כל מה שפורסם על ידי Kenworth
המלצה לווקס איכותי
Kenworth פרסם הודעה בנושא של מאור20 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תפסיק להיות ליצן. תן תשובות ענייניות, תגיב בצורה ברורה. עברתי על ההודעות שפרסמת ב24 שעות האחרונות ואפשר לסכם אותם כך: "תוצאות מצוינות" בשרשור ללא תוצאות שמדבר על מוצר לרכישה. "פשש כל הכבוד" בשרשור שמדבר על כמה מוצרים זולים שמישהו מצא באיביי "VICS רמה מעולה" זה כמו להגיד פרה טעימה בשרשור שמדבר על נתחים משובחים וספציפיים. איזה מוצר של החברה הזו? או שאתה בחנת את כל המוצרים ואתה מרגיש בנח לרשום זאת. היה שלב מסוים שהגבת בחמש דקות על עשר הודעות שונות בערך. כל תשובה שלך אורכה בדיוק 3 מילים (בחי שהוספתי לך מילה, כי לרשום 2 מילים זה לא צחוק) ולא תמיד יש קשר בין השרשור למילים שאתה זורק לאוויר. בקבוצות אחרות שאני מנהל בפייסבוק קוראים לתופעה הזו טרוליזם. אז ראשית ברוך הבא PLAYER292 , ראוי להגיב בצורה עניינית, כאשר אין מה להגיב עדיף לשתוק שכן אתה יכול להטעות אנשים אחרים. מצרף לך מסמך נהלים של הפורום, אני חייב להודות שאני עצמי גיליתי אותו לפני שבועיים. עדיף מאוחר מאשר אתה יודע. לא מזמן קבלתי מאחד המנהלים התרעה, זה כמו כרטיס צהוב במידה ואתה חובב כדורגל. הסיבה לכך שקבלתי את ההתרעה היא מכיוון שלא הכרתי את הנהלים של הפורום הזה, שבו אני רק אורח. אז ישבתי עשר דקות וקראתי אותו מתחילתו ועד סופו. על מנת שאתה לא תקבל כרטיס צהוב אני מצרף עבורך את הנהלים http://www.carsforum.co.il/vb/misc.php?do=cfrules -
מטלית מיקרופייבר בדולר?
Kenworth פרסם הודעה בנושא של -Negative- בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
(תדמיין שאני עושה מלא פעמים את האות ח'), לצערי זה מנוגד לתקנות ולכן לא אעשה זאת. -
Microfiber Cloths & Microfiber Towels What is microfiber? Microfiber is a fiber with less than 1 denier per filament. The Denier is a measure of linear density and is often used to describe the size of a fiber or a filament (9000 meters of a one-denier fiber weighs only one gram). Fibers are combined to form yarns. Yarns are knitted or woven in a variety of constructions. While many microfibers are made of polyester, they can also be composed of Polyamide (nylon) or other polymers. What is microfiber made of? Most microfiber products are made of 80% Polyester, 20% Polyamide or 70% Polyester, 30% Polyamide. How is microfiber manufactured? Microfiber products used for consumer cleaning are generally constructed from split conjugated fibers of polyester and Polyamide. When a high-quality microfiber is combined with the right knitting/weaving process, it creates an extremely effective cleaning material. What are the benefits of microfiber? Thoroughly removes dust, allergens, and bacteria Antibacterial - Proven wipe surface 99% bacteria free without using chemicals and without cross-contamination. Highly absorbent - Microfiber can hold up to 7 times its weight in liquids. Limitless utility - Household chores, auto detailing, and even personal use. Non-abrasive - Safe to use on stainless steel, crystal, cars. Effortless cleaning - tiny microfibers get into cracks and crevices to get those hard to reach spots. Multifunctional - Use wet for tough cleaning jobs or dry for dusting. Dries and polishes to a streak-free and lint-free finish. How durable is microfiber? Microfiber is a very durable material and can be washed hundreds of times. A cotton towel appearance and functionality will be visibly reduced after 20 washes or so, microfiber can sustain 300 to 500 washes with very limited effect on the product. How to wash microfiber? Hand or machine wash with mild detergent. Wash and dry with like, non linting materials. To maintain your microfiber original properties, do not use chlorine bleach, fabric softeners or dryer sheets. Tumble dry low. How does microfiber work? Unlike cotton which pushes the dirt in front of the cloth, Microfiber is capable of grasping the dirt in between its filaments and keeps it there until you thoroughly shake the cloth or rinse it. What is GSM? GSM or Grams per Square Meter is a unit of density of the cloth. Typically the higher the number, the better the quality. Some applications require a higher GSM than others. What is the difference between Microfiber made in China or Microfiber made in Korea? Answer is Quality!!! For example: 100% of the Microfiber factories in Korea use machines costing 1 Million. 90% of the Microfiber factories in China use machines costing $100K. The difference is in the processing and finished work of the cloth. It's like night and day difference. Our exclusive testing results are proven by the quality of cloth or towel you get from Rosco Microfiber. Our knowledge will save you thousands in test orders. המידע לקוח מהאתר שממנו רכשתי את המגבות.
