mefisto
כל מה שפורסם על ידי mefisto
  1. מחלה בפרוגרסיה!! תתחדש !!!
  2. לא ראיתה שהודעה אחרונה היתה ב 2009 ,לפני 7 שנים ל top ten בהקפצות))
  3. התחלתי קצת לקרוא על רעשים וממה שהבנתי דווקה הלבן לא ממש מתאים לזה, העוצמה שלו אומנם שווה ,אבל אם נראה זאת לפי אוקטבה אז פה נקבל עלייה וזה לא מה שצריך,כאשר הרעש ורוד דווקה יתן תוצאה יותר ישרה לפי גרף נראה זאת כך http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_scale בין 40-60 הרץ עוצמה שווה לאוצמה בין 4-6K וזה יותר הגיוני, מאשר בלבן ששם בין 40-60 הרץ שווה ל4000-4020 או 40-80 שווה ל 10-20K 40 -60 הרץ נמצאים באוקטבה בין 10-100 כאשר 4000-4020 נמצאים בין 1K-10K טוב,כל יום לומדים משהו חדש ))
  4. אוקי. זה ממש עוזר ואני ניסיתי זאת גם במערכת שלי ויש שיפור ממשי אחרי כיוונים רק שאני מעדיף לשמוע את TARJA - http://www.youtube.com/watch?v=tbaiB2Q333M דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. שאלה היא כזאת, הרי רעש ורוד לא ליניארי בכוח שלו לאומת רעש לבן, שהוא באותה עוצמה בכל הספקטרום של האות "White noise is a signal (or process), named by analogy to white light, with a flat frequency spectrum.[1] In other words, the signal has equal power in any band of a given bandwidth (power spectral density). For example, with a white noise audio signal, the range of frequencies between 40 Hz and 60 Hz contains the same amount of sound power as the range between 400 Hz and 420 Hz." ו זה נראה לפחות יותר הגיוני, לא?
  5. אני גם לא חושב שמשהו במבחן עיוור ירגיש ויבדיל בין USB או דיסק ואולי אפילו AUX לדוגמה של IPHONE עיכותי מעוד כש שגם זה לא פשוט הייה עם כל ההמרה כפולה של אנולוגי/דיגיטלי כמובן כאשר מדובר באותו שיר רק מקורות שונים
  6. לצערי תקופת מבחנים יותר חשובה עכשיו,אז בהזדמנויות אני ישמע כמה דברים. אני ישמע את הרץ HX300D, יש אפשרות לשמוע גם DC LEVEL 2 12 INCH נחפס עוד דברים לשמוע. למרות שהם קצת יותר חזקים וגדולים ממה שאני חשבתי עליו בהתחלה. אבל בכל זאת אני רוצה לשמוע את הסאבים באוטו שלי, שמעתי את אולטימו עם סקאן שפיק מקדימה, אבל אני לא יודע איך זה ישמע ברכב שלי.
  7. תודה! די בעייתי לשמוע את הדברים האלה ,כי לרוב אין אותם במפגשים ממה שראיתי. אולי אתי טועה. יש הרבה SPL ורעש , זה כן. יש הרבה דברים יותר נפוצים גם כמו הרץ ES ביונר למינהם ואני לא מזלזל בהרץ אני יתחיל לשמוע כמה דברים. מי שמוכר סאבים מעניינים יכולים לפנות אלי, אני מאיזור הדרום ונשמח לשקול אופציות שונות
  8. 600 RMS לסאב SQ\SQL מספיק ביותר לפחות לדעתי, העושר הוא לא בווטים יש למחירה את IDQ10 ואת SD10 של SUNDOWN מה אתם אומרים? מה המחיר שאמור לעלות ULTIMO SC? זכור לי משהו שאולטימו אוהבים לספוג ורצוי לתת להם יותר מהספק נומינלי שהם מוצהרים,עש כמה זה נכון?
