ROEi1
כל מה שפורסם על ידי ROEi1
  1. יש איפה לראות את "האבולוציה" של השמנים? זאת אומרת לראות התקן של השמן שלי עומד ביחס להיום? לדוגמא אני צריך: SE, SF, or SG under API לפי מה יצא לי לבדוק, לא מצאתי אף שמן בתקנים האלה, האם יש להם תקנים יותר חדשים?
  2. ואיך אתה יודע שהגיע הזמן להחליף אם המצבר מניע והכל עובד כמו שצריך? רק לפי זמן?
  3. קח איתך גם חרט במידה ותצטרך ראש מנוע בדרך. ובנימה רצינית - אם הרכב שלך תקין אין צורך ליסוע עם חלקי חילוף, אתה לא יוצא למסע ראלי, בסה"כ נסיעה לאילת. מקסימום כמו שכבר אמרו - קח איתך כבלים וסע בזהירות.
  4. אני לא יודע למה כולם חושבים ש MANN מייצרים ל VAG, עד כמה שאני יודע, הפילטרים ( אני יכול להעיד על פילטר שמן ב 100% ) מיוצרים על ידי HENGST.
  5. ROEi1
    דעתכם לגבי עישון ברכב
    Paviik - חוסר תשומת לב של נהג עלתה לאבא שלך 3 אלף שקל. באותה מידה הוא יכל להירדם\לחייג\לדבר עם נוסע\לחלום. אין קשר לזה שהוא מעשן.
  6. נוזל קירור יש גם להחליף כל שנתיים, עדיפות גבוהה ל g13
  7. הצעת מחיר די הוגנת אם כי אם אתה יכול להוזיל עלויות אם תבצע את הטיפול לבד, מדובר על טיפול פשוט ולא מסובך. של איזה חברה השמן? ואיזה חברה הפלאגים? לגבי מסיר פיח - יכול להיות שמתכוונים לתוסף לדלק.
  8. קשה לי להאמין שהפעלת ביטוח תעזור לך כיוון שהביטוח לא מכסה ג'אנטים שהם לא מקוריים של הרכב. כמו כן הסיכוי שתצליח לקנות ג'אנט אחד בודד הוא גם קלוש אך שווה סיכוי, אולי אצל ג.מ פורטל תמצא אחד כזה משומש.
  9. שאלה - האם קליבר בעצם לא יעשה את אותה העבודה? מה ההבדל בין קליבר למה שמוצג פה?
  10. תחליף את הסימן שאלה בכותרת שלך לסימן קריאה. זאת התשובה
  11. לא תמיד, רק כשהתשובה לשאלה אמורה להיות ברורה! בכל מקרה, אני די בטוח שמהתגובה שלי זה די ברור אבל למקרה שלא - קרוב המשפחה שלך אשם כיוון שהוא נכנס ברכב חונה.
  12. המקרה פה די ברור, קרוב המשפחה שלך פגע ברכב חונה, נראה לך שהאשמה היא על הרכב החונה? אם הוא לא יכול לצאת מהחניה הוא היה צריך למצוא את נהג המונית ולבקש ממנו להזיז את הרכב או להתקשר למשטרה שיטפלו בזה.
  13. תקנה שמן באיכות טובה ולא תצטרך להוסיף לו שום דבר. השמנים האיכותיים מגיעים עם כל התוספים שצריך.
  14. אם אתה לא רוצה להשקיע שום דבר באוטו, זה נשמע מחיר סביר לשלם פעם בחודש מאשר להיכנס לכל מיני הרפתקאות שלא בטוח שיניבו תוצאות.
  15. מה העלות של מילוי חודשי?
  16. אולי הנורה של הרברס?
  17. אם חבר שולח לך דרך דואר רגיל לא אמורה להיות בעיה. פשוט שיצהיר שזה עולה 50$ או משהו + שזה מתנה.
  18. אוקי זה חדש לי, במקרה הזה פילטר אויר - שעד כמה שידוע לי מחליפים כל 60,000 על פי כמה דיונים שהיו כאן בפורום וגם על פי אוטודאטה. פילטר מזגן - בסביבות ה 100 ש"ח למקורי. - אני אישית בקושי נוסע עם מזגן אז כמעט ולא יוצא לי להחליף אותו, הייתי ממליץ לך לפרק אותו בבית ולבדוק מה המצב שלו לפני ההחלפה. שוב - אני צריך לדעת מה הדגם מנוע שלך.
  19. אם אני זוכר נכון טיפול 30,000 קילומטר אמור להיות רק שמן ופילטר שמן. אם יש לך קצת זמן אתה יכול להזמין פילטר מקורי מכאן ושמן של קסטרול שזה אחד השמנים הכי טובים שאתה יכול לשים לרכב, לעניות דעתי הוא גם ממש OVERKILL בשביל הרכב הזה אבל לא אשקר לך, גם אני משתמש בו. אם אני זוכר נכון אתה צריך 5w40 עם תקן של vw 502.00 - אני לא בטוח ב 100%, ציין דגם מנוע שיש לך. בכל מקרה שמן אמור להיות בסביבות ה 160 ש"ח. אתה יכול לסגור את הסיפור הזה בסביבות ה 250 ש"ח.
  20. לא הבנתי איך המוסך קבע שאתה צריך להחליף צלחות ורפידות ברכב שעבר רק 5000 קילומטר. בכל מקרה, אישית אני הייתי מחליף כל נוזל\פילטר אפשרי שקיים ברכב [ גם את הנוזל שמשות ] וכמובן כמו שהציעו לך, אם יש רצועת טיימינג, מחליף כמה שיותר מהר. שים לב למצב הצמיגים שלך.
  21. עוד נקודה למחשבה, האם אתה משתמש בנוזל קירור מומלץ\איכותי? או "נוזל ירוק"?
  22. תנסה את הוט-פיסטון בתור התחלה. ד"א לאיזה טרקטורון אתה צריך? ממש קטנה המידה הזאת.
  23. יש המלצה לחברה מסוימת? אילו תקנים אני צריך בשביל השמן הזה? מה קונים בשביל דיזל?
  24. הבנתי, טוב אני אגיע לשם היום ואעדכן בממצאים. תודה לעוזרים.
