reuvensof
כל מה שפורסם על ידי reuvensof
המון תודה, ממילא האוטו צריך להיכנס לטיפול אז כבר יבדקו במוסך, לא רציתי להיות מופתע מעלויות התקלה
שלום רב רציתי לשאול האם שמן הידראולי יכול לשמש גם כשמן מנוע למנוע בנזין קירור אוויר( פולקסוואגן טנדר שנת 1985). מדובר בשמן הליאר NZ נטולי אבץ, המכילים תוספים למניעת חמצון, חלודה, קצף ובלאי. השמנים מתאימים במיוחד לציוד מודרני הפועל בלחצים גבוהים ובספיקות גבוהות במיוחד, ובתנאים בהם עלולים להיווצר שיעורים גבוהים של בלאי. הרכב השמן: שמן מינרלי %98.75 תוסף שמן הידראולי %1.2
האוטו- סובארו אימפרזה 2007, מנוע 1500 , לאחר טיפול 60,0000. לאחר הטיפול שכלל טיפול גדוך והחלפת מסנן מזגן ופולי למזגן, יש רעש שלא היה קודם- מעין טק מהמזגן שנשמע היטב גם בתא הנהג. לטענת המכונאי זהו רעש רגיל והקצב מהיר יותר מבעבר כי המזגן מצליח לקרר במהירות רבה יותר... שאלותיי: 1. האם הרעש טבעי והגיוני. 2. במידה ולא - מה לדעתכם לא תקין תודה
שאלה בנוגע לצריכת חשמל, או איך מחשבים כמה זמן יחזיק מצבר ללא טעינה?
reuvensof פרסם הודעה בנושא של omer_1636 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש לקחת שני נתונים חשובים: האחד זרם העבודה של הממיר בריקם (כלומר שהוא לא מחובר לעומס) הוא 0.3 אמפר. אז אם תחבר את הממיר ללא כל צרכן הוא יגמור את המצבר תוך 180 שעות לערך (60 לחלק ל0.3) אם תחבר עוד עומס לממיר תצטרך להוסיף את הזרם של הצרכן לזרם של הממיר ללא עומס ואז לחלק 60 חלקי הזרם שיצא. לדוגמא את תחבר עומס של 240ואט , זה זרם של 20 אמפר בצד הראשוני של הממיר נוסיף עוד 0.3 זרם בריקם ואז נקבל 20.3 אמפר. הזמן יהיה 60 לחלק ל 20.3 קצת פחות משלוש שעות.( לא הכנסתי כאן את הנצילות של הממיר ועוד הפסדים קטנים) -
אימפרזה 2006 אוטומט 1600 סמ"ק 103000 ק"מ
reuvensof פרסם הודעה בנושא של bilbo6 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ממליץ בחום על מייק ממוסך טובול באזור התעשייה הישן ליד בית ספר אורט יד ליבוביץ. בעל מקצוע ואמין מאוד. אני מטפל אצלו שנים. -
הרכב הוא סובארו אימפרזה ניו אייג' שנת 2007 (נפח 1500) דגם RX בנסיעה אחורה ביציאה מהחנייה בבוקר הבלמים אינם בולמים כרגיל. זה קורה רק בבוקר בהתחלה ורק בנסיעה אחורה בחלק המשופע של החניה. מישהו נתקל בתופעה כזו?
החלפת רדיאטור חימום פנימי סובארו לגאסי 1993
reuvensof פרסם הודעה בנושא של nissan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש חשמלאי מעולה בקלנסוואה (זה 4 ק"מ מכפר יונה) שהחליף לסובארו שלי רדיאטור חימום. עשה עבודה מעולה ומחיר של 400 ש"ח עבודה(זה המון עבודה). את הרדיאטור ניתן להביא לו. שים רק חדש!!!! הוא נקרא "חשמל חכים" ליד תחנת הדלק -
סובארו אימפרזה - מיכל עיבוי מלא - רדיאטור חסר מים
reuvensof פרסם הודעה בנושא של reuvensof בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה הכוונה "מעבר דחיסה למערכת הקירור" ממה זה נובע? האם הבעייה היא כפי שציין u506912 היא במנוע או שזה נובע ממקום אחר? יש לציין ששמן המנוע נקי לחלוטין ללא סימני מים. המנוע עשה 150000 ק"מ. לפי מה שאני יודע אלו מנועים אמינים מאוד. -
הרכב משנת 1999 נפח 1600 אוטומט Lx -
מד החום עלה לפני כשבוע. מיד עצרתי ומיכל העבוי היה מלא אבל הרדיאטור ריק. הוחלף פקק רדיאטור מאחר ולטענת המוסכניק הפקק לא החזיק לחץ. במקביל המשיכו רעשי בעבוע מכיוון הדש בורד. החשד היה רדיאטור חימום פנימי. עקפנו את הרדיאטור הפנימי אבל עדיין מיכל העיבוי מלא וברדיאטור חסר מים (הבדיקה נעשתה בבוקרכשהמנוע קר והאוטו לא נסע) מה לדעתכם הבעייה. יש לציין שאני לא רואה נזילה מהרדיאטור.
