matzri
כל מה שפורסם על ידי matzri
  1. תודה!
  2. היי רכשנו מזדה 2 שנת 2014, שמתי לב שיש רעידות כאשר ההילוך משולב ב D בעמידה והסל"ד יורד ל 500 בערך. כאשר אני ב P זה לא קורה מכיוון שהסל"ד לא יורד נמוך ככה. כאשר הלכתי למוסך נאמר לי שזה קשור לתושבת מנוע, והיא הוחלפה (עלות כ 1000 ש"ח כולל מעמ ועבודה). אבל הבעיה של הרעידות לא נפתרה... מישהו מכיר? נתקל בתופעה כזו?
  3. לא ממש לא. אני רוצה להוציא את המערכת הקיימת (יש לי את הקליפסים שאיתם מוציאים) ולשים פיוניר . אני מודע לזה שאני מאבד מספר פרמטרים מהצג בדשבורד אבל זה בסדר. מה שבסך הכל אני צריך לחבר זה מתח ואת הרמקולים.
  4. אהלן , אני רוצה להחליף את המערכת הנוכחית בפיוניר. מאיפה אני מביא את סכימת החוטים של הפיג'ו ? 307 שנת 2007 . כדי לדעת מה הולך לאן. אשמח לעזרתכם . תודה טל
  5. אהלן . רכשתי לאחרונה פיג'ו 307 שנתון 2007 . הרכב מגיע עם פאנל 1 דין ללא MP3 וללא AUX . אני רוצה לשדרג את המערכת , הבנתי שברגע שאני מחליף את המערכת הנוכחית אני מאבן חלק מהפונקציות מהמערכת הקודמת (כמו לדוגמא שעון / תצוגה בצג עליון). האם ההמלצה היא להוסיף מערכת נוספת במקביל ? או להחליף את הקיימת ? איזו מערכת הייתם ממליצים בתקציב של 500-700???? (עדיפות לפיוניר) כניסת AUX הכרחית. התקציב הוא 1000 שקל כולל רמקולים (שאני עדיין מנסה להבין איזה רמקולים אפשר לשים בלי לעשות חיתוכים והתאמות). מאיפה אני מביא את סכימת הכבילה? אני הייתי מעוניין לבצע את ההחלפה בעצמי. תודה רבה לכם , טל
  6. אהלן, אני מחפש רכב (שיהיה רכב שני) עד 15K , חשבתי על פונטו ספייס או פיג'ו 306 מהשנים 2001-2003 איך הפונטו? הרכב אמין? האם הפיג'ו עובדים עם אותם מנועי TU של שנות ה90 ? הרכב עדיין דורש תחזוקה בתדירות גבוה? אם יש לכם הצעות לרכבים נוספים אשמח לשמוע, הרכב הולך לנסוע כל יום כ50 ק"מ גג, חשוב שיהיה רכב זול לאחזקה! תודה ויום טוב, טל
  7. נמכר.
  8. שכחתי לציין במודעה, הרכב עם טסט לשנה. סופש נעים, טל
  9. אהלן, הגיע הזמן להתקדם, והנה אני מוכר את הקטנה... למכירה 106 שנת 96 נפח מנוע 1400 5 דלתות דגם XS המאובזר בכל טוב. הרכב יד 3 שמתוכן 2 עברו במשפחה. הרכב עומד על 158K קילומטרים. הרכב שמור מאוד ומטופל בקפדנות, טיפולים שנעשו לאחרונה: קלאץ חדש (מקורי) + צינורות בלמים. 4 צמיגים חדשים של חברת קונטיננטל. רצועת טיימינג + משאבת מים. הרכב מטופל במוסכים המומלצים כאן על גבי הפורום וכמו שאמרתי שמור בקנאות וקפדות. הרכב מקורי לחלוטין, ומצבו מצויין בהתאם. התמונה אומרת הכל. לפרטים , טל 0506809581
  10. אהלן, כאשר הרכב עומד , סל"ד סרק, והמאוורר נכנס לפעולה הטורים יורדים ומורגשת רעידה ברכב, לאחר שניה הטורים מתייצבים מחדש, הדבר קורה לי גם בפיג'ו 106 , אך ברגע שזה קרה גם בלאנטיס הבנתי שמשהו לא בסדר, בעבר קראתי שזה אולי קשור לאלטרנטור, למישהו יש מושג מה זה יכול להיות? תודה, טל
  11. מה שכן, התקציב הוא 10K ותשאיר עוד קצת בצד ליישור קו, כמה שהרכב יהיה שמור, זה רכב ישן, עם בלאי טבעי, אם אתה אחד שאיכפת לו אל תתפשר על יישור קו טוב אפילו אם כל פעם תעשה קצת. בברכה, טל
  12. אני בעלים של 106 שקניתי לא מזמן שנת 96 , המחירון של הרכב היום קצת מעל 13K , מה שחשוב שתשים לב ברכבים האלו זאת העובדה שלמרות שרמת הגימור של הרכב היא XS ולא XSI או RALLY הספורטיביות, נהגים בגילך מרגישים כאילו היא כן וקורעים לה את הצורה, וכמובן שעולה הרבה לתחזק רכב אז גם חוסכים בתיקונים. תחפש רכב כזה עדיף ממבוגר או מבחורה, יד נמוכה, (מדובר על דגם XS). דגם ה XR פחות מפנק, מה שגם הגיר שלו יותר ארוך ופחות מהנה לנהיגה. חשוב שתבדוק כשאתה קונה פיג'ו האם ממלאים מים מהברז או מיי קירור יעודיים, חשיבות רבה לנושא הזה עקב רגישות של מנועי PSA לעיניין. שים לב למשאבת הגה כוח, גיר, ועשן מהאגזוז (מחלה של גומיות שסתומים במנועי TU). בהצלחה, טל
