dimal007
כל מה שפורסם על ידי dimal007
  1. שלום רב, To make a long story short אקצר! היתה תאונת דרכים, ואחד הרכבים לאחר התאונה נזרק לנתיב השמאלי כשהאורות שלו שבורות ולכן קשה להבחין בו, מקום האירוע אגב, כביש 4 בדרך מנתניה לרעננה אחרי צומת בני דרור, קטע כביש ללא אורות, חשוך. האירוע ארע ב22:30. נסעתי בנתיב שמאלי במהירות 90, בלמתי ....בקיצור נכנסתי ברכב העומד בנתיב השמאלי, כחצי דקה אחרי שהתאונה הראשונה קרתה...במקרה גם היתה ניידת משטרה, שגם אמרה לי בפירוש שהנהג ההוא אשם, זה שנזרק לנתיב השמאלי, הוא לא שם גם משולש...כי זה היה שניות אחרי האירוע, רק לאחר מספר דק' שהשוטרים סגרו את הכביש, הוזזו כל הרכבים לשולי הדרך מצד ימין. שאלה לי אליכם המבינים בנושא: מבחינה משפטית האם אני אשם? ואין לי כיסוי לפגעים ברכב שלי??? לי אין ביטוח מקיף. רק צד ג'. אני פשוט רוצה לדעת אם הוא או אני אשם?
  2. לחצתי על הצינורות, אני לא מצליח לאתר את הנזילה
  3. אטם ראש מנוע? אני לא יודע איפה הוא, עשן לבן אין לי , צנרת נראית לעין תקינה..... מעבר לזה אין לי מושג??? חשבתי ללכת למוסך...שהם יבדקו, אבל אני נורא פוחד שעל פקק או גומיה ישחילו לי משהו גדול כמו רדיאטור....
  4. מאיפה אני יכול להשיג פקק שיתאים לי ?? ואיך אני יכול לבדוק את זה? אולי אני יכול לנסוע שעה, ואח"כ להסתכל מאיפה המים יוצאים?? ??
  5. שלום לכולם, יש לי רובר 200 מודל 99', שמתי לב שמלפני שבועיים החלה אגב הבעיה, פעם בשבוע עד שבוע וחצי יורים לי מהמיכל של נוזל הקירור 200-250CC מהמים... לפני שאני רץ למוסך, יש למישהו מושג ממה זה יכול להיגרם? האם נזילה ברדיאטור? ויש להחליפו? האם רק צינור? או משהו רציני יותר?? מה דעתכם? בתודה מראש, דימה
  6. אני ממליץ לך רובר 200! לי יש ואני מבסוט! מודל 99..
  7. עדכון קצר.... חשבתי שירד הנוזל....בדיקה נוספת מעלה שהנוזל נשאר כרגע במקומו... אני עוקב אחרי זה שבוע מעכשיו....נעדכן בהמשך...מקווה שהכל יהיה בסדר ולא יהיה לי מה לעדכן תודה שוב לכל העונים.
  8. טוב אני אחליף את נוזל הקירור.... בכל אופן איך אתה בטוח שלפני כן היה רק נוזל איכותי? האם הרכב יד ראשונה?? חוץ מזה, תעזרו לי...מה נראה לכם הבעיה אצלי?? צביקה, תודה לך רק שתדע עד כה שמתי רק מקסימום ליטר נוזל מדולל.... אני אחליף היום
  9. *** קצת בקשר לנושא..*** כששמתי מים, שמתי קצת יותר מהMAX...ועכשיו זה ירד לקו הMAX האם זה בגלל שכל המים העודפים יצאו, או שיש לי איפשהו בעיה? איפה לדעתכם יש בעיה? נזילה? משאבת מים? מה יכול להיות?? והאם יש מצב שזה בגלל שהנוזל גרוע?? (לא נראה לי)
  10. הלכה לך משאבת המים? אפשר לשאול בבקשה איזה רכב ואיזה שנה? והאם באמת הנוזל כלכך גרוע וכלכך מזיק??? מישהו יכול לעזור בבקשה.......? בתודה מראש!