אין לי מושג, צפיפות זה עניין שקשה למדידה. אני יכול לומר שהסיבים של המגבת הקטנה הזו ארוכים יותר ורכים יותר ב100%. לגבי כמה הם צפופים ביחס ל Uber אין לי שמץ. אבל ה UBER יוצרה בשיטה אחרת של חיבור 2 מגבות אחת לשנייה, ככה היא בעצם יכולה לספוג יותר מים. וגם זה לא נכון לעשות השוואה מכיוון שהייעוד שלהם שונה.
מה אכפת לך מכולם? לא תמיד כולם יודעים מה נכון. אני ממליץ להתמיד במה שטוב לך! יש אין ספור מוצרים נוצצים ויפים. מצאת אחד שעובד עבורך תשאר איתו הרבה שנים. יש איזו עט שאני מאוד אוהב ואני כבר כותב איתה בערך 8 שנים לסירוגין, רק איתה! לא אכפת לי שכולם קונים "פיילוט 0.5" לצורך העניין. אלו ההבדלים שאני רואה בין הגי'לדה למיקרופיבר. אני חושב שלג'לידה יש הרבה יותר פוטנציאל לשרוט את הרכב. הג'ילדה בוודאות סופגת פחות מים ממגבת איכותית אשר עשויה מיקרופייבר. בד המיקרופייבר הוא בד מיוחד ועמיד שיודע לשרוד זמן רב יותר מהג'ילדה (ולא משנה עם זה עור צבי או עור תנין). בד המיקרופייבר יודע לאסוף לחיקו את הלכלוך (לתוך הסיבים שלו) הג'ילדה כמובן לא עושה זאת באותה צורה שכן אין לה סיבים. הגילדה מסריחה, צריך לשמור אותה לחה לעומת המיקרופייבר שאתה יכול לכבס ולזרוק (לסדר בעדינות) בארון. במקרה של ג'ילדת עור היא דורשת טיפולים אחרים (לשמור יבשה לדעתי). מה גם שאני לא חושב שצריך לייצר מעור של צבי ג'ילדה לרכב. יותר קשה לנקות ג'ילדה לדעתי. אדגיש שוב את עניין השריטות.
