eli64elh
כל מה שפורסם על ידי eli64elh
  1. איך אתה יודע ?
  2. שמעתה על חיישנים אז ככה כל נגיעה או הזזה של הרכב יפעיל צלצול בפלפון שלך דרך אפליקציה בהצלחה
  3. רשת ב" ואחרי זה כל הזמן שירים משנות ה60 ועד שנות ה 80 אין על זה במיוחד ביטלס" אבבא" בוניאם" וכמובן אלביס הניצחי
  4. תניח מגנט על הקופסה אם זה נתפס זה לא אלומיניום לעומת האלומיניום מגנט יתרחמהאלומיניום
  5. עבודה חצי שעה אם הברגים תקינים טרמוסטת חדש אורגינל 180ש"ח שלא יעבד עלך
  6. הצרפתים לא רק אוהבים את המכוניות הצרפתיות אלא גם את הנשים!!! רוב החלקים שאני קונה לרנו מגאן שלי בEBY הם אגלי לידיעתכם
  7. שלום לי יש נו מגאן קופה שנת 96 מנוע 2000 אצלי הוא טיל (החלפתי ראש מנוע)עלה לא הרבה לפי מיטב הבנתי המנוע לא אמור להרעיש מאפה בא הרעש תבדוק סעפת אולי יש חור ( היא ממוקמת מאחורי המנוע) חור בממיר הקטליטי אם זה לא עזר אני לרשותך אלי
  8. מה עם בולמים של חברת MONROE. האם זה טוב
  9. שלום חבר הבעיה פשוטה כאשר מעבירים למהלך אחורי ישנו פין שסוגר מעגל ומפעיל את אורות האחוריים מה שצריך לעשות זה להכנס מתחת לרכב לנקות מליכלוך את הפין והבעיה נפתרה אם לא אז מישהו הפך את חיבורי החשמל בתיקוה שעזרתי
  10. חבר שלום אני אנסה לעזור לך במבוכים של מכוניות מגאן אז ככה מה מצב מנוע סיבובים ? האם בדקתה יש כמה בדיקות שאתה צריך לעשות א. תבדוק שמנוע סיבובים שלך החיבורים לא רופפים (חיבורים רופפים גורמים למנוע סיבובים להוריד את סיבובי המנוע או ההפך) ב. בזמן שהמנוע פועל תנתק את החיבור של מנוע הסיבובים אם המנוע כבה אזי מנוע סיבובים תקין ג. יכול להיות שסרעפת מלוכלכת עם פיח יש לפרק את מנוע הסיבובים ולנקות את חלל הסרעפת אני מקווה שעזרתי לך אלי
  11. חבר נכבד שלום המאוורר (בשפה מיקצעית נקרא מאייד)והוא נמצא בצד ימין אם אתה מרים את מכסה המנוע בצד ימין יש שני ברגים תפתח את שני הברגים אתה תראה את המאוורר כידי לודא שהמאוורר תקין תפעיל את המאוורר על מצב חום אם המאוורר עובד על מצב חום אז המאוורר שלך תקין הבעיה של היא או חוסר גז או ניזילה במערכת בהצלחה
  12. לכולם שלום אני צריך עזרה במספר חלקים עבור רנו מגאן מנוע 2 ליטר מנוע דגם F7R שנה 1996 1.בית הטרמוסטת 2.אטם לבית הטרמוסטת 3.אטם בית 4 טרמוסטת אם מישהו מכיר חנות שאפשר לרכוש .לא קרסו! תודה לכל העוזרים
  13. שבוע טוב לכולם ברושתי רנו מגאן שנת 96 מאחר ויש לי רק מפתח אחד שהוא גם מניע את הרכב וגם משחרר ונועל דלתות. רציתי שיהי לי מפתח רזרבי לכן הזמנתי את המפתח מצרפתח (דרך המשפחה שלי שגרים שם) אכן קיבלתי את המפח זהה למפתח הישן. ניגשתי למנעולן שגם יודע לקודד מפתחות תשובתו הייתה שאין בעיות תבוא בעוד יומיים. מסתבר שצריך קוד עם 4 ספרות כידי לקודד את המפתח עם החיישן (החיישן פועל בשיטת האינפה אדום) המנעולן ניסה לקודד ולא הצליח ... האם מישהו יכול להדריך אותי איך מקודדים ? בתודה מראש על העזרה אלי
  14. eli64elh
    מפתח חדש ליונדאי i30
    ברשותי מפתח חדש שהוזמן מצרפת ניגשתי עם המפתח החדש לחנות שמקודדים מנעולים לפי מספר סידורי של הרכב שלי שהוא רנו מגאן קופה שנת 96 על אף שיש לו את הקוד המנעולן לא הצליח לקודד את המפתח רצוני לציין שהקידוד הוא קידוד אינפרא אדום האם מישהו נתקל בבעיה כזו נא עזרתכם בנידון תודה חברים אלי
  15. ברשותי רנו מגאן קופה שנת 1966 יש לי בעיה . אחרי כל נסיעה מעל ל 100 קילומטר אני צריך .להוסיף מים . אמרו לי שהפקק של מיכל המים פגום. אבקש עזרה מה הסיבה? מצורפת תמונה של המנוע .מכסה המיכל בצד ימין של התמונה תודה מכולם על העזרה
  16. שלום חברים לי יש רנו מגאן מנוע 2.ליטר יש לי מזגן ויש לי מגבר בעוצמה של 1200 ווט איזה מצבר אני צריל? תודה על הסבלנות ELI64ELH
  17. ****נמחק ציטוט מיותר***** גם לי יש את הבעיה במגאן שנה 96 יותר משבועיים אני מחפס את החלק הזה המקט שלו הוא באנגלית ICV IDLE CONTROL VAVLE -PH1 2.0 16V F7R אם דגם המנוע שלך הוא F7R710 בכל אופן אני עשתי קומבינה תשחרר את שני הברגים שתופסים את מנוע הצעדים (אל תשכח לנתק את החיבור חשמל) על הציר של המנוע יש טבעת גומי תוסיף עוד טבעת בעובי של 3 מילימטר הקומבינה הזאת תוריד לך את סבובי המנוע לפחות 1000 סיבובים בהצלחה
  18. אני בעל רכב רנו מגן קופה מנוע 2.0 ופירסמתי בפורום על בעיה במנוע צעדים תמונה של הרכב שלי אצרף בהמשך
