nicegohm
כל מה שפורסם על ידי nicegohm
  1. אהבתי מאוד נראה באמת כמו שצריך
  2. איך זה שאין עוד הצעות ללוגו? מועדון מוסטנג זה אמור להיות מעניין למרות שאני לא קשור לזה בכלל אצלי יש הונדה.
  3. לא יודע כמה שזה טוב אבל ניסיתי...
  4. 1100 לבוא ולקחת מחכה לכם בקרטון המקורי...
  5. מוכן בהחלפה על מושבי ספורט בתוספת תשלום עם צריך...
  6. הנה המקרה שלי שהיה בסונול תקרא מה אני עשיתי http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=329069
  7. אני גם מחפש מישהו שיכול לעשות פרויקט כזה על גלגלים 15
  8. למכירה האקס בוקס שלי קניתי אותו לפני 4 חודש שיחקתי אולי פעמיים הוא פרוץ גירסא LT 2.0 ובלי באן ללייב (בחיים לא נכנסתי לשם) אני דורש עליו 1200 שקל מגיעה בקופסא המקורית שלו ועם כל האבזור הקיים אני מהקריות 0578362660 יאן
  9. בבקשה הצעת מחיר ל 15-50-195
  10. בEBAY וזה לא מה שיעשה את הרכב ליוקרה...
  11. לא עניתם לי על השאלה שלי שואל בשביל חבר כמה יעלה סט קפיצים למיצובישי כריזמה 2004 עם יש סט כזה? מחיר לקפיצים ומחיר לקוילאוברים בנפרד. תודה מראש
  12. היתי בנסיעה סתמית לכפר סבא בגלל זה לא באתי
  13. שואל בשביל חבר כמה יעלה סט קפיצים למיצובישי כריזמה עם יש סט כזה? מחיר לקפיצים ומחיר לקוילאוברים בנפרד
  14. בוריס דווקא חשבתי שתגיע לראות את התיבה
  15. למכירה המגבר שלי אחלה מונו למי שרוצה משהו באמת חזק לסאב שלו... 900RMS ב 2 אום 1500 ב 1 נראה לי בפועל מוציא יותר. הדגם של המגבר הוא 1FD1500 של חברת sound storm laboratories הנה לינק מפורט הרבה יותר : http://www.soundstormlab.com/main/481 1500W Class D Mono-Block AMPLIFIER, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control · One Ohm Stable Mono-Block · Strapping capability: Strap two amps together for twice the power · Variable low pass filter: 50 -150Hz · Variable subsonic filter: 15 - 45Hz · Variable 0 to +18dB Bass Boost · Phase shift selector: 0/180º · Variable input gain control · Input sensitivity selector · Power and protection LED indicators · Thermal, overload and speaker short protection · RCA Line Level inputs · RCA Line Outputs for system building · Chrome plated RCA connectors and screw terminals · Remote subwoofer level control · Frequency response: 20Hz - 150Hz (+/- 3dB) Max power 1 ohm 1500W X 1 Max power 2 ohm 1200W X 1 RMS power 2 ohm 1000W X 1 MAX power 4 ohm 900W X 1 RMS power 4 ohm 540W X 1 Signal-to-noise ratio 103dB THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Dimensions (10” W x 2-5/8” H x 11-1/4” L) אני דורש על המונו 800 שקל. אני מאזור הקריות 0578362660 יאן.
  16. הקפצה... נוספה תיבה אטומה במידות הנכונות יורד קצת במחיר 1200 שקל והוא שלכם...
  17. עם שלם הרג אותי פשוט
  18. היה באמת אחלה מפגש רק נסעתי קצת מוקדם אבל לא נורא תמיד יש פעם הבאה. מור תודה על התמונות
  19. איציק עוד קצת והמשטרה אצלך בדלת קרא חוקי פורום ....
  20. איציק בדרך כלל אנחנו מסיימים בשעה 9 בערב ? מספיק לא מהר בשבילך?