? אתה בטוח שאתה בשרשור הנכון? או שזה מן קטע כזה של אנשים חדשים להגיב סתם בכל מקום על מנת לצבור כמות מסויימת של הודעות? -
אחרי שאתם קבלתם ונהנתם הגיע גם תורי,, היום קבלתי את המוצרים של הבחור הקוריאני סוף סוף. הזמנתי ממנו רביעיית מגבות כחולות. מאוד התרשמתי מהמגבות! הן מאוד רכות ונעימות למגע. מדובר במגבות בגודל 40 על 40, 550GSM. אשר מתאימות בעיקר למשימות buffing שונות. אין לינק למוצר מכיוון שכל המגבות מהסוג הזה נגמרו לקוריאני (אתם קניתם הכל?) בנוסף באותה החבילה היו גם 6 פדים נוספים שהזמנתי ממנו (ספוג עטוף במיקרופייבר) שגם מהם התרשמתי. האפליקטור מרגיש גדול ומאוד נח לאחוז בו. הוא עבה למדי ועושה רושם שהוא יחזיק מעמד יותר מאפליקטורים דומים שרכשתי בזמנו ב CYC (המלבנים למי שמכיר). מרוצה מאוד מהקנייה הזאת ואני יכול לחשוב על המון שימושים עבור האפליקטורים הללו. לינק למוצר http://www.ebay.com/itm/321008278361?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 זהו בשלב הזה ההפתעות היו צריכות להסתיים אבל בזמן שאני מתקדם אל עבר היציאה הפקיד בדואר שמכיר אותי היטב צועק לעברי וטוען שיש עוד חבילה עבורי למרות שלא קבלתי פתקית עדיין. בשלב הזה אני חושב לעצמי מה לעזאזל קבלתי! הרי לא הגיוני שהחבילה מארה"ב הגיעה כלכך מהר. אז זהו שהיא כן! אז בקצרה ValetPRO Foam Detailing Brushes 5-Pack כבר הרבה זמן אני ממתין למברשות ספוג המיוחדות האלו. http://www.youtube.com/watch?v=pxTwKGCuy4c Dual Power Microfiber Cloth 600gsm, המגבת הכי רכה שנגעתי בה בחיים שלי, מתאימה לbuffing סופי בעיקר. http://www.roscomicrofiber.com/Dual_Density_Long_Fluff_Microfiber_Towel_p/ca-mt-s12-10.htm Microfiber Soft Waffle Dryer- מגבת עצומה בגדולה (100 ס"מ על 58 בערך) הכי גדולה שיש לי עד היום, מגבת וואפל באיכות מאוד מאוד מאוד גבוהה, היא כבדה יחסית ואפשר להרגיש שהיא שונה ממגבות אחרות שהיו לי. http://www.roscomicrofiber.com/High_Performance_Microfiber_p/rr-ws2440-ns.htm Premium Split Microfiber Drying Towel 550gsm - עוד מגבת פשוט עצומה (90ס"מ על 60 ס"מ) שגם מיועדת לייבוש הרכב, ברגע שהכנסתי אותן (רכשתי 2) לדלי למטרת כביסה היא פשוט ספגה את כל המים וזה נראה כאילו הם נעלמו. http://www.roscomicrofiber.com/Premium_Microfiber_p/rr-hp-2535.htm שלושת המגבות נקנו ב roscomicrofiber, המברשות של ValetPRO נקנו באחת מחנויות הדיטיילינג בארה"ב. כמה תמונות וסיימתי (מצטער על החפירה אבל בטח כבר התרגלתם )
לדעתי זה מסוכן. מסוכן לעור שלנו, מסוכן כאשר נושמים אותו. מסוכן לג'אנט לטווח הארוך, מסוכן לצבע, וגם לגומי. מסוכן לאוטמי צבע/ווקס, מסוכן לרכיבים בתוך מערכת הבלמים שאולי המים לא מצליחים לשטוף מהם את החומצה. אני אולי מקצין אבל זה הקו מחשבה שמנחה אותי. מעדיף מוצרים כמו סונקס שמצהירים עליהם כנטולי חומרים אגרסיביים. וגם אותם אני שם אחד ל חודשיים. כמו שכתוב בחתימה if it's not clean enough add some elbow grease הכל ניתן לנקות על ידי elbow grease. אבל הכל תאורטי, צריך לקרוא מחקרים ולדון על זה עם אנשים שבאמת מבינים יותר ממני.
