בן.ד
כל מה שפורסם על ידי בן.ד
  1. שלום לכולם, לפני שלושה חודשים עברתי מגולף 5 1400tsi לגולף 7 122 כ"ס, אני מרגיש שהרכב רך מידי ולא מרוסן הוא כל הזמן מתנדנד לצדדים ומקפץ. הנסיעה מאוד מתישה ומרגישה פחות בטוחה למרות שאני עם צמיגים חדשים במידה 16 לעומת הרכב הקודם שהיה 15. מה אפשר לעשות בנידון? להחליף בולמים? ואם כן מה מומלץ? או שאפשר לשים אנטירול קראתי שזה טיפה מקשיח את הרכב, האם זה יעזור? תודה מראש.
  2. שרשרת
  3. הטיימינג הוחלף לפני יומיים
  4. יכול להיות שזה בעיה במזרקים?
  5. שלום. ברשותי גולף 1.4 טי אס איי שנת 2008 140 כ"ס, הרכב עבר כ110 אלף קילומטר, השבוע נדלקה לי מנורה ונשמעו רעשים מוזרים מהמנוע תוך כדי גימגומים, במוסך(לא מורשה צמפיון אך מוכר פה בפורום) חיברו את הרכב למחשב והתגלתה בעיה בשרשרת טיימינג האם TSB תקף גם למנוע שלי דגם bmy? תודה,
  6. שלום לכולם, המראה האמצעית של הרכב נפלה אם איזה דבק אפשר להדביק אותה?
  7. שלום, ברשותי גולף גולף טי אס איי 2008. השבוע נדלקה לי באמצע נסיעה מנורת איי בי אס בקרת יציבות ומנורת בלם יד ביחד בזמן שלקחתי פניה חדה, אך ברגע שכיביתי את הרכב והדלקתי המנורות התכבו. ניסיתי שוב לקחת פניה מהירה וחדה כדי לראות אם זה חוזר,וזה חוזר אחרי כל פניה שכביכול הבקרה אמורה להתערב. יש לכם רעיונות מזה יכול להיות?
  8. שלום, יש ברשותי גולף כזאת במשך שנה שעברה 95 אלף קילומטר. מבחינת מנוע וגיר הוא אחלה, הוא יחסית גם חסכוני בדלק מחוץ לעיר בעיקר. הבעיה שיש לו הרבה תקלות כל שני וחמישי הולך לי איזה חיישן או שסתום טורבו למינהם והרכב גם לא תמיד מראה תקלות במחשב וצריך לשבת עליו במוסך כדי לעלות על התקלה.
  9. שלום לכולם, מדובר במנוע 1400 140 כ"ס שעבר 92 אלף קילומטר לאחרונה הרגשתי בזמן עמידה ברמזור מן גמגומים קטנים לסירוגין ולא כל כך התייחסתי לזה היום פתחתי מכסה מנוע בזמן שהאוטו מונע ויש מין רעש של דפיקות והמנוע טיפה זז. יש לציין שבזמן נסיעה המנוע עובד אחלה ואין הרגשה של איבוד כוח מה יכולה להיות בדיוק הבעיה?
  10. בן.ד
    מה עדיף - 1.8tsi או 1.4 160 tsi
    מצאתי השוואה בין שירוקו לסיאט לאון 1.8 לפי איך שזה נראה הן די שוות http://www.zeperfs.com/en/match2409-2417.htm http://www.zeperfs.com/en/duel2409-2417.htm
  11. יש רעידות ברגע שאני עוזב את הברקס שהגיר מרים את הקלאץ וברגע שהוא מרים כבר אין רעידות כי הוא כבר מעביר להילוך שני. ויש רעידות לקראת עצירה שהגיר מוריד הילוך משני לראשון. ושאלה לpasat04 אני יודע שבעבר היה לך אוטו דומה האם עשית לו עדכון תוכנה? והאם התופעה הזאת הייתה קיימת אצלך?
