sayed
כל מה שפורסם על ידי sayed
שלום לכולם.... בערך לפני שנה פורסם פה סרטון על תוכנית הולנדית אם אני לא טועה. בתוכנית הופיע מנחה שלא הפסיק לצחוק על האורחים שלו ביגלל הקול שהיה להם אחרי ניתוח שהם עברו עד כדי כך שבסוף אני חושב שהוא עזב את האולפן... ניסיתי להעזר ב"חיפוש" של הפורום אבל לא הצלחתי למצוא את זה, אני ממש יודה למי שיעזור לי למצוא את זה . בברכה, סהר אשכנזי.
שלום... החלטתי לשדרג קצת את המערכת שיש לי באוטו ואני צריך קצת יעוץ כי אני לא ממש מבין בתחום הזה... כרגע יש לי רדיו דיסק של חברת aiwa ושני רמקולים 6*9 של חברת jbl מסוג cs3196 עכשיו אני רוצה להוסיף זוג רמקולים/קומפוננטים מקדימה (מה ההבדל ביניהם?) בסכום שבין 300-400 ש"ח אז על מה אתם ממליצים? אם זה חשוב אז אני לא מתכוון להוסיף סאב או מגבר בקרוב... תודה רבה על העזרה...
ברור שלא כל המכוניות על הכביש הן "אימרזה טורבו"... לכל רכב לוקח זמן אחר לעקוף וזה נורמלי, כל עוד הוא עוקף. הבעיה מתחילה כאשר אנשים נוסעים בצד שמאל של הכביש ושוכחים מקיומו של הצד הימני. והדבר המעצבן ביותר הוא שיש כאלו שאפילו לא מבינים על מה מסמנים להם.
חברי הפורום שלום! כבר דובר על נושא זה מספר פעמים בפורום אבל בכל זאת אני רואה צורך לרשום על כך שוב ... ברור לי שסביר להניח שאינכם משתיכים לאותה חבורת אנשים "נחמדים" שתופסים את הנתיב השמאלי ,מתנחילם בוא ולא מוכנים לפנותו גם אחרי שמסמנים להם בכל דרך אפשרית ,במשך כמה דקות שהם מפריעים . אבל גם אם יש פה מישהו כזה, בבקשה כך את דברים אלו לצומת ליבך וחזור לנתיב הימני שנועד לנסיעה ופנה את הנתיב השמאלי שנועד לצורכי עקיפה. וזאת בעיקר כדי למנוע מאנשים אחרים להתעצבן ולבצע עבירות תנועה (עקיפה מימין) . הנה לכם תזכורת משירשור של חבר פורום שקיבל דוח .http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=79053&highlight=%F9%EE%E0%EC%E9 בברכה סהר אשכנזי.
איך לוקחים את המכונית הרביעית? כל פעם אני בורח מהמשטרה אבל לא זוכה ברכב השני.
תלחץ על התחל(start), הפעלה(run), תרשום msconfig ותלחץ איפה שכתוב הפעלה או (run). כל שם של תוכנה שמסומן ב- וי , יופעל עם הפעלת המחשב וכדי למנוע את ההפעלה יש לבטל את ה- וי. חשוב מאוד שתבטל רק את התוכנות שאתה מכיר ולא תוכנות שאתה לא יודע מה הן מישום שלפעמים הן חשובות.
אני לא מבין כל כך בעניין הזה ,אבל לפי התשובה של מוטי מיאטה הבנתי שיש להחליף את הנוזל כל שנתיים. לכן בכל מיקרה אתה צריך להחליף את הנוזל לחדש ולכן אין חשיבות לנוזל שהיה שם לפני כן. בברכת חתימה טובה סהר אשכנזי.
תודה רבה לכל מי שניסה לעזור! אני ילך ביום שישי הקרוב למוסך ויחזור עם עדכונים. בכל מקרה אני חושב שאייל צודק מישום שקבלתי תשובה דומה מכמה מוסכניקים שדברתי איתם על זה. מישהו יודע כמה אמור לעלות לי הטרמוסטט הזה? בברכה סהר אשכנזי.
רשמו פה פעם משהו על האוטו הזה הינה הקישור. http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=42249 תקראו את התשובה של gs 500. וזה באמת אחד מהדברים המוזרים ביותר שראיתי.
casper אל תזלזל באונו הזו (היא שלי) הגיר הזה עבר 185000KM ללא שום בעיה וגם לא נראה שתהיה אחת בקרוב . אם תקפיד על טיפולים בזמן ואפילו קצת לפני הזמן ,תאמין לי שזה יהיה אוטו אמין מאוד (כמו כמעט בכל אוטו) ואצלי זו עובדה! ולפותח השירשור לפי דעתי אין לך ממה לחשוש ,אך אני ממליץ לך לנסוע דרך מצפה רמון (לפחות בחזרה) מישום שהעליות יהיו יותר מתונות. בברכה סהר אשכנזי.