פורד פוקוס- מחוון חום קופץ וחוזר לחצי
reuvensof פרסם הודעה בנושא של AVIRAMB5 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לי הייתה בעייה זהה בסובארו אימפרזה. הסיבה לכך הייתה הארקה רופפת בלוח המחוונים של מד החום. מאוד קשה לאתר את זה. מד החום מקבל שני חוטים האחד מהגשש חום והשני הארקה קבועה. במדידת חום המנוע על ידי מחשב התברר שגם כשהמחוג קופץ הטמפרטורה למעשה לא משתנה. כלומר הבעייה בודדה לבעייה במד החום עצמו ולא במערכת הקרור. -
בעקבות ההנחייה החדשה האם תוכלו לתת הסבר ופתרונות למקרה שיישמו את התקנה בקרוב. האם רכבי- סובארו משנת 1982 בו מותקן מנוע משנת 1992 יצטרך תוסף בשך כך?
לאשתי יש שנת 99 אוטומט. רכב מעולה, אמין, מאיץ מעולה,
יכולות להיות מספר סיבות נתחיל מהקל אל הכבד 1. לא מגיע מתח כלל או ברמה המתאימה למתנע. על זה כבר המליצו לך לנסות עם מצבר נוסף. 2. הסולונואיד או מה שכולם מכנים האוטומט של הסטרטר תקול. נסה לבדוק האם הוא מגיב 3. לפי הנראה הקומוטטור של הסטרטר דורש ניקוי כלומר הצטבר פחם על הקולקטורים והוא לא מגיב. בדרך כלל מפרקים ומנקים. אפשר גם לתת מכות קלות ואז מרויחים עוד התנעה עד שהפחמים שוב מגיעים לאותם למלות. 4. סטרטר תקול בשדה או בעוגן
שחזור קוד ראשוני לקודנית של רב בריח מדגם עורב
לאחר בדיקה שבה פירקתי את תא הכפפות בכדי להגיע למוח. יש לו מספר סידורי ובאמצעותו מקבלים את המידע מהחברה שלה הוא שייך. -
יש לי ברכב קודנית מסוג עורב של רב בריח. אבד לי הקוד הראשוני שמשמש בשעת חירום. האם ניתן ואיך לשחזר קוד זה? איפה עושים את זה באזור נתניה?
יש לי ידית כזו אשמח לעזור
אני צריך להחליף משאבת בלם מרכזית 13/16 מכירה בסובארו הרצליה הוא מעל 600 ש"ח האם למישהו יש רעיון למקום זול יותר?
שאלה על מצבר של חבר בטויוטה קורולה 92
reuvensof פרסם הודעה בנושא של Opel Astra GSI בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה שמודדים עם מכשיר מדידה כשהמצבר בריקם(כלומר ללא עומס)I נקרא בחשמל כא"מ והוא יכול להיות 12.8 וולט אבל ברגע שמעמיסים את המצבר(כלומר מחברים לו עומס) יש מפל מתח פנימי בגלל ההתנגדות הפנימית שהולכת וגדלה עם השנים ולכן בעומס יהיה המתח על פני המצבר שווה לכא"מ פחות מפל המתח הפנימי. -
שלום לכולם רציתי לדעת מה צריכה להיות תדירות פעולתו של מאורר קירור הרדיאטור בנסיעה עירונית או בעמידה בפקק האם פעולה של דקה והפסקה של דקה הם תדירות הגיונית? האוטו אינו מתחמם מעבר לקו האמצע במד החום אבל נראה לי שהמאורר נכנס מספר רב של פעמים ובמיוחד שמדובר בעונת החורף. מדובר בסובארו 82 מנוע 1600 ידני אבל למעשה השאלה מתייחסת לכל רכב אחר
החלפת מנוע 1300 במנוע 1600 בסובארו שנת 82
תודה לכולם לאוטו הוחלף מנוע בשעה טובה תוך כמה זמן אני צריך לבצע את הרישום בעמדה מס 1 בחולון -
אני מחליף מנוע ברכב סובארו dl שנת 1982 גיל רגיל שיש בה מנוע 1300 והומלץ לי כבר לשים מנוע 1600 . שאלתי היא האם הדבר מותר על פי משרד הרישוי?