  11. תודה רבה אמיר, לא השתמשתי בפרסטון אלא בנוזל של אמריקן איגל...אבל ירוק... אבל הבנתי את הכוונה... הבעיה היא שלפני הנוזל הזה היה נוזל אחר...ורק הוספתי את הנוזל הזה..ולכן אולי בגלל זה הצבע מוזר קצת...בכל אופן אני במעקב עכשיו לראות האם מפלס המים יורד...ואם ירד..אני אוסיף תרכיז ומים ביחס של 70/30. תודה בכל אופן
  12. שווה לקנות דבר כזה בכלל?? יש סיכונים?? שריטות?? משהו?
  13. BMW אני יכול להוסיף רק מים אם הנוזל שלי לא שקוף??? וצבעו קצת כהה??? מוטי, קראתי את השרשור....6 דפים....הבנתי מכל זה שעדיף יחס של 70/30? לכן אשאל גם אותך....האם אני יכול להוסיף רק מים? אם הנוזל שלי לא שקוף? בתודה מראש, ותודה למוטי!!!
  14. הבנתי אותך... אז מה אתה מציע?? להפעיל חימום עכשיו? או לחכות שבוע שבועיים לראות שלא יורד הנוזל קירור...ואז להפעיל ולהוסיף נוזל באם ירד?? נ.ב. עכשיו אני נזכר שלא החלפתי משאבת מים בטיפול 100K ועכשיו הרכב ב119K....אולי זו הבעיה? המוסכניק אמר שהמשאבה בסדר, אבל ייעץ להחליף אני ויתרתי, כי אם היא בסדר אז שתעבוד... איך אני יכול לדעת אם היא בסדר או לא??? או שרק מוסכניק יכול לומר?
  15. מרק10 אני מצטער אך אינני מבין למה אתה מתכוון... תוכל להסביר יותר לאט ? וככה אבין יותר מהר מה עליי לעשות.... בתודה מראש. דימה
  16. ברור, אני מסכים...שמע בכל אופן מיליתי עכשיו....אם ירד אני רץ למוסך! תודה בכל אופן...
  17. למה אתה חושב שיש לי נזילה??? אמרתי מקודם ששמתי נוזל לא מדולל והיתי אמור למהול אותו במים...ולכן כפי שענו פה.....הוא לא תפקד אם הוא לא מהול, והתאדה או אני לא יודע מה... בכל אופן שמתי עכשיו נוזל מהול...ונראה אם הוא יברח לי או לא... אני לא חושב שיש נזילה...
  18. מרק10 תודה לך, רק שאלה אחת, לפי מה שאתה אומר ולפי מה שקראתי....בלינק שנתת, לא קרה שום דבר רע לרכב שלי....וזה מנחם... החום לא עלה אף לא לשניה, וכשיש לך רובר עדיף לך להיות עם עין אחת תמיד על המד חום, וככה אני נוהג לעשות, תמיד בודק שהחום בסדר.... וזה שהנוזל כרגע חזר לאותה נק' כמו שהיה לפני ששמתי את החומר כפי שאמרת אומר שככל הנראה הוא פשוט לא תפקד....ומה שעשיתי עכשיו זה שמתי ביחס של 60/40 לטובת המים עוד נוזל...ועליתי לMAX. זה בסדר??? ולכל השאר, תודה על ההמלצות, מחר אני אקנה ספריי סקיי.
  19. שלום רב, 1. ירד לי קצת הנוזל קירור ברדיאטור, ושמתי נוזל ירוק של אמריקן איגל.....שמתי לא יותר מ400 מ"ל...אפילו פחות.... לפניו היה נוזל אחר ששמו לי במוסך לא יודע את שמו.... בכל אופן, הסתכלתי עכשיו ושמתי לב שהמים קצת ירדו....רציתי לשאול אם זו תופעה נורמלית שמדי פעם המים יורדים??? הרכב בסה"כ מודל 99 (רובר 200). בכל אופן, חוץ מכך שהמים ירדו קצת, ראיתי שהם בצבא ירוק אבל מאוד חזק....לא שקוף....רציתי לשאול אם זה גם תקין??? ומה שהכי מפחיד, שעכשיו באתי להוסיף עוד מים...כדי לעלות אל הMAX ושמתי לב שכתוב על המיכל של המים שקניתי שצריך לשים ביחס של 50/50....ובעבר שמתי אותו נקי...שמתי רק 400 מ"ל...אבל האם זה נורא??? ערבבתי את הנוזל עכשיו עם מים רגילים ואני הולך להוסיף...כדי שיהיה MAX.... שאלתי היא, האם יכול לקרות משהו נורא והאם כל התופעות שציינתי כאן נורמליות? 2. קניתי ספריי סקיי שפשוט חרX לא עושה שום ברק...ופשוט שווה לזרוק אותו מקומה רביעית על איזה גונב סמלי מכוניות...לא יותר מכך... אני יודע כנראה שכבר דובר על נושא זה...אבל עשיתי חיפוש ולא מצאתי... איזה ספריי מומלץ....כמובן חשוב לי שיהיה זול....וביחס של Value For Money מה הכי כדאי??? בתודה ענקית לכל העונים, ולכל הקוראים.. דימה רובר 200
  20. אני אישית היתי בודק במעבדה לרמקולים כמה עולה תיקון ואז קובע.... אם התיקון הוא עד 300 ש"ח ... אני אישית היתי מתקן.. אם מגרד את ה400 ומעלה, היתי קונה חדש!
  21. מה זה G12???
  22. סוף סוף נגמר הסיוט!! , תודה לכל העוזרים... היום הגעתי למוסך גתוס 4X4 אני חייב לציין רק שבחים!!! פשוט מקצוענים!... הלכתי ל40 דק', חזרתי והכל כבר מוכן...עבודה נקייה, שהמוסכניק שלי אמר שהקוטר לא מתאים בנאבות (היה צורך להעביר ABS, מהישנה לחדשה) פה הם עשו את זה בלי בעיה! תודה שוב לכל העוזרים..... והמלצה חמה על המוסך הנ"ל....ולא שחט במחיר, אפילו עשה הנחה....שעת עבודה עולה 180 ש"ח לא כולל מע"מ....הוא הסביר לי שבגלל שהבאתי את החלק מבחוץ, זה יעלה שעת עבודה אחת....לאחר מכן עשה לי הנחה ולקח ממני 180 ש"ח בסה"כ...כולל המע"מ.. נמסר ד"ש מרפי לין
  23. תקנה כשהיבואן הוא עוזי רדיו בלבד! לא צריך בשביל 50 ש"ח חיסכון לקנות ממישהו שמייבא בקומבינה.. יש גם דגמים שעוזי רדיו נותן עליהם 3 שנות אחריות... זה שווה גם כמה גרושים לא? שקט ל3 שנים, (על העינית שנה כמובן!)
  24. אייל רק התקשרתי מהעבודה (לא עלה לי שקל) ולא נסעתי... הטעות היתה של המוסכניק שלי שחשב/חושב שזה לא מתאים...קניתי עכשיו את אותה הנאבא שקניתי בהתחלה, כל זה היה נחסך אם המוסכניק שלי היה קצת יותר תותח... בכל אופן מחר הכל ייגמר לתמיד... כך או כך אני מעדיף לעשות הכל ולא לקנות מקורי מהחברה...כי זה יקר בטירוף ואני לא רוצה לתת לזה לגיטימציה...שיורידו מחירים וישברו את השוק!
  25. אחלה תודה, אתה בטוח שזה המוסך שאני מדבר עליו?? ליד יצחק שדה??