לא האוטו לא מתחמם בנסיעות בין עירוניות , כלומר הוא מתחמם בערך עד לחצי וזהו . בדקתי קודם את המאורר והוא נכנס לפעולה בזמן ,בדיוק כאשר שעון הטמ"פ נמצא בחצי. הכנפיים שלמות והוא מסתובב לכיוון הנכון (הבדיקה מתוארת בהודעות הקודמות). המזגן לא פועל כאשר האוטו מתחמם. בברכה סהר אשכנזי.
המנוע עבר 186000KM והוא במצב מצוין... אתה יודע כמה בערך תעלה בדיקת לחץ?
בדקתי עכשיו... לאחר שהאוטו התחמם עד לחצי המאורר נידלק, שמתי נייר איפה שאמרת והוא ניצמד אל האוטו כלומר המאורר שאב אוויר מבחוץ אל תוך המכסה מנוע.
רפי שלום! אין לי בעיות בעיות עם הגיר הוא בסדר גמור לשימחתי... יש לי מזגן של רסקור אך לדעתי המזגן לא קשור לבעיה מישום שהאוטו מיתחמם לי גם כאשר המזגן כבוי. האם אתה חושב ששווה לי להחליף את הפקק?
חברי הפורום שלום! ברשותי פיאט אונו 1400 סלקטה אוטומטית משנת 1993. בזמן האחרון האוטו שלי התחיל להתחמם בזמן שאני נוסע נסיעות עירוניות ממושכות בלבד כלומר, בזמן נסיעה בין עירונית (שהן רוב הנסיעות) האוטו לא מתחמם בכלל. אולי חשוב לומר שהחלפתי את הרדיאטור הישן בחדש לפני כשנה ועד עכשיו הוא היה מצוין! ניסיתי לפטור את הבעיה ע"י החלפת מים ירוקים, בדיקה של המאורר וזה לא עזר. שמתי לב שלאחר כל התחממות אני רואה שחסרים לי מים ברדיאטור (ברור שמפלס המים היה במקום לפני זה) ואם אני לא נוסע בעיר והאוטו לא מתחמם אז לא חסרים לי מים ביכלל. האם יכול להיות שהפקק של הרדיאטור לא אותם טוב ,לכן המים "בורכים" כאשר הם מתחממים? ואם כן האם ניתן לקנות רק פקק חדש או שצריך להחליף את הרדיאטור? תודה לכל מי שיעזור! סהר אשכנזני.
בתחנת הדלק פז בצומת שוקת יש 145 א"ג הנחה על ליטר סולר.
תודה רבה וכל הכבוד על הזריזות. בברכה סהר אשכנזי
מצטער על הבילבול התשובה שלי מכוונת ל "sksb" ולא אל "אבי 25" בברכה סהר אשכנזי.
ראיתי שבדביק "דף הקישורים הגדול - פרוייקטים, מאמרים והמלצות בנושאי תחזוקה, שיפורים, קוסמטיקה ועוד" ישנו קישור לא תקין שהוא "עשרת הדברות במקרה של תאונה ". האם הבעיה רק אצלי או שבאמת הקישור לא טוב? אם הוא באמת לא טוב אשמח אם הוא יתוקן. בברכה סהר אשכנזי.
אני יודע שיש איזשהו חומר לניקוי וחידוש הברק של גלגלי סגסוגת , שווה לך לבדוק בחנות שמוכרת דברים כאלו (אוטו דיפו לדוגמה...) לפני שאתה עושה משהו אחר.
לכל מי ששאל את השאלות על איך להחליף מים ירוקים באוטו מומלץ לקרוא את הדביק הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=3112 אחר כך אם יהיה משהו לא ברור אז שישאל. בברכה סהר אשכנזי
אם מישהו רוצה ספר Haynes fiat uno שיפנה אלי בה"פ יש לי אותו על המחשב ב pdf .
1)תבדוק שיש חימום באוטו כי יש הרבה מכוניות כאלו עם בעיות ברדיאטור הפנימי. 2)יש למנוע נטייה להתחמם אם האוטו לא מתוחזק טוב . 3)כמו שאמרו לפני תזהר מחלודה (אבל אל תשכח בן כמה האוטו!). 4)אולי בכל זאת תנסה למצוא אונו עם מנוע 1400 שיהיה יותר טוב בכל הבחינות. בסה"כ האוטו דיי אמין וזול להחזקה כך שאם תיקנה אחת שמורה אתה ממש תהנה מימנה. בברכה סהר אשכנזי.
Magnat Bull Power 6930 הגיעו ! , חו"ד ותמונות !
sayed פרסם הודעה בנושא של tisan4us בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
1)אוראל ראשית אני ממש אבל ממש מודה לך ביגלל שבזכותך קניתי את ה jbl (ועוד במחיר כזה) ואני מסכים איתך בכל מילה בנוגע אליהם!!! 2)אור אני מודה לך על הרמקולים הם ממש מצוינים . נ.ב ה jbl שלי לא מחוברים למגבר ושומעים ממש טוב אבל בכל זאת מרגישים שעם מגבר זה יהיה כבר סיפור אחר ולטובה!