  12. שלום לכולם, ברשותי גולף 2008 שעברה כ92 אלף ק"מ מנוע 1.4 עם 140 כ"ס. קניתי את האוטו לפני שנה שהוא עמד על 80 אלף ק"מ מאז שאני זוכר תמיד היו רעידות בתחילת נסיעה ולקראת עצירה ואם הרכב מלא בנוסעים זה מתגבר. בהתחלה חשבתי שזה תקין וככה זה אמור להיות,חבר שלי קנה שירוקו 2.0 ואצלו פשוט הכל עובד חלק האם גם אצלי זה אמור לעבוד ככה? עוד משהו שחשוב לציין הבעלים הקודמים לא החליף שמן dsg בטיפול 60 אלף,והחלפתי לקראת 89 אלף כשגיליתי את זה האם יכול להיות שזה גרם לנזק שהוא לא החליף לפי הנחיות היצרן?
  13. החלטתי בסוף לקנות שמן חדש האם מוביל1 בצמיגות 0w40w מתאים לגולף tsi?
  14. שלום לכולם יש לי שמן מנוע של ליקווי מולי הסגול שהשתמשתי בו רק פעם אחת,אבל הוא נמצא אצלי כבר למעלה משנתיים האם אפשר להשתמש בו עדיין? (לא רשום עליו תאריך תוקף)
  15. שלום, לפני כ-8 חודשים החלפנו את הפאסאט שנת 2005 לגולף 2008, ושמתי לב שהמזגן שלה פשוט על הפנים לאומת הפאסאט גם בקיץ היה לוקח לו מלא זמן עד שהוא מקרר ועכשיו בחורף המזגן מוציא אויר קר בחימום רק אחרי שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה הוא ניזכר להוציא אויר חם. האם ככה המזגן הזה או שיש לו בעיה?
  16. שלום לכולם, האם אתם מכירים אתר שמכיל נתוני האצה של מכוניות כמו נגיד 0-100 80-120 וכו'? כי חיפשתי ולא מצאתי תודה מראש .
  17. מחזק, השירוקו 2.0 סטנדרטית לגמרי לקחה את ההונדה בלי למצמץ. ומה שהכי מצחיק שהיינו 4 אנשים ברכב עם מזגן והבחור בהונדה s2000 היה לבד. אמיתי לגמרי, יש לי עדים
  18. דודי ברשותי גולף 1.4tsi דור 5 עם 140 כ"ס האם יש לכם ציפ למנוע הזה כי באתר של apr ראיתי רק על ה160 וה122?
  19. ברשותי גולף עם dsg ואצלי יש גם את הרעש הזה בעט עצירה מה גם שהאוטו עוצר בואת אחת על המקום וזה קצת מעצבן.
  20. מדדנו איתה 9 שניות בדיוק אחרי שהאוטו פרפר עד 60 והיום היא עושה 12 שניות
  21. בן.ד
    איזה מושבים הכי נוחים
    מניסיון שלי הייתה ברשותי פאסאט 2005 המושבים היו מעולים גם לאורך זמן לא הייתי מרגיש שום כאבים. ולחבר יש פגו 307 דגם מאובזר המושבים גם טובים מאוד.
  22. שלום לכולם החלפתי לפני שבוע את הפלאגים מפני שב60 אלף לא החליפו והאוטו עומד כרגע על 80. בדקו לי גם את האוטו במחשב ולא עלה שום תקלה. אך בכל זאת הרכב לא מאיץ כמו פעם והתאוצות בניים שלו חלשות רק בנסיעה רגילה האוטו נוסע רגיל מה לדעתכם אני צריך לעשות? המחשב לא אמור לגלות עם יש תקלה?
  23. הם לא נחשבים לצמיגי ספורט עד כמה שידוע לי גם אם כן זה פשוט רועש בצורה מוגזמת שגם עם מוזיקה אפשר לשמוע את הרעשי כביש.
  24. שלום לכולם החלפתי לפני יומיים את הצמיגים לקונטיננטל פרמיום קונטקט 2 צמיגים חדשים תאריך ייצור לפני 4 חודשים ובכל זאת רעשי הכביש עדיין נוראיים,החלפת הצמיגים שיפרה אולי במעט. אבל עדיין ציפיתי מגולף להרבה יותר במיוחד עם הניסיון של ברכבי פולקסווגן שהם מעוד שקטים היא פשוט רועשת כמו איזה מאזדה לנטיס ישנה אולי בכל זאת חסכו שם באיטום בשביל להוריד משקל?
  25. גיר dsg
