשוחח על המחיר. מכנית היא מעולה ואפילו מצויינת . תוספות קלות שלה: * גלגלי מגנזיום. * מערכת + מגבר 500W + רמקולים, אין סאב למי שמעוניין לדעת, החיבורים ‎ ‏ ‏ - והחיווט כבר מוכנים מי שרוצה פשוט לשים סאב לחבר 2 חוטים והוא פועל. * אור לד מבפנים בצבע לבן במקום המנורה הצהובה. * פנסים H4 דמוי קסנון בצבע צהוב אם נגיעה של לבן. תמונה, והמשך יום טוב:
