adamd9
כל מה שפורסם על ידי adamd9
כעת כשעה וחצי לאחר שמילאתי את נוזל הקירור מחדש ולא חסרה אפילו טיפה במיכל של נוזל הקירור, אני ממש מנסה לשכנע את עצמי ולקוות שלא קרה כלום כי מצד אחד החום לא הגיע לאדום, וכעת לא חסר נוזל קירור ולא יורד גם נוזל קירור וגם בבדיקה שעשיתי במנוע לא נמצאו סימני"טחינה" אני ממש מקווה שהנזק לא גדול. חולגי ו galme תודה רבה על העזרה וההדרכה, לגביי התזת המים, התזתי ממש מעט, רק על מנת לראות עד כמה חם המנוע, אבל תודה על העצה אני אדע להבא שלא להשפריץ מים על מנוע חם. אשמח לשמוע עוד עצות או בדיקות שניתן לבצע ללא התערבות של מוסך כי כעת הכל סגור ואני ממש רוצה להבין מה הייתה התקלה והאם נגרם נזק.
כעת בדקתי שוב ונוזל הקירור איננו אך שוב לא זיהיתי נזילה או רטיבות כלשהיא, לכן מילאתי שוב את המיכל ובדקתי לאחר כ20 דק' עד כה נראה תקין, בנוסף בדקתי את המנוע והשמן נראה בצבע תקין ללא "טחינה"
ערב טוב וחג שמח לאחר שלא מצאתי מענה בחיפושי בפורום אני זקוק לעצה ומודה למי שיכול לסייע. ברשותי סוזוקי בלנו תוצרת שנת 2001. ברכב זה קיים מד חום מנוע על גבי לוח השעונים. לאחר נסיעה קצרה הבחנתי כי חום המנוע מטפס, מכיוון שלא יכולתי לעצור בדרך עצרתי לאחר נסיעה של כ4דק', כשהגעתי לבסוף לנקודה בה יכולתי לעצור חום המנוע טיפס כמעט ודיגדג את הסימון האדום, מנורת חום מנוע לא נדלקה (אינני יודע אם קיימת אחת כזו ברכב זה). מייד כשעצרתי דוממתי את המנוע ופתחתי מכסה מנוע, כאשר פתחתי את מכסה המנוע עלו אדים מכיוון הגיר אשר ממוקם בצד ימין מאחורי המנוע מתחת למספר צינורות , ללא ספק אלו היו אדיי מים, כמו כן שמתי לב לנוכחות מים חמים על כל המכלול בסמוך למנוע ,לא יכולתי באותה עת לשים לב לנזילה כלשהיא בצינורות הסמוכים למנוע. את מכסה נוזל הקירור הממוקם מעל הרדיאטור לא פתחתי משום שהוא היה די חם אך כאשר פתחתי את מיכל נוזל הקירור גיליתי כי אין אפילו טיפה אחת של נוזל קירור, לכן מילאתי מייד את המיכל, לאחר כ5דק' גיליתי כי מרבית המיכל התרוקן ולכן מילאתי שוב את המיכל וכעת הכמות נראית תקינה, לאחר מכן התזתי מעט מים על המנוע ונראה כי הוא היה רותח. כעת עברו כשעתיים משדוממתי את המנוע וברצוני לקבל עצה מאדם אשר בוודאי מבין יותר מהבנתי הממוצעת. האם במידה וכמות נוזל הקירור תקינה כדאי להניע את המנוע או שאולי לחכות יום ולנסות לבדוק את נוזל הקירור מחר ואז לנסות להניע או שאולי לא לנסות בכלל ופשוט לגרור את הרכב למוסך (מה שבוודאי יקרה רק ביום שלישי). במידה ואני אכן מניע את הרכב בידיעה שכמות נוזל הקירור תקינה ולא זיהיתי שום נזילה במכלול המנוע, כמו כן לאחר בדיקת "טחינה" בשמן מנוע, מה עליי לעשות בשלב הבא, להשאיר את הרכב מונע לזמן מסויים? לנסוע עם הרכב ולבדוק אותו בנסיעה? תודה מראש למי שיכול ליעץ או לסייע, וכמובן חג שמח
"עזרה": [ברור, לא?] טויוטה קורולה 1994 - נקישה בלחיצה על הברקס
adamd9 פרסם הודעה בנושא של adamd9 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדקתי שוב מהיכן מגיע הרעש ועל פי הבנתי המוגבלת ועל פי מיקום הדברים בספר הרכב נראה כי הרעש מגיע מכיוון מגבר הבלם שצורתו עגולהלצערי עוד צפויה לי נסיעה של כחצי שעה הבייתה ואני מפחד שאשאר חלילה בלי בלמים בדרך -
תודה רבה למגיבים,בדקתי את הדוושה במצב שהרכב ססטי וזה עדיין משמיע את אותו הרעששמתי לב שהדוושה מחוברת למעין גומיה בצורת קונוס והרעש מגיע מאותו איזור של הגומיה. -
צהריים טובים לכולם, ברשותי רכב מסוג טויוטה קורולה XLI משנת יצור 1994 בעל גיר אוטמטי ומנוע בנפח 1600 סמ"ק ביומיים האחרונים בעת לחיצה על דוושת "הבלם" (הברקס) ישנה נקישה, הנקישה נשמעת כמכה של גוף מתכתי על פניו של גוף מתכתי אחר. ניסיתי למדוד את עוצמת הרעש אל מול מהירות הנסיעה וזה לא השתנה למרות שנסעתי לאט או מהר בדקתי מהיכן מגיע הרעש בעת הנסיעה וזה נשמע כאילו שזה מגיע מכיוון דוושת הברקס, ייתכן וזה משהו בתוך תא הנהג משום שזה נשמע די קרוב. אני חייב לציין שעד כה לא נתקלתי בהשפעה כזו או אחרת על אופי הבלימה של הרכב או על עוצמת הבלימה או פרמטר אחר ברכב ועל פניו נראה שהרעש אינו משפיע על הנסיעה אך הוא בכל זאת מטריד מאוד בהתחשב בעובדה שמדובר על רעש המגיע מכיוון דוושת הברקס ורק בעת לחיצה עליה הוא נשמע. אני חייב להדגיש שהרעש מגיע רק בעת לחיצה על דוושת הברקס והוא מגיע פעם אחת בכל לחיצה. אשמח אם יש מי מבין החברים שיכול לעזור או לייעץ מה יכולה להיות הבעיה. תודה מראש, אדם.
מישהו ניסה ליפרוץ לי (עריכת הנהלה - אם זה קרה גם לכם, יש מידע נוסף בשירשור עצמו)
adamd9 פרסם הודעה בנושא של duker בתוך תמיכה לאתר
יש למישהו מידע נוסף או עצה כיצד ניתן לאתר באופן יותר ממוקד את אותה הכתובת? -
פולקסווגן פולו 1998 - גושים שחורים בתוך המנוע
תודה רבה למגיבים, פחדתי שמא שוב יש בעיה באטם ראש מנוע, בכל זאת עברו רק כ3000 ק"מ מאז שהרכב עבר תיקון בגלל בעיית אטם ראש מנוע. האם יש למישהו המלצות לשמן מנוע איכותי? פלאשינג יכול להרוס טוטאלית את המנוע כך שמעתי, חלק מהחומרים חזקים מאוד ויכולים לגלות סדקים בתוך המנוע לאחר הוצאת הפיח והבוצה. קראתי היכן שהוא באינטרנט שאפשר לקחת כ7-8 קילו של שמן זול, לפתוח את הפקק במיכל שמן ופשוט לתת לזה לנזול ולהוציא כמה שיותר שחור,לאחר מכן למלא שמן איכותי וכל פעם בעת החלפת השמן לחזור על הפעולה הנ"ל. שבת שלום.. -
בוקר טוב, ברשותי פולקסווגן פולו משנת יצור 1998, הבוקר בעת ההנעה של הרכב נדלקה נורית מיכל העיבוי, מיד כיביתי את הרכב ובדקתי את המיכל ואכן התברר לי שאין נוזל כמעט בכלל במיכל. מיד חששתי למנוע ובדקתי שמן במנוע, השמן היה מעט שחור אבל היה שמן בדיוק בכמות הדרושה, בכל מקרה פתחתי את מכסה פתח מילוי השמן במנוע על מנת להציץ פנימה, היה רושם שהכל תקין אך שמתי לב שיש כמה גושים שחורים שנראים כמו זפת, צבעם שחור מלא ולא נצפתה ה"טחינה" המפורסמת שנוצרת עקב מעבר מים כמו כן לא היה ריח של דלק שהיה מרמז על מעבר של דלק. העברתי את האצבע על אותו גוש שחור על מנת לבדוק את המרקם והסמיכות וזה די דומה לזפת מעורבבת עם חול. הרכב כשבועיים לאחר טיפול גדול וניקוי אגן השמן הצינורות והמסנן עקב סתימה שהתגלתה לאחר שנורית השמן נדלקה. הרכב מאז הטיפול נסע כ 100 ק"מ, כמו כן מכיוון שעל הרכב נוהגת בעיקר בת זוגתי לא יכולתי לקבל אינדקציה האם חום המנוע עלה מכיוון שהיא לא שמה לב לשינויים הללו. לאחר בדיקת מיכל העיבוי מילאתי נוזל עד לקו הסימון והנעתי את הרכב, עד כה לא נדלקה נורית מיכל העיבוי שוב והמנוע נשמע תקין. כיביתי את הרכב ולבנתיים לא אסע בו עד לבדיקת מכלול הדברים. פרטים נוספים: הרכב בעל מנוע 1400 וגיר אוטמטי כמו כן הרכב לא נוסע הרבה בדרך כלל, עד כה עבר כ100,000 ק"מ ובאופן שבועי עושה כ70-80 ק"מ. אשמח לקבל חוות דעת או עצה ממי שיש לו אחת כזו. תודה מראש, אדם.
זקוק בבקשה ליעוץ לשמן מנוע לאוטוביאנקי Y10 1989
צביקה.. דבר ראשון אומר שלום שוב ואשאל לשלומך אחד מאנשיי הפורום היקרים ביותר (בלי להעליב אחרים כן.. ) רציתי לשאול לגביי הפילטר האם להחליף אפילו שעשיתי טיפול והוא הוחלף לחדש לפני 6 חודשים/4000 ק"מ? בתודה מראש, אדם. -
האם תוכל להמליץ על יצרן או על שמן איכותי כזה או אחר שלדעתך יתאים? -
לילה טוב.. ברשותי אוטוביאנקי 1989 Y10 לאחרונה שמתי לב שהשמן מנוע הפך שחרחר למדיי הייתי שמח לדעת מה השמן המקורי או המוגדר כמומלץ לרכב מסוג זה אם אפשר לקבל תשובות מכאלה שיודעים בוודאות פשוט לא ארצה להרוס את המנוע או סתם לעשות עבודה כפולה לצערי גם אין ברשותי את ספר הרכב ומחיפושים נרחבים לא הצלחתי לאתר אשמח אם יש מישו שיוכל לעזור גם בנושא זה.. האם זה הגיוני שלאחר כ 4000 ק"מ מאז הטיפול האחרון והחלפת שמן יהפך השמן שחור ובמקביל המדיד יראה כי כמעט ולא נשאר שמן? בנוסף הייתי שמח לדעת אם לדעתכם צריך לרוקן קודם כל את השמן הישן והשחור?לא חושב שיש לי את הכלים ולכן זה מצריך לגשת למוסך על מנת לנקז את כל השמן.. בתודה מראש, אדם.
זקוק לעזרה בפענוח תוצאות בדיקה לפני רכישה - יונדאי גטס 2007
adamd9 פרסם הודעה בנושא של adamd9 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה על התגובות והעצות זה עזר לי להחליט אם לרכוש את הרכב או לא והחלטתי שלכרגע אני אחכה עם זה עד שאחזור מחו"ל ואז אמשיך לחפש.. אני יכול להתנחם שלפחות לא הפסדתי את דמי הבדיקה :lol: תודה על העזרה, אדם. -
הוא אמר ששווה מאוד לקנות את הרכב ואמר שסך כל ההוצאות סביב 3000 ש"ח למרות שהמוכר אמר שהוא יסדר ויתקן הכל בלי שום קשר -
לאחר שבדקתי שוב את המחירון ראיתי שהוא אף מעט גבוהה יותר, המחירון ללא הורדות היינו 68,870 ש"ח, לאחר הורדה של כ 12% בשל הליסינג והקילומטראז' הגבוהה הסכום הגיע ל 60,606 ש"ח מה שאומר שהמחיר שקיבלתי נמוך ב10,000 ש"ח מהמחירון המיועד לרכב מסוג זה. לגביי עניין המכירה ברצוני להישאר עם הרכב הנ"ל כ 3-4 שנים (בתקווה) ולכן זה יהיה הפרש זניח כבר כי אני מעריך שהמחיר של הרכב יגיע לכ 20,000-25,000 ש"ח. עדיין קשה לי להבין את מהות ההערות שרשומות בבדיקה.. אשמח אם תוכל להסביר לי מה זה בדיוק אומר כל הדברים שרשומים למעלה.. בנוסף אציין שהמכון הבדיקה היינו מכון בדיקה קפדני ביותר ובנוסף אציין שמי שערך את הבדיקה היינו חבר טוב של אבא שלי בתודה מראש,אדם. -
ערב טוב.. קיבלתי הצעה טובה לרכישת יונדאי גטס מדגם GLF תוצרת שנת 2007 נפח מנוע 1400 שעברה 80,000 ק"מ הרכב ביד ראשונה, הרכישה מתבצעת מול מגרש רכבים כאשר הרכב היינו בבעלות ליסינג. לקחתי את הרכב לבדיקה במכון קומפיטסט ולהלן תוצאות הבדיקה מילה במילה: ***************************************** מנוע- תקין מערכת קרור- תקין מערכת דלק- תקין מערכת הצתה - תקין מערכת פליטה - תקין סרן קדמי ומערכת היגוי - לא תקין -=מתלה קדמי:לתקן/לכוון זווית מתלה, תותבים פגומים,מרווח יתר, =מתלה אחורי:בדוק/תקן זווית מתלה, =מערכת היגוי לתקן/לכוון, לכוון גלגל הגה. קפיצים - תקין שלדת מרכב - לא תקין - =שילדת רכב משמעות שולית: סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה, מעיכות. = מצב פנימי: חסר פקק למיכל וישרים, =צבע מרכב:שריטות צבע מרכב +פגמים, מעיכות, נזק/החלפת פגושים =תקוני מרכב משמעות נמוכה: סימני פגיעה, סימני פגיעה מאחור, סימני תיקון במרכב, תקוני מרכב וצבע, נזק/מעיכות תא מטען, פח אחורי מעוך/פגום. מערכת בלמים ללא פרוק הגלגלים - לא תקין - =בלמים אחוריים: לתקן/לכוון צמיגים - לא תקין - =צמיגים וגלגלים: קדמי שמאלי יבש, אחורי שמאלי יבש. מערכת תאורה + מצבר- לא תקין - =מערכת חשמל: חסר תושבת מצבר. העברת כח - לא תקין - =תיבת הילוכים אוטמטית: בלאי תושבת גיר תושבת סדוקה מחוונים - תקין הערות כלליות - תקין ******************************************** להלן הציונים שקיבלו כל אחד מהפרמטרים: מרכב-77 שילדה-94 פליטת גז עשן-100 מחוונים-100 הילוכים-82 מנוע-92 בלמים-98 מיתלים-79 ************************* הבוחן ציין כי המנוע במצב מצויין ממש כמו חדש ומעבר לזה ציין שכדאי לקנות את הרכב במידה ויוריד המוכר את התיקונים או שיבצע את התיקונים לגביי הפגיעה בשילדה הוא אמר שזו פגיעה שולית בעלת משמעות נמוכה יש לציין שהרכב לפי מחיר מחירון שווה כ 68,000 ש"ח ולי הוא הוצע במחיר פתיחה של כ 52,000 ש"ח לאחר הבדיקה הבטיח לי המוכר שהוא יסדר את כל הפגמים והבעיות שניתן לסדר כגון תושבות,בלמים צמיגים וכדומה בפי כמה שאלות הראשונה היא האם ישנו סיכון בטיחותי ברכישת רכב מסוג זה בעל המפרט המפורט לעיל ובעל הבעיות שציינתי? האם אני אתקשה למכור את הרכב בעוד כ 3-4 שנים? האם הפגיעה היא בשאסי או שמא קצה השילדה אינו כזה קריטי ואפשר לספוג את זה? והשאלה העיקרית האם תמורת 50,000 ש"ח שווה להיכנס להרפתקה הזו.. אני חייב לציין שאני מחפש למעלה מחודש רכב ועד כה נפלתי או על סוחרים או על שאסי ואני כבר די מיואש אני אשמח לעזרה יעוץ או הכוונה כלשהיא, בתודה מראש, אדם.
