passat02
כל מה שפורסם על ידי passat02
  1. שלום לכולם, האם ניתן להגדיל את נפח המנוע של חיפושית ללא חריטה של הבית בוכנות וללא פרוק של הבלוק,אלה רק בהחלפת הבוכנות של רכב מסוג ווריאנט 1600. ברצוני לרכוש חיפושית ובעל הרכב עשה שיפוץ/שיפור ושם בוכנות וסט רינגים של ווריאנט 1600. האם יכול להיות דבר כזה? תודה רבה
  2. שלום לך, יש לי את אותו רכב בדיוק גם 2009,רכשתי אותו לפני שבועיים וגם יש רעש של "שריקה חלולה" (ללא קשר להפעלת מזגן),הרעש שיגע אותי ואין לי מושג ממה הוא נובע. הייתי בשני מוסכים מורשים והם טוענים שזה הרעש של הרכב והכל תקין. צריך להתרגל וזהו..... השבוע ביקשתי ממישהו עם אותו רכב,וגם היתה אותה שריקה אבל היא נשמעה קצת פחות ממה שיש לי. לגבי הפילטר של המזגן,זה סרט רציני לפרק אותו,במידה ותרצה שאסביר לך אשמח לדבר איתך. בברכה.
  3. שלום, רכשתי היום פוקוס טרנד שנת 2009 מלסינג. שהגעתי הביתה עכשיו שמתי לב לרעש מאד מעצבן,מין שריקה שמגיעה מכיוון התא כפפות,שפותחים את המכסה מנוע,לא שומעים כלום מתוך תא המנוע. הרעש ממש שומעים אותו והוא מציק. שומעים את הרעש רק בתוך הרכב. באמת הרגשה לא נעימה במיוחד שרק עכשיו רכשתי את הרכב. יש למישהו מושג בבקשה מהיכן יכול להגיע הרעש הזה? תודה.
  4. 44,000 ש"ח...... רכב חדש לחלוטין. אפשרי גם החלפה.
  5. תבדוק רק עם חסר שמן בגיר,יש בורג שנמצא בחלקו העליון של הגיר,אמור להיות שמן עד לפתח הבורג.
  6. שלום לך,יש לאשתי יש את אותו הרכב,כשקנינו אותו היתה אותה הבעיה. יש לבדוק שמן גיר ולהוסיף עם צריך. במידה וזה לא עוזר,כנראה שהבעיה במצמד של הרכב.
  7. הקפצה. רכב חדש....
  8. למכירה ביואיק לקרוס 2006 דגם CX,פול חשמלי,רכב עם 89,000 ק"מ בלבד. הרכב שמור בצורה מדהימה,מטופל במורשה בלבד,הרכב במצב נדיר ביותר. 45,000 ש"ח. פלאפון 052-9432679
  9. סליחה שוב על השאלה, לפי מה שהבנתי עם המתח הלא תקין שמופיע לי ברכב זהה למתח שיש בתקע עם השתי חוטים אז האלטרנטור לא תקין? תודה.
  10. להוציא את התקע החוצה,ומה לבדוק?שהמתח שמראה לי הוא זהה למתח שמראה לי המכוון ברכב? תודה.
  11. כפי שציינתי מקודם,בדקתי אתמול עם מד מתח חיצוני מקצועי והמדידה מראה בדיוק רב כמו שהשעון של הרכב מראה. תודה.
  12. תקע אחת עם שני חוטים דקים תודה.
  13. המצבר הוחלף לפני 4 ימים,מצבר של שנפ. בכל מקרה אבדוק את המצבר,למרות שנראה לי שהבעיה באלטרנטור (פעם הוא טוב ופעם לא) תודה.
  14. מרק-תודה לך. עכשיו נסעתי עם הרכב כחצי שעה והמתח היה בסביבות 13.2V. אתמול לא ירד מ 15.3V. יכול להיות שזה משבש לי לפעמים את המחשב של הגיר? הבעיה היא שאני מגיע לחשמלאי המתח תמיד תקין. תודה רבה לך.
  15. אתמול נסעתי שוב עם הרכב והיתה טעינה של 15.3V ׁ,נבדק גם עם מד מתח. לפי הספר רכב The normal battery voltage range is 11.5 to 15.5 volts. If you have an uplevel DIC, you can monitor the battery voltage by pressing the gages button until באמת לא מבין מה לעשות. כי עכשיו בבוקר הטעינה 13.8V ,למה זה משתנה ככה? תודה רבה.
  16. דיגיטאלי,מקורי של הרכב.
  17. האם זה יכול לשגע גם את המחשב של הרכב ?(עדכון תוכנה,וכ"ו) תודה.
  18. מתח הטעינה בסל"ד סרק ללא עומס 14.8-15.1V מנורות לא נשרפות יש קצת סימנים של אלקטרוליט בתושבת של המצבר אלטרנטור מקורי יש לי מד מתח דיגיטלי בתוך לוח המחוונים תודה רבה
  19. שלום לכולם, רציתי לשאול שאלה בבקשה,האם טעינת יתר יכולה לגרום לשינוי בעדכון של המחשב רכב? יש כרגע טעינה של 14.9-15.1 ,תוך כדי נסיעה עם מזגן ואורות דולקים. תודה.
  20. תודה רבה
  21. חברים שלום, האם לשים את השמן הנ"ל או שיש שמן טוב יותר להציע? תודה.
  22. תודה לעונים. אז לפי מה שהבנתי זה השמן המקורי,האם הוא באמת טוב ומומלץ לשימוש במנוע שלי? יש שמן שמתאים ובאיכות טובה יותר? בכל מקרה זה השמן שגם אמרו לי במוסך מורשה להשתמש,למרות שאצלהם הוא בבקבוקים של 1 ליטר ובצבע שחור. תודה.
  23. תודה,מכיר את הפונקציה שמודיעה מתי להחליף את השמן,רציתי להחליף בכל מקרה שמן ופילטר. מישהו מכיר את השמן הזה? לגבי תצרוכת דלק ורק אמיתית,אז עירוני 1ל6 בין ערוני 1 ל 11 תודה.
  24. שלום לכולם, יש לי ביואיק לקרוס 2006 ,ברצוני להחליף את השמן ולפי מיטב הבנתי זה השמן המומלץ לרכב הנ"ל 5W30. היום רכשתי את הגלון שמן הזה ושהסתכלתי בגוגל הבקבוק מופיע בכמה צבעים יש את השחור ואת הזהוב שאני רכשתי. מה ההבדל בינהם והאם זה שמן מומלץ לרכב שלי? יש סיכוי שהשמן שקניתי הוא לא מקורי? אשמח מאד לקבל עצות. מצרף תמונה של המיכל שמן שקניתי. תודה.
