כל מה שפורסם על ידי The-Devil
רציתי לדעת מה קורה אם ממלאים יותר מידי שמן במכונית? ואיך אפשר להסיר אותו מדובר ב פיגו 205 שנת 95 הזרקה תודה
במידה ולא מגיעה, למי אני צריך לפנות? אם יש למישהו גם מספר זה יהיה גדול! דקל
שלום לכולם הרישיון שלי נגמר ב 11/3/2005 ולא שלחו לי טופס לחידוש הרשיון!!! אין לי עברות שידועות לי חוץ מ2 קנסות חנייה שלא שילמתי עדיין (אבל בנתי שזה לא תקף) איך אני מברר מה קורה עם הרישון שלי? מתי אמורים לשלוח טופס לחידוש הרשיון? בברכה דקל
מתארגנת קבוצה לייבוא בילשטיין במחיר מציאה
The-Devil פרסם הודעה בנושא של redroze בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מעוניין בבולמים + קפיצים ל205 שלי בנתיים מחכה בקוצר רוח להתפתחויות -
תאורה חלשה בלוח מחונים+השעון לא עובד,205.
The-Devil פרסם הודעה בנושא של Punkmobile205 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש עוד כמה ברגים ששכחת לציין תמשוך בעדינות את 3 המתגים של המזגן החוצה (3 עיגולים) ותמצא 2 ברגים, תפרק אותם ותוציא את כול הבית של בורר עוצמה/חום/קור... של המזגן ואז יהיה לך 2 ברגים לחלק התחתון ו 2 לחלק העליון אתה צריך לפרק את השניים העליונים, ומה שרז כבר ציין בעניין המשולש. 2 ברגים נוספים שאתה צריך לפרק, מתחת להגה יש שני חורים , חפש עם האצבע בכול אחד יש 2 ברגים, העמוקים יותר שייכים לדש בורד. זהו נראה לי. דקל -
מסכים בהחלט עם כול מה שנאמר פה רק בעניין האורות בלוח שעונים, באמת אם אין לך ידיים טובות אז זה יהיה קשה אבל חוץ מלקנות לוח חדש, אתה יכול לצבוע את המנורות/ לצפות אותם במשהו צבעוני (צלופן לדוגמא) או אם יש מישהו אחר (חבר, מככר או מוכר) שמבינים קצת באלקטרוניקה יוכולו לשים לך מעגל דיי פשוט עם סט מנורות לדים שיאירו לך את הדש את האחרון חבר שלי עשה ויצא לו ממש יפה בקשר לקורס נהיגה מתקשמת, אני עושה אותו השבוע אז אני אוכל לתת לך חוות דעת אישית עליו מכול מה ששמעתי עד עכשיו בפורום, כולם (כ-ו-ל מי שהלך לקורס) יצא נשכל. ומדובר על אנשים שנוהגים לא מעט זמן אז תחשבו על זה בברכה דקל
למה שיכנסו מים לתוך הצילינדר?? יש את התופסן הקטן שסוגר אותו על מנת הגן עליו ממקרים שכאלה ואם כבר יכנסו מים למנעול זה יהיה הרבה יותר גרוע מסתם להוריד את השמן ששמת שם... עד עכשיו ,כבר שבוע של גשמים אחרי השימון של הצילינדר שלי והוא עדיין עובד כמו חדש (WD40)
אם תמסגר את האלומיניום זה לא ממש ישנה כי הוא מתקמט והוא יכול להיתקמט לך גם מהאמצע לגבי תאונה (חס וחלילה) אני גם ככה נמצא כבר בקופסאת מתכת... ככה שאם האוטו יתקמט אז זה כבר לא נראה לי כ"כ משנה ...