בעיה בתדלוק של הפונטו - עזרתכם בבקשה!
adamd9 פרסם הודעה בנושא של זוהר בחושך בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אקדח הדלק שמחובר למשאבה בנוי בצורה כזאת שיש מעין שסתום אויר חד כיווני שיושב בפיה של האקדח כך שלא יקרה מצב של כניסת אוויר לתוך צינור הדלק או מצב של מילוי יתר שיגרום לשפיכת הדלק מהמיכל המנגנון בנוי בערך כמו המנגנון שקיים בגופנו בושט ומונע את כניסת האוויר לקיבה או האוכל לריאות.. צורת המיכל של הפיאט גורמת לאוויר לחזור מדופן המיכל ובכך לגרום לקפיצה של האקדח והפסקת הזרמת הדלק. אקדח הדלק "חושב" בטעות שהמיכל מלא ולכן סוגר את הזרימה וקופץ. ברגע שאתה מסובב את האקדח אתה משנה את כיוון זרימת הדלק אל המיכל ובמקביל גם את תנועת האוויר בתוך המיכל ולכן זה עובד בצורה הזאת. -
אולי עניין המיסוי לא כזה מלהיב אבל רישום הק''מ חיוני זה יפסיק בשלב הראשוני את כל העניין של סחר במכוניות שעצרו או החזירו את מד הקילומטרים על מנת להוריד את ערכו ולהעלות את ערך הרכב מצד שני ייתכן וזה יפתח פתח לזיופים שיסתמכו על רישומים כאלה ואחרים.. השאלה העולה בראשי היא האם רכב עומד היינו פחות מזהם? הרי ברור שלא משום שהמנוע עובד , אז מה יעשו עם כל המשאיות שעומדות ומחכות לסחורה ללא תנודה של מד הקילומטרים ובכל זאת זיהמו את האויר ומה לגביי רמזורים? האם יתווסף היטל רמזור כי גם שם מזהמים את הסביבה בעמידה ומה לגביי נסיעה בעיר שכוללת עצירות מרובות ופקקים, בקצרה עד שיגיעו ליעד המיוחל הם עוד יפלו בהרבה בורות בדרך
עוד אחת מהעבודות של התחביב שלי והפעם אופל אסטרה
adamd9 פרסם הודעה בנושא של nissan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ברשותי פולקסווגן פולו OPEN AIR 98 יש לי בעיה בריפוד הבד בגג של הפולו שברשותי בנוסף יש גג נפתח לכל אורך הרכב מה שגורם לנזילות סביב הגומיות הנזילות הללו גרמו להיפרדות הריפוד מהגג ויצירת בטן כזו בריפוד ולכן שקלתי גם אני להחליף את הריפוד בגג. הייתי שמח אם הייתה מפרט יותר מה עשית וכיצד ואולי תוסיף מעט טיפים בנושא תודה מראש.. אדם. נ.ב האם צריך לציין שיצאה לך עבודה נורא יפה הרי לא סתם אני מתייעץ איתך -
עזרה בבקשה גיר אוטומט יונדאי לנטרה 96
adamd9 פרסם הודעה בנושא של eldarmunky בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צהריים טובים.. אם אתה מעיד בעצמך כי נכנסו מים לגיר כתוצאה משיטפון ברחוב שלך אז דע לך כי במידה ויש לך ביטוח מקיף לרכב ישנו כיסוי של הביטוח בכל מה שנוגע לנזקי טבע ובין השאר שיטפון או אפילו שלולית אשר מקלקלים את הגיר וגורמים לך לתקלה שכזאת מה שאומר שיש צורך לידע את הביטוח על מנת