asmily
כל מה שפורסם על ידי asmily
  1. הקפצה
  2. הקפצה
  3. הקפצה, עדכון מספר הפלאפון:054-219-4545
  4. אני מחפש רמקולים או קומפוננט במידה של 4״ ל מס פלאפון 0528736840 תודה
  5. תבדוק אולי גיד של פלוס נוגע בremote במגבר, הייתי מציע להתקין מחדש.
  6. אוקיי, תודה על התשובה המהירה והכנה
  7. האם זה טוב ושווה להחליף את המידבאס בזוג סאבים 6.5״ או שזה טיפשי ורעיון גרוע?
  8. מעניין מאוד , לפני כמה ימים פתחתי שרשור בשאלה על סט של prima, תודה לכם אשמח לראות את המוצרים
  9. אלו נתוני המגבר: 14.4V Rated Output Power (4 Ohm, 20 ~ 20 kHz), 1% THD: 4 x 60 W 14.4V Rated Output Power (2 Ohm, 1kHz), 0.8% THD: 4 x 90 W 14.4V Bridged Output Power (4 Ohm, 1kHz), 0.8% THD: 2 x 180 W 14.4V Maximum Output Power (4 Ohm, Bridged): 720 W (4 x 180W) Built-in Variable Low-pass Filter, B Channel: 50-200Hz (-12dB/oct) Built-in High-pass Filter, A Channel: 80Hz (-12dB/oct) Variable input sensitivity: 0.2 ~ 5 V Frequency response: 10 ~ 50 kHz Signal noise ratio: Maximum current consumption: 21 A Dimensions (WxHxD): 330 x 59x 230 mm Weight: 2.6 kg 2 Ohm Load Capability Aluminum Die-casting Heat Sink Cooling fan Speaker Level Input RCA Line Input Terminals Power MOSFET Switching Power Supply ומחיר המגבר בחו״ל הוא בערך 750₪ למה אתה שואל אם אפשר לשאול?
  10. וואו, איזה רכיבים יש לך ברכב, ואיך מערכת החשמל שלך בנויה?
  11. וואו, יפה מאוד, מיקום של המגבר מקורי ונקי, אהבתי מאוד איך שהטוויטר יושב, פצצה!
  12. 8450 זה דגם המכשיר, סכום המבוקש 1800₪ 2550 , 1300₪ 0528736840
  13. יוצא לי לשאול הרבה שאלות אבל אני רוצה להבין קצת יותר ממה שאני יודע, איך הסט PHD FB 6.1 kit pro האם זאת חברה טובה? ומה דעתכם על הקומפוננט הזה?
  14. רוב הסיכויים שזה יעצור במכס ותצטרך לשלם עמלה ודמי ניהול, והתפעול שלה זה אנדרואיד וזה מאוד נוח, איכות אני לא יודע איך זה בדיוק,
  15. הקפצה
  16. הקפצה
  17. אוקיי תודה רבה, פשוט מוכר הציע לי אותם, אני לא יודע על איזה סט ללכת
  18. מה זה החומר הזה? הוא לא יפגע בפלסטיקה? תודה על התשובה המהירה
  19. רציתי לשתף אותכם בשני סרטונים שראיתי שפשוט חלום לעשות אותם: 1.דבר מדהים ביותר, תרכובת של חומרים ונוצר כרום 2.וזה הסרטון השני של צביעת מוצרים בצורה מדהימה הייתי רוצה לדעת אם יש לכם מושג איך זה עובד וסתם כזה רציתי לשתף אותכם
  20. שלום לכם חברים , אני לא מצליח להיפטר מהדביקיות שיש לי בדאשבורד, לפני כחצי שנה אבא שלי שם ספריי סקיי כזה שחבר שלו הביא לו וטען שזה ספריי מצויין, הדאשבורד דביק בצורה מגעילה ולא מצליח לגעת בו כדי לנקות אותו, ניסיתי עם דברים עם אלכוהול וכאלה וזה לא הצליח לי, הוא עדיין דביק, יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות? תודה רבה
  21. רציתי לדעת מה אתם חושבים על סט של אודיסון פרימה 6.5 , אני פשוט מעוניין להחליף את הקומפוננט שלי. תודה רבה!
  22. אוקיי הבנתי תודה רבה לכם
  23. מה אומר העדכון הזה? www.pioneer.eu/uk/support/software/DEH-80PRS/page.html תודה רבה.
  24. אוקיי הבנתי אותכם, תודה רבה על עזרתכם !
  25. סליחה אבל לא כל כך הבנתי את השאלה שלך, ה6x9 סתם השלמה פשוטה, זה לא מזיק וזה סתם יושב שם גם ככה המגבר 4 ערוצים, או שאני טועה?