אצלי הייתה את אותה בעיה בגלל הגשמים נכנסו לי מים לתוך הדלת עצמה (פירקתי את הדלת ותיקנתי -לא קשור לתר'ד) בגלל הגשם שנכנס לדלת גם הצילינדר שלי התחיל לעשות את אותם התופעות כמו שלך ריססתי את המפתח בWD-40 הכנסתי את המפתח, סובבתי קצת הוצאתי וחזרתי על הפולה עוד פעם והמפתח לא נכנס יותר חלק מזה מאז שיש לי את האוטו בברכה דקל
אני אשתף אותך בחלק מ"השיפורים" הפנימיים שאני עשיתי עד כה שטיחי אלומיניום מומלץ לעשות לבד יעלה לך 160 שקל +- לפלטה של מטר על מטר ותחתוך לפי המידות מוט הילוכים אפשר להשיג גם ב 60 שקל (ממש יפה) ויש גם כאלה עם אורות ונצנצים בקצת יותר כסף ציפוי להגה ציפוי למושבים (חפש במכרזים, אפשר לקנות לכול האוטו בשלל צבעים במחירים מצחיקים) אני מתכנן גם לקנות שעון סל"ד בקרוב, מצאתי אחד ממש נחמד ב250 (מואר ומהבהב בהחלפת הילוך) והרשימה נמשכת, אתה צריך לייחד את האוטו שלך אם אתה צריך עזרה בכול אחד מהדברים האלה דבר איתי בה"פ, אני אשמח לעזור לך. בברכה דקל
סליחה על הטעות הייתה לי התלבטות איזה חץ יראה טוב יותר. ותודה רבה על התשובה
יופי תצחק על העניים אם מישהו לא הבין הכוונה בדגם מוחלש הייתה לדגם ה junier שהוא מנוע 1.1
אני מצטרף לתמיכה ב 205 יש לי אחת וטפו טפו טפו, בלי עין הרע לא היה לי טיפול רציני בה מאז שקניתי אותה מאוד חסכונית 1-14 במעורב(עירוני ובין עירוני) ומאוד נוחה לנהיגה אני שמעתי על הרבה בעיות עם הדגם ה"מוחלש" של ה 205 מבחינת המנוע כך שעדיף שתחפש אחת עם מנוע 1.4 באמת יצאה לי הנשמה עד שמצאתי אחת לשביעות רצוני אבל בהחלט היה שווה
שאריות של ארוחת שבת זה חומר נפץ רצחני אני הזמנתי אחת ואני אמור לקבל אותה בעוד שבוע בערך אז אחרי שאני ארכיב אותה אני אוכל לומר לך בכול אופן, תריץ חיפוש על הנושא יש דווקא ביקורות לא רעות עליו בפורום
הנה התמונה: http://www.geocities.com/deklony1985/tzinorot.JPG שני הצינורות מסומנים באדום השאלה הייתה למה משמשים הצינורות האלו בברכה דקל
לגבי השאלה הראשונה זה תלוי בקודנית שלך, ברוב הקודניות אפשר לשנות את הקוד פשוט תחפש את ההוראות ,אפשר באינטרנט או בחנות של אזעקות אני גם מאמין שתוכל לקבל עזרה (בתשלום סימלי, הרי שום דבר לא בא בחינם ) ואת האזעקה MVP תחפש באינטרנט במכירות פומביות אתה יכול להשיג במחירים דיי זולים יחסית למער' שכזו בסביבות ה 400-700 שקל במקום 1200-2000. בקשר להתנעת באוטו מרחוק, צא מהסרט. בשביל מה אתה צריך את הכאב ראש הזה, גם בהתקנה של זה וגם כמו שאמרת אם מישהו יראה אוטו מותנע הוא יכנס ויעלם איתו. למרות שבכול זאת אני מאמין שתהיה אפשרות לנעול את הרכב ולהתניע את האוטו עדיין ממש מיותר לדעתי... אבל זאת עדיין מדינה חופשית
חבר שלי עיקם לעצמו את הטסה פנימה איכשהו אבל הוא הלך לפאנצ'רמאכר והוא ישר לו את זה עשה לו איזון ויאללה הביתה ותאמינו לי זה היה יותר מחצי ס"מ...
לדעתי הכי יעיל יהיה לשים רב בריח על מוט ההילוכים. שוב, זה לא ימנע לחלוטין אבל זה צורך הרבה זמן מהגנב וגם מרתיע לגבי האיתורן אני חושב שמישהו כבר אמר את זה זה יעיל יותר כבר אחרי שגנבו לך את האוטו, כלומר הסיכוי שתמצא את האוטו הם גבוהים יותר.
מאיפה אני יכול להשיג גומייה שתתאים לי לגודל של הבורג הזה? ואם אני אשמן את זה זה יכול לעזור??
קלעת בול זו הייתה הבעיה אבל יש הגבל לכמה אני יכול להבריג והחריקות נמשכות האם לשמן את האזור או לנסות להוסיף שעיבה?
אני מאזור המרכז. ומה לדעתכם יצא זול יותר ו/או יפה יותר? תודה
אני גם חשבתי על הרעיון של ה GTI מפירוקיה אבל הלוח שעונים שם הוא גדול יותר ואז אני אצטרך גם להחליף את הפלסטיקים. לעומת זאת יש ב205 ראלי דור 1 את אותו לוח כמו ב205 הרגילה רק שבמקום השעון הדפ** שלא עובד יש שעון סל"ד אז אני מתכוון לחפש בפירוקיה דש של 205 ראלי, ואם אני לא אמצא אני אוסיף שעון. מישהו מכיר פירוקיה עם 205 ראלי?? גם 205 בכלליות יתקבלו בברכה!! תודה מראש
כמה עלה האלומיניום? ומה זה ג'קסון? (הוא כתב: להישתמש רק בג'קסון ולא בדיסק)
אני מעוניין לתקין שעון סל"ד ב205 שלי רציתי לדעת האם זה מסובך להתקין לבד את השעון ואם אפשר בבקשה הסברים האוטו הוא 205 שנת 95 תודה מראש Devil