שישלחו שמאי שיאמוד את הנזק , בדיוק כמו שקרה לך קרה לחבר טוב שלי לפני שלושה ימים והוא עשה בדיוק את מה שכתבתי כנ"ל. לאחר אומדן הנזק אולי תצטרך לשלם השתתפות עצמית בסך של 10%-20% מהסכום הכולל. קח בחשבון שמדובר בהוצאה כוללת של כ 4000-6000 ש"ח עבור גיר משופץ, חדש מיבוא (כנראה לא מקורי) או אפילו שישפצו את הגיר הקיים ברכב שלך. עצה שלי במידה ואתה פונה לביטוח נסה להתעקש על מכון גירים שאתה מכיר או שהפנו אותך ואל תפנה למכון שהביטוח שולח אותך במידה ותרצה המלצה למכון גירים באזור המרכז (אחד שכבר טיפל בגיר של הרכב של אמי גם כן יונדאי לנטרה 96 )אשמח לתת לך בפרטי. אל תגביל את עצמך מבחינת בחירת מכון הגירים לאיזור נתניה בלבד אל תשכח שגם מגיע לך גרר חינם מהביטוח במידה והרכב נוסע בצורה בעייתית קח בחשבון גם שבמידה ותיהיה תקלה חוזרת בגיר תרצה שהמקום יהיה יחסית קרוב על מנת שתוכל לגשת למקום בצורה מהירה. -
אם תוכל כשאתה מחפש ומוצא לשאול אם יש עוד אחת אני זקוק לעוד משאבת ואקום שכזאת..:oops: דרך אגב מעניין אותי לדעת אם יש צורך בדגם מסויים ושתיהיה מקורית של פולקסוגן או שכל משאבת ואקום תעבוד
מאחורי הפנס הימני האחורי יש תא נסתר עם כיסוי פלסטיק או משהו דומה, היא ממוקמת שם במידה ויש קורוזיה במחבר או בתושבת שלה כנראה שמשאבת הוואקום הלכה לעולמה במידה וכן חפש אחת מפירוק (זה מה שאני עשיתי)
ניכנסתי במדרכה והתעקם המוט הברגה שמוזיז את הגלגלים+PIC.מה שמו?
adamd9 פרסם הודעה בנושא של mines בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתה מדבר על התפוח? בקישור הזה יש אשכול שפתחתי בנושא גומיית המסרק והתפוח עם שרטוט מפורט כנס ותראה אם זה עוזר לך http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=290255 אם אתה מדבר על התפוח אז הוא נקרא באנגלית Tie Rod או Tie Rod End התפוח והגומיה שנקראת מפוחית או גומיית מסרק הגה הם חלק אחד שמורכב משלושה חלקים התפוח בחלקו החיצוני שמתחבר לגלגל נקרא באנגלית -Outer Tie Rod End התפוח בחלקו הפנימי שמתחבר אל מסרק ההגה נקרא - Inner Tie Rod End הגומיה נקראת - Dust Boot הגומיה היא חלק ממסרק ההגה שנקרא באנגלית Steering Rack -
פונטו ספייס יד שניה שעברה דרך סוכנות טריידמוביל- לוותר?
adamd9 פרסם הודעה בנושא של mightynighty בתוך ייעוץ ברכישת רכב
נדמה לי שהתעניינתי גם אני באותו הרכב שאת התענינת, לפתע נעלמה המודעה מהאתר שבו היא פורסמה חשבתי שאת כבר רכשת את הרכב -
מאיה אשמח אם תעדכני מה עשית לבסוף..האם קנית את הרכב הנ"ל? האם בדקת את הרכב? ומה התרשמותך מטריידמוביל..גם אני שמעתי עליהם הרבה דברים חיובים הייתי שמח לאישור..