חומר לשמירת הדשבורד
Kenworth פרסם הודעה בנושא של dorsht בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
איזו מסקנה אתה מחפש? אם תגיד לי מהו התפוח הטוב ביותר מכל התפוחים שנמכרים בשוק אני אענה לך מי המוצר הטוב ביותר לדשבורד קח בחשבון שיש רק 7 זנים של תפוחים בארץ למיטב זכרוני והרבה יותר מזה חומרים ייעודיים לדשבורד. שמעת כמה תגובות טובות על מוצר X, ראית סרטונים שלו ביוטיוב והתרשמת, המחיר שלו נח, תרכוש אותו. אחרי Y שימושים הגעת למסקנה שאתה רוצה מוצר חדש, רכוש חדש. אל תחפש את הטוב ביותר ואת המושלם ביותר. הוא קיים בפלנטה אחרת. -
לפותח השרשור ראשית נשאר זכר, כמעט בטוח שנותרו/נוצרו שריטות חדשות לרכב. במיוחד לאור העובדה שמדובר בזבל שהצטבר במשך שלושה חודשים. כמו כן כנראה שנוצרו מריחות על הצבע בגלל החוסר חומר סיכוך (אפילו סבון לא הוספת לדברייך). אלו דברים שאפשר לזהות אם יש תמונה ברורה של לפני ואחרי אבל עכשיו כנראה שלא תדע מה חדש ומה היה לפני כן) ההחלטה האם לזרוק את הפלסטלינה או לשמור תלויה במצב שלה. ברמת העקרון זה לא מוצר חד פעמי. אבל אם מסתכלים על היחס של מחיר/תועלת אולי שווה לזרוק אחרי שימוש של רכב אחד. לגבי שיטת עבודה נכונה מצרף לך קובץ עזר. (אפילו 2) עריכה: שלב נוסף שקיים שמגיע סמוך לשלב הפלסטלינה, לפניי או אחריי, תלוי את מי שואלים. הוא הסרה של חלקיקי מתכות בעזרת חומרים ייעודיים כמו iron X. אלו חלקיקים שפלסטלינה לא תמיד יודעת להוציא. יש דוגמאות יפות ביוטיוב של רכבים שבוצעה בהם פלסטלינה ולאחר מכן החומרים הללו הוציאו עוד המון מזהמים שהיו על הצבע. שלב נוסף הוא ה IPA שמגיע אחרי הפוליש ולפני האוטם ותפקידו להוריד שומנים מיותרים.
זה תלוי בהמון משתנים שיכולים להשפיע. החום של הפח סוג המגבת אופן השימוש עד כמה המגבת לחה שימוש בQD מצב הרכב חשמל סטטי (מייצר חיכוך רב ועובד נגדך) על מנת לא להתעכב על כל גורם אני אציע לך 2 הצעות כלליות שבטוח יעזרו. 1. תרטיב את המגבת שלך לפני השימוש ותרטיב הרבה, תסחט ואז נגב כשהיא לחה. היא תספוג הרבה יותר מים. 2. תשקול להעזר ב QD כלשהו. זה משפר את תהליך הניגוב וגם עוזר במניעת water spot. יש גם כאלה שיוסיפו קצת ברק או הגנה. תחפש ביוטיוב טכניקות לייבוש ותראה למה אתה מתחבר, יש כל מיני שיטות שונות ומשונות. תעשה מה שנח לך.
אין לי תובנות מועילות מדי. אני רק אציין משהו חשוב, תעשו לעצמכם טובה ותמיד שימו ככפות בזמן העבודה. ואני לא מדבר על האנשים שיש להם עור רגיש. מלבד השמפו של הרכב אני שם כפפות במגע עם כל החומרים האחרים. כולם בלי יוצא מן הכלל. אם יום אחד אזכה לווקס משובח בעל אחוזי קארנובה גבוהים אולי איישם אותו ידנית בלי כפפות אבל עד אז תמיד שם. יש הרבה סכנות בחומרים השונים. גירודים, אדמומיות, נזקים לטווח הארוך שלא נדע.
נושא שמאוד מעניין אותי. אשמח לשמוע תובנות בעניין או הפניות למקורות אמינים בתקווה שהדיון הזה יתרום לכולנו. אני מדבר על מוצרים כמו אוטמי צבע, ווקסים למינהם, חומרי ניקיון וכו'. למיטב זכרוני החוק מחייב לרשום אורך חיים בתנאי שמוצר יכול לעמוד פחות מ-30 חודשים. כאשר מדובר ביותר מ30 חודשים אין חובה לציין את המידע הזה. דיטיילרים וותיקים וחובבנים שמתעסקים עם ווקסים ואוטמים כבר שנים רבות, מה דעתכם? כמו כן גם הספונסרים מוזמנים לשתף אותנו במידע שהם מקבלים מהיצרנים. שמעתי על אנשים שיש להם במחסן ווקס ישן של מגיוורס כבר 15 שנה והוא עדיין מתפקד.