  9. אתה מתכוון ל ULTIMO? או הסדרה החדשה שלהםPRIMO ? ל SUPREMO לא ראיתי סאבים לפחות באתר רשמי של מורל
  10. רק מרחק עצום מונע ממנו להניע את הרכב שלי ללנסוע עכשיו אני לא פוסל כלום עד שלא שמעתי באוטו שלי. עריכה יש למחירה את IDQ10 ואת SD10 של SUNDOWN מה אתם אומרים? PEERLESS נשמע טוב, אבל מרחק ממש גדול כדי לשמוע אותו
  11. http://www.realmofexcursion.com/downloads.htm יכול להיות מעניין למשהו לגבי הטונים שונים
  12. כן, למכיר הXXLS בפורום, גם הגרף הוא מ madisound עבור אותו סאב כמו שאמרתי,אני לא חובב של SPL וגם לא קרוב, אני צריך השתלבות ולא השתלתות של סאב, אך גם מהירות ובגלל זה חשבתי על 10 אינץ'. בכל זאת אני בודק מה המחיר המבוקש עבורו. הזמנה מחו"ל של סאב לא ממש נראת לי אופציה,בגלל משקל ומחיר די גבוה של משלוח עקב כך לפי דעתי לפחות.
  13. יש אחד למכירה, קצת קראתי עליו ולפי מה שהבנתי מ40HZ ומטה יש נפילה די רצינית אני לא חובב די גדול של תדר מתחת ל 30, אבל 40 לסאב 12?
  14. שלום לכולם סאב שלי גמר את החיים שלו וכבר לא רוצה לתקן אותו. אני מחפס סאב מהיר ופאנצ׳י. אני שומע רוק ומטאל. אז אני מזמן חשבתי לעבור ל 10״ וזה מה שאני מחפס יד שניה רצוי! אני מגדיר 1000-1500₪ והגברה שלי היא jl500.1 שוב, לי חשוב מהירות ודיוק. תודה מראש
  15. בכך תחבר את שני הסלילים במקביל ותקבל 2 אוהם סופי בסאב
  16. זה האסצילוסקוף??? וואו!! הוא פיצי פשוט!
  17. כמה יכול? ממאות עד אלפי שקלים. הכל תלוי בקבלים שתבחר. יש קבלים לרמקול בסביבות 6-8 ש״ח למטר ויש 200 ש״ח למטר, מתח לדעתי קבל רתכת עושה את העבודה טוב. Rca הכי זול אולי 50 שח ועד... הכל תלוי בך.
  18. http://www.imagedynamicsusa.net/idq.html לסאב 10" יש 2 אפשרויות. 2 סלילים של 2 אוהם- מעגל סופי או אוהם 1 או 4 אוהם "IDQ 10D2" 2 סלילים של 4 אוהם-מעגל סופי או אוהם 2 או 8 אוהם "IDQ 10D4" שלך הוא 2 אוהם סופי ולכן זה IDQ 10D4 http://www.imagedynamicsusa.net/files/59632589.pdf
  19. רק חבל שמחירים לjl מוגזמים פה. ויד שניה אין אותם הרבה.
  20. Hi energy עולה סביבות 1500-1600 כאשר xl מגיע סביבות 2000 וחוץ מזה היתי חושב בכיוון של פוקל. יש הגברה לסט? או שהוא ינגן ישירות מ hu ?
  21. מה אתה מחפס? איזה אופי צריך להיות לסאב ומה המוזיקה שלך?
  22. אני דווקה חושב שהבדלי סאונד במצב הזה די זניחים. מדובר על ציוד בסיסי ביותר ואני ממש לא חושב שפה יהיה הבדל ניכר . דווקה במצב הזה היתי ממליץ על פיונר בגלל נוחות שלו
  23. http://shop.tchernovaudio.com/goods/pdf/Audison%20Voce_pressInfo.pdf יש פה הכל מהסדרה יש להם 2 קרוסים נפרדים 2 קרוסים ששייכים לקומפוננט
  24. יש להם כמה קרוסים בסדרה הזאת ולכל אחד תחום עבודה משלו וצריך לדעת דגם של אותו קרוס כדי להגיד מה תחום עבודה שלו
  25. Ebay it! או מתקינים של אודיו
