amos77
כל מה שפורסם על ידי amos77
  1. הבוקר במסגרת בדיקה שגרתית של הרכב בבדיקת שמן המדיד יצא יבש לגמרי (!) בהתחשב בכך שמעולם לא היתה לי נזילת שמן ובכך שהשמן הוחלף לפני כ-3 חודשים זה נראה לי מאד מוזר אבל מיד נסעתי למוסך. מתברר שבצד של המנוע יש 2 אטמי גומי עגולים (יש להם שם מסוים? מה תפקידם?) שפשוט התייבשו והשמן נזל משם. כל האזור היה מוצף בשמן ובמילוי חוזר אחרי החלפת הפקקים נכנסו 3 ליטרים!! אני מאד מקווה שלא נגרם נזק למנוע. בכל מקרה לא נדלקה שום נורה והמנוע נשמע בסדר. מתי אמורה להידלק נורה? נראה לי שאיבדתי משהו כמו 70 אחוז מהשמן.. ומזל שעשיתי את הבדיקה הזאת... Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  2. מדובר על הדלת האחורית. בזמן האחרון המנעול התחיל להתיקע והיה קשה לפתוח את הדלת. בבדיקה נמצא שהבריח העליון עושה את הבעיה. פירקתי ושימנתי אותו אבל הבעיה חזרה. אז ניתקתי ממנו את הכבל מהידית כדי לנטרל אותו אבל השארתי את הבריח במקום (טעות!!) ועכשיו הוא ננעל ואני לא מצליח לפתוח אותו בשום דרך. ניסיתי עם כל מיני מברגים אבל הוא תקוע חזק. אם אני אפרק את הפלסטיק שמעל הידית יש מצב שזה יעזור לי? לכאורה נראה לי שלא כי הבריח העליון כבר לא מחובר לידית. אשמח לעצות. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  3. תודה. אני אקפיד על זה בפעם הבאה Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  4. בזמן האחרון כשאני עובר על בורות בכביש יש מין תקתוק מכיוון הגלגל הימני קדמי. ניחוש שלי שמדובר על צירייה (למרות שאני מחליף גומיות כמעט כל שנה בטסט...מעצבן!) או בולם זעזועים ששבק חיים. מקווה להגיע היום למוסך ולבדוק את זה. יש לכם ניחוש אחר מה זה יכול להיות? דרך אגב, אני ואשתי (שהיא הנהגת העיקרית) ממש לא נהגי שודים או מטפסי מדרכות סדרתיים לכן לא ברור לי למה אני מחליף גומיות הגה בתדירות כזאת. מחלה ידועה בדגם הזה? Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  5. הוחלף אלטרנטור ויוניט ברקס. האוטו נוסע. חג שמח ותודה! Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  6. צודק. זה נדלק לי בערב החג בדרך מירושלים לרחובות והמנוע שבק בדרך חזרה... Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  7. הלך האלטרנטור. אתמול נתקעתי בעליה לירושלים.. האוטו נגרר למוסך והבוקר נבדק ומחליפים לי אלטרנטור. לא נראה לי שיש קשר בין התקלות. כנראה צירוף מקרים. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  8. נדלקה לי עכשיו גם נורה של המצבר.. מה זה יכול להיות? Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  9. זה חזר. אבל זה נדלק ונכבה לסירוגין. בתחילת הנסיעה זה כבוי ואחרי כמה דקות זה נדלק. כמה אמור לעלות ההחלפה של המתג הזה? יכול להיות שזה פיוז או נורה שרופה? תודה רבה