  13. ארנון תודה על התגובה, עשיתי חיפוש, לגבי הנוחות והאבזור שמעתי וגם נוכחתי לדעת שגם כאן ממליצים. מה שבאמת גורם לי להתלבט זאת העובדה שלרכב יש המון שיכלולים חשמליים ואלקטרונים, מה מידת התקלות ? האם הרכב עושה מנוי אצל חשמלאי רכב? שמעתי מחבר שכל חודש נדלקת לו נורת service וכל פעם הוא נאלץ להיפרד מסכום כסף בלתי מבוטל, האם זה כך אצל כולם? לגבי נזילות ומערכת הידראולית רשמתי בפניי לבדוק טוב טוב לפני קניה. תודה, טל
  14. לא היית יכול לרשום את זה בתחילת השרשור? סתם קראתי את כל ההודעות עד לפה, חוויית נהיגה ממזדה 3? את כל הכסף הזה תשקיע על רכב טיפה יותר מהנה. משפחה יש? או שבעוד שנה + רק תוציא רישיון? בברכה, טל
  15. שלום לכולם וחג עצמאות שמח! אח שלי מחפש לקנות רכב. התקציב הוא 40-50K ועד היום החיפוש היה אחר מאזדה לאנטיס , או מיצובישי לנסר. היום התרחב החיפוש לC5, בעיקר בגלל הנוחות המפנקת והמחיר הזול. האם הרכב אמין? שמעתי המון ביקורות טובות על הנוחות והאבזור, אבל איבזור כזה זול עולה יקר בסופו של דבר לא? מערכות החשמל ברכב יציבות? למה לשים לב? מדובר על שנתון 2004. בברכה, טל
  16. תענוג לראות תהליך שכזה! המון בהצלחה!
  17. צמיגות שמן 10-40 חצי סינטטי , השמן מה שמומלץ לרכב זה. מבחינת רינגים או צילנדר שחוק לפי מה שהבנתי זה היה גורם לעשן לבן, מה שאין. נזילות? נעלה את הרכב על ליפט ונבדוק. תודה, טל
  18. בנוסף, מה אמורה להיות צריכת שמן סטנדרטית? הרכב שנת 96. תודה, טל
  19. אהלן, רציתי לדעת אילו מהגורמים משפיעים על אכילת שמן מנוע. הרכב המדובר הוא 106 XS מנוע 1400 דור 1.. האם שמן מסויים יאכל יותר מהר מאשר שמן אחר? (מאז שהחלפתי ל PRESTON הרגשתי שינוי משמעותי). האם צורת נסיעה שהיא אגרסיבית מעט יכולה להשפיע על צריכת השמן? נסיתי לבדוק נזילות ולא מצאתי, אין טחינה במיכל עיבוי של הרדיאטור ואין גם תחת הפקק מילוי שמן, בנוסף גם בדקתי האם יש עשן לבן בסל"ד גבוה וגם זה נשלל. בדיקה של שמן מנוע אמורה להתבצע על משטח ישר , אחרי כמה זמן מאז שכיביתי את הרכב רצוי לבדוק? הבנתי שלבדוק שעתיים שלוש אחרי זה לא מספיק וצריך לחכות לילה ? תודה, שבת שלום.
  20. אפילו במצלמה של הפלאפון זה נראה להיט! כל הכבוד על היוזמה והאומץ, אני מקווה בשבילך שתשמור על הצבע ושצבעת במקום שנותנים גם אחריות לעבודה שלהם!
  21. רון נתת לי עכשיו אתגר, אם הבחור מעוניין שאני ינסה לתקן לו את זה אז הוא מוזמן בכיף, ושוב ללא עלות, רק לצורך האתגר . בברכה, טל
  22. יש פיתרון שיכול לעזור אם תוכל לפרק את החלק שעכשיו על הדלת ולהביא לי את שני החלקים אני ינסה להדביק לך אותם בעזרת חומרים מרוכבים, קרבון ופיברגלס (תעופתי). ללא עלות. פנה אליי בהודעה פרטית.
  23. איך אתה יודע שהגעת ל 245 קמ"ש אם מד המהירות לא מגיב?
  24. הרכב לפי דעתי מצויין, תשקיע על יישור קו טוב ואתה רק תהנה. מצד ימין של הרכב (כשאתה עומד מולו) למטה מתחבאת לה משאבת הגה כוח, אתה מוזמן גם לשאול את המוכר כל כמה זמן הוא ממלא שם שמן. בברכה, טל
  25. ברכבים האלו יש לבדוק ביסודיות גם נזילות מהמשאבת הגה כוח, מחלה ידועה שנוזלים מים מהמצבר ישירות על המשאבה ואוכלים אותה, אחרי זה לסדר את זה זה סיפור. לא מזמן רכשתי 106 בדיוק כמו שאתה מחפש, אתה מוזמן ליצור איתי קשר בפרטי אם אתה מעוניין להתייעץ. בברכה, טל
