nicegohm
כל מה שפורסם על ידי nicegohm
  1. מי שונא? אחלה מקום רק קצת רזננס מהקירות אבל בסדר...
  2. הבנתי כעיקרון נראה לי שעדיף את מה שהיצרן ממליץ אבל תפלטה הקדמית באמת לעשות קצת יותר עבה. לגבי השיפוע נראה לי שעדיף ממש טיפה.
  3. כמה נהוג בערך לעובי של עץ? 22ממ? או 30?
  4. שלום לכולם יש לי סאב ALPINE TYPE R 10 INCH הדגם : SWR-1042D אני מחפש מישהו שמוכן לצייר לי תיבה(אטומה) ואת כל הפרמטרים הדרושים לבניתה. שמעתי שיש הרבה תוכנות אבל אני לא ממש מבין בהם. זה ה PDF של הסאב : http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=SWR-1042D+PDF&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alpine.com.au%2Ffiles%2Fcurrent_owners_manuals%2FSWR-1542D.pdf&ei=WAEzT83fOsTu8QP3ttXaBg&usg=AFQjCNFQVL7800l6GNKdgOUDwz3_NAFjHg&sig2=RSAD1Fmv7EOXEK__1W2dWQ תודה לעוזרים.
  5. יוני דבר איתי בפל אני יסביר לך הכל 0578362660 לבינתיים תשתמש בזה שאני בבית ולא עובד ואני יכול לבוא ולעזור עם בא לך... ולגבי תחרויות יכול להיות מאוד מעניין אבל כמובן הכל צריך להיות בגדר חברותי ולא יותר מזה
  6. תתחדש נראה מצוין אני גם מונמך 40 ממ וממש לא פגע לי באיכות הנסיעה אצלי כמובן האוטו גם ככה היה נמוך(הונדה סיויק קופה) אבל עכשיו האחיזה עוד יותר טובה. אדי מחכה לראות את הגאנטים החדשים
  7. הקפצה מה לאף אחד לא נשאר סט כזה?
  8. מוכר סאב אלפיין טייפ אר 10 אינץ בתיבה פתוחה דורש 1400שקל אני מאזור הקריות פלאפון : 0578362660 הנתונים שלו: 10" Dual 4 Ohm Type-R Series Subwoofer Power Handling: Peak: 1500 watts RMS: 500 watts Impedance: Dual 4 ohms Kevlar reinforced pulp cone Custom Cast Aluminum Frame with Integrated Perimeter Venting and Heat Transfer Plate Mirrored Progressive Nomex ® Spiders with Reinforced Layer Integrated Tinsel Leads Compound Radius Curve (CRC) Motor Structure Multi-Stage Thermal Management System HAMR Surround and Concealed Mount Gasket Aluminum Airflow Motor Cover Insert Push Terminals with One-sided Layout Bumped Backplate Compound Radius Curve Pole Geometry Dual Stacked Magnets Extra Length Extended Pole Flared Pole Vent High Strength Brass Voice Coil Bobbin Magnetically Optimized Motor Structure (Pat. Pend.) Oversized Parabolic Dustcap Frequency Response: 26Hz – 500Hz Designed and Engineered in the USA
  9. יוני איזה הונדה קניתה לבסוף?
  10. יש לכם גאנט 15 של LENSO BBS? עם צבע שחור בפנים ועוד שאלה הצמיגים שלי יתלבשו אליהם כי שמעתי שזה ג'אנט מאוד רחב המידה שלי היא 195/50
  11. מחפש רמקול 6.5 בודד או כסט עם יש למישהו הודעה פרטית או 0578362660 אני מאזור הקריות.
  12. מגיע מביא שתיה וכן יוני כבר הגיעה הזמן להחליף רכב ואל תקשיב לתום תקנה הונדה סיויק ועדיף קופה
  13. יש להונדה סיויק קופה שנת 97? דגם מנוע D16Y7
  14. באמת היה אחד המפגשים האיכותיים היו קרוב ל 20 רכבים נראה לי אפילו יותר בקיצור היה המון מערכות איכותיות + מערכת של 100 שקל של יוני מור אתה חייב לעשות בידוד בדלתות ולהחליף מגבר, לבד שמעתה איך נשמע אצל אדי הטויטרים. בקיצור באמת מפגש גדול ומהנה לעומת המזג אוויר שהיה.
  15. כמובן דוגל במה בתום אומר כולם לבוא לבורג המפרץ בצומת קרית אתא... יהיה בסדר גמור לא לדאוג וחוץ מזה הכל שם סגור זה כמו חניה תת קרקעית מכל הצדדים קירות.
  16. כניראה נגיע כולם לצומת קרית אתא לרחוב חלוצי התעשיה 3
  17. אופה יוני תתחדש מה הנקרא נשמע איך שומעים במפגש
  18. הנה מפה למקום החלופי במידה ונהיה זקוקים לו שם הרחוב זה חיפה חלוצי התעשיה 3 נמצא בצומת קרית אתא, בכל מקרה שעה שעתיים לפני היציאה מהבית להידעדכן כאן בפורום איפה יהיה המפגש... הנה המפה:
  19. Bil החניון של לב המפרץ נחמד מאוד אבל השומרים לא... לפני שנה ניסינו כבר ולא יצא כלום, תאמין לי עדיף בצומת קריית אתא יש שם חניה מקורה לאיזה 20 רכבים לפחות...
  20. חברים עם יהיה גשום ניסע לצומת קרית אתא לחניה של בורג המפרץ יש שם גג ויש מקום לכ20 רכבים לפחות...
  21. יש סוד של תום ואני שומר עליו
