lishaina
כל מה שפורסם על ידי lishaina
  1. בתא הנהג בצד שמאל מאחורי איפה שפותחים מכסה מנוע נמצאת קופסאת הפיוזים. על הקופסא עצמה ישנו איור של הפיוזים, איזה פיוז של איזה מערכת. במקרה ואינך מבין מהאיור , תעבור אחד אחד לא יזיק לבדוק . (ישנו קליפס שבעזרתו ניתן לשלוף את הפיוזים)
  2. אין השפעה על הבלימה, זה אך ורק לצורת יופי. לגבי לחץ אוויר , יבדק בנסיעה הבאה.
  3. הציוד : מים לשטיפת הקליפר צבע אדום מכחול יחסית דק עיתונים או כול משהו שניתן לכסות באמצעותו אזורים שלא אמורים להיצבע נייר דבק להדבקת העיתונים על הדיסק
  4. אוקיי אני מוכן לנסות את הבדיקה ויש לי גם רב מודד, אך איך אמור להראות התופסן של החגורה כאשר כן יש אופציה כזו? אמור להיות חוט חשמלי כולשהו או משהו? ברכב שלי יש מחבר חשמלי כלשהו שנמצא גם במושב הנהג וגם במושב הנוסע ליד, לאחר בדיקה מעמיקה מתברר שהחוט שלו הולך לגב המושב , מזה יכול להיות?
  5. הרכב שלי זה יונדאי סונטה שנת 00' , עד כמה שידוע לי זה הדגם הכי מפואר , מנוע 2500. (מנהלים)
  6. שלום ושבת שלום לחברי הפורום. יש לי באוטו (כמו בכמעט כל הרכבים היחסית חדשים) את הנורה שמאירה כאשר הנהג לא חגור . אצלי בנורה הזאת לא נדלקת כלל. מתחת למושבים קיים החישן והכל מחובר כראוי. בנוסף לזה ידוע לי שאנשים לפעמים מנתקים את האופציה הזאת בגלל הרעש שזה עושה. רציתי לדעת מאיפה מנתקים (כי אני רוצה לחבר) אולי קיים פיוז כלשהו או משהו. הייתי מעוניין גם לדעת איך נקראת המערכת הזאת באנגלית, כדי לחפש על קופסאת הפיוזים. תודה מראש לעוזרים
  7. תודה רבה
  8. רציתי לדעת איך אני מחבר את הכבל לרמקול הרי זה לא חוט דק כמו שמגיע עם הרכב זה חוט עבה . אז איך אני מחבר? הרי הקליפס הרגיל לא יתפוס את הכבל העבה
  9. אבל המנועים אינם מגיבים פשוט לפעולה שהם אמורים לבצע (סיבוב הפוך מפתיחה)
  10. עד איפה מגיע המד? (בלוח מחוונים)
  11. רציתי לדעת מה היא עלות מנוע של נועל הדלת (חשמלי). הכוונה היא שאצלי באוטו כאשר אני נועל הכול , 2 הדלתות מאחורה לא ננעלות אומנם נפתחות הם כן. יונדאי סונטה 00'
  12. באותו עיניין אבל ברכב אחר. רציתי לדעת כמה עולה מנוע של נעילה (חשמלי) של דלת אחת. יונדאי סונטה 00'
  13. הקפצה
  14. 2 אופציות לבעיה זו: 1) המערכת לא מסוגלת לספק את הכוח הדרוש לרמקולים לשמיעה בעוצמה שאתה רוצה. 2)כמו שאמרו קודם לכן, ה HU (רדיו דיסק) שלך חזק וכדי לא לשרוף את הרמקולים הוא פשוט מתנתק. פתרונות: 1) הפעל את המערכת בעוצמה שבה הוא אמור להתנתק אך הפעם רק עם קדמיים או אחוריים (לפי מה שתבחר). 2) במידה ועדיין המערכת מנתקת את זוג הרמקולים המחוברים סימן שבאמת רוב הסיכויים צריך לרכוש רמקוליםם יותר עמידים. (תתחיל בקניית זוג אחד כדי לבדוק את הבעיה וכדי לא להוציא סתם כסף)
  15. שבת שלום חברי הפורום. יש ברשותי מערכת שמע צנועה וברצוני להעביר כבל יותר עבה לקומפוננטים שאני רוצה להתקין מקדימה. (כבל עבה יותר מהחוט המקורי שהיה מורכב לרמקול הרגיל ברכב) חיפשתי דרך איך להשחיל את הכבל אבל לא מוצא מאיפה ואיך. אני מדבר על איך להכניס אותו אל תוך הדלת. אז מאיפה אפשר להעביר? (הרכב יונדאי סונטה 00') תודה מראש.
  16. ו AMB מראה לטמפ', של מה הטמפ' הזו?
  17. מצאתי קצת דברים באינטרנט , לפי מה שזה נראה כפתור RES הזה לא קשור בכלל לבקרת אקלים אלא הוא שייך לבקרת השיוט, תפקידו להשיב את המהירות הקודמת לאחר לחיצה על הברקס, הגיוני?
  18. שבת שלום! רציתי ללמוד קצת אודות בקרת האקלים שיש לי באוטו. יש לי כפתור RES על ההגה, איך אני מפעיל אותו ומה הוא עושה? ישנו גם כפתור AMB מה הוא עושה? תודה
  19. אכן קראתי את זה , ואני מתכוון לעשות משהו בנידון כבר מיום ראשון. תודה רבה ושבת שלום.
  20. אוקיי ינסה לעשות משהו בנידון. בקשר למזגן הפעלתי על חימום משהו כמו רבע שעה, נקווה לתוצאות טובות .
  21. באוטו שלי.....אם אני פותח את הנעילה על ידיד השלט..ולא פותח את אחת הדלתות למשך כמה שניות האוטו ננעל אוטומטית. אבל אחרי הנעה אם אני סוגר את הדלת בלי לנעול את האזעקה לא קורה כלום (לא ננעל) השאלה שלי היא כזאת, האזעקה אמורה להינעל? ואם כן כמה זמן צריך לחכות? האזעקה הינה אזעקה מקורית של הרכב , ישנו איתורן
  22. איזה סוג סרקולציה אבל? פנימית או חיצונית? אוויר פנימי או אוויר מבחוץ?
  23. תודה רבה. לגבי סוג הרכב מדובר ביונדאי סונטה . מזגן על החימום , אבל באופציה של סירקולציה פנימית או חיצונית? ואם מדברים על זה כבר הפתחים שליד המגבים (קרוב לשמשה) אלו הם הפתחים שמהם הוא יונק את האוויר?
  24. בגדול הם לא אמורים להיגמר בתדירות כמו שאתה מציג. האפשרות היחידה של איבוד מים מהרידאטור , זה רק עלי ידי כך שהמים מתעדים.
  25. 1. בשעה טובה ומוצלחת התחדשתי ברכב ויש לי בעיה דיי מציקה שמה. בזמן הפעלת המזגן יוצא ריח ממש רע מהמזגן ואני רוצה לטפל בזה, מה אפשר לעשות בנידון? הרכב הזה עמד הרבה זמן ללא זוזה לפני שקניתי אותו. 2. יש לי על המכסה מנוע כתמים שלא יורדים עם השטיפה , נדמה שפכו איזה חומצה או משהו שפשוט לא יורד. מה אפשר לעשות בנידון כדי להוריד את הכתמים האלו? (צבע הרכב ירוק מטאלי והכתמים האלה דומים לטיפות רק שהם בצבע לבן כזה )