  10. הייתי הבוקר במוסך. חיברו את הרכב למחשב ומצאו קוד DF411 משהו בסגנון brake pedal sensor failure הוא איפס לי את הקוד ואמר לי לחזור אם זה יופיע שוב פעם. חיפשתי את הקוד הזה באינטרנט ולא מצאתי. אולי אני טועה בקוד (?) אבל בכל מקרה זה קשור לסנסור של דוושת הבלם. יש לי הרגשה שזה יחזור.. נראה Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  11. יש למישהו המלצה על מוסך לאיבחון רנו לוגאן בירושלים? תודה Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  12. תודה. עד כמה שזכור לי check engine זו הנורה שנמצאת בשורה התחתונה באמצע (בצורת מנוע). פעם היא נדלקה לי ובבדיקת המחשב קיבלתי קוד של בעיית הצתה ואכן מצת אחד היה דפוק. בכל מקרה אני מבין שצריך לגשת למוסך. יש המלצה למוסך מומלץ בירושלים לדגם הנ"ל? לא קרסו. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  13. מה זה אומר? לפי מה שמצאתי זה אמור להיות קשור למחממי סלילים במנוע דיזל. אבל אצלי זה מנוע בנזין.. עשיתי בדיקה ב-OBD והוא לא מצא שום קוד תקלה. אז לפני שאני הולך למוסך אני רוצה רק לקבל כיוון לגבי מה זה יכול להיות. תודה רבה! Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  14. כנראה שהבעיה לא קשורה דווקא לאורות או לשירים. המצבר מתרוקן מהר מאד. או שיש בעיה בטעינה או שהמצבר גמור. צריך לבדוק אצל חשמלאי. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  15. מגניב לגמרי. הרבה הצלחה והנאה! בהתחלה לא הבנתי איך אתה מתכוון להגיע לאירופה דרך היבשה (סוריה??) עד שראיתי את המפה ונרגעתי Sent from my Mi A1 using Tapatalk
  16. תודה. הייתי הבוקר אצל וענונו בתלפיות והוחלף האבזם תמורת 200 ש"ח. חג שמח! Sent from my 2014811 using Tapatalk
  17. החגורה סגורה ולא ניתן לפתוח ע"י לחיצה על הכפתור האדום. יש עצה איך לתקן? מכירים מקום שמתעסק בזה בירושלים (תלפיות בעדיפות)? תודה Sent from my 2014811 using Tapatalk
  18. 2 צמיגים קדמיים. קונטיננטל. ייצור 2014 הורכבו לפני כ-3 שנים נסעו כ-40000 ק"מ Sent from my 2014811 using Tapatalk
  19. אכן. לפעמים צריך לצאת מהרכב ולנעול אותו ורק אז זה משתחרר אחרי כמה דקות Sent from my 2014811 using Tapatalk
  20. amos77
    נוזל בלמים
    לפי הוראות היצרן. אם לא מחליפים זה בהחלט יכול לגרום לבעיות. בלמים זו מערכת חיונית ובטיחותית ממדרגה ראשונה. Sent from my 2014811 using Tapatalk
  21. תודה. כמה אמור לעלות טיימינג+משאבת מים ? Sent from my 2014811 using Tapatalk
  22. פעם קראתי שבהחלפת רצועת טיימינג רצוי להחליף גם את משאבת המים "על הדרך". האם זה נכון ? מה העלות ? מה העלות של החלפת משאבת מים לבד ? מדובר על רכב משנת 2010 שנסע 185K ולמיטב ידיעתי לא הוחלפה המשאבה מעולם. תודה רבה Sent from my 2014811 using Tapatalk
  23. עדכון : לאחר החלפת המצבר כתבתי לשירות הלקוחות של שנאפ על המקרה. היום חזר אלי מישהו. שאל אותי מי החליף את המצבר ומה קרה למצבר. אמרתי לו שהמצבר הוחלף ע"י מוסך מורשה והמצבר מת. הוא התחיל להסביר לי שלא בטוח שהמצבר מת אולי הוא רק היה צריך הטענה ,בקיצור ניסה להפיל את האשמה על החשמלאי. אמרתי לו שאני סומך על החשמלאי ולא מאמין שהוא עבד עלי. בקיצור בסוף הוא אמר שאם אני רוצה שאביא את המצבר הישן לשנאפ והם יבדקו ממה הוא מת. לי זה נראה התחמקות מאחריות. מה כבר אפשר לבדוק במצבר ? אם הוא גמור הוא גמור. Sent from my 2014811 using Tapatalk
  24. amos77
    שכפול שלט
    ירושלים. תודה Sent from my 2014811 using Tapatalk
  25. כמה בערך עולה לשכפל שלט כזה ? האם ניתן לקנות באיביי משהו אוניברסלי ? תודה Sent from my 2014811 using Tapatalk
